8187 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6
MSI Big Bang X-Power
n°7705105
sennenmout
Cat Addict !
Posté le 16-12-2010 à 23:56:29  profilanswer
Salut
Petit essai perso avec la bebete ..et un (vieux bios en plus) :jap:
http://img577.imageshack.us/img577 [...] me133v.jpg
Bah c'est super simple et facile a vivre
1 essai @ 3,8ghz (1,24v))
          @ 4,0ghz (1,26v)
          @ 4,2ghz (1,28v)
          @ 4,3ghz (1,30V)....Fail
          @ 4,3ghz (1,33v)...Pass
Pas de tweak particulier appliqué (QPI @ 1,25v/Ram @ 1,64v) et le reste en Auto.
Besoin de passer a un New bios ?
C'est quoi les probs de ram dessus(si y en a encore)?
Pas de X21 "direct" (avec mon bios)..enfin pas de X21 du tout d'ailleurs..C'est tjrs le cas?
Merci d'avance ;)
Ventes: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 9289_1.htm et Topic MSI P67: http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] _1.htm#bas
n°7707996
toutitsou
Qui peut le plus peut le moins
Posté le 18-12-2010 à 23:05:53  profilanswer
bonsoir à tous
Un petit coup de pouce, je viens de finir mon install, j'attendais désespereménent mon zalman cnps 9900 max ( en pwm ), et je n'arrive pas à faire réguler la vitesse du ventilateur. es ce qu'il y a un reglage dans le bios pour ça? je n'ai pas trouver.
ps, normalement ce ventirad ayant une connetique 4 pin pwm devrait avoir sa vitesse qui varie comme le ventirad stock!!!
Message édité par toutitsou le 18-12-2010 à 23:06:48
NZXT H440/Asus rog maximus VI HERO/intel I7 4770k @ 4.2Ghz/16 go gskill pc 17000 ripjaw z/ SLI evga acx cooler gtx 770/Seasonic platinum 860/AIO Corsair h75/Sound Blaster Z/crucial M4 256Mo/SEAGATE 1x2 to 64mo 2x1to 32mo
n°7708384
toutitsou
Posté le 19-12-2010 à 13:11:10  profilanswer
bonjour,
bon merci j'ai trouver pour la régulation du ventilo.
Par contre j'ai un petit souci avec les temperatures, une en faite dans hwmonitor j'ai une temperature TMPIN1 à 62 ° en idle juste en dessous de la temperature du cpu qui est à 29 et au dessus du system qui est à 35°.
Savez vous à quoi ça correspond? ça me parait un peu chaud tout de meme si c'est bien un composant!!!
http://img138.imageshack.us/img138/1337/101219121828.jpg
screen:  Uploaded with ImageShack.us
Message édité par toutitsou le 19-12-2010 à 13:16:04
n°7710114
toutitsou
Posté le 20-12-2010 à 16:11:23  profilanswer
ya foule
n°7710116
brice28
brice28#2565
Posté le 20-12-2010 à 16:12:02  profilanswer
Regarde avec le logiciel MSI control center ;)
te donnera toute les temps de la mobal
n°7710372
toutitsou
Posté le 20-12-2010 à 18:40:23  profilanswer
il n y a rien concernant cette temperature de 60 et des brouettes, mais le north bridge n'est pas mentionné, que system!!
n°7710652
lotfio
Posté le 20-12-2010 à 20:52:08  profilanswer
ou on le trouve ?  :jap:
http://www.verdeleone.com
n°7710700
toutitsou
Posté le 20-12-2010 à 21:25:12  profilanswer
sur un des cd vendu avec la mobal
n°7711379
sennenmout
Cat Addict !
Posté le 21-12-2010 à 14:01:06  profilanswer
Les potos :hello:
Pour un 920..
On a acces @ X21 d'origine sur la carte mere (sans passer par le mode "turbo" ) ?
ça me gave de faire tourner le mien @ 215 BCLK..et j'ai l'impression kil monterait plus,donc un ti 21X 210 ça me plairait mieux..
Brice ? :whistle:
n°7711598
brice28
brice28#2565
Posté le 21-12-2010 à 16:36:22  profilanswer
Normalement c'est possible oui.
Après je sais plus si il faut désactivé le turbo ou pas.
