6309 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  291  292  293  ..  414  415  416  417  418  419
[Officiel - R+] A7N8X all versions --> Lire Page 1
n°3682196
DiB91
Bwaaaaaaah
Posté le 06-12-2004 à 22:56:24  profilanswer
Ca nécessite en permanence 2 kits de haut-parleurs :/
Rehost | Collect | Link
n°3682209
Gringomadr​e
Posté le 06-12-2004 à 23:01:22  profilanswer
Salut les pros A7N-8XE Deluxe !
Voila, j'ai ma CM qui a rendu l'ame (cette bonne vieille K7S5A elle a pris la foudre...) j'envisage de rrendre une Asus A7N-8XE Deluxe version Wifi. Dessus je remettrais pendant un temps mon Athlon 1.4 TB ;-) mais d'ici Noel je compte lui offrir un XP 3200 + DDR 3200 512MO.
Mes questions :
- Ma CG Hercules 8500 LE en AGP 4x va t'elle fonctionner convenablement sur cette CM ?
- Pour la RAM Dual channel, il faut absolument 2 barrettes identiques ?
- Comme alim que me conseillez vous ??? Sachant que j'ai 2 DD 7200 + 2 graveurs + CG ATI 8500  LE + 2 PCI OQP + 2 perif USB... IL ME FAUT UNE ALIM SILENCIEUSE ! Mon mag me propose une THERMALTAKE 480 W SILENT ?? c'est pas trop ça 480 w
Merci pour vos réponses !!
n°3682218
david42fr
Posté le 06-12-2004 à 23:03:15  profilanswer
justement, j'ai mon kit 4.1 SB pour le son et un casque+micro Altec lansing pour teamspeak...
n°3682228
El_Dadou
"Enlarge Your Barre"
Posté le 06-12-2004 à 23:06:12  profilanswer
je pense qu'il doit y'avoir moyen de brancher la sortie d'une carte son sur l'entrée de l'autre, et de muxer tout ca de façon software :)
n°3682516
Gringomadr​e
Posté le 07-12-2004 à 08:16:37  profilanswer
Mes questions :
n°3682727
Mat44
Posté le 07-12-2004 à 11:23:58  profilanswer
1/ oui
2/ oui le nforce 2 est ch***t avec la RAM
3/ Hiper 480W HPU-4K480 Type-R (c'est celle que je vais prendre)
n°3682750
moot
qd on est con, on est con...
Posté le 07-12-2004 à 11:39:55  profilanswer
le nforce2 ETAIT chiant avec la ram.
perso, j'ai fonctionné 6 mois en dual avec 3 barettes de marques différentes (512 + 2*256) et depuis 4 mois, avec 2*512 de marques différentes encore.
mOOt the RobomixOR, c'est comme un robot-mixeur mais en OR // Modificateur de HUD pour CS:S
n°3682768
balibaba
Posté le 07-12-2004 à 11:44:23  profilanswer
Salut à tous,
ce post est dédié à ASUS,
ASUS et moi c'est fini,et c'est bien dommage,autant pour moi que pour eux.Plus jamais je ne conseillerai de produits ASUS:
J'ai bêtement acheté une A7N8X E Deluxe,il y a un mois,et ma vie a basculé aussitôt.
Les problèmes se sont multipliés(mise en veille aléatoire,probléme d'affichage au démarrage) en même temps que les mauvais diagnostiques,mémoire pour les uns,alim pour les autre,j'ai aussi douté de mes processeurs et de ma 6800GT.
J'ai un Zalman7000bcu et c'est galère à retirer pour faire tester la carte mère,alors j'ai essayé pendant un mois toutes les solutions que l'on pouvait me donner:ça m'a coûté beaucoup d'argent en composants et en essence.
Jusqu'au jour où je me décide à démonter ma CM et à aller la tester au magasin don je tairai le nom:c'es au constructeur que j'en veux.
Eh ben devinez quoi? elle marche parfaitement.Le doute était trop fort,je suis donc reparti avec ma ASUS et une nouvelle CM:ABIT NF7S(90€)
Sauf que chez moi,la ASUS ne marche pas.
Je me décide à redémonter,pour remonter ma config sur la ABIT,et horreure:le zalman ne passe pas,la CG est trop longue et obture l'accès aux slots mémoire,et aux connecteurs iee1394.
Encore un voyage:SI97+PAPST92mm(60€)et TEST:
AUCUN PROBLEME AVEC LA ABIT NF7-S
ça laisse rêveur non?
