9223 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6
MSI Big Bang X-Power
n°7630533
brice28
brice28#2565
Posté le 28-10-2010 à 14:19:44  profilanswer
Tes cartes graphique ne sont pas plus sollicité en crossfire, mais celle-ci sollicite plus la mémoire le NB et le cpu.
Après ta résolution doit saturé la mémoire graphique surtout lorsque les filtres sont actifs.
Regarde si tu as pas des correctifs pour les grosses résolution?
Tu utiliserai pas les drivers 10.10?
( 2*24"? )
n°7630592
superstee
Posté le 28-10-2010 à 14:40:40  profilanswer
( 2*24"? )
Justement je n'active jamais l'anti alasing poour éviter de genre de problème. qu'entends tu par correctif pour les grosses résolutions ?
Si actuellement, j'utilise les catalyst 10.10. pourquoi il y a un problème ?
Quel est l'interêt d'avoir un crossfire de 5870 si on ne peut pas jouer en trés haute résolution ?
n°7630707
brice28
brice28#2565
Posté le 28-10-2010 à 15:17:37  profilanswer
Correctif je pensais aux différentes MAJ des jeux ( certain ne sont pas étudié pour ) mais y a eu pas mal d'évolution grace au eyefinity et 3D surround.
Y a beaucoup de problème avec les 10.10 ils en sont déjà au 3ième correctif.
actuellement je les déconseille vivement sauf pour les 68x0.
n°7630890
superstee
Posté le 28-10-2010 à 16:12:19  profilanswer
Mes jeux sont à jour. Tu conseilles quoi comme version de catalyst pour un crossfire ?
n°7631114
brice28
brice28#2565
Posté le 28-10-2010 à 18:08:43  profilanswer
prend les 10.9 y avais pas de problème particulier avec ;)
n°7631376
superstee
Posté le 28-10-2010 à 20:38:57  profilanswer
J'avais déjà essayé avec les 10.9. Même problème. Je viens de refaire un test avec dirt 2 en résolution 1900*1200 avec détail en moyen et le jeu a planté au bout d'1 heure 30 comme d'habitude mais cette fois en pleine course alors qu'avant c'était dans le menu. Je ne sais  plus quoi faire
n°7631546
lotfio
Posté le 28-10-2010 à 22:23:09  profilanswer
j'ai finalement craquer pour la Xpower, j'attend le reste de la config  :bounce:
http://www.verdeleone.com
n°7631704
flo47380
Posté le 28-10-2010 à 23:47:29  profilanswer
C'est de la bonne cm :)
Mon Feedback
n°7638943
superstee
Posté le 02-11-2010 à 20:18:25  profilanswer
Peut être que mon problème sur mes jeux vient de la mémoire. en effet, j'ai de la corsair CMPG6GX3M31600 C8 en 3*2GO soit du triple channel. Lorsque je configure la ram en auto, elle est reconnue comme fonctionnant en 1333 mhz alors qu'elle devrait être en 1600 mhz et les timing de la mémoire sont différents (9-9-9-24)  de ceux données par le constructeur (8-8-8-24).
Je passe donc la ram en mode unlik pour mettre les timings constructeur et je modifie le coefficent de la mémoire à 6 pour la faire fonctionner en 1600 MHz. Aprés  ces quatre données (8-8-8-24) dans advance RAM, il y a plein d'autres données que je n'arrrive pas à mettre en auto. si ça se trouve ces données ne sont pas bonnes et provoquent une instabilité du PC.
Comment bien régler ma RAM avec cette carte mère ? par ailleurs, cette ram est elle bien compatible avec la MSI big BANG x power ?
n°7639282
brice28
brice28#2565
Posté le 02-11-2010 à 23:13:59  profilanswer
Essaye avec la ram en link déjà
Puis 8-8-8-24 1T après faudrait que je vérifié mais tu dois avoir 74-10-5-4-5
Pour la ram en 1333Mhz C9 c'est les spec Jedec donc normale :jap:
n°7639548
superstee
Posté le 03-11-2010 à 08:41:34  profilanswer
Ok, je vais mettre en link.
