6283 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  188  189  190  ..  414  415  416  417  418  419
[Officiel - R+] A7N8X all versions --> Lire Page 1
n°3063154
cdj
Posté le 09-03-2004 à 00:17:51  profilanswer
djnickovibe a écrit :
moi g augmenté un chouilla le vcore et ca tien bien
je vais essayer pour voir alors ... merci
je te tiens au courrant
n°3063167
cdj
Posté le 09-03-2004 à 00:34:32  profilanswer
bon ben c pire encore j'arrive même pas a windows ! lol
sinon comment voit-on que la ram fonctionne bien en dual chanel ?
n°3063192
cdj
Posté le 09-03-2004 à 00:56:45  profilanswer
sinon qu'entends tu par un chouilla ? moi je suis à 1,60V ... on peut monter jusqu'à combien ?
n°3063343
jumbo
Posté le 09-03-2004 à 09:20:48  profilanswer
david42fr a écrit :
soit trouver un bracket (désolé je fais partie de ceux qui n'ont pas eu le bracket :( ) soit trouver un adaptateur Gameport => USB (mon sidewinder 1 était livré avec ) bon courage!!!
Oui mais ca ne fonctionnera pas avec un périphérique midi.
n°3063345
jumbo
Posté le 09-03-2004 à 09:24:31  profilanswer
cdj a écrit :
re bonjour  :)
alors je viens de faire ma config en barton 2500+ et ça tient pas le 3200+ ... comment savoir si ça vient de la mémoire ou du proc ?
J'ai 2 barettes de samsung pc3200 en 512 ...
le pc demarre, rentre ds XP mais à l'ouverture d'un prog ou d'un jeux ça plante ...
j'ai juste mis le fsb à 200Mhz ... y'a autre chose à faire ?
Merci d'avance
C'est le processeur qui ne tiens pas le 11x200 à Vcore d'origine.
Cependant, je conseille de modérer l'augmentation de ce dernier pour éviter une surconsomation électrique qui rendra l'overclocking moins rentable.
Penser aussi à tester l'overclock avec OCCT ou Prime95 pour s'assurer que celui ci ne génère pas d'erreurs de calculs.
n°3063453
david42fr
Posté le 09-03-2004 à 10:32:25  profilanswer
non :( mais je parlais pour tes 2 manettes :)
n°3063628
cdj
Posté le 09-03-2004 à 11:51:44  profilanswer
j'ai poussé le Vcore à 1,8V, ça tient sur des jeux je vais essayer avec ce que tu m'as dit .. sinon ça chauffe ! hier àprès 2 heures de jeux j'étais à 60°C... j'ai un coolermaster Aero v dessus et le potard est à la moitié.
n°3063998
jumbo
Posté le 09-03-2004 à 15:06:04  profilanswer
Ca me semble beaucoup.
Le mien est à 50 °C en pleine charge avec le ventilo box du barton.
Je l'ai mit en 11*200 aussi à vcore d'origine.
n°3064101
teuton
Posté le 09-03-2004 à 16:18:06  profilanswer
Je suis interessé par cette carte mère... mais je me demande 4 trucs avant son eventuel achat:
- A-t-elle des trous autour du socket A pour mettre un SLK900?
- C'est quoi la tension max applicable au proc?
- sur la deluxe est ce que le gigabit passe par le bus PCI comme le SATA?
- c'est quoi le fsb max sur une deluxe v2.0?
Message édité par teuton le 09-03-2004 à 16:18:21
Vide Grenier V4 | Mon feedback
n°3064145
pepenono
Posté le 09-03-2004 à 16:43:27  profilanswer
Oui, il y a des trous pour y attacher un radiateur!
