6967 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  385  386  387  ..  414  415  416  417  418  419
[Officiel - R+] A7N8X all versions --> Lire Page 1
n°5841698
bitonio6
La HDTV = Arnaque Du Siècle!
Posté le 21-08-2007 à 01:12:45  profilanswer
Les CPU sont fait pour durer au moins 25Ans, donc si le matos est bien fichu, ça peut tenir un bon moment!
--> Tu veux comprendre comment on sauvegarde un film DVD <--
n°5849862
klemo
Kirkenstock
Posté le 24-08-2007 à 13:43:04  profilanswer
hello
j' ai un problème a la con....
j' ai débranché mon bracket usb (celui qui est fournit avec la CM) pour brancher mes usb en facade, windows dit que c' est pas détecté et me les met en périphériques inconnus :/
ca vient de la cm ou de windows?
sachet que les ports du brackets marchent nickel
I usually only break the G-string
n°5852589
Elbarto
Posté le 25-08-2007 à 16:18:12  profilanswer
As-tu bien respecté le sens du branchement sur les connecteurs USB de la carte mère ? ( une erreur est si vite arrivée )
regarde bien la notice de ton boitier PC pour l'ordre de branchement des fils USB du boitier
n°5869893
G@mbit
Parce que ça chie à l'oreille
Posté le 02-09-2007 à 10:57:20  profilanswer
Salut à tous :hello:
je cherche le drivers pour ma carte mere (a7n8x), car je formate
qqun aurait-il l'amabilité de me donner un lien?
(j'ai survolé rapidement le premier post, mais je n'ai rien trouver)
merci par avance :jap:
Message édité par G@mbit le 02-09-2007 à 10:57:39
Ma Galerie Photo
n°5869951
mirtouf
Light is right !
Posté le 02-09-2007 à 11:33:39  profilanswer
n°5869978
G@mbit
Posté le 02-09-2007 à 11:49:41  profilanswer
je ne vois nulle part noté la référence de la carte, c'est normal docteur...? :D
Ma Galerie Photo
n°5870027
shawy
Euh ?!... pffff !!... GLÛT !!!
Posté le 02-09-2007 à 12:10:32  profilanswer
Drivers de la A7N8X (pour XP) :
- chipset nForce2 =
Officiel nVidia 5.10 (http://www.nvidia.fr/object/nforce [...] 10_fr.html) + Mise à jour pilote audio 4.62 (http://www.nvidia.fr/object/nforce [...] xp_fr.html)
OU
nForce UltimePack 1.36 (http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0)
- Carte son realtek (pour les non Deluxe) : (à confirmer j'ai pas de non Deluxe)
http://www.touslesdrivers.com/inde [...] code=18320
- seconde carte réseau 3Com (pour les Deluxe) :
http://dlsvr02.asus.com/pub/ASUS/l [...] 90xv54.zip
- seconde carte réseau Marvell (pour les -E Deluxe) :
http://www.marvell.com/drivers/upl [...] 22.4.3.zip
- Contrôleur Sata (pour les Deluxe et -E Deluxe) :
drivers RAID (pour un/des DD utilisés ou pas en RAID) : http://www.touslesdrivers.com/inde [...] code=18354
OU
drivers IDE (pour un/des lecteur optique Sata ou DD sans RAID) : http://www.touslesdrivers.com/inde [...] code=17681
voilà, j'espère ne pas avoir oublier de trucs, je ne suis pas du matin  ... oui 12h10 le dimanche c'est tôt le matin !...
Edit : correction pour les 2nd carte LAN ... d'après le post de mirtouf
Message édité par shawy le 02-09-2007 à 12:29:06
Shawy|[Topic] Alim HEC-300W moddée 120mm|Fanbus maison
n°5870042
G@mbit
Posté le 02-09-2007 à 12:17:16  profilanswer
ok, super, merci à vous deux :jap:
Ma Galerie Photo
n°5870053
mirtouf
Light is right !
Posté le 02-09-2007 à 12:22:10  profilanswer
driver réseau pour les cartes à base de chip Marvell pour le gigabit ethernet :
n°5878438
castvador
Posté le 06-09-2007 à 17:55:56  profilanswer
salut, j'ai un petit problème quand je démarre le pc ça me marque CMOS checksum error defaults loaded je pense que ça doit etre la pile vous en pensez quoi?
n°5878449
yanave
Posté le 06-09-2007 à 18:02:17  profilanswer
J'en pense que c'est probablement la pile, oui :) (ou un fantôme du bug du nforce 2^^ nan, je plaisante... juste de mauvais souvenirs avec cette mobo...)
