3478 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  400  401  402  ..  414  415  416  417  418  419
[Officiel - R+] A7N8X all versions --> Lire Page 1
n°6630973
sinclair_w​ilde
Posté le 06-10-2008 à 22:55:09  profilanswer
Je n'avais pas ce problème il y a 2 mois ... Si je démonte le RAID, je perds tout, donc je sauvegarde toutes mes données d'abord ;)
n°6632329
sinclair_w​ilde
Posté le 07-10-2008 à 19:31:48  profilanswer
Résolu. cf. l'autre topic.
Je reçois mes 7200.11 500 Go demain ;) Je vous tiens au courant.
n°6633531
sinclair_w​ilde
Posté le 08-10-2008 à 15:50:39  profilanswer
DiB91 a écrit :
Je profite de ton post pour te demander un petit feedback de tes 7200.11. En effet, s'ils sont redoutablement performants (5.9 en indice WinVista), il ont tendance à vibrer méchamment chez moi... Auparavant, j'entendais le "gratgrat" de mes Maxtor.... Maintenant j'entends le "Djiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii" de mes 7200.11 ... Donc si tu pouvais me confirmer que ça fait la même chez toi :)
Voilà, j'ai reçu mes disques aujourd'hui et les ai installés confortablement dans leur petit panier de la Antec P180.
Premier démarrage sans problème, parfaitement reconnu. Je décide donc de créer un RAID 0 sans plus attendre. J'installe Windows XP Pro, pas de soucis, tout fonctionne. Concernant le bruit, je les attends ... Il y a une vibration assez importante ... Peut être que je les ai mal fixés, je vais regarder ça de plus près. Pour les débits, je ne sais pas ce qui se passe encore, mais le contrôleur semble brider les débits ... 74 Mo/s max  :(  Le débit du cache est lui limité à 72 Mo/s ... Je crois avoir installé tous les pilotes ...
EDIT : Plus de vibrations maintenant ;) Les disques durs sont très discrets maintenant :)
Message édité par sinclair_wilde le 08-10-2008 à 15:55:13
n°6633832
shawy
Euh ?!... pffff !!... GLÛT !!!
Posté le 08-10-2008 à 18:12:27  profilanswer
Les as-tu bien passer en mode "sata I" (ou Sata1, ou Sata150, ou ...) ??
Message édité par shawy le 08-10-2008 à 18:13:12
Shawy|[Topic] Alim HEC-300W moddée 120mm|Fanbus maison
n°6633842
Nco34
Trackmaniaque
Posté le 08-10-2008 à 18:16:51  profilanswer
Je pense qu'ils ne seraient pas detectés sinon ;)
Psn Id : TheKensei - Garage GT5 - Mon feedback
n°6633871
sinclair_w​ilde
Posté le 08-10-2008 à 18:29:03  profilanswer
Oui, le cavalier est présent, ils sont en SATA1.
n°6633878
shawy
Posté le 08-10-2008 à 18:31:16  profilanswer
non ...
... et heureusement puisque pour passer en mode Sata1 c'est pas toujours avec un cavalier,
chez Hitachi c'est en bootant avec leur logiciel "HitachiFeatureTools" et là on peux régler le mode sata (et l'aam, et ...) donc là il faut que le disque soit déjà détecté !
Et perso j'ai déjà (au début) installé & utilisé mon PC avec un DD sata2 (mais pas en raid), sur le controleur Sata1, et c'était relativement fonctionnelle ... mais pas comme il faut (je ne sais plus si c'était perf ou bug) ... une fois passer en sata1 tout ok !
Message édité par shawy le 08-10-2008 à 18:31:36
n°6635436
tolunq
Posté le 09-10-2008 à 20:42:25  profilanswer
exite t il une carte controleur pci qui fait du sata 2 en raid ?
j'en ai trouvé pour sata 2 mais pas de raid ... :(
les 2 pots sata 1 de la carte mere peuvent ils fonctionner en raid ... au cas où je ne trouve pas de carte controleur pci sata2 raid ...
merci merci
n°6635946
dolan
Made in madinina
Posté le 10-10-2008 à 09:06:40  profilanswer
Oui tu peux faire du raid avec le controleur SATA embarqué.
n°6635961
bothary
pas barbare, tasmanien !!
