5578 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  187  188  189  ..  414  415  416  417  418  419
[Officiel - R+] A7N8X all versions --> Lire Page 1
n°3059319
DiB91
Bwaaaaaaah
Posté le 07-03-2004 à 13:50:25  profilanswer
Juste une chtite anecdote.
En passant devant le présentoir Asus à Surcouf j'ai vu l'A7N8X-E Deluxe. J'ai adoré les nappes IDE fournies avec :love:
Voila voila (up)
Rehost | Collect | Link
n°3059418
matpclsm
Posté le 07-03-2004 à 14:29:30  profilanswer
Groody a écrit :
prq ? [:wam]
Où est le risque ? Plantage avec le driver sATA ?
nan rien à voir avec le sata. ct juste en passant remarque sur config avec pleins de disques dur: fo penser aux backup c tout :)
moi je dors trankil (et ca coute cher): DD 160Go interne backupé avec DD 160Go externe en USB2.0 et logiciel SmartSynch Pro. C'est hyper rapide et sécurisant :D
n°3059421
Groody
Utilisez MES smileys §
Posté le 07-03-2004 à 14:33:13  profilanswer
Ca fait 8 jours que GetDataback tourne pour me récuperer 60 Go de datas sur un IBM 60GXP qui c mis à foirer d'un coup (secteurs foireux..).
Les données importantes seront régulièrements sauvegardées [:chacal_one333]
Vidéo Concorde Air France | www.kiva.org
n°3059503
rdtech
mental shutdown
Posté le 07-03-2004 à 15:15:58  profilanswer
J'ai installer une barrette de 512 mo ddr pc3200 infineon sur mon a7n8x-x ca tourne nikel sauf que lors du boot elle tourne a 200mhz en single channel ??
Si ya 2-3 explications la dessus je suis preneur :)
Message édité par rdtech le 07-03-2004 à 15:16:27
n°3059631
matpclsm
Posté le 07-03-2004 à 16:10:23  profilanswer
si tu n'as qu'une seule barette, elle peut pas tourner en dual :D ==> fo 2 barette identiques :)
n°3059699
Dakans
pouet pouet
Posté le 07-03-2004 à 16:35:06  profilanswer
ouai,pour le DUAL il faut 2 barette mem minimum,mais surtout il faut n'importekel A7N8X mais pas la A7N8X-X  :o
la A7N8X-X ne gere pas le DUAL  [:ogmios]
copié/collé de chez Asus
L'A7N8X-X supporte les processeurs AMD en FSB 400 MHz...
La série ASUS A7N8X-X est une référence en matière de valeur et de qualité. Basée sur le chipset nForce 2, elle est prête pour les tout nouveaux processeurs Athlon XP en FSB 400 MHz et la DDR 400 (en single channel).
autre truc,ta PC3200 tourne a 200Mhz,c normal
mais si ton proco ne tourne pas lui aussi a 200Mhz de FSB,alors tu a perte de performance
avec le nForce2,ont obtient les meuilleur perf en ayant le FSB et la ram synchro :o
donc si ton proco a son FSB a 166Mhz,regle ta ram aussi en 166Mhz,de + tu va pouvoir amelioré tes timing memoire en les metan en 2-2-2-11-1T (je suposse ke c 2.5-3-3-7 en ce moment :??: )
Message édité par Dakans le 07-03-2004 à 16:35:43
Mieux vaut se taire et passer pour un con que de l'ouvrir et ne laisser aucun doute sur le sujet. (Coluche)
n°3059895
loeff
Posté le 07-03-2004 à 17:40:18  profilanswer
hello tout le monde
juste une question. Avec l'A7N8X-E Deluxe (c'est ptetre pour toutes les A7N8X, je ne sais pas) le vcore max est 1.85V ou vcore de base + 0.2V ???
donc en gros avec un barton on a 1.85V car 1.65V+0.2V = 1.85V ?
comme je vais bientôt recevoir mon XP-M à 1.45V ça me ferait mal d'être limité à 1.65V, si vous voyez ce que je veux dire ;)
et aussi s'il y a des BIOS qui contourne le problème ou si on est obligé de faire un VMod ? (mon bios actuel est le 1008 Uber)
merci d'avance
n°3060147
david42fr
Posté le 07-03-2004 à 18:44:04  profilanswer
on peut voir les timings sous windows?