Message édité par balibaba le 07-12-2004 à 11:47:23
n°3682777
moot
Posté le 07-12-2004 à 11:48:15  profilanswer
si elle marche au magasin et pas chez toi, c'est que tu as le mauvais oeil ou que tu as couincé qq part mais ça vient pas d'asus :/
Message édité par moot le 07-12-2004 à 11:48:40
n°3682923
balibaba
Posté le 07-12-2004 à 12:46:50  profilanswer
si ça vient d'Asus,je t'assure.Sinon comment expliques tu que je n'ai aucun problème avec la ABIT NF7-S qui a exatement le même chipset.
Je crois d'ailleurs que c'est un problème de micro soudure:quand le pc est chaud il y a pas de problème,mais quand il démarre après une nuit de repos,pas d'affichage ou alors très bref avant mise en veille.
Je ne rencontre pas ce problème sur la ABIT et laplupart des personnes qui ont ce prob sont des possésseur de CM ASUS.
n°3682962
Cotorepman
Posté le 07-12-2004 à 13:02:57  profilanswer
Désolé, mais je vais faire le boulet : je n'arrive pas à déclarer le port ethernet de 3com (celui du haut,je crois) et bien sur, impossible de remettre la main sur le CD d'install de la CM ! le port nvidia marche nickel, j'ai mis mon reseau dessus mais là je viens de recevoir le modem ethernet de FT pour profiter du 8mo, j'ai donc vraiment besoin de faire fonctionner ce port( si je coupe le reseau, Raymonde me tue, c'est sur et certain :) )
J'ai trainé chez asus et chez 3com mais rien qui m'a permis de le faire fonctionner, toujours ce p***** de point d'interrogation jaune ! j'ai po encore trop touché au bios mais si vous avez un tuyau, chui preneur aussi !
Voilà, si ce prob a déjà été posé, excusez moi d'avance sinon... au secours je veux garder ma femme et profiter du 8mo... si ca marche pas, tant pis.... elle retournera chez sa mère :)
n°3682972
david42fr
Posté le 07-12-2004 à 13:06:13  profilanswer
tu as bien installé les drivers à part des autres de la carte mère? je crois que ces pilotes ne sont pas intégrés aux pilotes nforce.
n°3682985
Cotorepman
Posté le 07-12-2004 à 13:13:07  profilanswer
il semble que oui, ca s'install a coté mais si y'a un dossier 3com sur le cd d'install de la CM, ca doit etre bon !
j'ai trouvé ca : http://www.asus.it/support/downloa [...] ip~zaqwedc
mais en tant que boulet j'arrive pô à l'installé :( il me gonfle avec une histoire de "nic" à mon avis c'est moi qui me fait nic** en ce moment
Message édité par Cotorepman le 07-12-2004 à 13:15:22
n°3683010
david42fr
Posté le 07-12-2004 à 13:20:27  profilanswer
t'as quoi comme message d'erreur?
n°3683031
Cotorepman
Posté le 07-12-2004 à 13:28:01  profilanswer
"please turn off your computer, install le nic, then star your computer" ca c'est qd je clik sur le fichier "preinstl.exe"
n°3683068
david42fr
Posté le 07-12-2004 à 13:41:40  profilanswer
ta carte est activée dans le BIOS?
n°3683091
Cotorepman
Posté le 07-12-2004 à 13:51:19  profilanswer
oui :
onboard lan (3com) >>> [auto]
n°3683111
david42fr
Posté le 07-12-2004 à 13:58:49  profilanswer
Normalement, dans le gestionnaire de périphs, catégorie cartes réseau, tu dois avoir 2 cartes, la nvidia et la 3com si tu as la 3 com (moi j'ai une marvell vu que j'ai la E-deluxe). sur la 3com si tu double cliques dessus, tu as quoi?
n°3683509
ericb01
Fo pas prévoir sinon ça foire
Posté le 07-12-2004 à 16:36:51  profilanswer
up
n°3683542
El_Dadou
Posté le 07-12-2004 à 16:44:50  profilanswer
champion [:icon14]
ca veut dire que nous tous, heureux proprietaires de cette carte mere, nous sommes des cas à part ? non, je crois plutot qu'à nouveau, il est plus facile d'insulter la carte mere que d'admettre qu'on n'a pas la moindre idée d'ou peut venir le probleme...
et pourtant, tu aurais du avoir la puce à l'oreille quand la carte mere a marché au magasin ou tu l'a ramené, non ? chez eux ( des gens competents ) ca marche, mais chez toi non ...