Mais dans le coef tu dois pouvoir sélectionner 21 :jap:
Edith : Bon a voir si le CPU en as encore sous le pied, mais je suis pas encore Mobo limited [:volta]
http://hwbot.org/community/submiss [...] z?tab=info
Message édité par brice28 le 28-12-2010 à 14:34:35
n°7742741
banjabi
Posté le 09-01-2011 à 15:32:13  profilanswer
Bonjour, :pt1cable:
voilà, je vous expose mon problème: :fou:
je viens de faire l'acquisition de cette superbe,  :love:
j'ai tout installé comme il faut (sûr) mais je n'ai pas d'affichage... :cry:  :fou:  :heink:  :sarcastic:  :(
je précise avoir la chance de posséder pas mal de matos en rab et en double, donc je suis sûr du matos que j'utilise, re-testé régulièrement...
j'ai mis : 3x2Go de ram ddr3 1066 ou 3x2Go 1333
ATI Radeon HD5770
I7 920
WD green caviar (je sais je sais...)
lecteur graveur DLL
Avec ça, aucun affichage... (oui, j'ai raccordé le câble, :ange:  oui, j'ai re-vérifié 10 fois mes branchements...)
j'ai donc rajouté l'OC dashboard,(en passant ne pas se tromper en le raccordant :heink: , au risque de le court-circuiter) :ouch:
il me dit "D5 RAM bla bla bla"(me rappelle plus) je ne trouve ce code d'erreur nulle part, :heink:  même si j'ai bien compris qu'il y a un problème de RAM... :pfff:  je dois préciser ne pas posséder de triple channel, je n'ai que des dual... mais je ne vois pas le rapport ? :??:
sur la CM, il y a le code d'erreur "d4" ou "b4", :(  je suppose que c'est pareille... :??:
j'ai éssayé avec toutes mes barettes, 1,3,6, rien à faire tjs le mm code. :fou:
donc si quelqu'un pouvais m'aider, ce serait super sympa!!!
je désespère !!! :sweat:  :cry:
 :hello: au secours, quelqu'un SVP !!! :hello:
si on sait pas on peut pas d'viner...
n°7742772
brice28
brice28#2565
Posté le 09-01-2011 à 15:40:20  profilanswer
Port Noir ?
Resté avec une seul barrette après un Clear Cmos sur le 1er port noir ( proche du CPU )?
n°7743509
banjabi
Posté le 09-01-2011 à 20:27:59  profilanswer
brice28 a écrit :
Port Noir ?
 :hello: merci de vous intéresser à mon problème... :)
oui, je les ai même tous testé :(  (ce qui, soyons d'accord, ne servait à rien...)
j'en suis à la 2165484315564132 eme tentative,(au moins) mais rien n'y fait... :fou:
je suis absolument sûr de la barette avec laquelle je teste, pour l'avoir re-testée avant à chaque essai dans une config qui ,elle, tourne. c'est une barette tirée d'un lot de 2 en dual, PC3 10600 1333MHz, c'est bien compatible? (la boite me dit oui)
je suis aussi sûr de mon alim, disque dur, CG, et de tous mes câbles, que je viens de "piquer" dans mon autre (celle qui tourne)
 :pt1cable: je ne vois plus , :heink:
soit un problème technique (et donc :cry: , mauvaise 1ère expérience pour moi avec MSI dont je n'avais jamais eu de produits avant, :fou:  pourtant c'est pas du bas-de-gamme) ,
soit un problème de BIOS ? (je ne connais rien à ça, je n'ai jamais flashé un bios), devrais-je par exemple le flasher, y a-t'il une chance que ça change quelque chose?
soit je suis bète :cry:  (possible) et j'ai raté une étape, m'étonnerais, je monte environ 1 PC par semaines, jamais eu un problème... :whistle:
j'avoue ne pas connaitre grand chose, il y a 6 mois je ne savais même pas où était le proç ni à quoi il ressemblais... mais depuis j'ai appris pas mal, jen monte en moyenne 1/semaine depuis 3mois... (de la récup')
j'ai beau chercher, :pfff:  le seul tuto que je trouve pour le montage ne m'aide pas du tout, :(  puisque dans leur cas tout se passe à merveille... ça m'aurai tout juste permis de vérifier mon câblage, mais même pas puisqu'on ne voit absolument rien...  :non: (super tuto, inutile à un point...je ne citerais pas)
en bref, je pense qu'elle va pas tarder à repartir chez son fournisseur, parceque là ,moi, je sais plus
Brice vous avez l'air de vous y connaitre, si vous pouviez me donner quelques conseils et renseignements... par exemple, c'est quoi clear cmos?
tite info de +, j'ai déja essayer le coup de virer la pile du BIOS, vider les condos, remettre la pile, que dalle...
n°7744394
toutitsou
Posté le 10-01-2011 à 11:09:25  profilanswer
Salut, petite précision.... ton pc démarre et tu n as pas d' affichage, c est bien Ca? Tu n as donc pas accès au bios!! ?
