2980 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  289  290  291  ..  414  415  416  417  418  419
[Officiel - R+] A7N8X all versions --> Lire Page 1
n°3658932
dolan
Made in madinina
Posté le 26-11-2004 à 21:43:07  profilanswer
Mais peut etre vaudrait il mieux partager la connexion a internet sur la carte reliée au deuxième PC comme je le disais plus haut.
Topic A7N8X - Topic UX32VD
n°3659032
fourniey
Rendre au prochain
Posté le 26-11-2004 à 22:24:08  profilanswer
Tu veux dire celle de mon 2e ordi. ?
n°3659139
fourniey
Rendre au prochain
Posté le 26-11-2004 à 22:58:21  profilanswer
Dolan, ça fonctionne très bien. Merci beaucoup de ton aide et surtout de ta persévérance.
Je vais maintenant voir si la sécurité est ok car mon firewall est désactivé.
n°3659629
Scorpios20​04
Posté le 27-11-2004 à 10:36:52  profilanswer
quelqu un se souvient du montage d une prise firewire sur cette carte mere ?
j ai un boitier sonata et ya que 6 fils au lieu des 8
n°3660389
bugbtz
Posté le 27-11-2004 à 16:30:32  profilanswer
Vous savez si ca passe 2 X 512mo de PC3200 Crucial sur une a7n8x rev 1.04?
n°3660846
David Beck​ham
Posté le 27-11-2004 à 19:08:53  profilanswer
je viens de faire un pc a mon pere , j'ai acheter une a7n8x-e deluxe , je vais pour installer un disque dur sata ça marche pas quand j'install windows , je suis au courant que ça marche pas mais je me demandais si par exemple , je flash le bios si ça marcherait ?????????????
n°3661119
Scorpios20​04
Posté le 27-11-2004 à 20:49:29  profilanswer
ta mis les pilotes sur une disquette et fait F6 au demarrage de l installation de windows
il faut aussi debrancher les disques dur IDE sinon l installe se fait sur l ide
n°3661222
dolan
Made in madinina
Posté le 27-11-2004 à 21:39:14  profilanswer
ça fonctionne parfaitement à condition de donner les drivers SATA avec une disquette :o
n°3661716
David Beck​ham
Posté le 28-11-2004 à 02:28:36  profilanswer
ça ne marche pas , ya qu'un seul disque dur SATA  , j'ai utlisé une disquette ancienne formaté et meme neuve ça ne marche pas apparemment bp de personne on eu le meme probleme
n°3661936
dolan
Made in madinina
Posté le 28-11-2004 à 10:54:03  profilanswer
Je l'ai fait sans aucun souci...! Vérifie que tu ai le bon driver, prends la dernière version.
Si tu as un cd de win avec le SP2 intégré essaie avec un cd de winXP normal!
Si tu as cette merde de winXP gold, jette le cd...
SI vraiment tu n'y arrive pas tu as la possiblité de créer un cd de winXP en y intégrant les drivers SATA!
n°3662060
fabcool
serieux ? naaaan...
Posté le 28-11-2004 à 11:46:07  profilanswer
lut all je pense avoir un petit souci,
j'ai une A7N8X-E deluxe bios 1006 rev 2.0
acquis 2 barrettes samsung original 512 Mo ddr 3200 je les branches en dual channel slot 1 & 3 (j'ai fait aussi slot 2 & 3 les bleus)
et quand je boote j'ai "dual channel mode 200 Mhz" me semble t'il que du 3200 ca devrait mettre 400 Mhz non ?
à moins que lorsqu'il y a ecrit "dual channel mode 200 Mhz" veuille dire 2*200 Mhz =400 Mhz, je me trompe ?
Message édité par fabcool le 28-11-2004 à 12:10:34
n°3662468
bugbtz
Posté le 28-11-2004 à 14:28:55  profilanswer
non c'est ca 200 en fsb correspont a 400Mhz
n°3663049
fabcool
serieux ? naaaan...
Posté le 28-11-2004 à 18:20:00  profilanswer
ok je te remercie bugbtz il serait peut etre interessant de le preciser sur la première page ^-^
n°3663588
matpclsm
Posté le 28-11-2004 à 20:42:00  profilanswer
oué sauf que ca a rien à voir avec cette carte mère: c'est une donnée générale !!!!
DDR400 = double data rate de 200Mhz ==> 2x200 = 400 (en réalité, 200 sur deux canaux séparés).
La carte mère affiche le débit d'un canal, soit 200Mhz.
Le mode dual c'est encore autre chose: permet d'adresse deux bancs mémoire simultanément.
==> ces infos sont valables sur un certains nombres de cartes mères :D
n°3663712
shawy
Euh ?!... pffff !!... GLÛT !!!
