2978 connectés
  Montage d'une carte mère sur un pc HP
 Page :   1  2  3
Page Précédente
n°9101966
Garrus123
À bord du Normandy...
Posté le 26-03-2014 à 21:59:33  profilanswer
Bonjour à toutes et à tous, je me permet de créer un sujet car j'aurai besoin d'aide; j'ai un pc HP où il me fait changer de carte mère pour pouvoir profiter de ma nouvelle R9-280X car la cm de base ne supporte pas cette carte graphique. Pour la nouvelle cm je pensais à la carte ASRock Fatal1ty Z77 Professional-M (http://www.ldlc.com/fiche/PB00128826.html), que pensez de cette carte ? Je précise aussi que mon pc HP a une nouvelle alimentation Corsair de 500 watts, un processeur I5 2320 socket 1155, 8 go de ram DDR3 1333 MHz, et une GT 545 de base. Par la suite, je voudrais savoir s'il faudra que je réinstalle Windows 7 (oem) ? Merci à vous.
Message édité par Garrus123 le 26-03-2014 à 22:10:12
n°9102015
Tigrou
Sans accroc
Posté le 26-03-2014 à 22:36:52  profilanswer
Bonsoir garrus123 et bienvenue sur HFR :o ,
tu n'as pas besoin de CM à chipset Z77, ceux-ci étant faits pour l'overclocking, et ton CPU n'ayant pas le coefficient débloqué. Pour l'alim ça passe.
Ensuite quand on change de carte mère il vaut mieux réinstaller le système, sauf que là tu auras un problème; ton Win est un OEM et il ne reconnaîtra pas le PC vu que tu auras changé de CM... D'ailleurs, tu n'as certainement pas de disque d'installation Windows.
Il te faudra alors contacter le support M$ en leur expliquant que tu as changé la CM et que Win te pose des soucis d'activation et normalement "ils" te le débloqueront à distance.
edit: les autres, si j'ai dit une connerie, n'hésitez pas :D
Message édité par Tigrou le 26-03-2014 à 22:37:44
Feedback - Stacy's mom
n°9102020
3141592653​57989
Askip dyf :p
Posté le 26-03-2014 à 22:41:29  profilanswer
Hs : Pour moi, ça reste bizarre de mettre ces composants dans un pc hp. Tu ne voudrais pas changer de boitier ?
Message édité par 314159265357989 le 26-03-2014 à 22:43:46
n°9102024
gea2402
Posté le 26-03-2014 à 22:44:23  profilanswer
Non, non, tout bon.
Effectivement, pas besoin d'une CM  @130€ et il faudra très probablement activer W7 par tel après reinstallation de l'OS et encore pas certain qu'il faille reinstaller W7, celui ci étant souple en cas de changement de CM.
[VDS] 2600 Pro AGP https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°9102070
Tigrou
Sans accroc
Posté le 26-03-2014 à 23:26:49  profilanswer
Le truc c'est qu'avec un PC HP, il n'a peut-être pas de DVD d'install' mais plus probablement un CD de restauration :/
n°9102619
Garrus123
Posté le 27-03-2014 à 18:01:36  profilanswer
Merci à tous pour vos réponse, en effet cela peut paraitre bizarre de mettre un tel carte mère dans un pc HP, mais je n'ai pas vu d'autres beaucoup mieux; j'avais bien vu celle ci: http://www.ldlc.com/fiche/PB00128824.html, mais apparemment la prise audio est mal situé et la carte a pas l'air facile à monter d'après différents avis. Après je suis ouvert à d'autres idées de carte mère  :) . Pour Windows, si je comprend bien il n'y a pas l'obligation de le réinstaller ? Sinon j'avais vu que l'on pouvait télécharger des ISO afin de créer un DVD d'installation.
n°9102923
Tigrou
Sans accroc
Posté le 28-03-2014 à 00:01:25  profilanswer
Oui, ici:  http://www.winmacsofts.com/telecha [...] -avec-sp1/
Sinon, au sujet de la CM, c'est exprès la carte au format micro ATX ou c'est une erreur?
