6005 connectés
Asus X38 & Crucial Ballistix : bon ménage ?
 Page :   1  2  3  4  5  ..  80  81  82  ..  334  335  336  337  338  339
[Topic Unique] Asus P5E / P5E3 / P5E3-WS / P5E3 Dlx / Maximus Formula
n°6132620
kiskool88
Posté le 05-01-2008 à 13:43:09  profilanswer
mansonic : salut, j'ai aussi un 6750 sur une P5E, rad d'origine, le tout dans un P182. Je l'ai monté a 3.2 GHz (400x8) mais j'ai un peu peur de monter plus haut, il m'a déjà fallu mettre le Vcore à 1.38V (bios) 1.355 V réel (pas de Vdrop en charge, vive le crayon HB :p )
Je monte a 71°C en burn sous OCCT (mesuré avec Coretemp 0.96, j'ai 10°c de moins sous Probe II), je trouve que c'est déjà assez important...
Donc j'aimerais savoir combien de Vcore tu as mis pour monter a 3.4 ? Parce que ça risque d'être juste pour moi si je change pas de rad :s
Message édité par kiskool88 le 05-01-2008 à 13:44:20
n°6132622
secalex
Stalker forever
Posté le 05-01-2008 à 13:44:54  profilanswer
Rozors a écrit :
Pourkoi? ça fonctionne chez toi avec les HD2900?  :??:
NON :cry:
FEED-BACK /   I phoque PiseptO (Paidai i7 Owner)
n°6132624
Antea
3 fois plus..
Posté le 05-01-2008 à 13:45:23  profilanswer
Ah putain, j'ai mis du 2B moi, c'est ça le probleme ? Je croyais qu'il fallait un truc gras moi ..  :lol:
n°6132632
kiskool88
Posté le 05-01-2008 à 13:47:51  profilanswer
Euh j'ai mis un coup de criterium, je crois que c'était du 0.5mm HB oui :) En tout cas j'avais 0.2V de Vdrop, et maintenant c'est 0.05 V grand max :)
Pourrais tu répondre a ma question du dessus ?
n°6132640
kouz8
vision 10 topic
Posté le 05-01-2008 à 13:49:28  profilanswer
kiskool pour ta question personne peut dire combien ton cpu devra mettre de vcore pour arriver a telle ou telle frequence :o
chaque cpu est different, certains tiennent 3.6 au vcore d'origine et d'autres ne depaseent pas 3.4 meme a 1.55v :/
n°6132657
mansonic
luv' maille paycay
Posté le 05-01-2008 à 13:55:27  profilanswer
ah ah... heu... moi utiliser AI suite! pas toucher vcore(auto) pas de crayon(sait pas ce que c'est(si tu peux m'eclairer...) juste regler fsb a 425*8 et test sous occt... rarement au dessus de 63°c   sous aida32 (tous venti au minimum)
mais bon... c'est vrai que le nine hundred joue bcp etant donné que ya 3 *12 en insert et 12 et 20 en extract, plus la GC, plus l'alim... du coup le ventirad se la coule douce!
c'est surtout le tricool en lateral qui aide je pense!
donc etant donné que le p180 n'est pas aussi baleze que le nine hundred, ben soit tu regles les ventis plus rapide(dommage pour le silence), pour faire circuler plus vite,soit tu change les venti boitier pour des plus performants/silencieux, soit tu pecho un ventirad plus baleze... soit les 3!
moi ce qui me limite c'est pas la mobo ni le proco, c'ets la ram, corsair xms2 c4  en 5:6   ca monte a 510 mhz, tout en auto 5/5/5/15... apres faut que je mettre en 1:1 je pense...
si tu lis ça alors c'est que tu surveilles pas ta petite soeur...
n°6132664
mansonic
luv' maille paycay
Posté le 05-01-2008 à 13:56:42  profilanswer
edit du dessus, existe meilleur pate thermique aussi...
n°6132700
monsieurto​f
Ah ouais merde 30 ans là...