Message édité par yanave le 06-09-2007 à 18:04:33
"être" : Auxiliaire vital, contraire d'"avoir"
n°5879361
grosfelix
Nous sommes tous des Belges
Posté le 07-09-2007 à 09:29:18  profilanswer
+1 pour la pile
si tu fais une recherche sur le topic, tu auras la ref de la pile (avec une photo si mes souvenirs sont exacts)
Le Macronisme n'est que le visage marketing d'un néo-fascisme décomplexé
n°5879377
Nco34
Trackmaniaque
Posté le 07-09-2007 à 09:44:36  profilanswer
CR2032.. C'est la meme pile partout
Psn Id : TheKensei - Garage GT5 - Mon feedback
n°5887607
votour
Posté le 11-09-2007 à 21:41:18  profilanswer
hello,
j'ai grillé mon processeur ( athlon xp 2600 ) en voulant tester une carte mère d'un pc qui ne démarrait plus.
Comme j'aimerai que mon pc remarche au plus vite, je n'ai pas envie de retrouver un équivalent d'occaz. Apparement le Sempron qui se vend encore en neuf pourrait fonctionner sur mon A7N8X-deluxe. Pouvez vous me le confirmer ?
Apparement il faut juste mettre le bios à jour.
Donc la question est, en mettant mon bios à jour, pourrais-je utiliser un sempron 2800 sur mon a7n8x deluxe.
D'avance merci à ceux qui pourront m'aider.
n°5888210
Elbarto
Posté le 12-09-2007 à 09:06:43  profilanswer
Si tu as le dernier bios et que ton CPU est prévu pour le socket A alors ça devrait fonctionner
http://www.touslesdrivers.com/inde [...] _code=1922
sinon tu es vraiment certain que ton CPU a grillé ?
normalement ça grille surtout si tu n'as pas mis de radiateur sur le CPU, c'est quand même rare qu'une carte mère grille toute seul un CPU, il faudrait qu'elle envoie un courant vraiment excessif ce qui me semble louche
il y a vraiment des traces noires de brulure sur le core du CPU ?
Message édité par Elbarto le 12-09-2007 à 09:10:26
n°5888246
votour
Posté le 12-09-2007 à 09:33:20  profilanswer
Oui il a bien grillé, il fonctionnait très bien quand je l'ai démonté. Et je l'ai vu fumé sur l'autre carte mère  :cry: Une fois remis dans mon pc , ce dernier ne démarrait plus.
En fait une amie a moi a aspiré le ventilo de son proc , pc allumé, çà a senti le cramé puis le pc ne démarrait plus. J'ai changé l'alim, sans succès puis j'ai voulu testé en remplacant son XP2200 par XP2600 pour voir si c'etait un prob de processeur ... et le mien a également grillé  :pfff:
n°5893674
Herve921
Posté le 15-09-2007 à 12:16:46  profilanswer
Bonjour, alors voila j'ai un problème de son (intégré) avec la A7N8X-E deluxe qui commence a m'agacer.
Voila, alors j'ai installé tous les pilotes du cd d'installation dans un premier temps, avec lesquels je n'ai eu aucun résultat. J'ai regardé quasiment partout, dans le panneau de volume de windows, dans celui de nvidia tout est a fond, j'ai vérifié dans le gestionnaire des périphériques que tous était bien installé, windows me dit qu'il n'y a pas de conflits pour mes périphériques, je dois dire que j'ai un peu de mal a le croire.
Par la suite j'ai vérifié dans le bios, s'il n'y avait pas un problème, en apelant mon cousin qui a la même carte mère on a comparé nos configurations qui sont identiques mais lui a bel et bien du son.
Mes deux dernieres tentatives furent de désintaller les pilotes et de prendre des plus recents sur clubic, les pilotes nvidia unified 5.10 je crois sans résultat, et pour finir un formatage de windows qui n'a rien donné.
Dernière chose a noter, quand je vais dans le panneau de configuration nvidia Nforce et que je mets de la musique il y a une certaine activité au niveau sortie des hauts parleurs ( bref l'analyseur du spectre audio si vous préférez) mais pourtant il n'y pas de son aparent.
Config :
A7N8X-E Deluxe
Procs : 3000+
CG : A7600 GT
Mem : 1Go
HDD : WD SATA I
PS : Me suis pas trompé dans le branchement des enceintes et ces dernières fonctionnent :P
n°5894508
Nco34
Trackmaniaque
Posté le 15-09-2007 à 19:09:32  profilanswer
tu viens de changer de boitier ? ou t'as touché aux cablages dans le boitier ?
n°5896216
kreesh
He who dares gets !