n°3060163
loeff
Posté le 07-03-2004 à 18:49:00  profilanswer
CPU-Z :)
n°3060247
david42fr
Posté le 07-03-2004 à 19:12:03  profilanswer
Merci pour cette réponse rapide ;)
n°3060348
rdtech
mental shutdown
Posté le 07-03-2004 à 19:52:32  profilanswer
Vous avez pas de pb au lancement de nero ? J'utilise encore la version 5 pour mon autoradio mp3 et des le detection des peripheques mon pc plante directement .... c'est con d'avoir un graveur et de pas pouvoir l'utiliser :(
n°3060398
david42fr
Posté le 07-03-2004 à 20:11:29  profilanswer
la deluxe -e est elle très sensible à la ram? parce que j'ai une 256 Mo 2700 qui devrait passée en 166 et qui plante sur cette carte. Elle ne fonctionne quand 133. quelqu'un connait la marque spectek?
n°3060415
matpclsm
Posté le 07-03-2004 à 20:18:00  profilanswer
vi j'ai 2 modules 256Mo PC133 spectek (sur abit KT7A) et j'en suis pas super content. Maintenant, selon les modèles....
n°3060432
david42fr
Posté le 07-03-2004 à 20:26:33  profilanswer
ben je sais pas parce qu'aida me dit que spectek c'est micron en fait : sous marque?
n°3060456
Dakans
pouet pouet
Posté le 07-03-2004 à 20:36:49  profilanswer
faut bien ecoulé les chip foireu d'une façon ou d'une autre  [:ogmios]
n°3060524
david42fr
Posté le 07-03-2004 à 20:52:59  profilanswer
OK donc tu confirmes que c'est de la noname bas de gamme et que c'est pas étonnant qu'elle tienne pas en 166 alors qu'elle est vendue pour! :(
n°3060615
Dakans
pouet pouet
Posté le 07-03-2004 à 21:22:44  profilanswer
pour la tenue a 166Mhz,bcp de chose joue la dessus
les timing,la mobo (les nF2 sont capricieuse),le mode (DUAL Channel c + instable ke single),ect,ect...
as-tu deja essayer en utillisan des timing moin performant ?
n°3060625
david42fr
Posté le 07-03-2004 à 21:25:10  profilanswer
ben j'avais essayer en 4449, ça ne changeait rien, par contre je suis en dual ça vient peut être de là mais j'ai un peu la fleme de redemonter pour essayer autrement (surtout que jeudi en essayant de redémarrer en 166/166 j'ai eu ecran noir pendant 1 minute, j'ai cru au bug nforce2 et puis la carte s'est réinitialisée toute seule donc depuis je suis pas trop chaud pour faire des essais.
n°3060681
Dakans
pouet pouet
Posté le 07-03-2004 à 21:39:42  profilanswer
je te comprend,je suis moi-meme pas tres chaud pour faire des changement dans le BIOS avec cette mobo  [:ogmios]
a chaque fois,le reboot est teelement long ke mon écran se fout en veille,ce ke je n'avait pas avec mes autre mobo utillisan d'autre chipset :/
n°3060714
david42fr
Posté le 07-03-2004 à 21:47:56  profilanswer
ouais c'est un peu flippant à chaque fois. En plus il faudrait que je fasse plusieurs tests : ma ram pc3200 seule, la 3200+2700 en single channel,idem mais a différents timings, la 2700 seule pour voir d'où vient le problème mais cela fait autant de modif bios et donc de reboot et ça ne me motive pas plus que ça. En fait je pense que je vais attendre le mois prochain pour me payer une 3200 de plus et tester en 166 avec les 2 3200.
n°3061070
alamak
Posté le 08-03-2004 à 01:26:10  profilanswer
Salut!
Moi j'ai un petit pb avec des manettes de jeux guillemots sur l'a7n8x deluxe.
En fait dès que je les branche l'une ou l'autre la croix mutlidirectionnelle ne fonctionne pas (test avec "option de jeux" dans le panneaux de config)
Ce sont des manettes guillemot dont malheureusement j'ai plus la référence exact(2 manettes vendu avec un hub usb).
