4059 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  340  341  342  ..  414  415  416  417  418  419
[Officiel - R+] A7N8X all versions --> Lire Page 1
n°4401538
grosfelix
Nous sommes tous des Belges
Posté le 26-10-2005 à 10:19:08  profilanswer
Kingston chez Internity.
Le Macronisme n'est que le visage marketing d'un néo-fascisme décomplexé
n°4401557
fac78
Posté le 26-10-2005 à 10:26:47  profilanswer
Cad? :)
Et totalement compatible?
Quel modele, prix et delais? :)
Message édité par fac78 le 26-10-2005 à 10:27:04
n°4401566
fac78
Posté le 26-10-2005 à 10:31:17  profilanswer
http://www.actualis.com/app/articl [...] X5123200C2
Ce Magasin est proche de chez moi dc jai pas de frais de port .
La ram sera compatible?
n°4401593
blog
Posté le 26-10-2005 à 10:43:00  profilanswer
oui, compatible.
n°4403623
fandango_b​dr
Posté le 27-10-2005 à 10:35:50  profilanswer
Oui, comme je l'ai écrit et comme tu as du le lire juste au dessous du tableau de perds des rams sur cette carte, je suis en Dual Channel à 200Mhz en 2-2-3-11, voltage d'origine, avec les 3x512Mo de Kingston Value.
n°4405996
elbarto
Posté le 28-10-2005 à 08:44:47  profilanswer
Quelqu'un a déjà utilisé le programme de flashage integré au bios de l'A7N8X ?
je l'ai testé et j'ai remarqué que l'utilitaire ne propose pas de sauvegarde du bios actuel, ça passe direct au flashage sans sauvegarde préalable , est-ce normal ?
car en passant par la méthode normal ( awdflash.exe sur disquette ) là on a la possibilité de sauvegarder le bios + une confirmation finale pour le flashage, ce qui n'est pas le cas de la version integrée au bios
Message édité par elbarto le 28-10-2005 à 08:45:19
n°4406092
grosfelix
Posté le 28-10-2005 à 10:07:07  profilanswer
j'ai pas rencontré de soucis lorque je suis passé sur la 1013. Enfin, j'espère, car je n'ai rein perçu d'anormal depuis (hormis mon alim mais ça vient de mes sondes.......)
n°4409907
quicksilve​r01
Posté le 30-10-2005 à 09:44:01  profilanswer
Hello les gars,
J'ai un problème d'installation windows de mon nouveau 160Go PATA maxtor.
J'arrive à la fin de cette etape
http://mtoo.mvps.org/images/installationxp4.gif
La il me demande de retirer la disquette, j'enlève le cdrom
ensuite je vais au reboot dans mon bios pour mettre demérage sur HDD 0 et CDROM en second seulement le pc
reste bloqué sur verifying DMI pool Data au lieu d'arriver a cet ecran
http://mtoo.mvps.org/images/installationxp5.jpg
Le disque du je l'ai partitionner et formater sous le pc 1
Une fois installer dans le pc 2 il etait pas reconnu en partitionner j'ai du le refaire au debut de l'install windows.
Aide please :'(
Gerer Linux comme un pro Toi aussi soit --> Linux CachyOs powered
n°4410983
elbarto
Posté le 30-10-2005 à 19:54:43  profilanswer
Pas normal,
essaie de virer toutes les partitions, afin de recréer les partitions et de formater sous le programme d'installation de WinXP
ton CD comprend-t-il le SP2 de Windows XP ?
n°4411468
quicksilve​r01
Posté le 31-10-2005 à 00:22:28  profilanswer
Oui merci pour la réponse :)
Mon cd est un xp home sp2.
J'ai résolu mon problème en installant mon 160 go sur le pc 1  et le 120 du pc 1 je l'ai mis comme ca sur le pc2 , les 2 fonctionnent et je n'est pas eu besoin de reinstaller le 2 e :)
n°4411489
chimere
Ce soir c est bonsoir .