Posté le 05-01-2008 à 14:07:56  profilanswer
dites pour ceux qui utilise 4Go, vous avez mis quel strap dans le bios ?
n°6132717
wolfflyter
Posté le 05-01-2008 à 14:15:14  profilanswer
Toujours en galère ?
résume la situation  :)
該反思的是,往往有幫助
n°6132718
dami1stm
Eco-coco φ
Posté le 05-01-2008 à 14:16:49  profilanswer
Le 333 avec ratio 5:6 marche au poil normalement  :hello:
"La liberté d'expression n'a d'ennemis que ceux qui veulent se réserver le droit de tout faire" - "Seems all have gone insane for gold"
n°6132812
oraclesse
Posté le 05-01-2008 à 14:53:17  profilanswer
Bonjour tout le monde !!!
Voilà j'ai un Q6600 sur la maximus, j'ai 2 jeux de ram ballistik 2 x 1go pc8500 + 2 x 1 go gskilll pc 6400.
je suis entrain de commencer des tests d'o/c avec ces 2 jeux de barrettes séparées bien sur , j'aimerai que vous me donniez ou éveltuellement faire des imprime ecran bios afin de calquer vos different reglages, car le bios de la maximus est trés compliqué
vcore cpu
vcore pll ( c quoi çà ??, )
v ram (2.0 maxi sur les gskill ?? et sur les ballistik 2.2 v????)
le strap je laisse sur 266, 333 ??? sachant que j'ai un Q6600 9 x 266.
Il faut savoir qu'avant j'aivais une p5b deluxe avec un e6600, je poussais juste le vcore à ,1.5v et hop mon e6600 montait à 3.8GHZ.
Là sur cette maximus tout prend une autre dimension ds le bios, en plus quand je vois les differents reglages de tension, je me dit que c'est une carte pour griller du CPU.
Bref je veux pousser mon Q6600 @ 3800 ghz si c'est possible.
n°6132858
mansonic
luv' maille paycay
Posté le 05-01-2008 à 15:07:18  profilanswer
heu... q6600 a 3.8 c'est baleze, va falloir un sacré ventirad!
plus serieusement je crois que certains ont reussi sur p35 a monter avec 1.45 ou 1.5 de vcore...
n°6132950
MrShine6
Posté le 05-01-2008 à 15:39:52  profilanswer
kouz8 a écrit :
:lol: ce qui faut pas lire des fois...
tout depend de si tu es o/c, de ton strap, de ton fsb, de la frequence de ta ram...
si tu o/c rien du tout faut mettre toutes les tensions au mini evidement (sauf pour le Vcore et Vdimm qui leux dependent des materiels qu'ils alimentent)
ils vont pas te mettre des tensions que la mobo ne pourrait pas supporter, ca parait logique non?
si tu es oc bien sur qu'il y a un risque d'instabilité mais apres c'est a toi de tester avec occt ou des prog du genre une fois la tension ajustée par tes soins ;)
en tout cas avec le fsb a 420 et la ram a 600 en 5-5-5-15 la valeur minimale du chipset tiens chez moi avec le strap le plus proche de mon fsb :jap:
Bon,
La tension  par défault du NothBridge est aussi le min (1.25V). Peut pas la baisser.
J'ai remplacé le papst frontal par un Noctua plus efficace. Mais c'est pas déterminant ...
Ca monte toujours à +50°C en burn - bien plus que le CPU!
Je pense que le ventirad de 14cm bouche l'esapce et empêche la circulation cohérente du flux d'air de l'avant vers l'arrière du boitier ...
Shine6
n°6133114
kiskool88
Posté le 05-01-2008 à 16:57:43  profilanswer
Je sais bien :o C'est juste pour me donner une idée, si mon cpu est plutôt "doué" ou nul en OC. Déjà le mien, j'arrivais pas à le monter a 3.2 en Vcore auto (pas de boot), j'ai du passer en manu :/ Donc ça a pas l'air fameux fameux. En plus les tricools en low sont pas hyper perfs, donc je suis déjà plutôt chaud. Je vais quand même réessayer le Vcore auto, parce que quand j'ai commencé j'étais assez noob :p Je m'y connais un peu mieux en réglages maintenant :)
Merci quand meme :)
Ah d'ailleurs : si j'augmente le FSB sous windows (disons avec SetFSB ou AI suite), avec le vcore en auto dans le bios, est-ce qu'il devrait augmenter tout seul ?