Si tu peux tout de meme accéder au bios, ya un truc que tu peux tenter. J ai rencontré a peu près le meme probleme, ma ram n etait pas reconnu, avec les bon timing et  bon voltage de certif a 1,5v, malgré les changements effectués toujours un plantage au démarrage avec code d' erreur etc...
Du coup, en cherchant un peu, je lui ai mis 1,65 et la plus de probleme. En gros il est possible que ta ram pause probleme, du moins les réglages.
Secundo, tu as quoi comme alim? Questin bête,. Je ne connait pas ya carte graphique, mais présente t elle une connectique pci express? Si oui, a tu fais les branchements???
n°7744410
brice28
brice28#2565
Posté le 10-01-2011 à 11:15:23  profilanswer
A priori il a pas accès au bios ( code D4/D5 )
Détection de la mémoire, tu utilise bien des barrettes mémoire certifié 1.5 ou 1.65V?
n°7745521
toutitsou
Posté le 10-01-2011 à 20:40:04  profilanswer
c'est a qui que tu t'adresses? Si c'est à moi, elles sont certifiées 1.5 mais ne les tiennes pas, je suis obligé de les metre à 1.65 pour que le pc boot!!!
n°7745536
brice28
brice28#2565
Posté le 10-01-2011 à 20:44:00  profilanswer
C'était pas a toi au départ mais tu as la ref exacte des barrettes? testé sur une autre mobal voir si c'est la CM qui détecte mal ou si c'est les barrettes qui demande plus de Jus?
n°7746288
toutitsou
Posté le 11-01-2011 à 09:29:07  profilanswer
oui je te donne ça : Extreme3 3 x 2 Go PC12800 CAS 7 PI Series dont la référence exacte est F3-12800CL7T-6GBPI. Elles sont bien données pour 1.5v au départ.
n°7753979
ichigo199
Posté le 15-01-2011 à 10:25:07  profilanswer
je compte monter une config assez lourde prochainement basé sur cette carte mère et j'aimerais savoir c'est si mes deux cartes graphiques double slots ( des N580GTX en sli )
seront toutes les deux sur des ports pci-e X16 ou si une des 2 sera sur un port X8.
Pour info voila la config que je vais monter:
carte mère MSI Big Bang XPower ?
processeur I980X refroidit par un cooler master V8
Sli de MSI N580GTX
G.Skill Extreme 3 3*4Go PC16000 Trident
alimentation Corsair AX 1200W
un disque SSD de 128 Go et un 7200tr/min de 2 To et un lecteur graveur Blu-ray
Tous ça dans un boitier Corsair Graphite 600T
Message édité par ichigo199 le 15-01-2011 à 10:30:26
n°7754757
toutitsou
Posté le 15-01-2011 à 18:49:43  profilanswer
Il me semble mais pas sure, brice te confirmera, qu'en sli deux cartes sont bien sur deux ports 16x.
n°7755320
brice28
brice28#2565
Posté le 15-01-2011 à 23:54:34  profilanswer
Port 2/4/6 cablé en 16x
le 1 est en 1x, les autres en 8x, mais c'est visible au niveau du câblage des PCI-E
n°7755710
ichigo199
Posté le 16-01-2011 à 12:12:38  profilanswer
Merci.
n°7759362
banjabi
Posté le 18-01-2011 à 13:41:39  profilanswer
bonjour,
merci Brice & toutitsou, :)
non, pas de bios, puisque pas d'affichage... à la limite, ce qui me fait dire que ça démarre, ce sont tous les [jolis] leds bleus qui s'allument, le fait que disc dur lecteur et ventilos tournent et que la CM me donne ce code d'erreur : d4 sur la CM, d5 sur le boitier externe. :heink:
pour ce qui est de mes ram, voici ce qu'il est écris dessus :
elixir
M2Y2G64CB8HC5N-CG 1007.TW
2GB.2Rx8.PC3-10600U-9-10-BO.1333
MM1020706E.XO
 :ouch: à moi ça ne me parle pas du tout...
