8043 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  290  291  292  ..  414  415  416  417  418  419
[Officiel - R+] A7N8X all versions --> Lire Page 1
n°3671952
dolan
Made in madinina
Posté le 02-12-2004 à 14:44:16  profilanswer
De discuter :D Le principe d'un forum de discussion  :whistle:
lol..
--> je suis dehors :D
Message édité par dolan le 02-12-2004 à 14:44:40
Topic A7N8X - Topic UX32VD
n°3672119
555wrc
Posté le 02-12-2004 à 15:44:10  profilanswer
ah oui c'est pour passer le temps, je me disais bien...
n°3672163
dolan
Made in madinina
Posté le 02-12-2004 à 16:06:52  profilanswer
Et oui quand on est au boulot... on a que ça à faire ... :D
n°3672275
lezioul
J'ai pas accroché, j'ai rippé
Posté le 02-12-2004 à 17:05:15  profilanswer
pluzun :o
n°3672788
Mat44
Posté le 02-12-2004 à 20:04:46  profilanswer
dolan a écrit :
Si ça dit dual channel c'est que cela fonctionne en dual channel! :jap: merci de ta précision...
Nuance, ça disait dual channel ok, mais ça fonctionnait pas terrible puisque ça passait pas une passe de memtest :jap:
n°3675484
Rizing
Posté le 03-12-2004 à 21:52:16  profilanswer
Hello :D
Je reviens de chez un amis à qui j'ai voulu monter un nouveau PC équipé d'une A7N8X-Deluxe, mais rien ne demarre, j'ai du omettre quelque chose  :whistle:
Pourtant tout semble dans l'ordre, alim, ram, processeur etc sont branchés.
A chaque mise sous tension, un bip stridant et constant se fait entendre et la diode verte qui se trouve sous un port pci reste éteinte....
Quelqu'un aurait-il une idée de l'origine du probleme ?
n°3675766
matpclsm
Posté le 03-12-2004 à 23:20:11  profilanswer
mise à la masse ?
n°3675793
Rizing
Posté le 03-12-2004 à 23:28:31  profilanswer
ce qui veut dire :D
(excusez mon ignorance dans tout ce qui concerne l'éléctricité  :D )
n°3675914
matpclsm
Posté le 04-12-2004 à 00:19:33  profilanswer
ben juste fixation de la carte mère au boitier correct :)
n°3678149
xtotof
Posté le 05-12-2004 à 09:05:17  profilanswer
Pensez vous que cette marque soit ok sur une A7N8X pour faire du dual sur FSB 200 et donc ram en 200 ?
Mémoire TWINMOS 256 Mo DDR PC3200 http://www.twinmos.com/dram/dram_p_dt_ddr400.htm
Car elle n'est pas tres cher http://www.fbio.fr/product_info.ph [...] ts_id=1193
n°3678496
Mat44
Posté le 05-12-2004 à 12:30:15  profilanswer
J'avais un kit dual channel twinmos 2*256Mo, ça marchait nickel en fsb 200 @ 2.5-3-3-11.
Depuis j'ai ajouté une barrette de 512Mo (twinmos aussi) et ça marche nickel aussi en dual aux même timings.
PS:J'ai commandé 2*512Mo de A-DATA pc4500 qui viennent de partir d'allemagne, ma twinmos sera à vendre dans quelques jours...
Message édité par Mat44 le 05-12-2004 à 12:32:07
n°3679009
Rizing
Posté le 05-12-2004 à 16:06:46  profilanswer
Bon, il y avait un probleme éléctrique, la carte mere était en contact avec le boitier  :whistle:
depuis un autre probleme a fait son apparition, l'écran reste en veille, comme si aucune carte graphique n'était branché à lui. Il s'agit d'une gforce2, existe t-il des problemes d'incompatibilités récurents entre cette cm et cette cg ? la fiche de la cg est plus courte que l'entrée agp, ça m'intrigue  :D
n°3679021
El_Dadou
"Enlarge Your Barre"
Posté le 05-12-2004 à 16:10:21  profilanswer
bah oui, on mets pas une carte AGP2x sur un slot AGP8x :o
n°3679171
iron_jeff
Quand mon PC va, tout va!!