Posté le 31-10-2005 à 00:31:31  profilanswer
lool toujours vivant ce topic !
a7n8x RoXX
Genre !
n°4411577
dalida
Yolanda Christina Gigliotti
Posté le 31-10-2005 à 01:58:20  profilanswer
cai ton alim qui chie, trop faible, j'ai eu ça ya 2 nuits, il me tapait des délires avec les partitions. [:markdavis]
Le pire a été l'install avec une all in wonder 8500dv, impossible d'arriver sous windows à la fin de l'install...¨pourtant en mettant une radeon 7000 c t ok. En fait suffisait d'installer les pilotes en mode sans échec. Mais je trouve ça bizarre quand même. J'ai pourtant fait 3 install différente, une xp normale, une lsd, une ultimate. J'ai toujours pas compris comment ce problème n'est jamais apparu chez quelqu'un d'autre. 6h pour trouver cette solution de merde, 2 chgmnt de bios, d'ailleurs pour passer du uber 1013 au 1013 d'asus il faut pas utiliser la derniere version d'awdflash, marche po, j'ai pris celui intégré au bios de la mobo, quelle perte de temps :cry:
Message édité par dalida le 31-10-2005 à 02:01:59
n°4411729
david42fr
Posté le 31-10-2005 à 09:58:07  profilanswer
Help me!!!
Depuis hier et suite à un déplacement de ma tour, mon proc ne fonctionne plus qu'en FSB 100 sur ma E-DLX. EN fait, ça démarre entre 3 et 15 secondes, puis la diode power reste allumée mais tout se coupe (disques, ventilo....).
 J'ai essayé les clear CMOS, les reboot en 110, 133, rien à faire. Même en passant par speedfan, au dessus de 105, tout s'éteind. Il tourne nickel en 100 mais impossible de montrer à plus. Ce qui est génant pour un Barton 2800+.
n°4411860
elbarto
Posté le 31-10-2005 à 11:21:19  profilanswer
Vérifie que le radiateur est bien centré et posé à plat contre le core du CPU,
car il se peut que lors du déplacement que la fixation du radiateur se soit relaché un peu d'où un moins bon refroidissement, le CPU chauffe plus que la normale d'où des plantages et l'obligation de baisser le FSB
n°4411872
david42fr
Posté le 31-10-2005 à 11:25:37  profilanswer
merci pour la réponse rapide ;)
J'ai remis le CPU et le radiateur en place avec de la pâte thermique dès que j'ai vu les symptômes, mais ça n'a rien changé. J' commence à me demander si ce n'est pas le CPU qui est endommagé :/
n°4411892
elbarto
Posté le 31-10-2005 à 11:36:53  profilanswer
Regarde si il n'y a pas un faux contact entre la carte mère et la plaque métallique du boitier
quand tu as déplacé ta tour il y a eu un choc sur le PC ?
n°4411936
david42fr
Posté le 31-10-2005 à 11:54:39  profilanswer
pas de faux contact, ça tourne hors boîtier. et oui pour le choc. Le radiateur s'est détaché de son socle, mais tout s'est éteint immédiatement.
n°4411982
HarFanG67
Posté le 31-10-2005 à 12:15:54  profilanswer
Eh ben, tu parles d'un choc si le rad s'est détaché :O
Je crois que ca craint un tout petit peu...ptetre meme pour le disque dur, car pour decrocher un ventirad, faut deja forcer comme un âne au tournevis (en tout cas sur la mienne)
n°4412040
quicksilve​r01
Posté le 31-10-2005 à 12:53:52  profilanswer
J'ai vraiment un doute que l'alim soit en cause car c'est elle qui etait sur ma config 1 avec la 9800 et tout et elle ma jamais causer de soucis et les disque dur ont le meme ampérage, sur les maxtors chez moi : 120 - 160 - 200. :hello:
n°4412056
elbarto
Posté le 31-10-2005 à 13:05:08  profilanswer
Essaie de n'installer que le minimum necessaire sur ta carte mère, juste la carte vidéo et une barette ram et regarde si ça démarre bien
mais ça sent quand même la carte mère endommagé, regarde si il n'y a pas un composant sur la carte mère qui aurait été abimé par la chute du radiateur ou le choc
n°4412060
elbarto
Posté le 31-10-2005 à 13:07:06  profilanswer
sinon une nouvelle A7N8X-E Deluxe ça coute quasiment rien de nos jours:
http://www.ldlc.com/fiche/PB00019906.html
69 euros :D
moi quand je l'ai acheté il y a 8 mois ça valait 99 euros
Message édité par elbarto le 31-10-2005 à 13:07:51
n°4412102
blog
Posté le 31-10-2005 à 13:33:23  profilanswer
ben si ca tourne hors du boitier, dois bien y avoir un faux contact quelque part alors ? non?
n°4412128
david42fr
Posté le 31-10-2005 à 13:43:48  profilanswer
merci pour toutes vos réponses...