serieusement, il faut arreter d'insulter le matos et savoir se remettre en question, c'est vraiment trop facile de dire "untel c'est de la merde", "machin ca pue ca plante tout le temp" ...
surtout Asus, quoi ... j'etais le premier à leur chier dessus apres avoir vécu un cauchemard sur trois A7V133 consecutives, mais ils ont su me reconcilier avec l'A7N8X-E Deluxe, sans aucun probleme ... et leur SAV, aussi, rien à dire : parfait.
n°3683681
fredsgar
Posté le 07-12-2004 à 17:37:19  profilanswer
Nan il a raison ! ASUS c'est de la M%£^*% !!! ;)
J'ai un big problème avec cette foutue carte qui m'empèche d'utiliser mon PC correctement et m'empèche aussi de dormir... MBM 5 me renvoie des vitesses de fan complétement délirante, genre 5700 pour un silence boost qui tourne à 2700 et 15000 pour un PAPST... c'est plus un PC que je suis sensé avoir mais un hélico !!!
Je sais qu'il y a des problèmes plus graves dans ce bas monde mais quelqu'un aurait une idée ???
Trynig is the first step towards failure...
n°3683689
El_Dadou
Posté le 07-12-2004 à 17:40:18  profilanswer
il t'es pas venu à l'idée que le probleme venait peut etre de mbm ?
et si t'utilisait Asus Probe, pour voir ?
n°3683779
fredsgar
Posté le 07-12-2004 à 18:09:37  profilanswer
idem avec asus probe et idem en lecture bios :(
d'ailleurs je ne lis que 2 ventil / 3... j'arrive pas à avoir les infos du troisième...
n°3683782
El_Dadou
Posté le 07-12-2004 à 18:10:44  profilanswer
ah oui la c'est problematique ...
désolé, aucune idée d'ou ca peut venir :/
n°3683824
Cotorepman
Posté le 07-12-2004 à 18:21:09  profilanswer
non elle apparait pas dans les cartes reseaux, elle est au dessus avec son zoli point t'interrogation jaune ! il me faut juste le bon driver, chui vraiment le boulet de la journée désolé....
Résolu >> grosse prise de chou avec les driver du site asus (posé manuelement) Merci david42fr, c'est sympa de m'avoir consacré un peu de temps  :jap:  :jap:
Message édité par Cotorepman le 07-12-2004 à 19:34:26
n°3684091
david42fr
Posté le 07-12-2004 à 20:06:20  profilanswer
de rien, j'aurais aimé aider un peu plus ;) mais le tout est que ce soit résolu...
n°3684166
balibaba
Posté le 07-12-2004 à 20:32:31  profilanswer
olala el didou tu t'ai enflammé comme ton processeur on dirait!!!
Tu ne sais pas lire ou quoi!!
Bien sur que je suis un cas isolé mais bon,j'ai le droit de taper mon coup de gueule pour un mois de nuit blanches.
D'autant plus que si je te dis que la carte mère est naze,c'est qu'elle est au sav actuellement.
Je maintiens donc : Pas bien ASUS!! :fou:
ça te vas comme ça el didou :sarcastic:
Message édité par balibaba le 07-12-2004 à 20:33:29
n°3684259
nilgar
Posté le 07-12-2004 à 21:05:56  profilanswer
Bonjour.
J'ai donc une ASUSTeK - CmA A7N8X-E Deluxe NForce2 V2 [Amd] et 2x    *NoName* - DDram SAMSUNG 512Mo 400Mhz PC3200
Voici mon problème :
 - j'ai des problèmes de freeze. Je m'explique, parfois quand je joue l'image sur l'écran se fige et je n'ai d'autre solution que de rebooter mon PC. Cela m'arrive fréquemment et par interval irrégulier. Je pense qu'il s'agit PEUT-ETRE du bios de la carte mère car la dernière mise a jour corrige une erreur entre la carte et la ram samsung ( il est écrit : Patch new Samsung DDR400 DRAM to fix enter WinXP problem ). Et comme j'ai de la cette ram tout me laisse croire qu'une mise a jour du bios réglerait le bug.
Pensez-vous que le freeze puis venir de la ?
Qu'en pensez-vous ?
Merci :)
Message édité par nilgar le 07-12-2004 à 21:07:42
n°3684636
moystard
Posté le 07-12-2004 à 23:00:42  profilanswer
ca sent l'overclocking trop poussé!
n°3684718
nilgar
Posté le 07-12-2004 à 23:48:37  profilanswer
Tout le monde me dit ca mais pas du tout !
