5289 connectés
Asus X38 & Crucial Ballistix : bon ménage ?
 Page :   1  2  3  4  5  ..  81  82  83  ..  334  335  336  337  338  339
[Topic Unique] Asus P5E / P5E3 / P5E3-WS / P5E3 Dlx / Maximus Formula
n°6134980
mansonic
luv' maille paycay
Posté le 06-01-2008 à 12:39:04  profilanswer
jvois pas le pb... ich9R    le R est pour Raid
la DQ6 est le haut de chez gygabyte, la p5e le bas de chez asus...
perso j'ai pri la p5e parce que moins chere et pas multicolor benethon...
ya 6 sata sur la p5e... de quoi mettre tous tes disques et 2 lecteurs...
si tu lis ça alors c'est que tu surveilles pas ta petite soeur...
n°6135000
Ano_nymous
Posté le 06-01-2008 à 12:49:01  profilanswer
j'avais peur que le raid 0 et les autres cohabitent mal, d'habitude je met le raid sur un controleur et les normaux sur l'autre
la p5e me parait suffisante en x38 c pour ca, mais je voulais pas faire une connerie ^^
pas deçu de la p5e ?
Message édité par Ano_nymous le 06-01-2008 à 12:50:21
n°6135026
kagun1
Quand ça marche, on touche pas
Posté le 06-01-2008 à 12:57:50  profilanswer
J'ai une question à vous posez (désoler, j'ai eu la fleme de lire les 81 pages du topic :/ ).
Je me refais une configuration à base de CF HD 3870 avec un Q6600 et j'aurai volu savoir si la P5E3 est plus à même de faire du CF que la Deluxe/Deluxe Wifi AP, car j'ai vu que les emplacements PCI Express, sont quand même super proches sur les Deluxe :| .
Si quelqu'un pouvait confirmer mes pensées :)
n°6135145
nuts63
cacahuete koi
Posté le 06-01-2008 à 13:39:29  profilanswer
bonjour faut t il obligatoirement brancher un 8 pin pour que le pc demarre?
config
q9650
pc8500 crucial
8800 gts 640
premier boot rien   !!!!
sachant que l alim est une hiper type R  480 ancien model donc pas de 8pin seulement 4
FEED:   http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 2544_1.htm   ACHATS ET VENTES   http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 4368_1.htm
n°6135155
altrium
Posté le 06-01-2008 à 13:42:18  profilanswer
ca aiderai lol
tu prend un adaptateur
V2010B//Asus Maximus Formula//Q6600//EVGA GTX280 SC//4x1go Crucial Ballistix//Seasonic S12 500W//Western Digital 500Go 16mo
n°6135156
nuts63
cacahuete koi
Posté le 06-01-2008 à 13:42:42  profilanswer
donc cela vien de la.?
n°6135157
altrium
Posté le 06-01-2008 à 13:43:09  profilanswer
certainement:)
Message édité par altrium le 06-01-2008 à 13:43:17
n°6135221
mansonic
luv' maille paycay
Posté le 06-01-2008 à 14:05:14  profilanswer
pas decu de ma p5e...
pour le CF   jpense pas que entre deluxe et normal y'ai une grosse variation... normalement auncune...
n°6135228
kouz8
vision 10 topic
Posté le 06-01-2008 à 14:07:54  profilanswer
avec une prise 4pin ca devrait fonctionner aussi normalement
n°6135237
leon2
Du 67
Posté le 06-01-2008 à 14:12:00  profilanswer
Salut à tous  :hello:  !
Exact ça va démarrer mais pas de possibilité de pouvoir O/C correctement !
Et c'est normal vu qu'il y a moins de jus qui vas être donné au proco !!
http://www.overclocking-pc.fr/foru [...] .php?t=615 http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 146_35.htm
n°6135238
nuts63
cacahuete koi
Posté le 06-01-2008 à 14:12:25  profilanswer
@kouz8
tu est certain car quand je le branche ca ne demarre rien du tout
j ai tester en ne le branchant pas et la ca demarre tout les ventilo disque dur
mais pas d affichage
edit: normale il n est pas alimenter le proco
Message édité par nuts63 le 06-01-2008 à 14:13:15
n°6135240
kouz8
vision 10 topic
Posté le 06-01-2008 à 14:13:32  profilanswer
si y'a un cache sur la prise 8pin de la mobo c'est pas pour faire beau, c'est pour que ceux qui ont une alim 4pin ne se trompent pas ;)
n°6135243
nuts63
cacahuete koi
Posté le 06-01-2008 à 14:14:19  profilanswer
seraice le problemme du au barette qu il faut mettre  du genre as 1.8 v
n°6135247
nuts63
cacahuete koi
Posté le 06-01-2008 à 14:15:08  profilanswer
style une vielle ddr2 de caca:whistle:
n°6135250
leon2
Du 67
Posté le 06-01-2008 à 14:15:20  profilanswer
nuts63 a écrit :
@kouz8
Alors pas de doute il va te falloir une autre alim je pense !!
n°6135254
nuts63
cacahuete koi
Posté le 06-01-2008 à 14:16:44  profilanswer
et meme avec un QX9650 ca fonctionne avec un 4 pin ?