j'ai aussi ce model :
OCZ PC3 10666 9-9-9@1.65v
Gold series
PN: OCZ3G1333LV4GK 2GB
je suis sûr de ces barettes puisqu'elles fonctionnent sur ma Rampage III Gene  :sol:  ET sur ma Ga P55a-UD6 (une en tri et l'autre en dual channel)
donc, je suis absolument sûr de mes :
alim, CG, RAM, Proç, discDur, câbles, je les ai tous testés séparément, ils fonctionnent tous à merveille dans 2 autres configs (j'ai devant moi de quoi monter 10 pc complets...)
j'ai trouvé et tenté le clr cmos ça change rien, on dirait juste que ça redémarre...
j'ai par contre pas l'impression qu'il se passe quoi que ce soit, ça ne ralentis ni n'accelere jamais (les ventilos)
si quelqu'un pouvait me montrer avec une photo le câblage du proç , seule chose dont je ne sois pas sûr... il faut mettre cb de pins et où ? mais je vois pas le rapport avec d4 et d5 ... (les codes d'erreur de la CM)
j'avoue ne pas connaitre et donc ne pas avoir tenté de modifier le voltage de la ram, pas envie de tout griller... je devrais? comment?
ps: j'ai mis un moment à revenir, le site me disait "en cours de maintenance"... donc merci de m'avoir répondu si vite... j'essaierais de suivre assez vite
toutitsou tu me pose des questions stupides, mais tu as raison :jap: , il vaut mieux tout re-vérifier 2 fois plutot qu'une, vu qu'en générale le problème d'un pc se situe entre le clavier et la chaise :sarcastic: , mais sur ce coup là, je suis sûr de tout ça... (sauf de mon branchement d'alim du proç...)
Message édité par banjabi le 18-01-2011 à 13:59:36
n°7759446
brice28
brice28#2565
Posté le 18-01-2011 à 14:43:05  profilanswer
D4 et D5 c'est un souci RAM ( testé avec un autre CPU? )
Sinon pour la connectique CPU faut branché au minimum le 8 pin JPower 2
n°7760585
toutitsou
Posté le 19-01-2011 à 07:56:47  profilanswer
Salut Banjabi,
...De rien pour les questions stupides  :) , j'essaye seulement d'aider ;) .
Bon par contre une autre question tout aussi stupide, as tu la possibilité d'essayer un autre jeu de ram?
Moi je penche sur une mauvaise gestion de ta ram, qui pourrait etre résolu par des reglages dans le bios ( voltage et/ou timming comme je te disais ), mais pour toi le big probleme c'est ton ecran noir.
Donc essaye avec un autre jeu si tu peux pour ecarter un probleme de CM.
n°7786689
ichigo199
Posté le 04-02-2011 à 20:55:31  profilanswer
Salut c'est encore moi,
finalement je pense prendre deux cartes graphiques Gainward GeForce GTX 580 3 Go Phantom et je voudrais savoir si je mais la 1 ére carte sur le second slot pci-e et la seconde sur le sixieme slot pci-e les deux seront en X16.
je ne peut pas les mettre sur les slots 2 et 4 car le radiateur est trop gros pour que la deuxieme carte passe, ces cartes sont vraiment énormes.
Ps:le boitier est un corsair obsidian 800D et le processeur est watercooler.
Message édité par ichigo199 le 04-02-2011 à 21:24:56
n°7787044
ichigo199
Posté le 05-02-2011 à 09:26:39  profilanswer
Plus besoin j'ai trouver ma réponse en cherchant sur divers site.
n°7787723
banjabi
Posté le 05-02-2011 à 19:28:24  profilanswer
ben, merci pour votre aide, mais je n'ai toujours pas solutionné mon problème... donc elle est repartie chez son revendeur, qui a commandé sa future remplaçante (bizar qu'il en ai pas 12 en stock lol)
donc je prie, puisque selon lui elle est bien deffectueuse et ne reconnais pas la ram... mais il trouve anormal qu'a l'ecran il n'y ai pas de message, et encore plus pas de bips!!! ça fait beaucoup de pannes... (je sais pas si lui il a fait des tests avec...)
affaire à suivre...
n°7817180
spiky31
Alias Nounours
Posté le 03-03-2011 à 10:36:22  profilanswer
Pour ceux que ca interresse, nouveau BIOS disponible :
version 1.4 avec support des OCZ revodrive.
