8316 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6
MSI Big Bang X-Power
n°7672352
lotfio
Posté le 24-11-2010 à 19:47:02  profilanswer
brice28 a écrit :
Tu as deux 8 pins CPU et un 6 pin VGA
Un seul 8 pins CPU est obligatoire. :jap:
ah merci pour cette réponse rapide j'avais oublier d'enlever le cache sur les pins
si non pour le moment j'ai une petite carte graphique la nvidia 7200 gs juste pour dépanné est-ce que je doit branché les 6 pins VGA de la carte avec l'alim ?
http://www.verdeleone.com
n°7672359
brice28
brice28#2565
Posté le 24-11-2010 à 19:53:39  profilanswer
le 6 pins et le 8 pins supplémentaire servent principalement lors de configuration multi GPU pour le 1er et Overcloking important pour le second.
Donc non pas besoin de le connecter pour que tous fonctionne.
Message édité par brice28 le 24-11-2010 à 19:54:02
n°7683586
superstee
Posté le 03-12-2010 à 13:01:25  profilanswer
Je reviens à la charge avec mon problème de freeze dans les jeux. j'ai changé mes deux 5870 par deux GTX 580 et j'ai toujours le même problème.
Sur mafia 2 par exememple, j'ai des micro freeze toujours sur les mêmes scènes et aux mêmes endroits. J'ai 60 FPS (syncro activé), puis ça descend à 40 et aussitôt ça remonte à 60 en l'espace d'1 seconde.
Cependant , j'ai remarqué une chose. Dés que je refais retenter la mission, les lags disparaissent. ça le fait pour toutes les autres missions du jeu. il faut que le lag se produise une fois et que je retente la mission pour que les freezes disparaissent.
 Je précise que je n'ai pas installé le driver marvel sata pour la carte mère et j'ai laissé le pilote de microsoft par défaut. En effet sur le forum du crucial C300, il était indiqué que ce driver marvell n'est pas comptatible avec la fonction trim, qu'il est moins rapide que le pilote microsoft et qu'il pouvait être responsable de BSOD.
Est ce que ces freeze peuvent s'expliquer par le fait que je n'ai pas installé ce driver ?
n°7683879
brice28
brice28#2565
Posté le 03-12-2010 à 15:44:50  profilanswer
Normalement non.
Utilise tu afterburner et la gestion de la ventilation?
Parfois cela produit un lag lors du contrôle.
As tu essayé de faire un test linpack?
n°7683888
superstee
Posté le 03-12-2010 à 15:53:00  profilanswer
brice28 a écrit :
Normalement non.
Non je n'utilise pas afterburner et la gestion de l'alimentation. Non je n'ai pas fait de test linpack. Mais je suis persuadé que mon problème n'est pas hardware. c'est forcement logicielle vu les symptômes que je rencontre. mais la question est de savoir d'ou ça vient ?
n°7684123
superstee
Posté le 03-12-2010 à 19:03:39  profilanswer
Je n'ai pas installé la carte son externe sur la msi BIG bang car je joue avec un casque razer megalodon qui a un chispet son intégré.
 est ce que le fait que je n'ai pas de carte son peut expliquer mes micro-freeze dans mafia 2 ?
Message édité par superstee le 05-12-2010 à 18:21:52
n°7687806
superstee
Posté le 06-12-2010 à 16:10:12  profilanswer
Up. pensez vous que le fait ne pas avoir installé la carte son peut être responsable de freeze dans les jeux ?
Sur les jeux codemasters (dirt 2 et F1 2010), si je ne branche pas mon casque razer, le jeu plante dés le menu.
n°7691774
superstee
Posté le 09-12-2010 à 13:56:17  profilanswer
Brice 28,
Peux tu te renseigner auprés des ingénieurs de MSI pour savoir quels sont les sous timing secondaires idoines à appliquer à ma ram ? C'est de la corsair 1600 CMP6GX3M3A1600C8
Tu m'avais donné des timings secondaires il y a plusieurs semaines mais ils étaient trop agressifs. Je voudrais mettre des timings qui sont stables car je pense que mes micro freezes dans les jeux proviennent du réglage des sub timings.
merci.
n°7691785
brice28
brice28#2565
Posté le 09-12-2010 à 14:10:50  profilanswer
tu parle des timings simple genre le 9-9-9-27?
Ou ceux d'après?
n°7691842
superstee
Posté le 09-12-2010 à 14:31:55  profilanswer
Ou ceux d'après?