Posté le 28-11-2004 à 21:23:36  profilanswer
Aller tant qu'on y est un petit rappel
  • pour la SDRam_DDR_1 :
PC1600 = 100MHz = DDR200
PC2100 = 133MHz = DDR266
PC2700 = 166MHz = DDR333
PC3000 = 185MHz = DDR370
PC3200 = 200MHz = DDR400
PC3500 = 217MHz = DDR433
PC3700 = 233MHz = DDR466
PC4000 = 250MHz = DDR500
PC4200 = 266MHz = DDR533
PC4400 = 275MHz = DDR550
PC4500 = 283MHz = DDR566
  • Et puis tant qu'on y est, la SDRam_DDR_2 ... :
PC2-3200 = 100MHz en interne = 200MHz en externe = DDR2-400
PC2-4200 = 133MHz en interne = 266MHz en externe = DDR2-533
PC2-5400 = 166MHz en interne = 333MHz en externe = DDR2-667
(Mais selon certaines marques on a PC2-5300=DDR2-667 et PC2-5400=DDR2-675 ...)
Message édité par shawy le 28-11-2004 à 21:25:23
Shawy|[Topic] Alim HEC-300W moddée 120mm|Fanbus maison
n°3663896
joss27
Posté le 28-11-2004 à 22:44:05  profilanswer
Salut tout le monde, voilà je viens d'avoir une A7N8X-E Deluxe, et je cherche un soft de monitoring qui me permette aussi de réguler la vitesse de mes ventilo en fonction de la température (watercooling inside). Sur mon shuttle j'utilisais Speedfan, mais il délire sur cette carte! Merci de votre aide.
n°3664753
555wrc
Posté le 29-11-2004 à 13:45:10  profilanswer
passes ton chemin alors car hormis speedfan qui te permet de monitorer seulement le ventilo du cpu, ben y'a rien
n°3664759
555wrc
Posté le 29-11-2004 à 13:47:54  profilanswer
remarque: si tu prends des ventilos qui tournent plus vite que 2000tr/mn (oui je sais il n'y en a plus beaucoup), tu peux les asservir via le bios.
EN GROS ON ATTEND TOUJOURS UNE VERSION DU BIOS QUI COMPRENNE QUE TOUT LE MONDE N'UTILISE PAS DES TURBINES POUR REFROIDIR SON PC !!!
je m'emporte...
n°3665950
Ecarat
Steam : Cebe
Posté le 29-11-2004 à 21:06:59  profilanswer
Quel carte me conseillez vous pour mettre le wifi avec cette carte mére ? :)
n°3667082
555wrc
Posté le 30-11-2004 à 13:44:57  profilanswer
si tu es patient monsieur Asus fabriquera peut etre un jour des cartes fille avec le wifi g :(
n°3667237
bothary
pas barbare, tasmanien !!
Posté le 30-11-2004 à 15:27:02  profilanswer
 il les fabrique déja  ;)  ( wl-138g)
apres faut qu'il les vendent stout [:spamafote]
...Tuco Benedictio Pacifico Juan Maria Ramirez "dit LE PORC"...
n°3667260
Mickey_Sta​r2
Repose toi
Posté le 30-11-2004 à 15:38:58  profilanswer
Est ce que quelqu'un a tenté le controle de fsb via speedfan (4.18).
G tenté de passer mon fsb à 100 au lieu de 133 mais après application des modifs, speedfan lis 100 pour la Ram alors que la freq du proco n'a pas changé. Ou est l'erreur?
Pour info, dans les prop systemes de win, g toujours 1737 MHz (XP 2100), ds cpuz il voit 13*100, samurize voit 1737 MHz...
Qui croire, et est ce que ca marche vraiment ? Paske modifier le fsb a la volée suivant l'activité du proc, ca peut etre bien utile.
Message édité par Mickey_Star2 le 30-11-2004 à 20:21:00
n°3667261
Le TrimaN
mmm!!! je peux goûter?
Posté le 30-11-2004 à 15:39:34  profilanswer
qqun utilise la fonction qfan?
si oui, est-ce que ça gere toutes les prises fan ou juste celle du processeur?
n°3668133
kenshirooo
Posté le 30-11-2004 à 21:01:14  profilanswer
Bon bah j'ai tenté de mettre mes 3 barrettes de PC2700 en synchro avec mon nouveau XP3000+ et comme testé précédemment avec le 2100+ elles ne passent pas en 166 Mhz  :(
On m'avait dit d'essayer sans le dual channel mais je trouve pas l'option (peut etre parce que mon bios est celui d'origine? :o)
Sinon j'ai tenté d'O/C mon proco et de monter le multiplicateur à 14 au lieu de 13 et ça ne passe pas, il refuse de booter :/
Il faut monter la frequence à la place?  :??:
Si oui augmenter l'écart entre lui et la ram ne va t'il pas diminuer les performances (il tourne deja a 166 et la ram a 133 :/)
n°3668378
dolan
Made in madinina
Posté le 30-11-2004 à 22:43:56  profilanswer
POur etre en single il faut placer les barettes sur les slots de telles manière qu'un seul controleur mémoire soit occupé!