Message édité par kiskool88 le 05-01-2008 à 17:07:52
n°6133133
kouz8
vision 10 topic
Posté le 05-01-2008 à 17:07:40  profilanswer
Merci quand meme :)
quel est ton VID sous coretemp, normalement plus il est bas plus le processeur est censé avoir du potentiel ;)
n°6133137
kiskool88
Posté le 05-01-2008 à 17:08:21  profilanswer
1.35V (j'ai édité au dessus, une autre question :p )
Message édité par kiskool88 le 05-01-2008 à 17:08:43
n°6133160
kouz8
vision 10 topic
Posté le 05-01-2008 à 17:19:19  profilanswer
nope mais 1.35 c'est pas fameux c'est pas etonnant :/
n°6133186
kiskool88
Posté le 05-01-2008 à 17:23:14  profilanswer
Arf, pas cool :( Le E6750 de mon autre PC (pas trop de jeu ni d'OC dessus) a un VID de 1.3125V ! Mais si je change il faudra aussi changer la pâte thermique, j'en ai pas :( Quelle poisse, pourquoi j'ai mis le mauvais :lol:
Message édité par kiskool88 le 05-01-2008 à 17:24:40
n°6133191
kouz8
vision 10 topic
Posté le 05-01-2008 à 17:24:35  profilanswer
moi la je suis sur la piste d'un Q66 G0 avec un VID de 1.225v et c'est pas le meilleur :d
la pate thermique tu vas dans n'importe quel mag d'info ils en ont ;)
Message édité par kouz8 le 05-01-2008 à 17:25:03
n°6133195
kiskool88
Posté le 05-01-2008 à 17:25:23  profilanswer
Ouais, enfin tant qu'à faire autant changer de rad en même temps :D
Edit : en effet, j'ai trouvé un topic de forum anglais qui regroupait les VID de beaucoup de Q6600, ça descend jusqu'a 1.12 V !! Mais le max est de 1.325V, et moi j'ai 1.35 pour le 6750 :o :( Bon c'est pas grave, je prendrai un penryn quad en mars/avril :D
Avec bios par défaut (donc @stock), j'ai 1.328V sous OCCT sur mon premier PC, et 1.240V sur le deuxième. (mesures CPUZ)
Message édité par kiskool88 le 05-01-2008 à 18:05:17
n°6133532
wolfflyter
Posté le 05-01-2008 à 19:25:28  profilanswer
http://i29.servimg.com/u/f29/11/44/89/88/p5e_le10.jpg
limite caca la gestion ram
該反思的是,往往有幫助
n°6133573
Rozors
Posté le 05-01-2008 à 19:38:45  profilanswer
Grande nouvelle, je retire ce que j'ai dit!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :non:
Crysis est parfaitement pris en charge avec les drivers 7.12!!!! :D
Si ça c'est pas une bonne nouvelle, quel plaisir de voir crysis en 1680/1050 entre 40 et 75 images seconde (je parle du premier niveau en High sous XP)   :sol:
n°6133584
Rozors
Posté le 05-01-2008 à 19:41:02  profilanswer
Par contre les gens qui sont en crossfire comme moi, vous avez noté une augmentation de la température de la mobo?
La mienne passe de 32 repos à 39 !! et va jusqu'a plus de 45 en jeux!!!
n°6133757
Desert
Posté le 05-01-2008 à 20:39:16  profilanswer
J'ai un un léger problème de place avec la maximus formula avec un Antec P182 comme boîtier.
La carte mère contient 2 ports PCI.
J'ai voulu mettre ma carte son mais aucun moyen de la mettre au dessus de la carte graphique (x1650) à cause de son ventirad qui prends un peu trop de place  :sweat:
Il ne me reste plus que le 2e port qui se trouve tout en bas.
Mais les cables de l'alimentation qui passent par en dessous gênent un peu trop. J'ai été obligé de forcer en aplatissant un peu les cables pour la faire rentrer mais j'ai un peu peur de casser les composants dessus  :sweat:
Normalement, est-il possible de mettre la carte son au-dessus (vu qu'il y a un emplacement prévu) ?
