3765 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  186  187  188  ..  414  415  416  417  418  419
[Officiel - R+] A7N8X all versions --> Lire Page 1
n°3047837
dockblue
Posté le 01-03-2004 à 17:59:48  profilanswer
j'ai eu ce probleme ce week end. apres install de l'asus plus chgt de cpu plus memoire.
chargement du bios et reboot du pc lors du chargement de xp
solution :
bootez sur le cd d'install de xp faire une nouvelle install et quand il donne le choix de reparer (la deuxieme fois) choisit reparation.
il refait une install (c'est aussi long!!!) mais l'avantage c'est que tu retrouves ton pc comme neuf ou presque.
n°3047855
clement13
Posté le 01-03-2004 à 18:09:17  profilanswer
clement13 a écrit :
°°° Grésillements dans les jeux (CS ,Raven shield et battlefield) et même sous windows (MP3, Divx).
  SOLUTIONS :
---> par Vanmaaare : Pour CS il faut ajouter une ligne dans le fichier config.cfg de cs qui se trouve dans le répertoire cstrike du jeu Half-Life. La ligne: room_type "1"
Grâce à ça l'écho disparaît ainsi que les grésillements par la même occasion.
vous savez pas dans quel dossier il est precisement avec les version 1.6 pour counter strike ?
up :)
n°3048503
Kalou33
Posté le 01-03-2004 à 22:08:30  profilanswer
Merci mon disque dur était bien en LBA, j'ai rectIfié
Mais malheureusement le résultat est le même
si je met le cd xp, aprés un début d'install, j arrive sur un écran bleu:
SESSION3-INITIALIZATION-FAILED
"BLA Bla BLA..........................
STOP 0X0000006F (0XC00000Z0, OX0000000, OX0000000, OX0000000)
Textorm6A19
Fortron 350w
Asusteek A7N8X-E DE LUXE
AMD ATHLON XP BARTON 2800 SOCKET A
ZALMAN CNPS700A-ALCU
2X256 MO DDRSDRAM PC3200 CORSAIR CAS  2.5
G FORCE FX5600XT 256 MO AGP4X
Message édité par Kalou33 le 01-03-2004 à 22:09:49
Textorm6A19
n°3048612
david42fr
Posté le 01-03-2004 à 23:03:52  profilanswer
quelle temp le barton? quels timings pour la memoire?
n°3048983
TofClock
html , stro dur :D !!
Posté le 02-03-2004 à 02:10:31  profilanswer
Juste une petite precision ...
j'ai un XP 1800+ sur une A7N8X-X et je compte pas monter le fsb a plus de 190 , ca va changer quelque chose de ventiler le northbridge ??
Ou plutot , il soufre avec son rad d'origine a 190 Mhz ???
http://www.pilipub.com
n°3049217
dolan
Made in madinina
Posté le 02-03-2004 à 10:57:31  profilanswer
Le mieux est de réinstaller windows ;)
n°3049391
levinch
Posté le 02-03-2004 à 12:19:43  profilanswer
+1 je suis d'accord avec Dolan: quand on change de config (et c'est le cas en changeant de proc et de CMère) il faut réinstaller le système t partir sur un truc propre avec les drivers adaptés ....
Donc format !
Pour Rdtech : si t'as pas de tunes et que tu veux faire un upgrade, si c'est pas pour faire de la video balèze ou de l'image ou du jeux dernière génération ça ne vaut pas le coup (sachant que t'as pas trop de moyen)
A mon avis soit tu économises et tu achètes la prochaine génération d'ordi (AMD 64, etc...)
Mais ne passes pas maintenant à une plateforme certe performante mais en fin de vie.
En gros gardes ce que tu as et attends, ou change mais pour un truc vraiment mieux.
D'ou l'utilisté d'une partition ou de deux DD.
n°3049739
dolan
Made in madinina
Posté le 02-03-2004 à 14:43:08  profilanswer
190 avec un 1800+ je trouve ça énorme personnellement!
ensuite vu que le northbridge est censé pouvoir encaisser du 200Mhz en passif, je pense que ça changer rien :jap:
n°3050401
boumbous
here comes the sun, & I say...