Posté le 05-12-2004 à 17:19:35  profilanswer
Gforce 2 => AGP4x
Ya encore peu j'en avais une avant de l'echanger contre une radeon 9800  :pt1cable:
n°3679176
El_Dadou
Posté le 05-12-2004 à 17:20:56  profilanswer
iron_jeff a écrit :
Gforce 2 => AGP4x
pas toutes [:spamafote]
n°3679189
iron_jeff
Posté le 05-12-2004 à 17:24:58  profilanswer
Autant pour moi  ;)
il me semble qu'il y a une petite diode placé sous le port APG qui s'allume  si la carte n'est pas compatible AGP4x-8x.
n°3679243
iron_jeff
Posté le 05-12-2004 à 17:48:04  profilanswer
G un piti pb avec ma config, la je vien de passer au athlon 3200+ fbs 400,
J'ai essayer differents reglages de timing sur la ram (corsair xms3200ll 2*256) mais aucun n'influ sur les perf dans les bench tel que sandra ou performance-test (passmark) .
QQun a deja eu ce pb?
n°3679245
iron_jeff
Posté le 05-12-2004 à 17:49:29  profilanswer
je vais essayer avec de plus gros timing, on vera bien!
n°3679404
iron_jeff
Posté le 05-12-2004 à 18:47:30  profilanswer
avec de gros timing (3-7-7-15) seule la bande passant de la memoire a diminué sinificativement. les resultat des test sur cpu reste inchangé. QQun a deja constaté qqch de semblable? repondez svp
n°3679542
Mat44
Posté le 05-12-2004 à 19:25:02  profilanswer
Pourquoi ça changerais quelque chose aux tests cpu?
n°3679554
xtotof
Posté le 05-12-2004 à 19:27:16  profilanswer
juste pour info combien tu vendrait ton kit dual chanel twinmos ?
Suis éventuelement intéréssé  :D
n°3679607
Mat44
Posté le 05-12-2004 à 19:41:07  profilanswer
--> MP
n°3679626
Rizing
Posté le 05-12-2004 à 19:49:28  profilanswer
ah oui en effet je n'avais pas pensé à la vitesse du port.
je crois qu'il va devoir s'acheter une radeon 9200 SE, la cg la moins chere des AGP 8x
n°3679649
david42fr
Posté le 05-12-2004 à 19:56:48  profilanswer
je vois pas en quoi il peut pas utiliser une carte AGP 4X sur sa mobo??? jusqu'à il y a 3 mois, je tournais avec une Ti4200 4X sans aucuns soucis...
n°3679657
El_Dadou
Posté le 05-12-2004 à 19:58:43  profilanswer
une 4X oui, une 2X non :o
n°3679667
david42fr
Posté le 05-12-2004 à 20:02:31  profilanswer
OK j'avais pas vu qu'il avait une carte 2X ;)
n°3679769
matpclsm
Posté le 05-12-2004 à 20:45:59  profilanswer
heuu je veux pas fourtre la grouille mais avec une mobo et port AGP 2.0, on peut mettre des carte AGP 1.0 (en 3V donc) et des AGP2.0 (en 1.5V). Je crois bien qu'une vielle AGP 1.0 3V en x2 passerai sur mon A7N8X-E non ?
n°3679793
DiB91
Bwaaaaaaah
Posté le 05-12-2004 à 20:56:29  profilanswer
Nonon, jsuis formel!
J'ai testé avec une GeForce2 Mx AGP2x et une Kyro AGP2x, ça rentre et ça allume la diode rouge ==> pas de boot.