Les pilotes sont sont ceux de windows pas de pilotes dispo apparement sur le site de guillemot.
J'ai testé sous windows 2000 et sous windows 98 ca me fait la meme chose. Sur une autre carte mère ca fonctionne très bien. J'ai désactivé l'usb 2 dans le bios ca ne change rien, essayé avec et sans le hub usb(alimenté), pareil.
Je pense a une incompatibilité entre l'a7n8x et ces manette mais si qqu a une autre idée je suis preneur.
Message édité par alamak le 08-03-2004 à 01:27:16
n°3061209
jumbo
Posté le 08-03-2004 à 08:34:41  profilanswer
julpowa a écrit :
(MAJ) pour la A7N8X-E Deluxe il n'y a plus le port de jeu fournit.
C'est Ballo
Message édité par jumbo le 08-03-2004 à 08:35:17
n°3061437
dolan
Made in madinina
Posté le 08-03-2004 à 11:47:14  profilanswer
Je note ;)
n°3061448
Adodonicoc​o
Posté le 08-03-2004 à 11:49:30  profilanswer
jumbo a écrit :
C'est Ballo
tu trouves ? la plupart des joystick et manettes sont en usb maintenant ... et vu le nombre de prises usb sur la carte mere c'est sufisant tu touves pas ?
en tout cas moi ca ne me derange pas du tout :)
n°3061495
jumbo
Posté le 08-03-2004 à 12:17:48  profilanswer
Je ne change pas de manette à chaque fois que je change de carte mère ..
Les joysticks ont l'avantage d'avoir une durée de vie énorme par rapport aux pcs eux meme.
J'ai une manette sidewinder depuis 1997 et j'ai pas envie de la changer sous prétexte que maintenant c'est en USB.
Pareil pour mon volant à retour de force.
Donc, oui le port midi, c'est pas du luxe si on veut pas raquer pour racheter manette et volant.
De plus ce port sert aussi aux périphériques MIDI ...
n°3061505
Adodonicoc​o
Posté le 08-03-2004 à 12:21:38  profilanswer
prends toi un controlleur midi :D
boh d etoute maniere un dabe ca vaut rien :(
et ton cas est tres precis, et de nos jours la plupart des nouveaux pc montes auront droit a une nouvelle manette
d'ailleur peu de gens on investi dans un volant a retour de force il y a quelques annees :D ca valait une fortune ! je me souvient avoir economise trop longtemps pour m'en acheter un :)
enfin bref  [:zytra]
n°3061515
hammett
Posté le 08-03-2004 à 12:30:59  profilanswer
Bah moi, j'ai un pré ampli a modélisation pour ma guitare... Et on peut modifier ses presets par... MIDI ! Or j'ai une a7n8x-e deluxe , donc c'est dans mon cul, faut que je trouve le bracket :D
n°3061560
david42fr
Posté le 08-03-2004 à 12:56:14  profilanswer
passe un avis de recherche parmi ceux qui ont une A7N8X avec le bracket game/midi et qui ne s'en servent pas :) ;)
n°3061568
loeff
Posté le 08-03-2004 à 12:58:59  profilanswer
ah putain, c'est vrai en plus, pas de port jeu sur mon A7N8X-E
qu'est ce que je vais bien pouvoir faire de ma vieille sidewinder....
n°3061573
Tozwarrior
Après la pluie...le beau temps
Posté le 08-03-2004 à 13:01:24  profilanswer
d'un autre coté le bracket dans ton cul ca va faire mal... :D
Message édité par Tozwarrior le 08-03-2004 à 13:02:46
n°3061574
david42fr
Posté le 08-03-2004 à 13:02:05  profilanswer
soit trouver un bracket (désolé je fais partie de ceux qui n'ont pas eu le bracket :( ) soit trouver un adaptateur Gameport => USB (mon sidewinder 1 était livré avec ) bon courage!!!
n°3061609
alamak
Posté le 08-03-2004 à 13:13:29  profilanswer
alamak a écrit :
Salut!