Je vais sans doute mettre un watercooling sur ma prochaine carte graphique alors y aura t'il de la place au dessus pour mettre cette fichu carte son ?   :fou:
Je peux mettre la carte son fournie avec la carte mère mais j'ai plutôt envie de garder ma audigy  :)
n°6133814
Yoyo_5
Posté le 05-01-2008 à 20:57:50  profilanswer
En plus sur une Maximus Formula, bon c'est décidé, dès que la P5K Deluxe est vendue, j'investis dans une deuxième HD3870. :)
¤ Paix et félicité ¤
n°6134000
mansonic
luv' maille paycay
Posté le 05-01-2008 à 22:11:12  profilanswer
ok ca me motive pour un cross des que j'ai 500 roros de coté!mdr
n°6134099
dizz36
Posté le 05-01-2008 à 22:48:55  profilanswer
Sinon pourriez vous m'indiquer ce qui est fourni exactement dans le bundle de la P5E niveaux cables etc.... ?
Message édité par dizz36 le 05-01-2008 à 22:49:16
n°6134289
boit2konse​rv
Posté le 05-01-2008 à 23:57:57  profilanswer
Bonsoir !
J'ai parcouru rapidement ce topic car la P5E m'interesse.
le petit plus qui me pousse vers elle (après son prix pour une mobo x38 :p), c'est la carte fille pour le son mais (excusez moi si la question a deja ete posée, j'ai pas lu toutes les 81 pages) est-ce qu'un méloman aguérit (un gens qui s'y connais un peu en quälytäy du son quoi) pourrais m'en dire d'avantage sur cette carte ?
Est-elle mieu que les chips integrés habituels [j'espere bien ouai !], et que vaut-elle a coté d'une X-fi ?
merci d'avance ;)
Mon FeedBack -
n°6134303
Yoyo_5
Posté le 06-01-2008 à 00:00:13  profilanswer
boit2konserv a écrit :
Bonsoir !
merci d'avance ;)
C'est le même chipset son que sur les autres mobals, donc très loin du niveau d'une X-Fi... :/
n°6134307
boit2konse​rv
Posté le 06-01-2008 à 00:01:23  profilanswer
ben pourquoi ils ont fait une carte fille alors ? ils auraient pu l'intégrer ? :O
c'est meme pas mieu que les chips des mobo P35 ? j'suis decu la...
(merci en tout cas de la réponse rapide yoyo =) )
Message édité par boit2konserv le 06-01-2008 à 00:03:50
Mon FeedBack -
n°6134312
Yoyo_5
Posté le 06-01-2008 à 00:03:42  profilanswer
C'est parce qu'ils n'avaient plus la place, c'est pareil sur la Maximus Formula... :/
n°6134320
wuger91
Posté le 06-01-2008 à 00:05:49  profilanswer
http://www.geekstuff4u.com/images/se200pci.jpgSi tu veux une carte son pour mélomane
http://www.geekstuff4u.com/product_info.php?products_id=446
Message édité par wuger91 le 06-01-2008 à 01:00:07
n°6134334
Yoyo_5
Posté le 06-01-2008 à 00:11:08  profilanswer
Elle est louche ta carte... :o
n°6134342
dami1stm
Eco-coco φ
Posté le 06-01-2008 à 00:14:26  profilanswer
Tout est question de réglage  [:airforceone]
Tente plutôt 8X450 ratio 5:6, static dram control activé et Ai clock twister sur strong et là tu vas taper presque 11000mb/s en lecture  [:airforceone]
n°6134391
wuger91
Posté le 06-01-2008 à 00:41:45  profilanswer
Pas louche du tout
Simplement carte HIFI signée Onkyo
Séparation totale droite gauche (blindage)
Super fltrage (voir les condos)
J'ai l'ancienne version et c'est top rien à voir avec les SB
Mais c'est pas pour les jeux
Ok j'arrete le HS
n°6134506
wolfflyter
Posté le 06-01-2008 à 02:12:25  profilanswer
static dram control activé , il n'a a ce jour jamais fonctionné ce truc, pour l'instant les ram que j'ai
essayé son : XMS 5300 (oui oui) et Twin2X 6400 C3DF cette dernière permet de monter
haut mais le chipset monte trop en température lors des test mémoire et impose un ventilateur.
Cette ram chauffe aussi beaucoup avec son gros voltage et demande aussi son truc a trois
ventilos , sans parler qu'elle n'est pas compatible par défault.
Je te remercie pour tes recommandations.