Message édité par Tigrou le 28-03-2014 à 00:04:32
n°9103436
Garrus123
Posté le 28-03-2014 à 18:39:41  profilanswer
Ce n'est pas une erreur, car mon boitier HP est en micro-ATX; je compte après changer de boitier. Sinon je n'ai pas bien compris s'il fallait que je réinstalle vraiment Windows, ou non, je peut éviter de tout réinstaller ?
n°9103644
Tigrou
Sans accroc
Posté le 28-03-2014 à 21:56:28  profilanswer
Apparemment c'est possible (d'après gea2402, et s'il le dit c'est que c'est vrai), mais ne l'ayant personnellement jamais fait, je ne peux pas t'en dire plus [:cosmoschtroumpf]
Message édité par Tigrou le 03-04-2014 à 04:48:05
n°9103648
Tigrou
Sans accroc
Posté le 28-03-2014 à 22:03:17  profilanswer
Mais ça paraît logique au fond; tu fais le 1er boot en mode sans échec (pour éviter les BSOD) et tu désinstalles tous les pilotes de la CM, et tu rebootes en "mode normal" puis tu installes les pilotes dont tu as besoin, ça devrait marcher mais bon...
Attends tout de même confirmation d'un pro [:spamafote]
Message édité par Tigrou le 29-03-2014 à 01:50:56
n°9103666
Garrus123
Posté le 28-03-2014 à 22:48:14  profilanswer
D'accord je vais attendre  :) . Sinon vous pensez que ça vaut le coût de changer de boitier et de prendre une carte mère en ATX ?
n°9104328
Garrus123
Posté le 29-03-2014 à 22:04:56  profilanswer
Alors personne n'a une idée précise pour Windows ?
n°9104467
samsam7880​0
Posté le 30-03-2014 à 01:02:12  profilanswer
Pour windows, tu n'est pas obliger de réinstaller (mais c'est crade)
Par contre tu as une license oem ?(celle vendu avec le pc) HP?
Si c'est le cas pas d'install possible sur autre chose que ta carte mère (le numero de série est même relié au bios de ta carte mère)
Mon Topic de Vente http://www.Dogbagngo.com
n°9104483
Tigrou
Sans accroc
Posté le 30-03-2014 à 03:47:34  profilanswer
Non mais vas-y, après tout qu'est-ce que tu risques? Devoir te fader une réinstall Windows? Et alors? ;)
n°9104505
Garrus123
Posté le 30-03-2014 à 08:28:00  profilanswer
C'est vrai qu'il n'y a pas grand risque; j'ai bien une licence oem, donc si je comprend bien, que je réinstalle ou non, je ne pourrais pas utiliser mon numéro de série présent sur mon boitier ? Faudrait-il refaire une activation auprès de Microsoft ?
Message édité par Garrus123 le 30-03-2014 à 22:36:04
n°9105176
samsam7880​0
Posté le 30-03-2014 à 22:39:09  profilanswer
Faut tenter.
En fonction des marques, les licenses oem sont liés au pc vendu avec.
Donc a toi d'essayer
n°9105223
Tigrou
Sans accroc
Posté le 30-03-2014 à 23:45:53  profilanswer
À mon avis, un changement de CM sera considéré par Win comme un changement de PC (mais tu gardes ton N° de série, hein!). D'après moi tu seras obligé de passer par la case "coup de fil à un ami" [:stylken:1]
Message édité par Tigrou le 30-03-2014 à 23:52:48
n°9106273
Garrus123
Posté le 31-03-2014 à 21:52:34  profilanswer
Merci pour vos réponses; donc si j'ai bien compris, je ne suis pas obligé de réinstaller Windows, mais il faudra que je fasse valider mon os auprès de Microsoft; il y a un risque de refus de leur part ou non ?
n°9106359
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 31-03-2014 à 23:07:11  profilanswer
Je l'ai fait plusieurs fois, c'est toujours passé  ;) Par exemple sur mon PC fixe, j'utilise la licence W7 de mon ancien PC portable, activé sans problème.
Message édité par Kingus 4300 le 31-03-2014 à 23:10:40
n°9106372
Tigrou
Sans accroc
Posté le 31-03-2014 à 23:35:32  profilanswer
Réinstalle, ce sera plus propre. Dans les 2 cas tu devras faire valider ton OS auprès de M$ donc...
n°9107176
Garrus123
Posté le 01-04-2014 à 22:03:46  profilanswer
Je vois, mais y a t-il un risque de bug (genre écran bleu ou autre), si je ne fait pas la réinstallation ?
n°9107188
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 01-04-2014 à 22:10:44  profilanswer
Si tu change de ta carte ère, il y'a 80% de chance, que tu soit obligé de réinstaller...  [:cosmoschtroumpf]
Si il s'agit d'une licence OEM, c'est illégale...
Ce n'est autorisé qu'avec une licence complète.