Quelle est la différence avec unlik ?
Si mes souvenirs sont bons, aprés le 8-8-8-24, j'avais 82 et plus que 4 chiffres aprés.
Des mauvais timings de mémoire peuvent ils être à l'origine de freeze ?
merci encore pour ton aide et ta réactivité.
n°7650139
superstee
Posté le 09-11-2010 à 17:24:26  profilanswer
Up, je n'arrive pas à régler mes timings de ma mémoire sur cette carte mère. faut 'il mettre link, unlik ? Je voudrais simplement mettre les timings principaux 8-8-8-24 et mettre les sous timings en auto mais je n'y arrive pas.
n°7650172
brice28
brice28#2565
Posté le 09-11-2010 à 17:41:41  profilanswer
Soit les timings sont en manuel soit en automatique, pas de possibilité de faire un mélange des deux.
il faut mettre link sinon tu dois paramétré séparément les barrettes.
essaye avec un 1T 8/8/8/24/72/14/7/6/7
Faut pas oublié le 1.65V mini pour la ram :jap:
n°7650764
superstee
Posté le 09-11-2010 à 21:39:52  profilanswer
merci pour tes bons conseils. Mon pc ne voulait plus redémarrer avec tes valeurs. la prochaine fois evites de donner comme ça des valeurs qui ne correspondent à rien. Moi j'avais 88 au lieu des 72 que tu proposais donc c'est une sacré différence que mon pc n'a pas apprécié.
n°7650775
brice28
brice28#2565
Posté le 09-11-2010 à 21:46:10  profilanswer
Je donne pas des valeur dans le vent, c'est valeur sont des valeur basique des mémoires 1600Mhz, après le 88 est un timings très relâché.
je test nobre de barrette mémoire et rentre toujours manuellement au minimum c'est timings, donc normalement facile a géré.
ton problème ne viens pas de la carte mère mais de tes mémoire qui supporte mal les timings serré, surprenant pour des corsairs, plus habituel chez OCZ par contre.
n°7650783
superstee
Posté le 09-11-2010 à 21:53:02  profilanswer
désolé, mon message précédent était pas sympa mais j'étais un peu énervé car je n'arrivais plus a rédémarrer mon pc.
 ma mémoire est défectueuse ou pas forcement ? un timing trés relaché comme tu dis peut-il expliquer des freeze dans les jeux ?
Message édité par superstee le 09-11-2010 à 21:55:41
n°7650993
brice28
brice28#2565
Posté le 09-11-2010 à 23:44:58  profilanswer
Pas forcement déféctueuse ta mémoire, et ton problème de freez m'intrigue.
je planche sur le problème mais j'arrive pas a recréé la même erreur.
n°7651231
superstee
Posté le 10-11-2010 à 08:48:21  profilanswer
Comme précisé plus haut, mon problème de plantage n'intervient que dans les jeux. Sur dirt 2, invariablement le jeu plante au bout de 1h30 environ. Je me suis rendu que mes deux cartes 5870 ont un bios différent et un voltage de GPU différent. l'une a 0,950 v et l'autre 1,030 V. Cette différence peut elle expliquer mes plantages dans mes jeux ?
n°7651514
brice28
brice28#2565
Posté le 10-11-2010 à 12:20:12  profilanswer
les VGA en test séparer fonctionne correctement?
Les problèmes de freez seulement en jeux, sont souvent du au VGA.
n°7651789
superstee
Posté le 10-11-2010 à 14:56:03  profilanswer
j'ai déjà testé a plusieurs reprises mes cartes séparemment et elles fonctionnent.
n°7651803
brice28
brice28#2565
Posté le 10-11-2010 à 15:10:02  profilanswer
Vraiment étrange ton problème, car si les cartes sont fonctionnel sans le crossfire ( testé séparément sur le carte mère )
que les températures sont correcte que les drivers sont récent.
