5339 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  306  307  308  ..  414  415  416  417  418  419
[Officiel - R+] A7N8X all versions --> Lire Page 1
n°3835655
El_Dadou
"Enlarge Your Barre"
Posté le 31-01-2005 à 23:04:29  profilanswer
ah oué merde, j'avais oublié, depuis le temps que j'utilise plus les modes veilles :D
n°3835769
fracatra
Posté le 31-01-2005 à 23:45:45  profilanswer
a7n8x deluxeE+ un barton 3000+ surmonté d'un si 97 je suis a 57° ,63° en full.c'est pas un peu beaucoup?
sinon autre probleme peut erte lié d'ailleurs, quand je met 2 barrettes kingston indentiques en single ou dual j'ai des freezes temporaires sous mohaa plus quelques ecrans bleus de temps en temps.des que j'enleve une barrette plus de probleme.
Message édité par fracatra le 31-01-2005 à 23:48:09
n°3835887
El_Dadou
Posté le 01-02-2005 à 01:13:30  profilanswer
c'est beaucoup trop 57° en Idle.
à titre d'info, je suis à 41° en idle et 47° en full avec un athlon mobile @2400Mhz sous un Zalman 7000AlCu ...
n°3835991
fracatra
Posté le 01-02-2005 à 07:33:19  profilanswer
c'est ce que j'avais avec l'athlon 2200+ dés que je suis passé au barton cela s'est envolé.je vais assayer sasn la petite plaque de cuivre livrée avec le si97.
n°3836008
david42fr
Posté le 01-02-2005 à 07:53:16  profilanswer
pour te donner une idée, 45° en idle et 51 en full avec un 2800+@FSB185 et aero7+ comme sèche cheveux/ventilo... donc 63 ça me parait énorme...
n°3836196
kenshirooo
Posté le 01-02-2005 à 10:27:04  profilanswer
Meme config que toi avec un silentboost (cf config) 42 idle 45 full :o
Enfin moi qd j'ai 18°C dans la piece j'ai aussi 18°C dans la tour :o
Message édité par kenshirooo le 01-02-2005 à 10:30:38
n°3836242
guramil
Posté le 01-02-2005 à 10:56:49  profilanswer
le-lapin-fou a écrit :
euh, je viens d'acheter un nouveau ventirad parceque mon athlon est assez chaud ( 55° en idle, c'est normal ? ) , et j'ai aussi un rhéobus ; si je branche la prise 3 pins du ventilo sur le rhéobus et pas sur la carte mere, ça va marcher ( je voudrais pas le griller ) Ou est-ce qu'il vaut mieux que j'utilise speedfan en laissant le ventilo sur la CM ?
Il vaut mieux brancher ton ventilo sur un rhéobus plutot que de faire joujou avec speedfan. Dejà , je ne suis pas sur de ses fonctionnalités quant à la possibilité de variation des ventilos et en plus il ne prend en compte que la prise de ventilo du cpu ou du chassis (je ne sais plus laquelle).
n°3836246
ludo335421
et mon cul c'est du poulet
Posté le 01-02-2005 à 10:59:01  profilanswer
j utilise speedfan est je confirme il utilise que le fan CPU ce qui est bien dommage,pourtant il detecte bien les autres fan mais ca marche que pour le CPU
n°3836276
guramil
Posté le 01-02-2005 à 11:15:11  profilanswer
Pour ma part, c'est entre 32 et 40 (tout dépend si je suis overcloké ou non)en idle et 51° en full
LE fait d'appliquer le patch halt@idle te permettra de baisser ta température en idle seulement (aucun changement en full)
n°3836280
ludo335421
Posté le 01-02-2005 à 11:17:40  profilanswer
si ca peut etre utile
http://www.tcmagazine.info/modules [...] how&id=174
Message édité par ludo335421 le 01-02-2005 à 11:18:06
n°3836597
Dakans
pouet pouet
Posté le 01-02-2005 à 13:32:19  profilanswer
c énorme
mon Barton 2500+ @ 3270+ 1.85v fai 33°c en idle sur mon Zalman 7000 tournant a 1500rpm
a mon avis, tu as certainement mal monter ton ventirad
tu as du metre la fixation dans le mauvais sens, ce donne un mauvais contact avec le core du processeur
exemple:
http://www.systemcooling.com/images/reviews/Heatsinks/Thermalright_SI-97/clip_bad_lg.jpg
http://www.systemcooling.com/images/reviews/Heatsinks/Thermalright_SI-97/clip_good_lg.jpg
et pour la plaque de cuivre, c un spacer, ça sert a proteger les coins du core de ton CPU
Mieux vaut se taire et passer pour un con que de l'ouvrir et ne laisser aucun doute sur le sujet. (Coluche)
n°3836942
fracatra
Posté le 01-02-2005 à 15:47:58  profilanswer
ouep je comprends pas il est bien monté mais la difference avec mon ancien cpu ma surpris ,j'ai aussi essayé une autre pate thermique mais nan meme temperature.