Quant à l'AGP 1x, tu peux tjs essayer, c'est pas le même slot :D
Ma Voodoo5 5500 AGP (AGP 1x) ne s'enclenchait pas :)
Rehost | Collect | Link
n°3679795
david42fr
Posté le 05-12-2004 à 20:56:49  profilanswer
non, l'asus supporte que les 1.5V
n°3679824
Rizing
Posté le 05-12-2004 à 21:11:03  profilanswer
hmm hmm hmm louche :D
Est-ce que toutes les 4X passent obligatoirement sur un AGP 8X ?
l'ami à qui j'ai monté le PC a une Abit Siluro TI400, qui visiblement d'aprés ce que j'ai lu sur internet est une 4X. Dans le doute, en supposant qu'il pouvait tjrs s'agir d'une 2X, je lui ai dit de tester avec une autre CG, ce qu'il fit avec une TI4200, et toujours rien à l'écran  :cry:
N'est-ce pas louche (:D) qu'une carte censée etre alimentée en 3V fonctionne sous 1.5 ?  :??:
n°3679864
DiB91
Bwaaaaaaah
Posté le 05-12-2004 à 21:25:43  profilanswer
C'est sans doute sa carte mère qui foire...
Avant d'avoir ma GeForceFX, j'avais une GeForce3 Ti! :)
n°3680081
david42fr
Posté le 05-12-2004 à 23:17:30  profilanswer
et moi une ti4200...
n°3680740
Scorpios20​04
Posté le 06-12-2004 à 13:55:20  profilanswer
nouveau nvidia system utilities nommé ntune 2005
http://www.station-drivers.com/tel [...] 202005.exe
et nouveau asus pc prob 2.23.06
http://www.station-drivers.com/tel [...] .23.06.exe
n°3680850
El_Dadou
Posté le 06-12-2004 à 14:50:33  profilanswer
bah les geforce3Ti, c'est de l'agp4x, donc pas de problemes :o
n°3680997
Talisker
Pouet pouet badaboom
Posté le 06-12-2004 à 16:14:38  profilanswer
Bon voila j'ai résolu mon pbm de boot tres long
apparament ma carte d'extention IDE rentrai en confli avec le controleur SATA
j'ai changé de slot et maintenant ca marche
voili voilou
-= Que Dieu bénisse St Patrick, Le moine évangélisateur le plus célébre d'Irlande et d'Ecosse. Ceci grace à ca fabuleuse et merveilleuse découverte qu'est l'Uisge Beatha =-Feedback http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] &post=8848
n°3681613
DiB91
Bwaaaaaaah
Posté le 06-12-2004 à 20:02:05  profilanswer
Oui!
C'était pour lui prouver que ses GeForce4 passaient forcément! :)
n°3681647
El_Dadou
Posté le 06-12-2004 à 20:13:05  profilanswer
DiB91 a écrit :
Oui!
ah pardon, j'etais encore sur le coup de la Geforce2 la :D
n°3681820
david42fr
Posté le 06-12-2004 à 21:04:07  profilanswer
quelqu'un a t il déja utilisé 2 cartes son? celle intégrée + une SB live player?
n°3681935
DiB91
Bwaaaaaaah
Posté le 06-12-2004 à 21:36:14  profilanswer
Moi, APU + SB Audigy Player.
J'ai aussi eu APU + SB Live 1024 et même APU + SB 512 au début.
C'était surtout pour comparer la qualité de l'APU avec les chips Creative. Ca marche très bien, tant que tu ne joues pas aux jeux DOS, sans quoi tu t'emèleras vite les pinceaux entre les IRQ et DMA de chaque carte...
Encore actuellement, j'ai ma SB Audigy et le port MIDI de mon APU activé (pour 2 ports joystick :D)
n°3682127
david42fr
Posté le 06-12-2004 à 22:35:01  profilanswer
ok merci, moi c'est pour avoir le son des jeux sur l'apu et le son teamspeak sur la sb live player
n°3682196
DiB91
Bwaaaaaaah
Posté le 06-12-2004 à 22:56:24  profilanswer
Ca nécessite en permanence 2 kits de haut-parleurs :/
l'a7n8x n'aime pas la radeon 9500 pro?a7n8x deluxe et lan
Pb de stabilité avec A7N8XDetonator FX 44.03 Officiel WHQL
a7n8x veut plus booter apres clear cmosasus a7n8x dl et jumper fsb
Asus A7N8X Deluxe ==> Problème de son !Bios A7N8X
Disponibilité des A7N8X rev 2.0 deluxeProblèmes avec mes port PCI sur mon A7N8X
Plus de sujets relatifs à : [Officiel - R+] A7N8X all versions --> Lire Page 1