n°3668419
kenshirooo
Posté le 30-11-2004 à 23:00:23  profilanswer
J'ai 3 barettes de 512 mo  [:zytrasnif]
sinon pour le proco si je passe le fsb à 180 (*13 donc) ça passe ? [:dawa]
Message édité par kenshirooo le 30-11-2004 à 23:03:18
n°3668816
lezioul
J'ai pas accroché, j'ai rippé
Posté le 01-12-2004 à 08:48:15  profilanswer
euh...ben c'est à toi de le dire si ça passe ou pas...c'est un peu la loterie l'o/c.
tente, teste et si ya pas de pbs (ecrans bleus, reboot intempestifs...) ben ça roule!
good luck
n°3668833
dolan
Made in madinina
Posté le 01-12-2004 à 09:05:43  profilanswer
3 barettes = forcément dual ddr [:spamafote]
n°3668866
kenshirooo
Posté le 01-12-2004 à 09:41:13  profilanswer
et oui malheureusement :D
n°3668994
555wrc
Posté le 01-12-2004 à 10:59:09  profilanswer
je parlai des cartes filles Asus, sur la E deluxe, pas des cartes wifi en PCI
n°3670977
trajan
Pas de déclaration !
Posté le 01-12-2004 à 23:24:02  profilanswer
Super je viens de flasher le nouveau bios 1013, redemarrage, belle erreur écran bleu disant de desactiver la fonction acpi du bios et de mettre a jour le bios !! Retour à l'ancien bios et devinez quoi ?! l'erreur est toujours là impossible de booter sur cdrom uniquement sur floppy (pourquoi ? comment ? mystère et boule de gomme) et démarrage impossible sur le disque dur...je suis super content... :pfff:
Si c'est déjà arrivé à quelqu'un ou qqun a une idée, je suis preneur.
Merci d'avance.
n°3671233
levinch
Posté le 02-12-2004 à 04:57:25  profilanswer
Non pas forcément dual DDR:
si trois barettes
dual si sur slot seu=512
et deux autrs slots (gérés par le même contrôleur mémoire) 25+256
Là dual !
N'oubliez pas que le contrôleur isolé est celui où le slot est seul.
Si j'ai pas été assez clair je peux developper un peu.
Cordialement
Vincent
n°3671234
levinch
Posté le 02-12-2004 à 04:58:53  profilanswer
J'ai mal écris : désolé
le slot seul 512
dans chacun des deux slots rapprochés 256 + 256
Là c'est + facile à comrendre ... les barettes de 25 ça n'existe pas LOL
n°3671299
dolan
Made in madinina
Posté le 02-12-2004 à 08:30:39  profilanswer
si trois barettes
Là dual !
Cordialement
Vincent
Faux... je pense que tu te trompe levinch :
3 barettes = dual [:spamafote]
n°3671303
dolan
Made in madinina
Posté le 02-12-2004 à 08:33:30  profilanswer
http://www.hardware.fr/medias/photos_news/00/05/IMG0005800.gif
Même si tu n'auras pas toutes les perfs du dual... cela fonctionnera quand même en dual et le bios affichera dual channel!
Message édité par dolan le 02-12-2004 à 08:34:26
n°3671609
Mat44
Posté le 02-12-2004 à 11:52:10  profilanswer
Marrant ça parce que j'ai essayé 512+256 sur un canal avec 256 sur l'autre et j'avais un paquet d'erreurs avec memtest dès la première passe. Depuis que j'ai mis 256+256 sur un canal et 512 sur l'autre, ça marche nickel...
n°3671624
dolan
Made in madinina
Posté le 02-12-2004 à 12:00:17  profilanswer
Oui ... C'est évidemment optimisé pour avoir Taille controleur 1 = Taille controleur 2
Mais il me semble qu'avec 3 barettes, quelles que soient l'organisation des barettes on soit toujours en dual!
J'aimerais que qqun vérifie car je n'ai que deux barettes et je ne peux pas le faire :jap:
n°3671683
Mat44
Posté le 02-12-2004 à 12:35:52  profilanswer
Ca disait bien dual channel mode au boot mais est-ce que le dual fonctionne?
n°3671853
dolan
Made in madinina
Posté le 02-12-2004 à 14:03:36  profilanswer
Si ça dit dual channel c'est que cela fonctionne en dual channel! :jap: merci de ta précision...
n°3671882
555wrc
Posté le 02-12-2004 à 14:15:40  profilanswer
c'est quoi le but de la discussion ? :D
n°3671952
dolan
Made in madinina
Posté le 02-12-2004 à 14:44:16  profilanswer
De discuter :D Le principe d'un forum de discussion  :whistle:
lol..
--> je suis dehors :D
Message édité par dolan le 02-12-2004 à 14:44:40
l'a7n8x n'aime pas la radeon 9500 pro?a7n8x deluxe et lan
Pb de stabilité avec A7N8XDetonator FX 44.03 Officiel WHQL
a7n8x veut plus booter apres clear cmosasus a7n8x dl et jumper fsb
Asus A7N8X Deluxe ==> Problème de son !Bios A7N8X
Disponibilité des A7N8X rev 2.0 deluxeProblèmes avec mes port PCI sur mon A7N8X
Plus de sujets relatifs à : [Officiel - R+] A7N8X all versions --> Lire Page 1
