4353 connectés
  Montage carte mère dans boitier Aspire X QPack
n°8527480
ieRRo
Posté le 26-11-2012 à 20:14:57  profilanswer
Bonjour !
Voilà 2 bonnes heures que j'essaye de remonter ma vieille config:
AMD Athlon 64 3400+
CM Micro ATX Asrock 939NF4G-SATA2
6600 GT
2x512 Mo
Mini boitier Aspire X Qpack
Alim Aspire ATX 450W
Alors déjà, j'ai du mal avec la connexion entre le boitier et la carte mère...
Je m'explique, voici comment ça doit se brancher normalement:
http://img841.imageshack.us/img841/277/capturedecran20121126a2.png
Et voilà comment ça se présente chez moi:
http://imageshack.us/a/img16/5118/photo1bv.jpg
http://imageshack.us/a/img338/2328/photo2fs.jpg
En gros, mon POWER LED fait 3 broches.. Comment je dois brancher ça ?...
Je sais que ce PC marche, il n'avait pas tourné depuis un moment mais je n'ai jamais eu de problème.
Quand je l'allume, tout tourne normalement, je n'ai aucun bip de carte mère, mais mon écran ne réagis pas... "No Signal". J'ai essayé en DVI et en VGA, sur la carte graphique et sur la carte mère, toujours pareil...
Please help me !! je deviens fous !
Merci d'avance !
PS: dsl pour la luminosité des photos
PS2: soyez gentils, je ne suis pas fort en montage PC...  :sweat:
n°8527518
Enzo972
Qui Tente Rien n'a Rien..
Posté le 26-11-2012 à 20:43:13  profilanswer
alors le cable "power sw" (le plus important) correspond au "power button" sur la carte mère (il permet d'allumer ton pc), si les broches de la carte mère ne tombent pas en face des connecteurs des cables, tu peux les déplacer et les mettre au bon emplacement, tu prends une pointe de cutter par exemple et tu lèves la petite languette noire du connecteur afin d'enlever le fil et tu le change de trou. ;)
Pareil pour le "power led", vu que tu as 2 connecteurs l'un à côté de l'autre sur la carte mère, ben il faut déplacer le fil du connecteur noir pour qu'il tombe en face.
T'inquiète sa risque rien, si tu te trompes de fil.. Moi ce que je fait pour démarrer la carte mère, je met la pointe d'un tourne vis entre les 2 broches "power button ou power sw" sur la carte mère. Les autres broches servent aux voyant disque dur, alimentation, et reset...
Stickers  Tuning : http://www.enzojmfstickerstuning.com/
n°8527520
ieRRo
Posté le 26-11-2012 à 20:45:53  profilanswer
Merci pour ta réponse enzo972
Mais comment expliquer que ça a toujours été comme ça et qu'avant que je démonte ça marchait ?
n°8527580
Enzo972
Posté le 26-11-2012 à 21:17:17  profilanswer
as tu branché ton alimentation correctement ? notemment l'atx 4 broches ?  il se passe quoi exactement lorsque tu as tout branché ?
n°8527598
ieRRo
Posté le 26-11-2012 à 21:25:29  profilanswer
Oui l'ATX est bien branchée. Le PC démarre quand j'allume l'alim, mais rien à l'écran.
n°8527610
Enzo972
Posté le 26-11-2012 à 21:30:15  profilanswer
peux tester à plat sur une table, avec tous les éléments branchés et faire une photo de dessus ? as tu testé avec une seule barrette mémoire ?
n°8527824
ieRRo
Posté le 26-11-2012 à 23:30:54  profilanswer
Arf tout ressortir de la tour ? C'est que c'est un peu galère dans un mini PC.. ^^
Pasque à part le panel, tout est bien branché..
Disque dur sur la cm et sur l'alim, pareil pour le lecteur CD, la CG est bien enfoncée, 12 Volts et 24 broches aussi, j'ai pas touché au proco, la ram est bien mise aussi...
n°8527831
ieRRo
Posté le 26-11-2012 à 23:36:36  profilanswer
J'ai déplacé la RAM d'un slot et ça marche, j'ai un boot menu. Merci de m'avoir mis sur la bonne voie ^^
Maintenant il reste le panel
n°8527852
ieRRo
Posté le 26-11-2012 à 23:55:22  profilanswer
Bon alors là c'est bien simple, je viens de réessayer en fixant bien l'alim (je ne l'avais pas encore fixée), quand je veux l'allumer y'a plus rien qui se passe sauf un petit bruit aigue et continu...
n°8527858
Enzo972
Posté le 27-11-2012 à 00:03:14  profilanswer
le petit bruit aigüe continu, c'est surement la carte graphique qui est pas bien en place, tu l'enlèves complètement et tu la remet.. en enfichant la prise 24 broches de l'alim, sa enfonce la carte mère et sa déconnecte la carte graphique, c'est capricieux ces truc la parfois  :D . Pour le panel, t'inquiète, c'est une formalité. L'essentiel c'est que le pc démarre.. ensuite tu pourras jouer avec les connections jusqu'à ce que les voyant du panel s'allument.
n°8527866
ieRRo
Posté le 27-11-2012 à 00:18:51  profilanswer
Aucun résultat... :/
Le sifflement est vraiment très faible et vient de l'alim..