Ce n'est pas parce que c'est techniquement faisable, que c'est autorisé.  :o
Microsoft est très clair sur ce sujet, si le remplacement de la carte mère est du à une panne de l'ancienne, ou peut réutiliser la licence OEM d'origine de l'ordinateur.
Mais si le remplacement de la carte mère est dans un but d'upgrade (nouveau CPU, nouvelle CG, etc...), Microsoft considère que c'est une nouvelle machine, et qu'il faut racheter une nouvelle licence.
11. Rather than purchase completely new PCs, my organization performs in-place upgrades to the hardware on many of our computers. We often times only replace the motherboard, processor, and memory. Since the COA is still on the case and the OS is still installed on the hard drive, this computer is still licensed, right?
ANSWER.  Generally, you may upgrade or replace all of the hardware components on your computer and maintain the license for the original Microsoft OEM operating system software, with the exception of an upgrade or replacement of the motherboard. An upgrade of the motherboard is considered to result in a "new personal computer." Microsoft OEM operating system software cannot be transferred from one computer to another. Therefore, if the motherboard is upgraded or replaced for reasons other than a defect then a new computer has been created
Selon la charte du forum ( pas trouver de smiley "charte nazi" :D ), il est interdit de conseiller une pratique qui sort de la légalité ( même si on le fait sois même et que ça fonctionne  :o ).
Dans le cas de Garrus123, il s'agit d'un upgrade, et non d'une panne de l'ancienne carte mère, donc il faut lui conseiller une nouvelle licence, si sa licence actuel est OEM.  [:cosmoschtroumpf]
Après, c'est à lui de juger ce qu'il décide de faire, mais il me semble nécessaire de lui dire qu'il sort de la légalité si il décide de garder son ancienne licence OEM.  ;)
Message édité par Elias de Kelliwich le 01-04-2014 à 22:29:34
n°9107204
Garrus123
Posté le 01-04-2014 à 22:29:09  profilanswer
Sinon y a t-il moyen de "mentir"  :sarcastic:  à Microsoft, et de leur dire que ma carte actuelle est en panne ?
Message édité par Garrus123 le 01-04-2014 à 22:30:08
n°9107208
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 01-04-2014 à 22:34:27  profilanswer
Garrus123 a écrit :
Sinon y a t-il moyen de "mentir"  :sarcastic:  à Microsoft, et leur dire que ma carte actuelle est en panne ?
Oui, il y'a toujours moyen de tout faire, Microsoft est peu regardant sur le sujet, il ne posent même pas la question lors de l'activation, c'est un serveur vocal automatisé.  :o
Comme disait mon sergent recruteur à l'armée : "tu as le droit de tout faire, sauf de te faire choper !"
Seulement si tu décide de sortir de la légalité, tu le fait en ton âme et conscience.  [:cosmoschtroumpf]
Et en aucun cas je ne conseillerai de faire quelque chose qui est interdit par la charte du forum ou par la loi, ni même de t'aider pour le faire.  [:elias de kelliwich:4]
http://forum.hardware.fr/hfr/Windo [...] 2329_1.htm
VIII. L'apologie du piratage, et l'incitation à l'utilisation des logiciels présentés dans le paragraphe VII sont passibles d'une sanction.
Message édité par Elias de Kelliwich le 01-04-2014 à 22:36:48
n°9107214
Tigrou
Sans accroc
Posté le 01-04-2014 à 22:38:35  profilanswer
Voilà. C'est plus clair comme ça ou pas encore? :o
n°9107216
Garrus123
Posté le 01-04-2014 à 22:39:49  profilanswer
D'accord, merci pour ta réponse, je vais voir. Sinon avez vous l'adresse d'un bon tutoriel pour la réinstallation de l'os, car ceux que j'ai vu n'étaient pas très explicites.
Message édité par Garrus123 le 01-04-2014 à 22:42:50
n°9107217
Tigrou
Sans accroc
Posté le 01-04-2014 à 22:43:18  profilanswer
Pas vu, pas pris [:peace4all]
n°9107222
Tigrou
Sans accroc
Posté le 01-04-2014 à 22:46:40  profilanswer
- mettre le disque dans le lecteur
- rebooter et aller dans le BIOS
- mettre le lecteur CD/DVD en priorité pour booter dessus
- rebooter
- suivant, suivant, suivant, etc...
