2924 connectés
  Montage carte mère
Montage carte mère
n°9144609
skud54
Posté le 09-05-2014 à 19:05:54  profilanswer
Tout d'abord je m'excuse si je suis dans la mauvaise section, mais je n'ai rien trouvé d'autres.
Je suis en train de monter ma première tour et j'ai besoin de vos avis.
donc voila, j'ai monté tous les composants dans ma tour (phantom 410) et j'arrive au câblage.
C'est une partie délicate et je ne veux pas faire de bêtises.
La carte mère est une msi B85 G43 et l'alim est une be quiet 430 w
Pour alimenter la carte mère, il faut une broche 8 pins, l'alim me propose 2 broches 4 pins avec inscrit "CPU" dessus. C'est pas grave?
Ensuite j'ai un lecteur de carte et je ne sais pas où le brancher? Sur la photo, on voit la broche JUSB2 et je ne peux connecter dessus
[url]=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=873675DSC0985.jpg]http://img11.hostingpics.net/pics/873675DSC0985.jpg[/url]
n°9144909
hostiti
L’insomnie est une illusion
Posté le 10-05-2014 à 04:01:50  profilanswer
skud54 a écrit :
Pour alimenter la carte mère, il faut une broche 8 pins, l'alim me propose 2 broches 4 pins avec inscrit "CPU" dessus. C'est pas grave? c'est même normal, ca permet de ne brancher que 4 pins sur les petites cartes mères qui ne possèdent pas 8 mais 4 pins pour l'alim
Ensuite j'ai un lecteur de carte et je ne sais pas où le brancher? Sur la photo, on voit la broche JUSB2 et je ne peux connecter dessus parfaitement
Mon topic Achats/Ventes
n°9144912
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 10-05-2014 à 04:07:00  profilanswer
Il n'y a qu'un connecteur interne USB câblé sur ta carte ?
Dans ce cas ce sera soit l'USB2 du boîtier soit le lecteur.
n°9144914
hostiti
Posté le 10-05-2014 à 04:10:09  profilanswer
Ah... j'ai du lire un peu trop vite... [:bcastelli]
n°9144915
hostiti
Posté le 10-05-2014 à 04:15:06  profilanswer
Pourtant il doit bien y en avoir un autre, MSi annonce 2 connecteurs USB2 interne sur les spec de la carte...
n°9144917
hostiti
Posté le 10-05-2014 à 04:18:14  profilanswer
Ca y est! Je comprends ton problème! On ne voit pas assez bien sur la photo, mais l'emplacement JUSB2 te donne l'impression d'avoir été retiré, comme si on avait coupé la prise femelle dans laquelle tu cherches à brancher ton connecteur :D
Mais du coup, il manque encore la solution à ton problème :pfff:
Message édité par hostiti le 10-05-2014 à 04:19:03
n°9144921
SH4 Origon​ X
Posté le 10-05-2014 à 04:23:35  profilanswer
La fiche technique s'auto-contredit.
"USB
• Chipset Intel® B85 Express
- 4 x ports USB 3.0 (2 ports sur le back panel, 2 ports disponible via les conneteurs interne USB)
- 8 x ports USB 2.0 (6 ports sur le back panel, 2 ports disponible via les connecteurs interne USB)
Ici ils parlent bien de 2 ports USB (=un connecteur interne)
Puis:
 "- 2 x connecteurs USB 2.0 (support 4 ports USB 2.0 supplémentaire)
  - 1 x connecteurs USB 3.0 (support 2 ports USB 3.0 supplémentaire)
Là c'est bien 4 ports...
Bref la photo est plus parlante http://www.jagatreview.com/wp-cont [...] 8s2eds.jpg
Un connecteur interne USB, un connecteur interne USB3.
n°9144922
hostiti
Posté le 10-05-2014 à 04:25:49  profilanswer
Bien vu la photo ! Ca c'est du zoom :whistle:
Comme ca on a la réponse.... Faut acheter un lecteur de carte externe
n°9144944
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 10-05-2014 à 05:34:00  profilanswer
Ou une carte controlleur USB2 interne, mais je penche plus pour la soluce de Hostiti ;)
Cygné : Zozo
  Montage carte mère
[Résolu] Pas d'affichage après montage personnel carte mèreMontage d'une carte mère sur un pc HP
apres montage de la carte mere, pc ne s'allume pasAchat carte mere, processeur plus montage
[Résolu] Montage PC neuf, pas de démarrage , carte mère HS?Montage d'une carte mère ABIT NF7 et carte graphique.
Choix carte mère / carte graphiqueMontage carte mère dans boitier Aspire X QPack
pc ne boot plus mauvaise montage carte mère??changer Processeur/Carte mère ou GPU pour montage vidéo
Plus de sujets relatifs à : Montage carte mère