Posté le 16-09-2007 à 20:04:34  profilanswer
Elbarto a écrit :
moi j'ai encore mon vieux PC de 1999 ( Celeron 400, chipset LX :D ) qui tourne et qui a été reconvertit en passerelle-routeur-firewall en installant dessus pfsense qui est une distribution FreeBSD orienté routeur/firewall:
http://www.pfsense.com/
en tout cas nos A7N8X seront encore bonnes pour la majorité des applications en 2010 à part le jeu et la vidéo HD
Et encore, avec ma config ça tourne pas mal encore, je lis mes vidéos HD perso sans souci (Canon HV20, full HD progressif)... Barton 2600+-M o/c en 3400+/3500+ avec 1,5Go de RAM. Pour les jeux, une X800XT PE.
Mon feedback
n°5896237
Nco34
Trackmaniaque
Posté le 16-09-2007 à 20:14:03  profilanswer
Tu ne liras pas les HD-DVD/BlueRay correctement avec ta X800XT PE je pense ;)
ça demandeplus de boulot qu'un fichier h.264
n°5904604
seitony
Posté le 21-09-2007 à 11:06:31  profilanswer
Nouveau sur ce forum, j'aimerai poser une question qui est la suivante.
Je dispose d'une carte mere A7N8X Deluxe, j'ai deux disques dur brancher en ide, et je voulais savoir si je pourvais brancher encore un ou deux disques SATA durs sur les ports SATA1 de la carte mere?
Merci d'avance pour la réponse bonne journée à tous
n°5904639
Nco34
Trackmaniaque
Posté le 21-09-2007 à 11:30:28  profilanswer
Oui, j'ai une 160Go et un 250 Go Maxtor DiamondMax 10 sur cette carte mère ;)
Je boote meme sur le 250 Go
n°5904658
seitony
Posté le 21-09-2007 à 11:39:42  profilanswer
Donc en tout je peut avoir 4 Disques Dur?
n°5904744
Nco34
Trackmaniaque
Posté le 21-09-2007 à 12:20:33  profilanswer
Bah oui
Fait gaffe par contre aux temperatures. Il va falloir bien les aerer
Message édité par Nco34 le 21-09-2007 à 12:20:58
n°5904875
seitony
Posté le 21-09-2007 à 13:24:58  profilanswer
Ok merci a toi.
Ciao Bonne Journée
n°5904927
Nco34
Trackmaniaque
Posté le 21-09-2007 à 13:47:29  profilanswer
Petit ajout, verifie si le DD que tu installe a un mode Sata1 :sarcastic:
Tous les Seagate l'ont par exemple
Message édité par Nco34 le 21-09-2007 à 13:47:55
n°5904973
npcza
Posté le 21-09-2007 à 14:09:09  profilanswer
6 directement car tu peux aussi mettre 2 dd ide sur le 2nd port ide.
n°5906668
fookooflak​man
Posté le 22-09-2007 à 13:49:35  profilanswer
Bonjour à tous,
Je reviens vous parler de mes petits soucis. J'étais déjà venu vous exposer quelques problèmes : quelques soucis de coupures intempestives, je pensais avoir des problèmes matériels... En fait mon pc était tout simplement vérolé et le système était endommagé. Je l'ai confié à un réparateur qui m'a nettoyé tout ça et m'a réparé le système.
Maintenant tout va bien ou presque ! Je n'ai plus de coupure, mon pc est stable, je peux faire à peu près tout ce que je veux avec ma bécane.
Par contre, un problème que je n'avais pas avant a surgi après l'intervention du réparateur. Et je ne m'en suis pas aperçu tout de suite car je n'avais pas d'enceinte pour tester mon pc à son retour d'atelier. Je n'ai plus de son !
J'ai plusieurs "indices" mais je n'arrive pas à les recouper pour savoir quoi faire :
- lorsque je vais dans le panneau de config -> sons et périphériques audio -> la fenêtre qui s'affiche a tous ses menus grisés, comme si je n'avais pas de carte son
- lorsque je cherche à lancer la console "nividia mixer", ça m'affiche une vieille erreur
http://img462.imageshack.us/img462/3264/nvidiaerrorjs4.jpg
- j'avais une creative sondblaster pci128, je l'ai enlevé physiquement pour éviter les conflits, et j'ai désinstallé ses pilotes
- il y a un truc bizarre aussi qui se passe quand je lance le Nvida Control Panel dans le panneau de config
http://img228.imageshack.us/img228/9200/nividiacontrolpanelerrosj1.jpg
j'ai vérifié le bios et rien ne semble désactivé. je n'ai aucun conflit affiché dans le gestionnaire de périphériques. mon pc a été assez bien "nettoyé" lors de son passage en atelier, alors je ne pense pas à un virus (quoique...). enfin j'ai beau le scanner, rien n'est détecté.