En fait, je pense pas que ce soit un faux contact vu que ça tourne en 12.5*100. Je crains surtout une surchauffe CPU mais je vois pas comment, ça aurait pu être aussi rapide (3 sec après le choc tout s'est éteint). J'avoue que j'ai du mal à établir un diagnostic entre le CPU et la CM (Disques ok, RAM ok vu que j'ai testé en désynchro 100 pour le cpu et 200 pour la RAM).
n°4412167
blog
Posté le 31-10-2005 à 13:58:33  profilanswer
ok, alors c'est pas u faux contact.
Pour ta RAM, tu as laissé les valeurs par defaut, ou alors tu les a changé?
as-tu essayé de faire un clear cmos ?
as-tu essayé de mettre a jour ton bios ?
n°4412172
david42fr
Posté le 31-10-2005 à 14:00:06  profilanswer
Pour ta RAM, tu as laissé les valeurs par defaut, ou alors tu les a changé? les deux
as-tu essayé de faire un clear cmos ? oui, pareil
as-tu essayé de mettre a jour ton bios ? j'ai le dernier que j'ai essayé de reflasher
n°4412210
blog
Posté le 31-10-2005 à 14:09:35  profilanswer
bon alors, as-tu essayé de passer en 10*133 ou meme 8x166 ?
au moins là tu verra si ya une surchauffe CPU.
et au fait, ton alim c'est quoi ?
n°4412223
david42fr
Posté le 31-10-2005 à 14:14:11  profilanswer
enermax 350 qui fonctionne depuis 1an 1/2
edit: ça ne fonctionne pas mieux en 8* ou en 10*quelque soit le FSB
Message édité par david42fr le 31-10-2005 à 15:14:09
n°4414446
dalida
Posté le 01-11-2005 à 14:19:07  profilanswer
69 euros :D
50€ en déstockage au mois de janvier dernier sur ldlc :??:
n°4414490
dalida
Posté le 01-11-2005 à 14:51:06  profilanswer
david42fr a écrit :
Help me!!!
je te l'change contre un duron 700 pour que tu profites pleinement du bus 100 [:markdavis]
n°4414496
dalida
Posté le 01-11-2005 à 14:55:07  profilanswer
laisse juste la carte graphique la ram le proc et le bios par défaut et retente en 133 après. Si ca déconne toujours, essaye avec une autre carte graphique. Si ca déconne toujours, ben c mort. Ya pas le jumper cpu fsb qui n'est plus en place par hasard? Le proc a pas de pont relié pour modif le coeff, c'est d'origine?
n°4414523
david42fr
Posté le 01-11-2005 à 15:10:58  profilanswer
ni modif hard sur le CPU, aucun changement avec les différentes tentatives :/
n°4414545
dalida
Posté le 01-11-2005 à 15:19:04  profilanswer
n°4414573
david42fr
Posté le 01-11-2005 à 15:35:12  profilanswer
non il est bien mis en 133/166/200...
n°4416356
dalida
Posté le 02-11-2005 à 12:20:01  profilanswer
met le en 100, de toute façon ça ne prends en compte que les réglages dans le bios et c'est grace à ce jumper en 100 que la mienne tiens en 200 malgré le paradoxe que ça établit, je sais plus où j'ai vu cette astuce, surement ici. En tout cas, je pense que si ta mobo est garantie, c'est le moment de mailer asus, parce que je crois pas que mon astuce résoudra ton pb qui m'a l'air bien sérieux :sweat:
C'est garanti 2 ans asus hein, faut enregistrer la mobo sur leur site
Message édité par dalida le 02-11-2005 à 12:20:35
n°4416429
david42fr
Posté le 02-11-2005 à 12:49:32  profilanswer
OK je vais voir avec mon revendeur ce qu'il en pense (achat de 02/2004) et si il accepte de faire des tests pour voir d'où cela provient...
n°4416870
darkeagle1​0
Je choisis l'option offensive
Posté le 02-11-2005 à 16:03:07  profilanswer
Re tout le monde
au sujet du controleur silicon 3112A, est il normal que l'on ne voit les disques connectés en SATA qu'après le premier ecrzn de démarrage, et ainsi aussi qu'on ne les vois pas dans le bios ?