Mais pour mettre un SLK900-U, il faut jouer du dremel à cause des condos qui sont trop proche! Il faut donc prendre, tjrs chez thermalright, un SLK947-U ou SP-97, qui eux sont entiérement compatible sans jouer du dremel!
n°3064177
teuton
Posté le 09-03-2004 à 17:05:33  profilanswer
oulala la dremel ???
a part ca l'oc c'est comment?
n°3064195
pepenono
Posté le 09-03-2004 à 17:16:41  profilanswer
ben, je ne conseillerais pas cette carte pour faire de l'O/C!
l'Abit AN7 est bien mieux pour ça!
Sinon pour les valeurs max que tu demandes, je ne m'en souviens pas de tête... et je ne suis pas chez moi à ce moment même! :whistle:
Il y a des version de Bios "Uber" qui débloquent pas mal de valeurs qui sont bloqués ds un bios standard!
n°3064207
bothary
pas barbare, tasmanien !!
Posté le 09-03-2004 à 17:23:38  profilanswer
pour le proco le max c 1.85v
...Tuco Benedictio Pacifico Juan Maria Ramirez "dit LE PORC"...
n°3064212
cdj
Posté le 09-03-2004 à 17:26:06  profilanswer
moi ça tenait pas comme ça ... à 12*200 ça roule mais à 1,8V ... on verra bien ... on dirait que ça se fait car j'ai joué pas mal la et je suis à 55°C...
je viens d'avoir la carte et le proc ... faut un rodage ? lol
n°3064364
Buligosaur​e
Posté le 09-03-2004 à 18:25:07  profilanswer
Je v ptet (surement d'ailleurs) dire une connerie mais bon je me lance :
sur la mobo se trouve un jumper permettant de passer en FSB200
http://france.asus.com/products/mb [...] jumper.htm
Si par exemple je désire OC mon barton 2500 à 3200+, donc en le passant en FSB200 (ce que je redoute de faire ds le bios, g peur de ce putain de bug), si je passe le FSB à 200 par ce jumper et non en le sélectionnant ds le bios, à priori je ne risquerai pas le bug nforce2 ... non ?
Bien sur faut etre sur de la stabilité du proc @FSB200, ce dont je suis , le prog NV System Utility rend qd même des services :p
Voilà, sinon pour ajouter ma pierre à l'édifice, je précise que je n'ai eu absolument aucun problème ni plantage avec cette mobo  :love: ...  stabilité que je n'avais jamais connue auparavant ... juste cette saloperie de bug nforce2 qui nous fait serrer les fesses à chaque modif ds le bios et nous dissuade de tt ce qui pourrait un tant soit peu ressembler à de l'OC ...
edit: je précise : rev2
Message édité par Buligosaure le 09-03-2004 à 18:26:09
n°3064374
shawy
Euh ?!... pffff !!... GLÛT !!!
Posté le 09-03-2004 à 18:30:17  profilanswer
euh ... fsb200 s'etends en notation ddr en fait fsb200 = 100MHz (c'est pour ça qu'il y a une position fsb400/333/266 (200MHz/166MHz/133MHz))
ton 2500+ est déjà en fsb à 166MHz, et il faudrait le passer en fsb 200MHz pour faire un 3200+.
Utiliser un fsb de 100MHz (fsb200) c'est vraiment ce que tu veux faire ?...
Shawy|[Topic] Alim HEC-300W moddée 120mm|Fanbus maison
n°3064381
Buligosaur​e
Posté le 09-03-2004 à 18:35:27  profilanswer
J'avais prévenu : g dit une connerie ...
cela me confirme dans mon rejet de cette notation DDR surtout pour la confusion FSB200DDR(100Mhz)/FSB200Mhz(400DDR)
Mille excuses, je me suis juste un peu enflammé en glandant sur le site d'Asus ...
n°3064383
david42fr
Posté le 09-03-2004 à 18:36:18  profilanswer
bon je reviens avec mes pbs de RAM! je suis avec juste la barette de 256 Mo de PC3200 en 2-3-3-7-2.5T et a priori, c'est stable (je suis sous win depuis 1/4heure avec folding qui tourne sans pb) donc le pb viens bien de ma mémoire PC2700 qui fonctionne pas en 166 au moins en dual :(
edit: je viens d'essayer en 166 sans le dual (les deux slots cote à cote), c'est pas stable non plus : écran bleu au bout de 2 minutes :( , comme ça jesuis fixé, c'est clairement la barette de PC2700 qui fonctionne pas en 166.
question bête : le fait d'avoir une barette 3200 et une barette 2700 peut il poser problème pour faire du dual?
