7120 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  185  186  187  ..  414  415  416  417  418  419
[Officiel - R+] A7N8X all versions --> Lire Page 1
n°3037410
hammett
Posté le 26-02-2004 à 12:40:59  profilanswer
cassoux a écrit :
A7N8X-E Deluxe et Zalman CNPS 7000A Cu, ça passe ?
parceque la rangée de condo ...
ouep ca passe, vos juste que ton alim soit pas trop prêt du bord de ta carte mère, sinon c'est nickel :D
n°3038007
spartacus
Talk Shit, Get Shot
Posté le 26-02-2004 à 16:19:01  profilanswer
hum j'ias une truc qui me chiffone la.
j'ia sune a7n8x et j'ias changé le CPU pour un barton 3200+ ( bus 400 ) et depuis que j'ias mis le bios 1007 le fsb reste a 100 ( meme si je met 200 dnas le bios ) et me donne donc une frequnce de 1100 :( . Comprneds po parce que avec l'ancien bios je tappais ss pb le 2200.
kk'un a une idée? :(
A7N8x rev 1.04
Barton 3200+ ( bus 400 )
PS: j'ias regardé le topic sur le FSB200 et a7n8x mais pour moi c different dans la mesure ou now ca reste bloqué a 100.
Message édité par spartacus le 26-02-2004 à 16:21:25
n°3038107
ttitor
Posté le 26-02-2004 à 16:56:35  profilanswer
Trés franchement les gars quand je vous vois galéré pour un pb de son...
moi j'ai l'A7N8X rev 1.04 est je n'ai aucun pb...
Parcontre je serait a votre place j'aurai acheté une carte son depuis longtemps...
PK se faire chier pour un truc qui coute 30€ ??
si vous avez pas 30€ a mettre dans un PC pour réglé un pb dans ces cas acheter des CM moins chère, moins récente, mais qui on tous les bug d'enlever...
Message édité par ttitor le 26-02-2004 à 16:58:20
n°3038157
spartacus
Talk Shit, Get Shot
Posté le 26-02-2004 à 17:25:23  profilanswer
A7N8x rev 1.04
bon ben finalement j'ias mi le bios 1006 et ca semble ok...strange  :??:
par contre j'ias kkes pb de stabilitées qui me semblent liés a ma carte graphique ( une 9100 )que je n'avias pas avant de mettre le barton 3200+...une idée?
Lone Wolf Rider
n°3038199
matpclsm
Posté le 26-02-2004 à 17:40:41  profilanswer
pb mémoire RAM révelée par le passage au FSB 400 ?
==> Memtest86 ok ???
n°3038229
RunOrDie
Posté le 26-02-2004 à 17:51:30  profilanswer
g des bug tout cons de windows xp, du style un programme sans réponse mais ce seulment apres avoir ouvert internet explorer sur internet.
ce n'est pas un pb de mémoire enfin aucun pb détecté par memtest
ma config:
A7N8X-E Deluxe
Barton 2500+
2x512 ddr pc3200 infineon
Geforce 4 mx 420
DD hitachi 80go sata
pb de windows xp ? g le sp1 ou des drivers modem/ie ?
Message édité par RunOrDie le 26-02-2004 à 17:52:15
n°3038472
matpclsm
Posté le 26-02-2004 à 19:20:18  profilanswer
et un ptit prime95 pendant 5 heures, sans rien toucher d'autre ca passe ?
n°3038647
ingodidont​trust
Posté le 26-02-2004 à 20:21:51  profilanswer
salut à tous,
j'ai une a7n8x dlx REV 1.04 et mon problème c'est que j'ai pas de son...tout est installé correctement et tout semble fonctionner correctement (cf gestionnaire de periphs) mais je n'entends rien...ou plutot quasi rien!!! car je viens de remarquer qu'en mettant mon ampli au max je pouvais entendre mais très légèrement le son censé sortir de mes enceintes...
ce qui est bizarre c'est que tout fonctionne, micro, line in...
mais pas line out et pourtant c'est bien configuré, pas de "mute" :s...
vous avez une idée?
n°3039598
cassoux
Posté le 27-02-2004 à 10:24:00  profilanswer
héhé, merci a toi ;)
(c'est pour un pote, moi j'ai pas encore les thunes pour changer mon proc :P)
sinon, t'as pas le meme pb que RunOrDie ???(ie qui plante ...)
car mon pote l'as .... :(
config:
-Barton 3000+ fsb 333
-A7N8X-E Deluxe bios 1006
-256Mo Corsair (pas encore les thunes pour prendre 1Go)
-Radeon 9800pro
Message édité par cassoux le 27-02-2004 à 10:24:47
n°3039607
cassoux
Posté le 27-02-2004 à 10:27:28  profilanswer
a, bin, il a installer Win XP sans la SP1 et la, il a plus son pb :(
n°3040415
laurent_vp
Posté le 27-02-2004 à 15:31:10  profilanswer
Bonjour à tous,
Le bug nForce 2 est-il spécifique au chipset nForce 2 ?