 Pour les timings simples, j'ai mis 8-8-8-24. ce sont les timings secondaires que je voudrais. Il y a au moins 8 ou 9 valeurs à régler
Je te repose la question car j'ai vu sur un forum que de mauvais réglages des sub timing pouvaient rendre un système instable.
peux tu me donner des timings qui ne sont pas agressifs (comme la dernière fois) mais qui sont stables pour ma mémoire ?
merci.
n°7692171
brice28
brice28#2565
Posté le 09-12-2010 à 17:51:07  profilanswer
Essaye quand même quelques chose de plus relaché genre 9-9-9-27-1T et la même en 2T les sub-timing se relâcheront tout seul.
Tu utilise le dernier bios?
n°7692183
superstee
Posté le 09-12-2010 à 17:57:50  profilanswer
Ok je vais essayé ces timings.
Pour le bios j'utilise le dernier soit le 1.3
n°7693253
superstee
Posté le 10-12-2010 à 13:16:47  profilanswer
J'ai essayé. cela ne résout pas mes problèmes. Je pense que c'est mafia 2 qui déconne.
n°7693654
toutitsou
Qui peut le plus peut le moins
Posté le 10-12-2010 à 17:24:17  profilanswer
bonsoir, je viens de commander la belle mais une petite question m'interpelle!!
il y a deux prises 8 pins sur la carte mere pour l'alimentation du cpu; est t il obligatoire de brancher les deux? ou comme pour les evga et asus r3e la deuxieme est uniquement pour les oc extreme?
merci pour vos réponses!!
A priori vous avez l'air content de votre carte, vous confirmez?
cordialement
Message édité par toutitsou le 10-12-2010 à 17:31:19
NZXT H440/Asus rog maximus VI HERO/intel I7 4770k @ 4.2Ghz/16 go gskill pc 17000 ripjaw z/ SLI evga acx cooler gtx 770/Seasonic platinum 860/AIO Corsair h75/Sound Blaster Z/crucial M4 256Mo/SEAGATE 1x2 to 64mo 2x1to 32mo
n°7693685
brice28
brice28#2565
Posté le 10-12-2010 à 17:43:16  profilanswer
Seul le premier 8 pins est obligatoire, le deuxième c'est en cas de besoin de plus de 150A pour le CPU.
n°7693692
toutitsou
Posté le 10-12-2010 à 17:46:18  profilanswer
ok merci, 150 A ou 150 w c' est pas pareil? le 950 il consomme beaucoup non? @ stock, je ne me rends pas trop compte.
Mon alim est une seasonic m12 600 w, n'as qu'un seul connecteur cpu de 8 pins  pensez vous qu'elle suffira pour un i950 et une gtx 460 sur cette carte?
Message édité par toutitsou le 10-12-2010 à 17:47:35
n°7693839
brice28
brice28#2565
Posté le 10-12-2010 à 19:19:29  profilanswer
Largement ^^
1 seul 8 pins supporte même les 980x jusqu'à plus de 4.6Ghz ^^
n°7694420
buxtonio
Avesnes-sur-Helpe dans le 59
Posté le 11-12-2010 à 11:33:07  profilanswer
Je pense que je vais aussi commander cette CM. Heureusement qu'il y a ce forum pour lire et comprendre au cas ou on se poserai toutes ces questions.
En rapport avec achat, j'ai un peu peur d MSI car que 3 modèles pour le X58 alors que les asus 12 modèles et Gigabyte au moins 5. J'espère que les MSI sont aussi fiable car les boss en CM est asus et gigabyte surtout. Même evga a plus de modèle que MSI. maintenant peut-être que tout cela ne veut rien dire !
Moi je me demande si cette CM n'est pas réservé au O.C.
Moi je compte pas l'o.c mais je voulais une bonne CM fiable. Cependant j'hésite avec la P6X58D Premium voir l'autre sa petite soeur P6X58D-E.
Peut-être que la MSI est plus cher car plus d'options et... visant que  l'overclocking, je sais pas !!!
n°7694553
toutitsou
Posté le 11-12-2010 à 13:14:23  profilanswer
Pour répondre à ta question je pense que comme le dit si bien l'èxpression populaire " qui peu le plus peu le moins ".
Maintenant, quelqu'un qui n'a d'une manière ou d'une autre pas l'intention de faire ne serai ce qu ' un peu d'overclocking, peu passer son chemin et faire des économies en prenant une CM moins onéreuse.
Le faite qu'une carte soit dédiée au overclockeur, montre l'interet porté tant sur la qualité des composants que sur sa fiabilité. C'est pourquoi elles sont souvent plus chers, mais aussi souvent plus fiables et plus completes
En tout cas je te rejoint tout à fait sur l'interet de ce forum!!