n°8528654
ieRRo
Posté le 27-11-2012 à 19:51:04  profilanswer
up
n°8529939
ieRRo
Posté le 28-11-2012 à 19:27:05  profilanswer
up
n°8529949
alein
Certes, René Descartes, 1650
Posté le 28-11-2012 à 19:33:26  profilanswer
Bonsoir
une méthodologie de test a été proposée, l'as tu suivie ?
n°8529954
ieRRo
Posté le 28-11-2012 à 19:35:26  profilanswer
Oui, j'ai même rebougé la ram, avec une barette, puis, débrancher puis rebrancher la carte graphique, rebrancher et débrancher l'alim à la carte mère.. tout.. :(
Message édité par ieRRo le 28-11-2012 à 19:35:49
n°8529957
alein
Posté le 28-11-2012 à 19:37:34  profilanswer
tu as testé avec la carte mère en dehors du boitier ? tes entretoises sont en place ? tu as peut-être un court circuit quelque part.
n°8529960
ieRRo
Posté le 28-11-2012 à 19:38:57  profilanswer
non pas encore. Je vais essayer ça ce soir. Oui les entretoises sont bien placées en dessous de la cart mère.
n°8529965
alein
Posté le 28-11-2012 à 19:41:47  profilanswer
ok, tu nous tiens au courant alors.
n°8530256
ieRRo
Posté le 28-11-2012 à 22:47:05  profilanswer
http://img856.imageshack.us/img856/5298/photo1nuq.jpg
Voilà
Toujours aucun resultat, ça ne démarre pas.
n°8530276
alein
Posté le 28-11-2012 à 23:09:42  profilanswer
tu peux essayer sans la carte graphique, sans disque dur et une seule barrette de RAM, en faisant contact avec un tournevis entre les deux broches power SW ?
Tu branches juste un écran sur la carte mère.
Message édité par alein le 28-11-2012 à 23:10:26
n°8530352
ieRRo
Posté le 29-11-2012 à 02:40:07  profilanswer
Ça tourne !!! Ça a marché ! Par contre pas de signal sur l'écran...
On a déjà fait un grand pas ^^
Merci alein !
n°8530467
alein
Posté le 29-11-2012 à 10:33:27  profilanswer
fais un clear CMOS pour voir si l'affichage revient.
Tu enlèves la pile ronde pendant  minutes, tu la remets et tu vois si ça donne quelque chose...
n°8530789
ieRRo
Posté le 29-11-2012 à 16:41:33  profilanswer
Tout tourne toujours bien, j'ai enlevé et remi la pile, mais toujours pas de signal à l'écran.
n°8530875
alein
Posté le 29-11-2012 à 17:45:25  profilanswer
et si tu ajoutes ta carte graphique ?
n°8530883
ieRRo
Posté le 29-11-2012 à 17:53:02  profilanswer
Idem
n°8530887
alein
Posté le 29-11-2012 à 17:55:48  profilanswer
je crains que ta carte mère pose problème alors, parce que tu devrais avoir un affichage en branchant l'écran dessus.
n°8530923
ieRRo
Posté le 29-11-2012 à 18:22:26  profilanswer
Aïe...
n°8530926
alein
Posté le 29-11-2012 à 18:23:47  profilanswer
tu es sur de ton branchement, de ton cable et de ton moniteur ?
n°8530930
ieRRo
Posté le 29-11-2012 à 18:26:21  profilanswer
Je ne vois pas où j'aurai pu me tromper, le 24 broche et le 4 broches de l'alim sur la carte mère, l'écran c'est celui que j'utilise tout les jours, et j'ai essayé plusieurs câbles.
n°8530938
alein
Posté le 29-11-2012 à 18:30:45  profilanswer
d'accord... si tu veux tester une autre alim, au cas où, mais ça ressemble à une carte mère HS.
n°8530940
ieRRo
Posté le 29-11-2012 à 18:32:10  profilanswer
Si jamais j'en ai une autre sous la main j'essayerai..
Pour ma carte mère, R.I.P... :s
Ça peut être due à une pile morte ?
n°8530950
alein
Posté le 29-11-2012 à 18:37:19  profilanswer
non. La pile ne sert qu'à sauvegarder deux ou trois informations du BIOS, comme la date, l'heure, et les modifications de l'ordre de boot. Elle n'a aucun rôle fonctionnel dans le démarrage...bref ce n'est pas une batterie de voiture.
n°8530969
ieRRo
Posté le 29-11-2012 à 18:44:37  profilanswer
Okey... Merci pour toute ta précieuse aide alein !
n°8530974
alein
Posté le 29-11-2012 à 18:45:19  profilanswer
de rien...désolé pour ta carte mère... au pire tu peux essayer de voir un réparateur pour confirmer le diagnostic mais bon...
Message édité par alein le 29-11-2012 à 18:45:54
Cherche carte graphique passive avec 2 hdmiCarte mère qui endommage la ram?
connecter carte mere asus à un boitier hpPC pour montage vidéo et plus
Carte D-Link dwa-510 n'est plus reconnueProblème m'a carte graphique n'a pas enplasemen sur m'a carte mère.
Plus de sujets relatifs à : Montage carte mère dans boitier Aspire X QPack