Message édité par david42fr le 09-03-2004 à 18:51:45
n°3064468
matpclsm
Posté le 09-03-2004 à 19:10:11  profilanswer
pour le dual les constructeurs recommandent 2 barettes identiques...
n°3064476
david42fr
Posté le 09-03-2004 à 19:15:47  profilanswer
bon ben faut que je me depeche d'aller acheter la 2eme barette alors (c'est de la noname donc ça doit varier suivant les arrivages :( )
n°3064483
shawy
Posté le 09-03-2004 à 19:19:30  profilanswer
Ce n'est qu'une recommandation, on est d'accord ... ca permet d'éviter certaine déception.
Mais pas mal de "mélanges" marche aussi.
Perso : 512Mo CorsairValue cas2.5 + 2*256Mo NoName "chips Samsung cas3" @2.5-3-3-11_200MHz_DualChannel
Message édité par shawy le 09-03-2004 à 19:28:47
n°3064498
david42fr
Posté le 09-03-2004 à 19:23:12  profilanswer
là je suis en 2-3-3-7 en 133, vaut il mieux que j'essaie de passer en 166 4-4-4-9 ou rester comme ça le temps que j'achete une seconde barette?
n°3064550
rdtech
mental shutdown
Posté le 09-03-2004 à 19:55:54  profilanswer
Vous avez pas de pb au lancement de Nero ?
J'utilise encore la version 5 pour mon autoradio mp3 et des le detection des peripheques mon pc torche directement ....
C'est con d'avoir un graveur et de pas pouvoir l'utiliser :/
n°3064713
theboss347​5
Posté le 09-03-2004 à 20:49:30  profilanswer
bonsoir
je n ai pas lu tout le topic mais j ai une question:est que l a7n8x demuxe accepte les zalman 7000A-cu ou 7000A-Alcu?merci par avance de votre recherche
n°3064737
Adodonicoc​o
Posté le 09-03-2004 à 20:58:11  profilanswer
oui, mais faut voir si le Zalman va pas depasser et toucher ton boitier :jap:
n°3064749
theboss347​5
Posté le 09-03-2004 à 21:01:05  profilanswer
toucher a kel nivo?
n°3064754
Adodonicoc​o
Posté le 09-03-2004 à 21:02:43  profilanswer
le Zalman depasse d'environ 1,5 cm de la carte mere  si la carte mere est trop pres du boitier ca passera pas
http://adodonicoco.free.fr/Hardware/Zalman.jpg
n°3064794
theboss347​5
Posté le 09-03-2004 à 21:14:48  profilanswer
oki merci pour tes reponses adodonococo,pour ta courtoisie et ton aide.bonne soiree a tous ;)
n°3064798
Adodonicoc​o
Posté le 09-03-2004 à 21:16:53  profilanswer
de rien, et merci de tes remerciements, t'es bien un des seuls :jap:
bonne continuation :hello:
n°3064854
teuton
Posté le 09-03-2004 à 21:37:43  profilanswer
je résume mes questions:
1) ok
2) 1.85V ... je suis vraiment décu la :(
3) personne?
4) chez vous, vous etes montez a combien ?
C'est urgent je vais commander une carte mere dans une heure pour remplacer ma KT133a qui vient de griller...
J'ai deja une NF7-S v2.0, il manque le Gigabit dessus je trouve :(
et le chip silicon image est une daube ...