J'ai absolument rien touché a ca...
n°3684852
alexreunio​n
Posté le 08-12-2004 à 01:26:10  profilanswer
La RAM No Name c caca :o
n°3684853
El_Dadou
Posté le 08-12-2004 à 01:27:52  profilanswer
oué mais de la noname Samsung, c'est assez conceptuel [:icon3]
n°3685189
moystard
Posté le 08-12-2004 à 11:21:38  profilanswer
Regarde les timings de ta ram alors :)
n°3685455
Le TrimaN
mmm!!! je peux goûter?
Posté le 08-12-2004 à 13:29:15  profilanswer
g de la noname samsung depuis 1 an et demi, j'ai eu 2 cartes meres nforce 2, j'ai jamais rencontré de pb...
sur l'asus c meme le pied :D
n°3686463
mucus
forti fide, vacuo animo
Posté le 08-12-2004 à 19:34:49  profilanswer
J'ai fait l'acquisition d'une A7N8X Deluxe rev 2.0 d'occasion et je n'ai toujours pas réussi à résoudre le problème du blackout (l'alim, le proc et tous les ventilos se lancent sans affichage) l'ancien utilisateur utilisait une carte graphique en pci (gf 2 mx 400)et tout fonctionnait convenablement, je ne crois que le problème viendrait du port AGP... (à moins que enfin j'espere que ce n'est pas ça)!
Si quelqu'un souhaiterait jeter un coup d'oeil dessus je me ferai un plaisir de lui apporter ma carte tant que cela reste proche de paris bien sur :D, j'ignore ce qu'il faut faire : vider l'eeprom, tester avec d'autres composants, bref sur ma config actuelle rien ne semble être à l'origine d'une suspicion d'imcompatibilité pourtant.
J'attends le signe d'une conscience bienveillante, faites moi des mp pour en savoir plus .  :hello:
Message édité par mucus le 08-12-2004 à 19:35:42
ASMR mécanique
n°3686843
el dadou
Posté le 08-12-2004 à 22:23:20  profilanswer
Recherche plaque arrière pour A7N8X-X .merci
Cf mon feed-back : http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] m#t2993943
n°3687045
Mat44
Posté le 09-12-2004 à 00:04:15  profilanswer
Ca ressemble méchamment aux symptomes du bug nforce2...
T'as clearCMOSé? enlevé la pile et les trucs du genre?
n°3687183
kbil69
Posté le 09-12-2004 à 02:20:17  profilanswer
Mon 2500+ ne veut pas s'O/C en 3200+ sur a7n8x-e deluxe rev2 :(
Ce que j'ai fait:
-voltage 1.65V
-voltage 1.85V
-fsb ram et cpu -> 200
Ps: coeff multi  -> bloqué
Mémoire 1*512 ddr pc3200 Twinmos chips twinmos 2.5/3/3/8 d'origine (slot1)
Mauvaise série de proco ou mauvais réglages?
Merci de m'éclairer...  :??:
Message édité par kbil69 le 09-12-2004 à 02:21:30
n°3687215
david42fr
Posté le 09-12-2004 à 07:15:32  profilanswer
et en y allant plus doucement, pas à pas?
n°3687234
frandon
Citation personnelle associée
Posté le 09-12-2004 à 08:13:37  profilanswer
met la ram en 3-3-3 la ram pour voir. fait un memtest au cas ou ;)
tu vas dans windows ou le pc veut pas demarrer ?
vas la sinon http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 5883&cat=2
Message édité par frandon le 09-12-2004 à 08:14:32
Cdlt,
n°3687333
mucus
Posté le 09-12-2004 à 09:55:25  profilanswer
Oui j'ai utilisé toutes les méthodes proposées sur le topic pour effacer le CMOS, en bougeant le jumper, retirant des composants, enlever la pile une journée, c'est pour ça que je me retourne aux experts en la matière pour voir s'ils savent plus que moi sur le sujet :D
ASMR mécanique
l'a7n8x n'aime pas la radeon 9500 pro?a7n8x deluxe et lan
Pb de stabilité avec A7N8XDetonator FX 44.03 Officiel WHQL
a7n8x veut plus booter apres clear cmosasus a7n8x dl et jumper fsb
Asus A7N8X Deluxe ==> Problème de son !Bios A7N8X
Disponibilité des A7N8X rev 2.0 deluxeProblèmes avec mes port PCI sur mon A7N8X
Plus de sujets relatifs à : [Officiel - R+] A7N8X all versions --> Lire Page 1