Première fois que je vois ou rencontre ce problème, en règles générale c'est une des VGA défectueuse ou un problème de pont crossfire.
Sur d'autre application 3D, autre que les jeux ( 3D mark ou heaven ) tu rencontre le même genre de problème?
n°7651813
superstee
Posté le 10-11-2010 à 15:18:21  profilanswer
Je te confirme c'est étrange. ça fait six mois que ça dure. Je ne pas réutilisé 3d mark depuis ma nouvel config mais  à l'époque ça marchait. ça pourrait éventuellement venir des pilotes en crossfire ou des jeux bugués ou des deux !!!
n°7651835
brice28
brice28#2565
Posté le 10-11-2010 à 15:34:46  profilanswer
Perso j'ai aucun retour du genre qui ne soit pas une VGA ou un pont HS
donc drivers buggué en dehors des 10.10 je pense pas, pareil pour les jeux. un c'est possible mais plusieurs y a moins de chance.
n°7651853
superstee
Posté le 10-11-2010 à 15:47:39  profilanswer
Pour l'instant je n'ai testé que dirt 2 et mafia 2 sur ma nouvelle config. mafia 2 a un problème de mémory leak avéré.
Reste dirt 2. J'ai actuellement les 10.10 mais j'ai déjà essayé les 10.4 et les 10.9 et j'ai le même problème, le jeu freeze au bout d'1 heure 30 en moyenne. Je vais quand même essayer d'autres jeux avant de mettre en cause ma configuration.
n°7651900
brice28
brice28#2565
Posté le 10-11-2010 à 16:25:42  profilanswer
 :heink:
Fort possible un problème de température, sinon tu freezerai bien plus rapidement.
n°7651919
superstee
Posté le 10-11-2010 à 16:37:02  profilanswer
brice28 a écrit :
 :heink:
Voici un relevé de température en jouant en crossfire pendant 1h30. Moi je ne vois rien d'inquiétant. Et puis c'est toujours au bout d'1 heure 30 de jeux que ça freeze. j'ai vérifié et ça ne chauffe pas plus lorsque je joue pendant 30 minutes que lorsque je joue pendant 1h30. Ce PC est un OVNI
http://img841.imageshack.us/img841/9660/hardwaremonitor.jpg
n°7651928
brice28
brice28#2565
Posté le 10-11-2010 à 16:41:58  profilanswer
Un seul relevé de température pour les VGA?  :heink:
Sinon balance du kombustor pendant 2/3h avec toutes les options activé.
n°7651936
superstee
Posté le 10-11-2010 à 16:50:59  profilanswer
Oui en effet, ma deuxième carte n'est pas reconnue par HW monitor alors que je suis en crossfire. De même que les relevés de températures pour mes disques durs ne marchent pas. ça doit être un bug du logiciel ou d'une incompatiblité avec la carte mère.
En tout cas, la carte qui est reconnue par Hw monitor est celle qui chauffe le plus (c'est celle avec une tension de 1,03 V). l'autre ne dépasse jamais 50 degrés (tension de 0,950 V).
Tu confirmes que ce n'est pas un problème de température ?
pour Kombustor, je ne connais pas. C'est quoi ?
n°7652010
brice28
brice28#2565
Posté le 10-11-2010 à 17:46:47  profilanswer
un logiciel MSI basé sur Furmark pour contrôler la stabilité des carte graphique.
http://event.msi.com/vga/afterburner/download.htm
Dans l'archive afterburner tu as le logiciel :jap:
n°7652084
superstee
Posté le 10-11-2010 à 18:34:04  profilanswer
c'est comme OCCT GPU
n°7652106
brice28
brice28#2565
Posté le 10-11-2010 à 18:48:07  profilanswer
Oui dans le même genre sauf que tu applique les filtres que tu souhaite.