該反思的是,往往有幫助
n°6134686
fabroo
Je ne suis pas roux ^^
Posté le 06-01-2008 à 10:18:05  profilanswer
@wuger91 :
 +1 , je connais pas cette carte son , je savais pas que onkyo (très bonne marque ) en vend pour PC , mais au
premier coup d'oeil  :love: , rien qu'à voir le nombre et la taille des condensateurs c'est tout vu  ;)
Pour la question de la qualité sonore chipset intégré , j'ai une audigy 2 zs et c'est vraiment le jour et la nuit  :sol:
alors avec une x-fi ou onkyo :p
mélomanes fuyez le son intégré !!!  :jap:
pas essayé mais cà m'étonnerait très très fort  :D
+1 , voir mes posts quelques pages avant  ;)
c'est du marketing , ca fait tout joli tout high tech pour monter le prix de la mobo  :o
 :??: tout en auto (P5E) sauf fsb 400 donc et voltage ram ... sinon pour stabiliser l'O/C faut jouer du cpu pll , mais
bon à 3.2 ghz pas trés utile je pense (du moins pas indispensable ), je suis à 1.8v de PLL pour 3.4 ghz ... 2.0v PLL
 pour 3.5 et un peu + ....
pour ceux qui ont des problèmes de boot essayez de monter le VSB 1.5 ,en auto pour un p'tit 3.2 ghz ok mais au
dessus ca fait beaucoup ;)
en tous cas chez moi , avec des réglages stables pour un 3.4 ghz par exemple , si je laisse le VSB 1.5 en auto
je boot pas ....
Enfin, Röhrl a également égratigné le nouveau champion du monde Max Verstappen. "Il conduit certainement très bien, mais c’est une brute. Il pilote comme une hache sauvage dans une forêt."
n°6134743
kouz8
vision 10 topic
Posté le 06-01-2008 à 10:58:47  profilanswer
et chez moi je suis stable a 3.5ghz avec tous les reglages mobo sur mini
juste le vcore et vdimm ont été augmentés ;)
n°6134856
jul_duc
Posté le 06-01-2008 à 11:49:52  profilanswer
Qui est-ce qui a essayé le bios 907 pour la maximus formula? Qu'est-ce qu'il corrige comparé au 802? L'oc est plus stable?
n°6134915
Ano_nymous
Posté le 06-01-2008 à 12:09:17  profilanswer
salut
ca fait qqes temps que je regarde les cm et mon choix s'etait arrêté jusque la sur la gigabyte dq6 , mais là, je tombe sur la p5e
est elle a conseiller? (j'ai pas le courage de tout lire !) je prévois un q6600 en attendant les peryn et la baisse de la ddr3
par contre j'ai 2 raptors en raid 0 + au moins 2 dd sata a rajouter
ca va poser probleme ou pas avac l'ich9R ? faut il prendre une deluxe ou equivalent pour avoir un controleur supp ? (j'ai tjrs eu des deluxe et là je sur sur p5wdh+e6600)
Message édité par Ano_nymous le 06-01-2008 à 12:09:47
n°6134980
mansonic
luv' maille paycay
Posté le 06-01-2008 à 12:39:04  profilanswer
jvois pas le pb... ich9R    le R est pour Raid
la DQ6 est le haut de chez gygabyte, la p5e le bas de chez asus...
perso j'ai pri la p5e parce que moins chere et pas multicolor benethon...
ya 6 sata sur la p5e... de quoi mettre tous tes disques et 2 lecteurs...
Comment configurer Win XP pour Asus P5k-E?Que vaut ce kit (carte mère .ASUS A8N - SLI - SE + 3800+)
Asus A6Rp AP144C => XP !Ports ps2 sur cm Asus P5K : possible ?
Quel boitier pour E6750+P5E+8800GTX ?raid intel matrix sur carte mere asus P5KE
Problème avec ASUS M2NE SLI X2 6000+ Corsair CAS 4 - XMS2[TOPIC UNIQUE] Thermaltake Armor+ & Xaser VI
X1950pro : sapphire ? asus ? autre ?[PB TV] Asus M2n sli Deluxe + Gforce 8400 Gs
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Asus P5E / P5E3 / P5E3-WS / P5E3 Dlx / Maximus Formula