Deuxième question : est il possible qu'en flashant le bios de la carte mere, le nouveau bios flashe aussi le silicon image ???
Car je suis en version 1008 (rev2), et j'ai un fichier .bin pour le driver silicon image 3112A raid, mais jene sais pas avec quel programme (sous dos) flasher le controleur ...
Gates gave you the windows. GNU gave us the whole house.
n°4416979
shawy
Euh ?!... pffff !!... GLÛT !!!
Posté le 02-11-2005 à 16:55:55  profilanswer
Oui, le controleur Sata n'est pas intégré au chipset, c'est une puce cablé en PCI, c'est exactement comme si tu avais une carte PCI à part.
Donc pas dans le bios de la CM, forcément après dans un bios séparé ...
ne pas tenter de flasher la puce avec les firmwares prévue pour les cartes PCI (même si c'est le même chipset)
Un nouveau firmware fait partie des dernier bios de CM (oui je sais logiquement c'est pas pareil, mais pour le coup cela va en même temps), je sais que pour l'A7N8X-Dlx rev2 un nouveau firmware Sata (4.2.15 ) est intégré au 1007, au über1005 si mes souvenir sont bon. A voir pour les autres variantes de CM
Edit :
* A7N8X-Dlx rev 2 : 1007 (="Update SATA ROM to 4.2.15" ), et über1007, über1005_Sata_Enhanced, ...
* A7N8X-Dlx rev 1 : 1007 (="Update SATA ROM to 4.2.15" ) et 1009beta (="Update SATA ROM" ), et über1009beta, über1008_Sata_Enhanced, ...
* A7N8X-E Dlx : rien chez Asus ?, über10013beta_Sata_Enhanced
Message édité par shawy le 02-11-2005 à 17:13:53
Shawy|[Topic] Alim HEC-300W moddée 120mm|Fanbus maison
n°4417185
darkeagle1​0
Posté le 02-11-2005 à 18:16:01  profilanswer
Penses tu que le bios ubber 1007 est un bios sur ???
Et lorsqu'il est mis "1007", cela veut dire que c'est basé sur la version 1007 ? ou alors que ce n'est qu'une nomenclature de version indépendante, qui peut etre aussi, voire plus recente que la version officielle ???
Car je rappelle que c'est cette version (1007ubber), qui a m'a foutu dans le mer** ...
Merci d'avance ;)
Message édité par darkeagle10 le 02-11-2005 à 18:16:32
n°4417235
shawy
Posté le 02-11-2005 à 18:35:58  profilanswer
Les "über" (comme les "trats" ) ne sont que (enfin quasiment) les bios officiels dont les fonctions cachés ont été débloquées.
Donc oui les numéros de version corresponds (mais parfois le firmware Sata est intégré avec des versions d'avance ... le lien vers la page des über) .
Perso je tourne en 1007über depuis qu'il est sorti
Message édité par shawy le 02-11-2005 à 18:45:27
n°4417272
darkeagle1​0
Posté le 02-11-2005 à 18:53:02  profilanswer
oki donc je vais réessayer la version 1007 pour voir si ca venait pas de moi (j'espere que c'est le cas ;) )
sinon, un peu hs, mais vu que je desire me faire une version xp 'unattended', donc customisée avec les drivers SATA intégrés, sais tu si le SP2 integre le SP1 ??? merci d'avance ;)
n°4417279
shawy
Posté le 02-11-2005 à 18:55:26  profilanswer
Voui tout-à-fait ! Le SP2 inclus déjà le SP1 ... Perso mon CD de WinXP ça a roulé comme dans du beurrre avec nLite
Message édité par shawy le 02-11-2005 à 18:58:55
l'a7n8x n'aime pas la radeon 9500 pro?a7n8x deluxe et lan
Pb de stabilité avec A7N8XDetonator FX 44.03 Officiel WHQL
a7n8x veut plus booter apres clear cmosasus a7n8x dl et jumper fsb
Asus A7N8X Deluxe ==> Problème de son !Bios A7N8X
Disponibilité des A7N8X rev 2.0 deluxeProblèmes avec mes port PCI sur mon A7N8X
Plus de sujets relatifs à : [Officiel - R+] A7N8X all versions --> Lire Page 1