Je me pose cette question depuis que j'ai consulté cette adresse :
http://www.a7vtroubleshooting.com/ [...] /index.htm
A problem with all A7V versions (even up to A7V333) that unfortunately is not uncommon, is malfunction after flashing BIOSes. This means that after a seemingly successful flash the PC simply won't boot, it would just sit there with a black screen.
Most AWARD BIOSes (including the A7V ones) have such a Boot Block, too. Unfortunately, the flash tools by ASUS and many others are not really clever - if the new BIOS contains a new Boot Block then it erases the complete BIOS and reprograms it - including the boot block. If something goes wrong during flash you are stranded without any means of recovery. Additionally, there is no switch with which you could manually activate this boot block. The BIOS itself has to determine if it is corrupt, and if yes, has to initiate the recovery procedure.
Actually I only heared from very few people who have managed to recover using the standard AWARD BIOS Boot Block. Most people with A7Vs had their boards simply sitting there doing nothing. If the boot block had worked, the board would have tried to access drive A: ...
D'après ce site, ce bug aurait pour origine la mise à jour automatique du BootBlock lors de la mise à jour du BIOS. ASUS a-t-il compris l'intérêt du BootBlock ? :pt1cable: :pfff:
Si cela est vrai, il me semble que tous les bug nForce 2 peuvent être résolus par une reprogrammation complète du BIOS. Quelqu'un aurait rencontré un contre-exemple ? :heink:
Merci, @+, Laurent.
PS : désolé pour les re-dîtes éventuelles... :whistle:
n°3041038
levinch
Posté le 27-02-2004 à 18:37:41  profilanswer
Pour Laurent pas l apeine d'être désolé, interressant ta théorie sur les bootblock !
Pour Ingodidontrust, vérifies si tu n'as pas un cavalier qui aurait suaté au niveau du connecteur "intel" gérant la connectique son supplémentaire de la carte mère !!!(voir au dessus des ports pci)
n°3041128
bob306
Veteran HFR
Posté le 27-02-2004 à 19:17:08  profilanswer
il fait combien le bios de l'a7n8x ?? 256 ko ou 512 ko ??
Maps CS:S - Maps Left 4 Dead - Installation serveurs dediés - Team G.A.S CS:Source
n°3041144
DiB91
Bwaaaaaaah
Posté le 27-02-2004 à 19:27:03  profilanswer
512Kb pour la Deluxe de mémoire (Kb et pas Ko, sinon t'auras une surprise ;))
Rehost | Collect | Link
n°3041277
bob306
Veteran HFR
Posté le 27-02-2004 à 20:13:12  profilanswer
J'ai loupé kelke chose ???  :??:
http://domainelaborde.chez.tiscali.fr/bios.jpg
et le bios de l'a7n8x deluxe fait aussi 256  :??:
n°3041354
DiB91
Bwaaaaaaah
Posté le 27-02-2004 à 20:38:44  profilanswer
Nono, c surement ma mémoire qui débloque :/
n°3041686
Kalou33
Posté le 27-02-2004 à 23:18:40  profilanswer
:fou:  Bon pour mon premier montage j'abandonne,
j'en suis là, memoire installé, processeur, pate et ventilateur installés, alim installé (j'ai pas compris votre problémé avec fortron, ca rentre impecaable sans modif)
carte mére fixé
me reste tous le fils power reset etc plus tous les usb et les trucs que je sais même pas a quoi ca sert :pt1cable:
Donc si y a un Bordelais (serieux)qui a une A7N8X-E de luxe et qui veut se faire quelques sous, c 'est avec grand plaisir que je le rétribue pour finir l'instal et voir si ca marche.
Qu il me laisse un contact en mp, merci.
Pour le moment je me marie demain, donc je laisse la bestiole pleine de fils de côté  :lol:
Textorm6A19
Fortron 350w
Asusteek A7N8X-E DE LUXE
AMD ATHLON XP BARTON 2800 SOCKET A
ZALMAN CNPS700A-ALCU
2X256 MO DDRSDRAM PC3200 CORSAIR CAS  2.5
G FORCE FX5600XT 256 MO AGP4X
Message édité par Kalou33 le 27-02-2004 à 23:20:39
Textorm6A19
n°3041702
ingodidont​trust
Posté le 27-02-2004 à 23:22:55  profilanswer
merci beaucoup pour ton aide mais j'ai beau cherche je ne trouve pas [:pamplemousse]  ce fameu chipset intel tu n'as pas d'autres points de repère à me donner? :hello:
n°3041711
ceRf
J'ai perdu le ciel.