n°3836967
brunonone
Posté le 01-02-2005 à 16:00:25  profilanswer
de toute facon la t° cpu sur la a7n8xE ne veut pas dire grand chose puisque c'est celle d'une sonde sous le socket... la cpu diode n'est pas accessible.
n°3837271
fracatra
Posté le 01-02-2005 à 17:42:16  profilanswer
ya aussi mon probleme de memoire .quand je met 2 barrettes kingston indentiques en single ou dual j'ai des freezes temporaires sous mohaa plus quelques ecrans bleus de temps en temps.des que j'enleve une barrette plus de probleme.j'ai mis une barrete noname en plus d'une kingston et ca marche aussi.
n°3837446
Gregorx
Posté le 01-02-2005 à 18:37:40  profilanswer
heureux possesseur de l'A7N8X (tout court), tout allait bien jusqu'à il y a quelques jours où, suite à un problème de RAM, j'ai flashé le bios pour la rev1007; pas de problème quant au flashage puisque tout tourne bien, ma ram étant correctement reconnue, ainsi que mon graveur plextor (et ça faisait longtemps pour lui !!).
Toutefois, mon athlon xp 2400+ n'est plus reconnu que comme un 1800+ et cadencé à 1500MHz.
Alors vous me direz, "faut remettre le fsb à 133"; et bien ça ne marche pas.... toutes les modifs que j'entreprends sous cmos semblent prises en compte mais restent sans effet (1800+ toujours vaillant à 1492 MHz!!)
Après 2 ou 3 clear cmos, toujours pas de changements (inutile de vous dire qu'avec load default settings c'est la même...);
Mon jumper fsb est bien en 1-2
Raisons pour lesquelle je vous contacte aujourd'hui en désespoir de cause;
le problème peut-il être dû à la rev 1007?...
peut-il m'être possible de passer à la rev 2 pour des bios plus récents?...
Et, surtout, comment expliquer autrement qu'avant cet upgrade mon athlon xp 2400+ soit bien identifié et cadencé en 133*(8x-15x) à 2000MHz (pas d'o/c)?...et plus depuis?...
Vous remerciant pour votre réponse et vous souhaitant une bonne fin de journée,
n°3837564
fracatra
Posté le 01-02-2005 à 19:08:47  profilanswer
j'ai mis le SE2 a lenvers et je suis a 41 en idle et 56 en full ;o)
n°3837936
Talisker
Pouet pouet badaboom
Posté le 01-02-2005 à 20:49:35  profilanswer
Bonjour a tous
nouveau pbm avec ma carte
je viens de recupérer un disque 2.5" dans un boitier usb
impossible de le faire fonctionner correctement
il se reinitialise tout le tps
comment faire pour le faire fonctionner ? (il marche tres bien sur un autre pc)
merci par avance
-= Que Dieu bénisse St Patrick, Le moine évangélisateur le plus célébre d'Irlande et d'Ecosse. Ceci grace à ca fabuleuse et merveilleuse découverte qu'est l'Uisge Beatha =-Feedback http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] &post=8848
n°3838235
Talisker
Posté le 01-02-2005 à 22:12:57  profilanswer
j'ai eu une idée pour peu etre resoudre le pbm de disque
est ce que en mettant un hub usb (alimenté avec un transfo) ou bien une carte d'extension usb, est ce que ca resoudrai le pbm ??
quelqu'un a deja testé ?
n°3838973
Talisker
Posté le 02-02-2005 à 11:31:17  profilanswer
je viens de relir la 1ere page
apparament ca resoudrai mon pbm
est ce que vous confirmez ??