Vos avis?  :hello:
n°3065450
jumbo
Posté le 10-03-2004 à 10:11:51  profilanswer
Tu veux qu'il passe par ou le gigabit ? C'est certainement une puce intégrée passant par le PCI.
De toute façon, si tu n'a qu'une machine avec un tel adaptateur réseau, et pas de hub gigabit qui coute encore cher, cela ne peut servir.
n°3065465
alanou
Remembering M.P.
Posté le 10-03-2004 à 10:26:01  profilanswer
Euh question vite fait ?
Y'a aussi des grosses chute de VCore en full sur l'A7N8X comme sur les P4P ?
J'ai pas la machine sous les yeux, je dépanne une pote a distance :D
n°3065744
david42fr
Posté le 10-03-2004 à 13:13:53  profilanswer
Bon fin de mes pbs de RAM. J'ai racheté une barette de 3200 et depuis tout roule en synchro 166 7-3-3-2.5 . C'est économique la no name hein :/
n°3065775
DiB91
Bwaaaaaaah
Posté le 10-03-2004 à 13:31:54  profilanswer
Même du noname, du 3200 devrait être capable de tenir le 2-2-2-11 à 166MHz :/
Rehost | Collect | Link
n°3065793
Buligosaur​e
Posté le 10-03-2004 à 13:39:20  profilanswer
+1 :jap:
Ma noname 3200 tient le 166Mhz à 2-2-2-11
Message édité par Buligosaure le 10-03-2004 à 13:39:39
n°3065799
Space_soul
Posté le 10-03-2004 à 13:40:52  profilanswer
+1 moi aussi (chip nanya)
n°3065812
david42fr
Posté le 10-03-2004 à 13:44:45  profilanswer
ouais mais là j'avais de la noname en 2700 (la 3200 tient bien les timings donnés 7-3-3-2.5) à propos de timings, c'est toujours vrai l'histoire du 11 à la place du 7, y en a qui ont fait des tests sur la version E deluxe?
n°3065924
DiB91
Bwaaaaaaah
Posté le 10-03-2004 à 14:25:54  profilanswer
J'ai la même (architecture Elexir) et elle tiens tranquille 2-2-2-11 @166MHz
n°3067664
bob306
Veteran HFR
Posté le 11-03-2004 à 08:24:45  profilanswer
J'ais une noname en 3200 mais impossible de la faire tourner en 200 mhz sur mon a7n8x , probleme d'ecriture decalés sous windows , alors quand 2700 ça passe nikel
Maps CS:S - Maps Left 4 Dead - Installation serveurs dediés - Team G.A.S CS:Source
n°3067672
david42fr
Posté le 11-03-2004 à 08:32:52  profilanswer
bienvenue au club! en fait j'ai l'impression que cette carte est assez sensible à la qualité de la RAM et qu'il vaut mieux tourner à la vitesse inférieure à la spécification avec des barettes noname. (chez moi même exemple, de la 2700 ne tourne stable qu'à 133 et il faut de la 3200 pour faire du 166).
n°3067676
bob306
Veteran HFR
Posté le 11-03-2004 à 08:38:45  profilanswer
ce qui m'ennuie le plus c'est que j'ais un 2600+ barton (fsb 333) et qui tourne en fsb 400 donc @ 2.3 ghz , du coup je suis desynchro 400/333 :cry:
l'a7n8x n'aime pas la radeon 9500 pro?a7n8x deluxe et lan
Pb de stabilité avec A7N8XDetonator FX 44.03 Officiel WHQL
a7n8x veut plus booter apres clear cmosasus a7n8x dl et jumper fsb
Asus A7N8X Deluxe ==> Problème de son !Bios A7N8X
Disponibilité des A7N8X rev 2.0 deluxeProblèmes avec mes port PCI sur mon A7N8X
Plus de sujets relatifs à : [Officiel - R+] A7N8X all versions --> Lire Page 1