La taille du bios passe de 0.8mo a 1.15mo  :ouch:
Au passage, Brice28 peux tu me dire si la carte mere supporte les bios uefi ?
Persos D3 :: Yipee-ki-yay motherfucker !!
n°7817212
brice28
brice28#2565
Posté le 03-03-2011 à 10:56:39  profilanswer
Non supporte pas les bios UEFI ( font entre 4 et 8Mo )
n°7818126
toutitsou
Posté le 03-03-2011 à 20:39:57  profilanswer
merki, pour l'info
Il apporte quoi de plus ce nouveau bios, a part des nouvelles compatibilités?
n°7818495
brice28
brice28#2565
Posté le 04-03-2011 à 09:35:17  profilanswer
- Update CPU micro code.
- Improved memory compatibility.
- Support 2.2TB HDD.
- Support OCZ PCIE SSD card.
C'est marqué sur le site :D
n°7818522
toutitsou
Posté le 04-03-2011 à 10:02:13  profilanswer
Merci, je m en doutais mais c était l histoire de te faire écrire. :D .
Non en faite, c est parque j ai répondu de mon iPhone via l appli HFR. Et je n avais pas encore consulté le site msi.  ;)
Merci en tout cas.
n°7818897
brice28
brice28#2565
Posté le 04-03-2011 à 14:02:52  profilanswer
Le 1.5 va sortir aussi :D
n°7818906
toutitsou
Posté le 04-03-2011 à 14:09:20  profilanswer
ok merci pour l'info
n°7818918
brice28
brice28#2565
Posté le 04-03-2011 à 14:16:07  profilanswer
Officialisation du support du 990X et ajout de support de la partie mémoire.
n°7860672
ram62
Posté le 10-04-2011 à 18:36:13  profilanswer
bonjour j'ai le probléme suivant sur carte mére msi big bang il ne reconnait pas mon disque dur 2TO barracuda green sata3
n°7860722
brice28
brice28#2565
Posté le 10-04-2011 à 19:02:36  profilanswer
Le HDD est pas reonnus dans le bios ou sous windows?
Tu utilise quel port sata?
n°7990436
Donutspara​dize
Posté le 28-07-2011 à 13:51:56  profilanswer
Plusieurs petite question :
1- Mes HDD et mon SSD ne sont pas détecter (lors du lancement de mon PC j'ai un message : No hard disk detected) mais sous window aucun problème et sous le bios non plus. Comment puis je résoudre ce problème ? (HHD samsung spinpoint F3 // SSD OZC vertex 3)
2- Il y a un connecteur d'alimentation ATX 6 pin (JPWR4) qui sert à fournir de l'alimentation à la carte graphique (voir page Fr-13).
Mes cartes graphique étant des GTX 570 twin frozr 2 leur alimentation est founie par 2 connecteur 6pin chacune.
Est ce que je dois connecter un cable de mon alimentation et ce fameux connecteur ATX 6 pin JPWR4
merci d'avance pour les réponse
n°7990465
brice28
brice28#2565
Posté le 28-07-2011 à 14:18:02  profilanswer
Donutsparadize a écrit :
1) Le no hard disk detected correspond au contrôleur marvell ( sata 7 et 8 )
2) pas obligatoire du tout, c'est pour stabiliser la tension PCI-E en OC  :jap:
n°7990513
Donutspara​dize
Posté le 28-07-2011 à 14:57:12  profilanswer
ok vu que je souhaite OC mes cartes c'est donc conseiller de le brancher
 Page :   1  2  3  4  5  6
achat d'un all in one (Z5710 ou MSI)MSI G31 SCKT 775 MATX
PC HardWare.fr Power GamingQualité MSI
Question puissance alim 5870 vapor X 1 GoAlimentation et Crossfire HD 5750 vapor X
Questions sur 5870 vapor-X V2Catalyst 10.X et HIS Radeon 5850
Carte mere MSI Neo5 et cpu core2duo E7600écran noir + kernel power critque, d'ou viens le probléme ?
Plus de sujets relatifs à : MSI Big Bang X-Power