Message édité par Talisker le 02-02-2005 à 11:34:27
n°3839683
ludo335421
Posté le 02-02-2005 à 15:30:35  profilanswer
est ce que quelqu un a realisé un mod VDDR sur une asus e-deluxe,je demande pour savoir si le 3v passé est supporté par cette CM,merci
mod VDDR en vue  :D
n°3848522
ooterreuro​o
'You could drift this car while reading a book'
Posté le 05-02-2005 à 20:22:06  profilanswer
c'est EXACTEMENT la meme config que moi :D
il marche tjrs aussi bien qu'au début ton sèche cheveux?
je trouve que le mien tourne moins vite qu'avant en prenant de l'age :o
n°3848631
cesar du s​ud
Posté le 05-02-2005 à 21:08:23  profilanswer
Gregorx a écrit :
 c un mobile ?
C Si c 'est le cas, mais ton coefficient a 12x166  :)
n°3848651
ludo335421
Posté le 05-02-2005 à 21:15:16  profilanswer
mod VDDR en vue  :D
:bounce:
n°3848826
Talisker
Posté le 05-02-2005 à 22:46:30  profilanswer
dans les perif externe USB compatible vous pouvez mettre : boitier connectland usb2 3.5" (mobile disk)
sinon dans le nom compatible, boitier usb2 2.5" avec une fausse imitation du signe vaio (sony)
voili voilou
n°3848845
themadcow
Matroxien dans l'âme
Posté le 05-02-2005 à 23:02:18  profilanswer
Talisker: tu parle du minuscule boitier alu (qui exite en gris, rouge et bleu) ? Si c'est le cas, il fonctionne parfaitement avec mon A7N8X-X...
n°3848861
Talisker
Posté le 05-02-2005 à 23:12:43  profilanswer
oui c vrai qu'il est pas bien grand
mais impossible de le faire fonctionner
des qu'il est acceder il se deconnect puis se reconnecte et donc j'ai une erreur de lecture ou d'ecriture ...
n°3848869
themadcow
Posté le 05-02-2005 à 23:15:26  profilanswer
OK je vois, ça c'est un pb qui vient du nForce2. Ca me le fait parfois avec d'autres périphériques, mais c'est très aléatoire. Quoique là je n'ai pas eu ce pb depuis qq temps, peut-être que les derniers drivers ont amélioré des choses...
n°3848885
Talisker
Posté le 05-02-2005 à 23:23:16  profilanswer
ben ce ke j'ai fait (pas toput a fait , c pas installé) c'est de mettre une carte avec des port usb, je vais voir si ca change kelke chose
n°3848947
themadcow
Posté le 05-02-2005 à 23:54:25  profilanswer
Oui ça changera qq chose ;) J'ai aussi installé une carte PCI USB (chip Nec) et ça fonctionne super bien, aucun pb de compatibilité ou de déconnexion :)
n°3848956
Talisker
Posté le 05-02-2005 à 23:57:00  profilanswer
comme ca tombe bien, c aussi un chip nec :p
n°3849290
david42fr
Posté le 06-02-2005 à 08:53:52  profilanswer
Oui, il marche bien mais je me tate pour remplacer le ventilo par un 80 ou même 1 120 avec un adaptateur. Je me demande si ce serait pas plus efficace que la turbine.
n°3851777
Jinroh
Posté le 07-02-2005 à 04:21:55  profilanswer
bonjour, OU PLUTOT BONSOIR. je veins de recevoir mon ampli pioeer vsx d 814 avec entré coax, 5.1 etc..
Je possède une A7N8X-E deluxe avec la sortie coax;. mais apparement je n'arrive pas à l'activer, lorsque je choisis cette entré sur mon ampli je n'ai aucun son. comment faire pour activer le coax sur la carte ou par logiciel ?