Posté le 10-10-2008 à 09:38:24  profilanswer
http://www.cuc.fr/xxdisplaylistpro [...] ode=CTSATA
site accessible pour les pros, voit avec ton revendeur
...Tuco Benedictio Pacifico Juan Maria Ramirez "dit LE PORC"...
n°6656609
kriss
Posté le 24-10-2008 à 12:55:49  profilanswer
J'ai un petit souci assez contraignant depuis quelques jours maintenant. J'ai constaté que si je laissais le PC éteint quelques heures, il m'était impossible de rebooter normalement. Plus de POST, rien. Obligé de faire un clear CMOS + reswitcher le jumper sur FSB100 !
Je me suis dit que ça venait de la pile CMOS (je l'ai mesuré à 2,7V) mais ça me parait bizarre vu que je laisse l'alim allumée (donc la CM est toujours alimentée). En plus, si ça venait de la pile, je pourrais rebooter et j'aurais surement un message d'erreur du type CMOS checksum failed...
Info importante : je n'overclocke pas donc je ne m'explique pas pourquoi je dois remettre le FSB à 100 pour redémarrer...
Qu'en pensez-vous ?
Matos : A7N8X-E Deluxe 1.01 (BIOS 1013), XP2600+, 3x512Mo CAS 2.5
n°6656662
dastormtro​oper
Posté le 24-10-2008 à 13:40:38  profilanswer
@helloz
j'ai deja eu le même problème que ça il y a quelques temps.
j'ai changé l'alimentation et tout est rentré dans l'ordre. (j'ai aussi changé ces merdes de corsair pour des ocz, mais je suis pas sûr que ce fut le déclencheur du problème)
@peluche
http://lotus.bluegeek.fr
n°6656714
vison bute
Je ne mange pas de graine!
Posté le 24-10-2008 à 14:15:33  profilanswer
C'est marrant, j'ai le même problème mais en overclock...
Je démarre normalement, je passe dans le bios, je peux overclocker mon 2600+ en 3100+ (ordi stable sous occt, reconnu comme tel par everest, un tbred à 11x200mhz). Je peux rebooter, arreter le pc et le redemarrer peux de temps apres mais impossible de demarrer si le pc est eteint quelques heures. Clear cmos obligatoire sinon écran noir.
Pas de probleme sans OC.
my feedback
n°6656795
Posté le 24-10-2008 à 15:11:33  answer
Problème similaire
Lorsque je laisse le pc éteint assez longtemps (quelques jours) sur multiprise débranchée, des que j'allume la multiprise, le pc s'allume tout seul et il reboot indéfiniment. Il faut alors couper l'alim et démarrer normalement.
je penche pour un problème d'alim car ça pèche à l'allumage des DD
Message édité par Profil supprimé le 24-10-2008 à 15:12:25
n°6657167
zoukoufxxx
La bogossitude made in HFR
Posté le 24-10-2008 à 18:53:13  profilanswer
Là oui, c'est un problème d'alim'.
Moi perso, il arrive qu'il démarre pas. Alors pour le forcer, il faut que j'éteigne l'interrupteur derrière quelques secondes et que je le remette sur 1. Après il démarre.
Le site des BD d'HFR | Aurélien Amacker : Arnaque ? - Mongolien du Web
n°6657187
kriss
Posté le 24-10-2008 à 19:10:18  profilanswer
Je viens de faire un test en éteignant l'alim pendant 6h et il a redémarré... Ca me confirme bien que ça vient pas de la pile CMOS...
Je vais retester alim éteinte/alim alumée pendant 24h et on verra...
n°6658907
stadiste
Posté le 25-10-2008 à 20:50:13  profilanswer
j'ai exactement eu le même soucis il y'a quelque jour. Ca sent aussi les problemes d'alimentations...
"Il ne faut jamais sous estimer le caractère prévisible de la bêtise humaine"
n°6666274
stadiste
Posté le 30-10-2008 à 08:51:34  profilanswer
Ola !