Posté le 02-03-2004 à 19:31:04  profilanswer
n°3050451
TofClock
Posté le 02-03-2004 à 19:54:52  profilanswer
ok merci , c'etait juste pour savoir  :)
n°3050949
Kalou33
Posté le 02-03-2004 à 23:08:58  profilanswer
je me demande si c'est pas un probléme de mémoire, plus je relis la page 1 moins je comprends  :(
que dois je mettre comme infos ds le bios pour ma memoire 2 fois 256 Corsair Value DDR-SDRAM PC3200 CL2.5
pour le processeur a 166 j 'ai bien mon 2800 reconnu
le Barton je sais pas ce que c'est ?  :(
Textorm6A19
Fortron 350w
Message édité par Kalou33 le 02-03-2004 à 23:09:17
Textorm6A19
n°3050990
toto_67
Posté le 02-03-2004 à 23:22:35  profilanswer
2800+ -> fsb 166mhz ? -> mettre ram + cpu à 166mhz (synchro!)
- si c'est stable tu pourras monter ton fsb ou mettre des tinning ram plus agressifs
n°3051028
Kalou33
Posté le 02-03-2004 à 23:38:15  profilanswer
oki merci
Textorm6A19
n°3051470
levinch
Posté le 03-03-2004 à 11:00:47  profilanswer
On va y arriver Kalou courage !!! ;) Trés bon conseil de Toto_67
n°3052573
Kalou33
Posté le 03-03-2004 à 23:41:18  profilanswer
:pt1cable:  en dernier recours, j'ai mis un nouveau disque dur  vierge et installer windows 2000 pro, ca marche  :lol:
ensuite j ai mis mon ancien disque dur plein avec xp en esclave, je n'arrive pas à booter dessus toujours le meme ecran bleu rapide et reboot intempestif  :kaola:
donc pour le moment, je le garde en esclave
par contre je n'arrive pas a faire fonctonner wanadoo sur le nouveau disque, j'ai descativer Lan (je sais pas ce que c'est  :heink: ) mais rien à faire, les diodes de l ECI usb s'allument, mais bloquer.
Je suis donc obliger de partir de mon disque esclave pour avoir internet.... à suivre...
Pas de son pour le moment non plus, mes enceintes yamaha yst-ms35d ont une carte à l'intérieur, donc j'ai sorti l'usb et mis connexion par jack (avant sous la K7s5a je coupais le son dans le bios) mais ca marche pas, de même qu il n'y a que les usb frontales qui marchent.
autrement dit j'ai encore du boulot mais ca progresse , je suis preneur d'idées  ;)
dans la page 1 du topic, vous dites d'installer  Drivers 3 Com&Sata ... kesako ce truc là
Merci à tous
Textorm6A19
Fortron 350w
Message édité par Kalou33 le 03-03-2004 à 23:45:18
n°3052963
dolan
Made in madinina
Posté le 04-03-2004 à 09:45:49  profilanswer
Je rêve là :/ !!!!! ??????
n°3052966
Adodonicoc​o
Posté le 04-03-2004 à 09:48:13  profilanswer
si tu veux on fait un echange de pc ... le mien marche parfaitement, est moins pioussant mais fonctionne, et tu me files le tiens, vu que je sais m'en servir :D
n°3052980
levinch
Posté le 04-03-2004 à 10:00:03  profilanswer
Euh, Adonicoco, si Kalou ne veux pas te filer son ordi, ben tu me le dis et j'échangerai le mien contre le sien !!! OUARF !
Kalou fais simple ! Là tu tiuches à tout sans avoir l'air de trop savoir  .....   pas bon ça .