- ne pas oublier de remettre C: en tant que 1er périphérique de démarrage et voilà
Message édité par Tigrou le 01-04-2014 à 22:48:26
n°9107224
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 01-04-2014 à 22:47:29  profilanswer
et a la fin installer les drivers manquant...  :D
n°9107225
Tigrou
Sans accroc
Posté le 01-04-2014 à 22:49:32  profilanswer
Obviously :D
n°9107928
Garrus123
Posté le 02-04-2014 à 16:48:21  profilanswer
Je suppose donc qu'il faut que je télécharge un ISO pour créer un DVD. Sinon pour le premier démarrage de la carte mère, je peut directement installer ma nouvelle carte graphique ?
Message édité par Garrus123 le 02-04-2014 à 21:27:50
n°9108359
Tigrou
Sans accroc
Posté le 02-04-2014 à 22:44:15  profilanswer
Oui et oui
n°9108930
Garrus123
Posté le 03-04-2014 à 18:45:44  profilanswer
D'accord, je vais alors récapituler toutes les étapes, pour voir si j'ai bien compris  :) :
-créer un DVD de réinstallation
-désinstaller les drivers de l'ancienne cm en mode sans échec
-monter le nouvelle engin sur l'ordi  ;)
- mettre le DVD dans le lecteur
- redémarrer et aller dans le BIOS
- redémarrer
- suivre toutes les procédures d'installation, ne pas oublier de remettre C: en tant que 1er périphérique
-faire réactiver Windows
-installer les nouveaux drivers.
Voilà j'ai oublié quelque chose ?
n°9109207
Tigrou
Sans accroc
Posté le 03-04-2014 à 23:30:05  profilanswer
C'est presque ça:
-créer un DVD de réinstallation oui
-désinstaller les drivers de l'ancienne cm en mode sans échec non (inutile puisque tu vas formater)
-monter le nouvelle engin sur l'ordi  ;)  oui
- mettre le DVD dans le lecteur oui
- redémarrer et aller dans le BIOS oui
- mettre le lecteur CD/DVD en priorité pour booter dessus oui
- redémarrer oui
- suivre toutes les procédures d'installation oui, en choisissant "formater la partition", ne pas oublier de remettre C: en tant que 1er périphérique oui
-faire réactiver Windows oui
-installer les nouveaux drivers. oui
Voilà j'ai oublié quelque chose ? non :D
Il faudra juste installer le pilote du chip réseau que tu trouveras sur le CD livré avec la nouvelle CM (ou tu en télécharges la dernière version à l'avance) de façon à avoir accès au net et donc aux derniers pilotes/mises à jour pour ton matos.
Message édité par Tigrou le 03-04-2014 à 23:37:41
n°9109771
Garrus123
Posté le 04-04-2014 à 19:10:38  profilanswer
Merci, sinon au niveau du montage, il est conseillé de changer la pâte thermique du processeur, ou je peux laisser celle en place ?
Message édité par Garrus123 le 04-04-2014 à 22:24:03
n°9109990
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 04-04-2014 à 23:10:07  profilanswer
Tigrou a écrit :
Tu peux laisser celle en place.
Sauf si tu met ton ancien processeur sur ta nouvelle carte mère, la il faut nettoyer, et remettre de la nouvelle pâte.  [:cosmoschtroumpf]
EDIT : delete de fourbe... [:the_rainmaker:2]
Message édité par Elias de Kelliwich le 04-04-2014 à 23:11:38
n°9109994
Tigrou
Sans accroc
Posté le 04-04-2014 à 23:11:40  profilanswer
Puisque tu récupères le proc' et son ventirad, à ta place je nettoierais pour en remettre de la neuve.
n°9109995
Tigrou
Sans accroc
Posté le 04-04-2014 à 23:12:55  profilanswer
Oui, j'avais oublié que son CPU n'allait pas être neuf :D
edit: c'est l'avantage de quoter :lol:
Message édité par Tigrou le 04-04-2014 à 23:16:03
n°9109998
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 04-04-2014 à 23:15:34  profilanswer
Tu me recopiera 100x : "je relit le premier post avant de répondre" (et sans copier / coller).  [:elias de kelliwich:5]
n°9110001
Tigrou
Sans accroc
Posté le 04-04-2014 à 23:16:37  profilanswer
 Page :   1  2  3
Page Précédente
config Gamer et MontageEst-ce mieux deux carte en SLI ou une seule plus puissante ?
Carte mère compatible freenasChoix carte mère 1150
Carte graphique foutue ou juste à bout de souffle?Chipset/Carte graphique
Emplacement pci bloqué par carte graphiqueConfiguration JV/Montage vidéo
Montage Carte mere HP sur pc portable.
Plus de sujets relatifs à : Montage d'une carte mère sur un pc HP