Posté le 27-02-2004 à 23:24:26  profilanswer
Dites là... vos problèmes de son... Ca me fait penser à un problème que j'ai eu au début en installant le PC (2500+, A7N8X-X) de mon père. En fait, j'avais brancher des entrées et sorties audio sur le devant du boîtier sur le petit connecteur pour front panel qu'est en dessous du port AGP si je me rappelle bien. Et là, pas moyen de lui faire cracher du son comme je voulais (perte d'une enceinte, des deux, grésille...). J'ai débranché le panneaux de devant de ce connecteur et ça a marché nickel. A vérifier quoi...
n°3042046
RunOrDie
Posté le 28-02-2004 à 02:24:25  profilanswer
oue la base du pb c ie ! mais ca ne fai pas planté ke ie apres c impossible de faire parcourir ou des trucs ds le genre, ctrl alt sup marche plus non plus ^^
dc je v essayé de mettre la vieille version de xp ^^
je vous tien o courant thx cassoux
n°3042184
cassoux
Posté le 28-02-2004 à 09:41:16  profilanswer
ouais, voila, il avais tout ces pbs, mais j'avais la fleme de tout taper :P (ie c'est tout court ^^)
et depuis WinXP sans la SP1 il a plus de pbs  :heink:
moi je dis que chez crosoft, ils sont baleze  :pt1cable:  :pt1cable:
n°3042941
ceRf
J'ai perdu le ciel.
Posté le 28-02-2004 à 15:43:18  profilanswer
Ow... le bug de IE, j'en connais un autre qui l'a... Très fort tout ça. Moi qui voulait un nForce 2 ^^
n°3043277
david42fr
Posté le 28-02-2004 à 18:36:04  profilanswer
Ca y est je l'ai!!! elle est montée et XP réinstallé. premier probleme: obligé de remettre la memoire en 133, elle passe pas en 166 pour etre synchro avec mon barton :(
n°3043345
matpclsm
Posté le 28-02-2004 à 19:04:02  profilanswer
et en changeant les timming ?
n°3043429
david42fr
Posté le 28-02-2004 à 20:00:04  profilanswer
disons que je m'y suis pas trop penché pour le moment :) mais comme c'est des modules spectek, je suis pas sur qu'ils tiennent bien en 166. J'ai racheté un module de 3200 pour faire des tests. On verra bien
n°3043584
matpclsm
Posté le 28-02-2004 à 21:20:52  profilanswer
n°3044513
Dakans
pouet pouet
Posté le 29-02-2004 à 12:11:26  profilanswer
tu risque de chercher encore longtemp :pt1cable:
c pas un chipset mais une connectique audio a la norme Intel,celle-ci sert a brancher le systeme audio sur les sortie casque et entré MIC des boitiers
par defaul,il y a 2 cavaliers sur cette connectique pour utillisé la sortie des HP avant,si il ne sont pas mis ou mal mis,il n'y a pas de son sur les sortie HP  [:ogmios]
cette connectique ce trouve pres des port PCI,a l'arriere de la mobo
et pour + de details,ont a inventé un truc genial,sa s'appel un manuel :o
n°3044566
w0opi
Posté le 29-02-2004 à 12:43:14  profilanswer
Bonjour, je n'arrive plus a trouver le topic comment cohabiter des disque ide alors quon a deja installé  des dd en sata,  sil keklkun pouvait mexpliker sa serai sympa. merci!
n°3044575
boumbous
here comes the sun, & I say...
Posté le 29-02-2004 à 12:46:39  profilanswer
la difference et flagrande entre 166*12.5 (ram 2700) et 200*11 (ram 3200) ?
parce que moi je n'arrive pas bien a estimer ca
N.B : toutes choses etant egales par ailleur
Message édité par boumbous le 29-02-2004 à 12:47:17
n°3044689
ingodidont​trust
Posté le 29-02-2004 à 13:30:59  profilanswer
ha ok je pense avoir trouvé la chose, c'est les pins "fpaudio1" juste? sur une photo de la carte mère http://www.aezay.dk/imgs/asus-a7n8x-deluxe.jpg je peux observer les 2 jumper dont tu parle probablement hors sur la mienne ya kedal! je vais rebooter avec les 2 jumper disposé de la sorte et qui sait! :)
Message édité par ingodidonttrust le 29-02-2004 à 13:42:44
n°3044716
ingodidont​trust
Posté le 29-02-2004 à 13:42:28  profilanswer
merci infiniment à tous pour votre aide, mon pc emet à nouveau du son et ce grâce à vous! :hello:
n°3045883
levinch
Posté le 29-02-2004 à 21:15:03  profilanswer
ingodidonttrust :
oui c'était bien ça les jumpers de la connectique "intel" (comme te l'as trés bien expliqué Dakans !)