Dolan réveilles toi ils sont devenu fous ouo ouo ouo
n°3053448
dolan
Made in madinina
Posté le 04-03-2004 à 13:40:59  profilanswer
par contre je n'arrive pas a faire fonctonner wanadoo sur le nouveau disque, j'ai descativer Lan (je sais pas ce que c'est    ) mais rien à faire, les diodes de l ECI usb s'allument, mais bloquer.
J'avoue que je ne comprends absolument rien  :sweat:  :whistle:
n°3053468
juki
PSN ID : Jukiller
Posté le 04-03-2004 à 13:50:24  profilanswer
Arf bonjour, je ne passe pas souvent ici et ne connaissait donc pas ce topic, je vouis renvoi vers un topic que j'ai créé il y a kelkes minutes sur une question en rapport avec la A7N8X Deluxe entre autre
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 611119.htm
Mes sinceres excuses et merci d'avance pour votre aide ! :)
n°3054871
Chantel
Watching a game, having a BUD.
Posté le 04-03-2004 à 22:56:00  profilanswer
C'est pas le XP 1800+ qui va te limiter en FSB c'est plutot le chipset, perso je tourne à 200 FSB depuis... le debut...et avec un APLHA PAL 6035!!!
n°3054933
alamak
Posté le 04-03-2004 à 23:27:33  profilanswer
Merci à tous
Textorm6A19
Fortron 350w
Salut!
 :pfff: C'est pas du hardware dans ton cas
Il serait peu etre bon de repartir a zero
Format du disque ou il y'avait windows xp
Install de windows xp
Installation du service pack1 si il est pas déja inclus
Installation des pilotes de ta carte mère (avec le cd d'asus)
Installation du pilote video
Installation du pilote de ton modem adsl
Eventuellemnt l'antivirus présent sur le cd asus (pccillin 9) il est très bien (sauf le firewall mais il se désactive et tu peut prendre sygate firewall ou zone alarm)
Et enfin tu fais un windows update
Voila!
n°3055254
dolan
Made in madinina
Posté le 05-03-2004 à 09:02:50  profilanswer
Juste une rectification... j'installerais l'antivirus avant d'installer le net :D
n°3055274
rdtech
mental shutdown
Posté le 05-03-2004 à 09:12:09  profilanswer
et le patch blaster :)
n°3055587
alamak
Posté le 05-03-2004 à 11:51:22  profilanswer
c'est vrai qu'il manquait qqc :D
n°3055959
david42fr
Posté le 05-03-2004 à 15:12:07  profilanswer
ça évitera comme pour moi de me prendre blaster 10 min après la réinstall :/
Message édité par david42fr le 05-03-2004 à 15:12:36
n°3056121
seb5
Curiouspixies
Posté le 05-03-2004 à 16:47:39  profilanswer
salut, une question (peut etre idiote)
j'ai seulement 256 de ram pc 2700 ddr sdram.
je voudrais rajouter une barette mais je vois sur les caracteristiques de la carte mère: Dual-Channel DDR 400
3 x Sockets DIMM 168-pin
Max. 3 Go DDR SDRAM PC3200/PC2700/PC2100/PC1600 unbuffered non-ECC.
168 pin? qd je vais sur rueducommerce par ex, toutes les barettes sont en 184 broches!
que me faut-il comme ram alors? je nage.
PSN:  Tilyoufaint
n°3056129
DiB91
Bwaaaaaaah
Posté le 05-03-2004 à 16:52:18  profilanswer
Je ne m'avance pas trop, mais il me semble que la SDRAM est en 168 pins alors que la DDR SDRAM est sur 184 broches :/
Mais bon, si les lignes que tu nous as données sortent du manuel de ta carte mère, ça ne parait pas possible :(
Rehost | Collect | Link
n°3056319
rdtech
mental shutdown
Posté le 05-03-2004 à 18:01:58  profilanswer
J'ai monter une a7n8x-x cet aprem , dedans il ya une GeForce 4mx 64mo de chez Leadtek , j'install les derniers detonators , je reboot et la bim , en arrivant sur windows la carte ne donne plus qu'un écran noir .... J'ai donc reformater et j'attends des conseils avant de réinstaller ces fichus drivers !