n°7653719
superstee
Posté le 11-11-2010 à 21:26:37  profilanswer
j'ai fait un test OCCT GPU pendant 1h et aucune erreur. Je suis persuadé que mon problème vient de mes cartes graphiques qui ont deux bios différents et deux tensions différents. La carte maître (la première sur le port Pci) est celle avec la tension la moins élevée donc ça doit merdouiller en crossfire avec les drivers. je voudrais intervertir les deux cartes mais sans les déplacer physiquement car il faut que démonte plein de ventilos. j'ai vu qu'on pouvait le faire dans le bios des cartes mères avec l'option init display first mais je ne la trouve pas sur la big bang X power. est ce qu'elle existe ?
n°7653734
brice28
brice28#2565
Posté le 11-11-2010 à 21:36:24  profilanswer
Pourquoi tu n'essaye simplement pas de mettre deux bios identique:??:
Sinon l'option me dis rien, sauf sur les cartes avec GPU intégré.
n°7654082
superstee
Posté le 12-11-2010 à 09:11:41  profilanswer
parce que je ne sais pas flasher un bios.
n°7660999
steven8800​0
Posté le 16-11-2010 à 15:14:20  profilanswer
bojour quelqu'un sait si c'est possible d'acheter une oc dashboard à l'unité sur un site car la mienne viens de tomber HS
 Mon topic de ventes   http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 5460_1.htm
n°7661017
brice28
brice28#2565
Posté le 16-11-2010 à 15:31:05  profilanswer
Pas possible d'en acheter à part, il lui ai arrivé quoi exactement?
Des fois que je puisse faire quelques chose  ;)
n°7663053
steven8800​0
Posté le 17-11-2010 à 19:24:49  profilanswer
bah enfaite au première allumage de la mobal le cable spécial , a carrément prit feu , et l'écran de l'oc dashboard affiché plein de pixel bleu dispercés , heuresement que ma cm n'a rien eu
du coup il me reste le dashboard plus le cable usb qui va avec
n°7663071
brice28
brice28#2565
Posté le 17-11-2010 à 19:33:21  profilanswer
Fait une demande au service technique MSI, suffira de renvoyer le dash board HS et on te renverra un neuf :jap:
n°7672311
lotfio
Posté le 24-11-2010 à 19:09:39  profilanswer
voila j'ai enfin reçu mon i7 950, qui pourras m'aider à comprendre comment branché l'alim pour le CUP ? j'ai 2 branchement de 6 pins  :??:
je trouve que le manuel de la carte est vraiment très mal fait
Message édité par lotfio le 24-11-2010 à 19:13:24
n°7672335
brice28
brice28#2565
Posté le 24-11-2010 à 19:28:32  profilanswer
Tu as deux 8 pins CPU et un 6 pin VGA
Un seul 8 pins CPU est obligatoire. :jap:
n°7672352
lotfio
Posté le 24-11-2010 à 19:47:02  profilanswer
ah merci pour cette réponse rapide j'avais oublier d'enlever le cache sur les pins
si non pour le moment j'ai une petite carte graphique la nvidia 7200 gs juste pour dépanné est-ce que je doit branché les 6 pins VGA de la carte avec l'alim ?
 Page :   1  2  3  4  5  6
achat d'un all in one (Z5710 ou MSI)MSI G31 SCKT 775 MATX
PC HardWare.fr Power GamingQualité MSI
Question puissance alim 5870 vapor X 1 GoAlimentation et Crossfire HD 5750 vapor X
Questions sur 5870 vapor-X V2Catalyst 10.X et HIS Radeon 5850
Carte mere MSI Neo5 et cpu core2duo E7600écran noir + kernel power critque, d'ou viens le probléme ?
Plus de sujets relatifs à : MSI Big Bang X-Power