Et voilà : il est trop sympa ce forum !!!!!
n°3046393
clement13
Posté le 01-03-2004 à 02:53:20  profilanswer
°°° Grésillements dans les jeux (CS ,Raven shield et battlefield) et même sous windows (MP3, Divx).
  SOLUTIONS :
---> par Vanmaaare : Pour CS il faut ajouter une ligne dans le fichier config.cfg de cs qui se trouve dans le répertoire cstrike du jeu Half-Life. La ligne: room_type "1"
Grâce à ça l'écho disparaît ainsi que les grésillements par la même occasion.
vous savez pas dans quel dossier il est precisement avec les version 1.6 pour counter strike ?
Message édité par clement13 le 01-03-2004 à 02:54:19
n°3046452
w0opi
Posté le 01-03-2004 à 07:47:37  profilanswer
up
n°3047425
Kalou33
Posté le 01-03-2004 à 15:52:33  profilanswer
:fou:  je démarre, tout a l'air de marcher, je peux rentrer dans le bios et en sortir, il reconnat le processeur, mais impossible d'aller plus loin que le screen suivant :
http://perso.wanadoo.fr/kalou33/imagesforum/screnngel.gif
il m'affiche 1/10 de seconde un écran bleu que j'ai pas le temps de voir et reboot automatiquement  :cry:
rien à faire même en mode sans échec !!
 j ai desactiver serial ata, puisque j en ai pas  idem
à votre avis erreur de branchement ou bios ou autre ???
Si ya un Bordelais posseseur de Asusteek A7N8X-E DE LUXE, merci de me laisser un message ou mp
Textorm6A19
Fortron 350w
Message édité par Kalou33 le 01-03-2004 à 15:53:38
Textorm6A19
n°3047435
hammett
Posté le 01-03-2004 à 15:56:01  profilanswer
Je dis peut être des conneries , mais d'après ton screen le disque dur est en CHS (Cylindre/Head/Sector) !! Normalement c'est LBA pour les disques comme le tient. a mon avis ca peut marcher, mais j'ai deja eu le probleme avec mes disques, il me les mettait en CHS.
Soi ton cable ide merde, soi t'as mal config un truc dans le bios.
n°3047636
levinch
Posté le 01-03-2004 à 16:49:10  profilanswer
Kalou, ton disque était vierge avant l'install ?
Etait-il formatté et si oui en quoi ?
As tu bien formatté ta partition d'install avant de changer de carte mère ?
La remarque de Hammett est juste !
n°3047647
Kalou33
Posté le 01-03-2004 à 16:51:26  profilanswer
non il est plein, avec windows xp, et avant j'avais une K7S5A et j'ai changé la mémoire aussi
Message édité par Kalou33 le 01-03-2004 à 16:52:31
Textorm6A19
n°3047731
rdtech
mental shutdown
Posté le 01-03-2004 à 17:18:46  profilanswer
Salut, je possede actuellement une K7T Turbo avec un duron 800 @ 1ghz + 512mo Sdram .
Si j'upgrade pour une ASUS a7n8x-x + un barton 2600+ 512mo pc3000 samsung .
( Ne vous fiez pas a ma config ca fait bien longtemps qu'elle est plus a jour :p )
Est ce que l'upgrade vaut le coup pour le moment étant donner que je suis assez limité niveau budget .
Merci pour vos réponses ^^,
n°3047763
hammett
Posté le 01-03-2004 à 17:32:37  profilanswer
Dans ce cas tu vas dans ton bios. Puis dans les paramètres pour ton disque dur , et la tu verra tu devrais pouvoir passer ton disk de CHS à LBA. Regarde ton mode d'emploi , car je me souviens pas des menus par coeur. Après ca devrait aller je pense !
n°3047837
dockblue
Posté le 01-03-2004 à 17:59:48  profilanswer
j'ai eu ce probleme ce week end. apres install de l'asus plus chgt de cpu plus memoire.
chargement du bios et reboot du pc lors du chargement de xp
solution :
bootez sur le cd d'install de xp faire une nouvelle install et quand il donne le choix de reparer (la deuxieme fois) choisit reparation.
il refait une install (c'est aussi long!!!) mais l'avantage c'est que tu retrouves ton pc comme neuf ou presque.
l'a7n8x n'aime pas la radeon 9500 pro?a7n8x deluxe et lan
Pb de stabilité avec A7N8XDetonator FX 44.03 Officiel WHQL
a7n8x veut plus booter apres clear cmosasus a7n8x dl et jumper fsb
Asus A7N8X Deluxe ==> Problème de son !Bios A7N8X
Disponibilité des A7N8X rev 2.0 deluxeProblèmes avec mes port PCI sur mon A7N8X
Plus de sujets relatifs à : [Officiel - R+] A7N8X all versions --> Lire Page 1