Petite question: comment enlever le comptage de la Ram au démarrage ?histoire que ca ne compte plus la totalité ?
merci :jap:
n°6666943
zoukoufxxx
Posté le 30-10-2008 à 16:00:04  profilanswer
stadiste a écrit :
Ola !
merci :jap:
Déjà posé par moi car je trouvais ça long pour mes 2 GB de Ram. Apparemment, s'pas possible. :/
n°6691760
geronimo54
Posté le 12-11-2008 à 14:22:02  profilanswer
stadiste a écrit :
Ola !
merci :jap:
tu fait "Echap" lorsque ça compte... à ma connaissace pas moyen de faire ça en auto dans le bios (avec un mois de latence :P)
n°6692142
dastormtro​oper
Posté le 12-11-2008 à 17:30:41  profilanswer
Si, je crois bien qu'il existe un moyen, en activant le rapid post ou un truc du genre dans le bios...
edit:
je viens de regarder la doc, je crois bien que c'est le "quick power on self test"...dans "advanced bios features".
Message édité par dastormtrooper le 12-11-2008 à 17:40:15
n°6692383
zoukoufxxx
Posté le 12-11-2008 à 18:46:25  profilanswer
edit:
nop deja testé je crois
n°6692777
elbarto
Posté le 12-11-2008 à 20:44:43  profilanswer
il vaut mieux laisser ce comptage, ça permet d'avoir un petit test rudimentaire de la mémoire étant donné que le chipset Nforce2 est très sensible à la qualité de la ram :D
n°6692799
Nco34
Trackmaniaque
Posté le 12-11-2008 à 20:52:04  profilanswer
J'ai toujours entendu ça, ma carte a pourtant bouffé pas mal de barrettes de merde sans broncher et en dual channel ...
n°6692898
lezioul
J'ai pas accroché, j'ai rippé
Posté le 12-11-2008 à 21:44:57  profilanswer
humm, juste une question, depuis quelques temps j'ai des débits de merde en lecture/ecriture sur mes dd externes (je suis passé respectivement de 20~25Mo/s en écriture à 6~10Mo/s).
Alors, j'ai essayé pas mal de combinaisons, utilisé des cables usb différents, et viré tous les périphériques usb qui pouvaient interférer (souris, dongle wifi, lecteur de cartes mémoire), mais cela ne change rien...
Vous pensez que ça pourrait venir de la carte mère?
Pour info, je n'ai aucun soucis avec ces périphériques sur mon ordi portable
merci d'avance pour vos avis
Message édité par lezioul le 12-11-2008 à 21:48:01
n°6693023
elbarto
Posté le 12-11-2008 à 22:46:36  profilanswer
tu as eu de la chance mais il n'est pas rare que des barettes posent soudainement problème
un condensateur de la carte mère peut aussi "gonfler" au point de rendre le PC instable et donc faire echouer le test de la ram, c'est comme ça comme mon A7N8X-E Deluxe a rendu l'âme ( 3 condensateurs bien gonflés et le SAV qui n'a pas pu réparer la carte :/ ), j'avais eu des messages d'erreurs "vocaux" de la carte mère au boot concernant la ram mais comme ça ne posait pas problème pour le boot j'ai mis ça sur le compte d'un bug du bios mais finalement il y avait bien un problème :D
Message édité par elbarto le 12-11-2008 à 22:47:15
n°6693059
Nco34
Trackmaniaque
Posté le 12-11-2008 à 23:08:53  profilanswer
"System failed with memory test" ?
n°6693080
cotorep
Posté le 12-11-2008 à 23:21:21  profilanswer
je possede une a7n8x et l'heure de mon windows avance. de 10 minutes en moyenne
pile du bios HS ??
n°6693084
elbarto
Posté le 12-11-2008 à 23:22:30  profilanswer
oui comme dans ce topic :D :
http://www.techspot.com/vb/topic9318.html
Message édité par elbarto le 12-11-2008 à 23:22:54
n°6693088
elbarto
Posté le 12-11-2008 à 23:24:41  profilanswer
pile du bios HS ??