Apres pour la question de fiabilité d'msi. Je me suis pauser exactement la meme question, à priori les retours sont plutot positifs...
n°7694572
brice28
brice28#2565
Posté le 11-12-2010 à 13:34:57  profilanswer
Juste comme cela y a 11 modèle au total chez MSI, mais en France ont essaye de ne pas multiplier les modèles. ;)
n°7694580
toutitsou
Posté le 11-12-2010 à 13:48:41  profilanswer
c'est marrant je revenais l'ecrire apres un passage sur le site d'msi.
c'est pareil pour asus, au state il y a la rampage 3 formula en format atx classic, tres interressante mais non dispo en france; C'est bien dommage car j'aurais surement pris celle la d'ailleurs.
Petite question aux lecteurs de passage possedant deja la carte, je viens de recevoir ma carte et je vois qu'il y a un connecteur 6 pins pour l'alimentation du gpu.
Es ce qu'on est obligé de le brancher vu qu'on branche deja la carte graphique avec deux prises 6 pins?
D'autant que mon alim n'as que deux prises pci e 6 pins!!!!
Message édité par toutitsou le 11-12-2010 à 13:51:33
n°7694588
brice28
brice28#2565
Posté le 11-12-2010 à 13:52:45  profilanswer
Pas obligatoire non plus ;)
C'est surtout pour rajouter de la puissance au GPU lors de l'utilisation de plusieurs cartes.
n°7694603
toutitsou
Posté le 11-12-2010 à 14:05:35  profilanswer
ok je te remerci, c'est en effet bien agréable d'obtenir les réponses à nos questions...
Petite parenthese, i l y a une vidéo sur youtube que vous avec peut etre deja vu, une xpower sous azote avec un 980@5.8. Impressionant!!!
le liens http://www.youtube.com/watch?v=R4RhRVdVd20&hd=1
n°7694610
brice28
brice28#2565
Posté le 11-12-2010 à 14:10:38  profilanswer
5.8 c'est normal pour du bench Ln²
Réalisé sur deux évènement français différent avec deux CPU différent
http://hwbot.org/community/submiss [...] x_6477_mhz
http://hwbot.org/community/submiss [...] 494.13_mhz
n°7694623
toutitsou
Posté le 11-12-2010 à 14:22:56  profilanswer
Apparement c'est toi le brice en question!!! Oui en effet c'est impressionnant!!! lol
Comme quoi la xpower est taillée pour ça!!!
n°7695193
buxtonio
Posté le 11-12-2010 à 21:37:07  profilanswer
Oui heureusement qu'il y a des gens qui s'investisse dans ces forums.
Sinon je vois qu'il y a pas mal de gens qui achète encore des CM sur le socket 1366 ! Apparemment il va y avoir une nouvelle architecture avec le remplacant du s1366 le s2011. Franchement est-ce qu'il faut investir dans du haut de gamme alors que le s2011 sera aussi du haut de gamme et encore plus puissant. Maintenant faut savoir dans combien de temps sortiront les CM s2011 ?
n°7695601
toutitsou
Posté le 12-12-2010 à 11:04:12  profilanswer
oui c'était ma reflexion depuis un petit mois, mais apres quelques recherches, sur ce forum entre autre, j'ai vu que le 2011 ne sortait pas avant fin 2011, ce qui nous laisse tout de meme un peu de temps. Le 1156 quant à lui va etre remplacé par le 1155 en début d'année.
Je me suis dit que d'investir dans un socket haut de gamme maintenant me permetra de trouver acheteur lorsque  le nouveau socket va sortir...et de réinvestir à moindre coup!!
Le probleme c'est qu'en informatique des nouveaux produits sortent régulièrement, on serai toujours tenté d'attendre la nouveauté qui sera forcément meilleur que l'ancienne version.
Message édité par toutitsou le 12-12-2010 à 11:05:04
n°7695690
brice28
brice28#2565
Posté le 12-12-2010 à 12:12:48  profilanswer
JAnvier => 1155
Q2 => AM3+
Q3 => s2011
n°7696753
buxtonio
Posté le 12-12-2010 à 20:44:03  profilanswer
Oui mais comme j'avais lu, celui qui a acheté du s1366 il y a 2 ans lui il a bien profité de sa config, et pourra passer à ce nouveau socket 2011 par contre nous si on achète maintenant le s1366, je pense qu'on sera un peu perdant car il arrive doucement en fin de vie mais attendre encore 10 mois ça va être long.