Ya t'il la possiblité d'avoir un conflit entre la cg et le chipset nForce2 ?
 Merci D'avance :)
n°3056320
rdtech
mental shutdown
Posté le 05-03-2004 à 18:02:39  profilanswer
J'ai oublier de dire aussi qu'il m'etait impossible de regler mon taux de raffraichissement sous windows , ce qui fait que ca lag a mort .... :(
n°3056324
dolan
Made in madinina
Posté le 05-03-2004 à 18:04:16  profilanswer
non aucun risque!
Install la dernière version des drivers de la CG!
n°3056331
rdtech
mental shutdown
Posté le 05-03-2004 à 18:07:04  profilanswer
Parce que quand je regarde en avancé dans les propriétés de la carte elle est en conflit , 3fois "Pont PCI vers PCI Standard"
n°3056332
seb5
Curiouspixies
Posté le 05-03-2004 à 18:07:12  profilanswer
dolan,
tant que je te tiens, combien de broches sur la carte: 168 ou 184?
merci (la a7n8x-la (c'est quoi le "la" )
PSN:  Tilyoufaint
n°3056338
dolan
Made in madinina
Posté le 05-03-2004 à 18:08:47  profilanswer
Je ne sais pas... je ne me suis meme jamais posé la question!
Si c'est de la DDR et que ce n'est pas marqué ECC tu peux prendre les yeux fermés!!!
n°3056491
DiB91
Bwaaaaaaah
Posté le 05-03-2004 à 19:22:19  profilanswer
seb5 a écrit :
dolan,
184 pins pour mon A7N8X Deluxe :jap:
Ca confirme ma théorie 168 pins pour SDR (in manuel de ma K7T Turbo) et 184 pins pour la DDR (in manuel de ma A7N8X)
n°3059009
Groody
Utilisez MES smileys §
Posté le 07-03-2004 à 11:10:09  profilanswer
J'ai lu la partie SATA du 1er post. Je préfère quand même demander.
J'ai une installe sur HD IDE +2 autre HD en IDE. Je ne toucherai pas à l'install. J'aimerai rajouter un Hitachi 160 Go en SATA. Pas de prb d'incompatibilité ?
Vidéo Concorde Air France | www.kiva.org
n°3059187
matpclsm
Posté le 07-03-2004 à 12:51:55  profilanswer
pense aux backup :D
n°3059216
Groody
Posté le 07-03-2004 à 13:01:23  profilanswer
prq ? [:wam]
Où est le risque ? Plantage avec le driver sATA ?
n°3059310
julpowa
Posté le 07-03-2004 à 13:43:51  profilanswer
(MAJ) pour la A7N8X-E Deluxe il n'y a plus le port de jeu fournit.
n°3059311
seb5
Curiouspixies
Posté le 07-03-2004 à 13:43:54  profilanswer
une autre qustion:
la a7n8x-la est elle dual memory?
si oui , possible de mettre 256 d'1 côté et 512 de l'autre de marque differente?
PSN:  Tilyoufaint
n°3059319
DiB91
Bwaaaaaaah
Posté le 07-03-2004 à 13:50:25  profilanswer
Juste une chtite anecdote.
En passant devant le présentoir Asus à Surcouf j'ai vu l'A7N8X-E Deluxe. J'ai adoré les nappes IDE fournies avec :love:
Voila voila (up)
l'a7n8x n'aime pas la radeon 9500 pro?a7n8x deluxe et lan
Pb de stabilité avec A7N8XDetonator FX 44.03 Officiel WHQL
a7n8x veut plus booter apres clear cmosasus a7n8x dl et jumper fsb
Asus A7N8X Deluxe ==> Problème de son !Bios A7N8X
Disponibilité des A7N8X rev 2.0 deluxeProblèmes avec mes port PCI sur mon A7N8X
Plus de sujets relatifs à : [Officiel - R+] A7N8X all versions --> Lire Page 1