Vous avez une idée parce que j'ai vraiment besoin de pouvoir écouter du son pour mes activités extra-professionnelles et je prends pas mal de retard dans mon taf ! :/
n°5906761
Nco34
Trackmaniaque
Posté le 22-09-2007 à 14:27:28  profilanswer
Tu l'as confié a un réparateur. Tu as donc dû payer une facture qui d'un côté l'engage a un resultat. Il est clair que ça fonctionne pas, prend contact avec lui pour regler ça.
Perso, ce genre d'erreurs, je la règle avec un format c:
n°5906794
fookooflak​man
Posté le 22-09-2007 à 14:41:21  profilanswer
je m'attendais à cette réponse mais je l'ai payé pour que mon pc arrête ses coupres intempestives et à cause du délai pendant lequel je n'ai pas pu tester le son faute d'enceintes, il peut très bien me renvoyer la balle en disant que j'ai dû faire des modifs depuis.
C'est ma faute donc, mais n'empêche que je suis le jus. Donc si on pouvait éviter de se pencher sur le litige commercial mais plutôt sur le problème technique, ça me rendrait service. ;)
Et pour l'instant je n'ai pas de disque dur externe pour sauvearder mes données, alors j'hésite pour l'instant à passer à al solution de formatage. J'attends de voir si quelqu'un à quelque chose à proposer d'ici là. :)
n°5907476
dolan
Made in madinina
Posté le 22-09-2007 à 20:38:27  profilanswer
Etrange, j'ai le meme message d'erreur depuis aujourd'hui ...
n°5909723
iital
Posté le 24-09-2007 à 13:46:20  profilanswer
je viens d'acheter une carte en occas
j'ai joué avec les params du bios et là écran noir, clear cmos , démontage remontage des composants n'y ont rien fait
qu'est ce que je peux faire??
n°5909725
Posté le 24-09-2007 à 13:47:26  answer
bug nfarce2 :whistle:
n°5909765
iital
Posté le 24-09-2007 à 14:18:57  profilanswer
j'ai réussi en changeant de cg à avoir un écran ou il y a :
bios rom checksum error mais j'ai pas de lecteur d7 snif
la farce est un peu amère
n°5910382
fookooflak​man
Posté le 24-09-2007 à 19:26:16  profilanswer
et pour mon cas svp ? :/
n°5911000
dridri
Thérèse n'est pas moche...
Posté le 25-09-2007 à 08:32:17  profilanswer
formate  :o
Feed-back HA/Ventes HFR | http://www.nexen.org Lans dans le nord de la France
n°5911322
lpoziggy
Posté le 25-09-2007 à 12:52:41  profilanswer
salut
cette carte est elle la plus performante des des CM en socket A?
edit : en fait j'aimerai bien upgrader mon pc pour pas cher et je me demandais si cette carte en occaz vaut le coup (il me faudrait du FSB 400).
J'ai egalement trouvé celle ci http://www.asrock.com/mb/overview.asp?Model=K7S41 sur le net en neuf.
qu'en pensez vous?
Message édité par lpoziggy le 25-09-2007 à 13:08:13
n°5911473
dolan
Made in madinina
Posté le 25-09-2007 à 14:04:20  profilanswer
Cette carte n'a aucun rapport avec le topic et elle n'a pas un chipset nforce 2 :jap:
n°5911688
Nco34
Trackmaniaque
Posté le 25-09-2007 à 15:50:57  profilanswer
Je pense qu'il parlait des A7N8X
Oui ce sont les plus puissantes pour socket A.
n°5911927
lpoziggy
Posté le 25-09-2007 à 18:02:13  profilanswer
oui effectivement je parlais des A7N8X  ;)
n°5914687
Wendigo
Profil : Castor Funk
Posté le 27-09-2007 à 05:22:04  profilanswer
Tiens petite question, sur la deluxe, comment régler le bios pour démarrer le PC d'une touche ? Merci :)
Dessin du 03 Octobre 2026 : Inktober - Miniature | Graphisme
l'a7n8x n'aime pas la radeon 9500 pro?a7n8x deluxe et lan
Pb de stabilité avec A7N8XDetonator FX 44.03 Officiel WHQL
a7n8x veut plus booter apres clear cmosasus a7n8x dl et jumper fsb
Asus A7N8X Deluxe ==> Problème de son !Bios A7N8X
Disponibilité des A7N8X rev 2.0 deluxeProblèmes avec mes port PCI sur mon A7N8X
Plus de sujets relatifs à : [Officiel - R+] A7N8X all versions --> Lire Page 1