tu peux toujours tenter de remplacer la pile, ça coute pas cher
mais ça peut aussi cacher un problème matériel sur la carte mère, j'ai eu le même problème quelques semaines avant que la carte soit devenue HS, l'heure avançait sans raison comme si le temps était acceleré mais en redemarrant le PC l'heure était bien correcte dans le bios et cela n'était pas dû à un bug de Windows ou à une mise à jour automatique de l'heure sous Windows )
regarde bien l'état des condensateurs sur ta carte mère, si ils ne sont pas bombés ou tachés sur le dessus
Message édité par elbarto le 12-11-2008 à 23:26:55
n°6693103
cotorep
Posté le 12-11-2008 à 23:32:59  profilanswer
la carte fonctionne depuis 2 ans avec ce soucis.
je compter changer d de pc le mois prochain
n°6693113
elbarto
Posté le 12-11-2008 à 23:36:48  profilanswer
si tu as un multimètre tu peux aussi mesurer le voltage de la pile pour voir si elle est encore bonne
n°6698102
usa_satria​ni
S.P.Q.R.
Posté le 16-11-2008 à 11:32:13  profilanswer
puis-je mettre un disque dur de type SSD en Sata2 sur une A7N8X ?
(je n'y crois pas trop mais bon :whistle:)
Merci.
Ce monde n'est qu'une vaste entreprise à se foutre du monde. Céline
n°6698113
cotorep
Posté le 16-11-2008 à 11:42:15  profilanswer
si mais avec un adaptateur ide> sata
enfin je pense
n°6698121
Posté le 16-11-2008 à 11:47:54  answer
n°6698142
usa_satria​ni
S.P.Q.R.
Posté le 16-11-2008 à 12:04:57  profilanswer
Sur la Dlx j'ai déjà des connecteurs SATA, à moins qu'avec la carte PCI la compatibilité soit accrue ?
C'est pour installer XP et mes logiciels de son pour mon PC Hifi et me passer de disque durs.
n°6698147
usa_satria​ni
S.P.Q.R.
Posté le 16-11-2008 à 12:07:22  profilanswer
Sinon peut-être avec un adaptateur de ce type :
http://www.amazon.fr/G%C3%A9n%C3%A [...] B000HKD6QI
n°6701374
dolan
Made in madinina
Posté le 18-11-2008 à 01:29:14  profilanswer
Tu ne gagneras pas bcp meme si c'est possible (un peu de reactivite) par rapport a la depense, car je crois que contrairement au nouvelles cartes, le SATA de l'A7N8X passe par le bus PCI comme pas mal de peripherique, ce qui risque de brider les performances. Je ne pense pas que cela vaille la peine de depenser des fortures sur une carte ... comment dire ... depassee, bien qu'encore efficace.
Message édité par dolan le 18-11-2008 à 01:30:31
n°6702481
Nco34
Trackmaniaque
Posté le 18-11-2008 à 19:26:58  profilanswer
Faut voir le temps d'accès au bus PCI, mais c'est evident qu'on gagne du temps  [:airforceone]
n°6702904
elbarto
Posté le 18-11-2008 à 22:58:07  profilanswer
souvent c'est aussi le disque dur qui se bride lui même à cause de la mécanique qui engendre un temps d'accès important :D
n°6703820
usa_satria​ni
S.P.Q.R.
Posté le 19-11-2008 à 16:32:48  profilanswer
Le but pour moi n'est pas de gagner du temps ou des perfs mais de pouvoir mettre un dur inaudible.
On m'a aussi conseillé un 5400 tour de portable genre ça :
http://www.materiel.net/ctl/Disque [...] S_ATA.html
l'a7n8x n'aime pas la radeon 9500 pro?a7n8x deluxe et lan
Pb de stabilité avec A7N8XDetonator FX 44.03 Officiel WHQL
a7n8x veut plus booter apres clear cmosasus a7n8x dl et jumper fsb
Asus A7N8X Deluxe ==> Problème de son !Bios A7N8X
Disponibilité des A7N8X rev 2.0 deluxeProblèmes avec mes port PCI sur mon A7N8X
Plus de sujets relatifs à : [Officiel - R+] A7N8X all versions --> Lire Page 1