Brice28 quand tu dis Q3 cela veut dire au troisième trimestre. Donc dans 9 mois. Que faire ?
n°7696756
buxtonio
Posté le 12-12-2010 à 20:44:38  profilanswer
Sinon ça reste de la ddr3 ?
n°7697299
toutitsou
Posté le 13-12-2010 à 07:53:33  profilanswer
A priori oui. A toi de réfléchir, a mon avis meme si une nouvelle plateforme apporte pas mal de nouveautés, je ne pense pas que ce soit le jour et la nuit entre les deux. Les tarifs du 1366 à l heure actuelle ont tout de meme pas mal baissés. A méditer... :)  ;)
n°7697611
buxtonio
Posté le 13-12-2010 à 12:10:16  profilanswer
Oui s'est vrai ce que tu dis. J'avoue que cela n'est pas facile. regarde sur cette CM msi, des gens viennent de l'acheter il y a 2 ou 3 mous donc ils sont passé au S1366 alors qu'il est en fin de vie. Soit qu'ils sont blindés et change de config souvent soit le s1366 leur suffise pour 2 voir 3 ans. Car elle est quand même puissante cette architecture.
Maintenant la réponse est de savoir si l'entre gamme et moyen gamme en s1155 est plus puissante qu'un i7 950 en s1366 pour un prix équivalent. Ouf qu'il reste en ddr3. A mon avis il ne faudra changer que le cpu et la cm !
n°7697615
brice28
brice28#2565
Posté le 13-12-2010 à 12:11:26  profilanswer
Pour 2011 c'est Quadri channel et plus tri normalement ;)
n°7697622
buxtonio
Posté le 13-12-2010 à 12:17:54  profilanswer
tu veux dire qu'il faudra mettre 4 barrettes ?
n°7697639
brice28
brice28#2565
Posté le 13-12-2010 à 12:30:17  profilanswer
Bah tu as dual sur le 1155/1156/775/AMx...
le Tri sur le 1366 et t'aura normalement le quadri sur le 2011
Mais tu pourra utilise le nombre de barrette que tu veux.
n°7697646
buxtonio
Posté le 13-12-2010 à 12:33:05  profilanswer
Oui si on veut sur un s1366 on peut utiliser que 2x2go si on veut mais personne ne le fait sans doute une perte de performance pour le prix.
Moi j'ai une autre question, j'ai acheté en 2006 lors de ma config amd3800x2 une Alimentation : Enermax Liberty 500W, normalement elle est toujours conforme pour une CM S1366 tu crois ? Je veux dire au niveaux des 24 pins je crois ? et de l'alimentation du cpu !
Message édité par buxtonio le 13-12-2010 à 12:33:36
n°7700415
lotfio
Posté le 14-12-2010 à 18:11:59  profilanswer
bonsoir,
j'ai besoin de votre aide, je veut savoir si le Cooler master z600 peut etre monté sur la Xpower car j'ai essayé mais j'ai pas pus joindre les boulons je veut pas trop forcé de peur d'endommager la carte
n°7703078
lotfio
Posté le 15-12-2010 à 19:56:47  profilanswer
j'ai fini par installé le z600 sans problème, c moi qui c trempé sur un truck !
n°7703215
buxtonio
Posté le 15-12-2010 à 20:49:42  profilanswer
Dommage que personne ne t'a répondu !
n°7703944
Cubensia
Men Sana In Corpore Sano
Posté le 16-12-2010 à 12:25:32  profilanswer
Ca pique trop les yeux c'est pour çà ;)
Mon Feedback - Mes Ventes - Simplexity 650D
n°7705105
sennenmout
Cat Addict !
Posté le 16-12-2010 à 23:56:29  profilanswer
Salut
Petit essai perso avec la bebete ..et un (vieux bios en plus) :jap:
http://img577.imageshack.us/img577/932/43ghzprime133v.jpg
Bah c'est super simple et facile a vivre
1 essai @ 3,8ghz (1,24v))
          @ 4,0ghz (1,26v)
          @ 4,2ghz (1,28v)
          @ 4,3ghz (1,30V)....Fail
          @ 4,3ghz (1,33v)...Pass
Pas de tweak particulier appliqué (QPI @ 1,25v/Ram @ 1,64v) et le reste en Auto.
Besoin de passer a un New bios ?
C'est quoi les probs de ram dessus(si y en a encore)?
Pas de X21 "direct" (avec mon bios)..enfin pas de X21 du tout d'ailleurs..C'est tjrs le cas?
Merci d'avance ;)
Ventes: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 9289_1.htm et Topic MSI P67: http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] _1.htm#bas
 Page :   1  2  3  4  5  6
achat d'un all in one (Z5710 ou MSI)MSI G31 SCKT 775 MATX
PC HardWare.fr Power GamingQualité MSI
Question puissance alim 5870 vapor X 1 GoAlimentation et Crossfire HD 5750 vapor X
Questions sur 5870 vapor-X V2Catalyst 10.X et HIS Radeon 5850
Carte mere MSI Neo5 et cpu core2duo E7600écran noir + kernel power critque, d'ou viens le probléme ?
Plus de sujets relatifs à : MSI Big Bang X-Power