Merci :)
n°3851795
dolan
Made in madinina
Posté le 07-02-2005 à 07:17:14  profilanswer
il faut lancer l'assistant Haut parleur dans le NVmixer et suivre les instructions :jap:
J'utilise personnellement le coax vers mes z680 qui intègrent un décodeur 5.1 hardware!
Topic A7N8X - Topic UX32VD
n°3852443
Jinroh
Posté le 07-02-2005 à 14:02:09  profilanswer
est ce qu'il faut un vrai cable coaxial ou est ce que ça peut fonctionner avec un cable RCA normal ?
Car je n'ai aucun son ni en numérique ni en analogique :(
Il n'y a pas quelque chose à régler avec les AC3 filter ??
n°3853084
dolan
Made in madinina
Posté le 07-02-2005 à 17:47:21  profilanswer
un rca normal c'est bon aussi (moins bon mais ça marche très bien surtout si il est ocurt)!
AC3 filter uniquement pour les divx en 5.1...
Sinon avec un dvd par exemple rien à faire sauf configurer sortie spdif dans winDVD ou powerDVD.
Un petit logiciel très sympas pour tester les HP :
http://www.softpedia.com/get/Syste [...] ound.shtml
Message édité par dolan le 07-02-2005 à 17:47:48
n°3853430
Jinroh
Posté le 07-02-2005 à 20:01:04  profilanswer
Ok je vais essayer le petit prog. Et avec d'autres logiciel de lecture audio.
Si j'ai des mp3 ou ogg en stéréo, est ce qu'il les envoi quand meme sur la sortie coax ?
n°3853490
dolan
Made in madinina
Posté le 07-02-2005 à 20:16:50  profilanswer
oui... mais en stéréo si tu choisi "5.1 hauts parleurs" dans nvmixer.
et en si tu choisis "5.1 hauts-parleurs dolby digital"
l'apu va encoder ton son stéréo en dolby... ainsi toutes les sources de ton PC seront en 5.1! C'est ce dernier choix que je te conseille!
n°3853970
shawy
Euh ?!... pffff !!... GLÛT !!!
Posté le 07-02-2005 à 22:50:58  profilanswer
  • Ai-je cramé mon joli Bios-Savior ?
Voulant flasher une puce pour un pote je me retrouve avec un bios-savior +- HS  :sweat:  :
- puce originale toute seul -> ok
- bios_savior vide -> ok
- bios_savior + puce originale -> pas de bip, pas d'écran, pas de bootblock ! (quelque soit la position du switch)
Vous avez eu déjà ce cas ?
Shawy|[Topic] Alim HEC-300W moddée 120mm|Fanbus maison
n°3854376
Jinroh
Posté le 08-02-2005 à 09:01:19  profilanswer
C'est bon le SPDIF OUT fonctionne :)
j'ai supprimé les AC3 filter (je ne c'est pas si ça a été utile). Par contre c'est bizare je ne peux aps avoir 2 sons en meme temps.
Par exemple MPC qui lit un DVD alors foobar ne sort ps de sons.
n°3854406
dolan
Made in madinina
Posté le 08-02-2005 à 09:28:31  profilanswer
ah !??
faudra que j'essaie pour voir...
En général quand je lis un DVD je coupe de moi meme les autres sources sonores ;)
n°3858628
leloire
I has sushi
Posté le 09-02-2005 à 19:08:20  profilanswer
salut à tous ! je n'arrive pas à allumer mon pc à partir de mon clavier logitech multimedia, c'est quoi les options ds le bios à activer? merci d'avance!
l'a7n8x n'aime pas la radeon 9500 pro?a7n8x deluxe et lan
Pb de stabilité avec A7N8XDetonator FX 44.03 Officiel WHQL
a7n8x veut plus booter apres clear cmosasus a7n8x dl et jumper fsb
Asus A7N8X Deluxe ==> Problème de son !Bios A7N8X
Disponibilité des A7N8X rev 2.0 deluxeProblèmes avec mes port PCI sur mon A7N8X
Plus de sujets relatifs à : [Officiel - R+] A7N8X all versions --> Lire Page 1