Up personne a une ptite idée?  :bounce:
n°3061650
Buligosaur​e
Posté le 08-03-2004 à 13:23:42  profilanswer
Possesseur d'un MS Force Feedback Pro 1 (acquis qd j'avais mon P200MMX) ==> Gameport only, celui ci n'ayant jamais voulu fonctionner sur mon précédent PC avec carte son intégrée, g ressenti un réel bonheur en le voyant fonctionner à merveille sur mon A7N8X dlx rev2 sur le Gameport :love:
Lock On rulez :sol:
Message édité par Buligosaure le 08-03-2004 à 13:24:25
n°3061825
pepenono
Posté le 08-03-2004 à 14:22:32  profilanswer
regardes si tu trouves les drivers sur ce site: http://ts.thrustmaster.com/fr/
c'est un des partenaires de guillemot Corporation (lien du site http://www.guillemot.fr/corp/tech_support.php)!
Apres je pense que ça devrait mieux fontionner... :whistle:
n°3061965
alamak
Posté le 08-03-2004 à 15:49:52  profilanswer
J'ai pas trouver de driver correspondant.
J'ai essaye dans prendre un au hasard dans les gamepad et je suis tombé sur ca:
"Cet accessoire est conforme avec les spécifications HID (Human Interface Device).
Nous avons développé cet accessoire de telle sorte qu?il soit automatiquement reconnu par les systèmes d?exploitation de Microsoft (Windows 98, Me, 2000 et XP) comme un « Contrôleur de jeu HID ».
Une fois votre périphérique Thrustmaster connecté à un port USB de votre ordinateur, il sera listé dans la fenêtre Contrôleurs de jeu (ou Options de jeu, selon votre système d?exploitation) du Panneau de configuration.
Les pilotes fournis par Microsoft vous garantissent une parfaite compatibilité avec les jeux utilisant la technologie DirectX, c?est-à-dire tous les jeux car cette technologie est maintenant LE standard de développement."
Et je pense que mes game pad sont dans ce cas
Autrement j'ai la référence:
"Dynamic Duo Pack Guillemot"
http://www.clubic.com/ar/238-1.html
Il y'aurait pas un paramètre dans le bios qui pourrait poser le pb au niveau des port usb car comme je le disais ca fonctionne avec un autre carte mère (mon ancien pc)
n°3061979
dolan
Made in madinina
Posté le 08-03-2004 à 15:57:47  profilanswer
tu as essayé sans le hub usb?
n°3061996
alamak
Posté le 08-03-2004 à 16:04:32  profilanswer
Oui bien sur, Mais ca fonctionne pas.
Sinon j'ai windows 2000 service pack4(testé aussi sous win98 et winxp sp1).
J'ai essayé sur différent port usb meme ceux de l'avant du pc
mais ca a rien donné.
Message édité par alamak le 08-03-2004 à 16:56:54
n°3062951
alamak
Posté le 08-03-2004 à 22:35:23  profilanswer
up personne n'a une autre idéee?  :bounce:
Message édité par alamak le 08-03-2004 à 22:35:40
n°3063111
cdj
Posté le 08-03-2004 à 23:47:30  profilanswer
re bonjour  :)
alors je viens de faire ma config en barton 2500+ et ça tient pas le 3200+ ... comment savoir si ça vient de la mémoire ou du proc ?
J'ai 2 barettes de samsung pc3200 en 512 ...
le pc demarre, rentre ds XP mais à l'ouverture d'un prog ou d'un jeux ça plante ...
j'ai juste mis le fsb à 200Mhz ... y'a autre chose à faire ?
Merci d'avance
n°3063120
djnickovib​e
Posté le 08-03-2004 à 23:51:42  profilanswer
moi g augmenté un chouilla le vcore et ca tien bien
n°3063154
cdj
Posté le 09-03-2004 à 00:17:51  profilanswer
je vais essayer pour voir alors ... merci
je te tiens au courrant
l'a7n8x n'aime pas la radeon 9500 pro?a7n8x deluxe et lan
Pb de stabilité avec A7N8XDetonator FX 44.03 Officiel WHQL
a7n8x veut plus booter apres clear cmosasus a7n8x dl et jumper fsb
Asus A7N8X Deluxe ==> Problème de son !Bios A7N8X
Disponibilité des A7N8X rev 2.0 deluxeProblèmes avec mes port PCI sur mon A7N8X
Plus de sujets relatifs à : [Officiel - R+] A7N8X all versions --> Lire Page 1
