| Auteur | Sujet : [Officiel - R+] A7N8X all versions --> Lire Page 1 |
Wendigo Profil : Castor Funk | Reprise du message précédent : --------------- Dessin du 02 Octobre 2026 : Inktober - Relique | Graphisme |
Publicité | Posté le 27-09-2007 à 05:22:04 ![]() ![]() |
shawy Euh ?!... pffff !!... GLÛT !!! |
--------------- Shawy|[Topic] Alim HEC-300W moddée 120mm|Fanbus maison |
iital |
Elbarto | il faut que tu achetes ça : http://www.ioss.com.tw/web/English/RD1BIOSSavior.html et que tu le mettes par dessus le socket bios d'une carte mère valide, de là tu pourras reflasher ta puce bios tu peux aussi envoyer ta puce bios à ce site qui fera le reflashage à ta place: http://www.eksitdata.com/_uk/index.asp Message édité par Elbarto le 30-09-2007 à 21:27:59 |
neg'gwada rafix 971 |
web_olivier R1 Powaaaaa |
Publicité | Posté le 10-10-2007 à 22:37:04 ![]() ![]() |
iital | personne n'a eu à faire au bootblock? |
dolan Made in madinina | tu habites ou?
iital |
iital |
gailuron666 |
il a de la chance lui tu lis ses mp mes pa les mienstu pourrais prendre le temps de lire tes messages d'autant qu'il vienne d'un acheteur qui t'apayé et qui ne voit rien venir donc tu me reponds ou je m'adresse aux modo
delatruel | tu as aussi changé de ventirad ou tu as laissé celui de ton 1800 ? |
hugz | non j'ai laissé celui du 1800+, ca peut bloquer le pc au démarrage ? |
Nco34 Trackmaniaque |
hugz | oui
Nco34 Trackmaniaque | le 1800+ est un cpu FSB266. Tu ne devrais pas avoir a bouger le jumper.
--------------- Psn Id : TheKensei - Garage GT5 - Mon feedback |
hugz | pour le jumper j'ai testé dans les deux positions, ca passe pas... |
zeratul Empêcheur de tourner carré | Je mets les pieds dans le plat mais si jamais quelqu'un a une A7N8X-LA (rebrandée HP) et qu'il cherche le bios 3.07 qui est le dernier stable, j'ai trouvé ce bios sur rapidshare:
Warmh | Hello tout le monde.
grosfelix Nous sommes tous des Belges | c'est clair que 200, ça fait un poil juste quand même. Faudrait voir ce qui est monté en plus...
--------------- Le Macronisme n'est que le visage marketing d'un néo-fascisme décomplexé |
Warmh | Pas mieux. Testé avec alims 235W & 350W. Même phénomène.
hugz | bien y'a du neuf puisque je suis arriver à faire tourner le processeur 3200XP en changeant la ram de place, puis j'ai modifié les paramètres du BIOS en changeant le coeff x12 à 200 mhz et en baissant la fréquence de la ram de 200 à 166 mhz, en ayant pris soin de changer le cavalier du Fsb de 100 à 200mhz... c'est donc ok... merci pour vos réponses |
Warmh | Bon, j'ai fouillé par ci par la pour trouver une réponse à mon problème et visiblement, je suis le seul dans ce cas...
Nco34 Trackmaniaque | Tester avec une autre barette de ram, une autre CG, un autre CPU --------------- Psn Id : TheKensei - Garage GT5 - Mon feedback |
Warmh | Tout d'abord, merci pour vos reponses
Warmh | Hello.
trajan Pas de déclaration ! | Clair que mon pc fonctionne super bien, ultra stable, 100% reconnu sous linux, mais bon ça commence a manquer de puissance. --------------- #Calendrier cap Hfr 2023 #Stasi2023 |
mr oizo bis Don't feed the troll | drapal |
| Sujets relatifs | |
| l'a7n8x n'aime pas la radeon 9500 pro? | a7n8x deluxe et lan |
| Pb de stabilité avec A7N8X | Detonator FX 44.03 Officiel WHQL |
| a7n8x veut plus booter apres clear cmos | asus a7n8x dl et jumper fsb |
| Asus A7N8X Deluxe ==> Problème de son ! | Bios A7N8X |
| Disponibilité des A7N8X rev 2.0 deluxe | Problèmes avec mes port PCI sur mon A7N8X |
| Plus de sujets relatifs à : [Officiel - R+] A7N8X all versions --> Lire Page 1 | |