Message édité par nuts63 le 06-01-2008 à 14:18:46
n°6135267
kagun1
Posté le 06-01-2008 à 14:19:20  profilanswer
Ok par ce que sur les photos et les tests de la Deluxe (P5E3, aucun test trouvé ), on voit clairement une différence au niveau de l'espace entres les deux slots PCI-E et les cartes se touchent presques lors des tests sur la Deluxe.
Mais bon de toute maniere, à 200€ la P5E3 ou 240€ la Deluxe, je prefere prendre la P5E3 et garder les 40€ pour faire un CF  :bounce:
n°6135291
william95
Avançons à reculons
Posté le 06-01-2008 à 14:27:08  profilanswer
oublie pas de garder 200€ pour ton go de DDR3 ^^
MY FEEDBACK HERE
n°6135328
kagun1
Posté le 06-01-2008 à 14:42:57  profilanswer
Oui j'y pense t'en fais pas :D merci du conseil en tout cas ^^
n°6135335
william95
Avançons à reculons
Posté le 06-01-2008 à 14:45:21  profilanswer
c'est bien pour ça que personnellement je boycott les CM avec DDR3 vu qu'il n'y a aucun avantage par rapport à la DDR2.
Et c'est bien dommage car j'était bien tenté par la P5E3 Deluxe ou la maximus extreme
MY FEEDBACK HERE
n°6135355
ANViL
yep...definitely ♫
Posté le 06-01-2008 à 14:53:42  profilanswer
Non pas du tout, le 2 x 4 pins n'est pas nécessaire et est juste là au cas où ton CPU demanderait bcp d'ampères (tels les vieux Pentium D).
Ton problème est classique et archi-connu (dizaines de post à ce sujet) : le Vdimm est insuffisant pour ton kit DDR2.
Essayes avec une seule rette, et si tu as accès au BIOS, monte le vdimm @ 2.2V.
@altrium : avant de donner des conseils bidons, renseignes toi, ça peut aider.
n°6135371
kagun1
Posté le 06-01-2008 à 14:56:47  profilanswer
C'est sur que ça fait un sacré budget au total, mais bon, dans quelques temps, la DDR3 aura baissé quelque peu, et je prend surtout la P5E3 pour le CF et le support des 45µ. En plus, tant qu'a se refaire une config, autant en faire une avec les futures normes de demain ^^.
(Mais p***** ça coute cher  :pt1cable: )
n°6135511
nuts63
cacahuete koi
Posté le 06-01-2008 à 15:36:00  profilanswer
c est quand meme un QX9650
donc le 4 pin suffit?
Message édité par nuts63 le 06-01-2008 à 15:39:22
n°6135536
nuts63
cacahuete koi
Posté le 06-01-2008 à 15:43:32  profilanswer
meme sans aucune barette sa ne demarre pas serai ce l alim ou la carte ?
je reprecise que quand je branche pas le connecteur 4 pin ca demarre tout sauf qu il n y as pas d affichage
n°6135546
MrShine6
Posté le 06-01-2008 à 15:45:51  profilanswer
J'ai aussi une HIPER 480, et pas de soucis ... (voir ma config)
Shine6
n°6135558
altrium
Posté le 06-01-2008 à 15:48:35  profilanswer
c'est pas la peine d'etre méchant
n°6135719
acnoar
Posté le 06-01-2008 à 16:35:57  profilanswer
sans aucune barrette c'est normal que ça boot pas, par contre ça doit bipper (3 court 1 long, je crois)
le 4 pins (ou 8 pins) est necessaire donc laisse le.
et comme deja dit, essaye avec qu'une barrette en slot1.
edit : t'as bien branché le 4 pins dans les 4 pins du bas ? (celles qui n'ont pas de cache sur la photo) je demande, on sait jamais, meme si j'imagine qu'il y a des detrompeurs.
au faite, P5E ou Maximus tu as ?
http://img521.imageshack.us/img521/1356/socketgy0.jpg
Message édité par acnoar le 06-01-2008 à 16:49:55
n°6135737
ANViL
yep...definitely ♫
Posté le 06-01-2008 à 16:41:22  profilanswer
@nuts63 :
Message édité par ANViL le 06-01-2008 à 16:42:26
n°6135748
william95
Avançons à reculons
Posté le 06-01-2008 à 16:43:44  profilanswer
Effectivement mais n'étant pas du tout interessé par le CF vu que la prochaine génération de CG sera toujours plus puissante que 2 CG couplées, je vais me tourner je pense sur la maximus formula et avec l'economie sur la DDR3, je lui mettrais 8GO DDR2 :)
MY FEEDBACK HERE
n°6135778
acnoar
Posté le 06-01-2008 à 16:50:29  profilanswer
edited
Message édité par acnoar le 06-01-2008 à 16:50:41
n°6135920
nuts63
cacahuete koi
Posté le 06-01-2008 à 17:44:14  profilanswer
oui il y as un detronpeur pour le 4 pin et j ai bien brancher en bas
essayer avec une seulle barette aussi mais rien non plus le seul changement c est quand je debranche ce pu*** de 4 pins que la ca boot mais pas d affichage
si il est brancher rien ne se passe meme pas un semblent de ventilo qui tourne
edit : c est bien une p5e
Message édité par nuts63 le 06-01-2008 à 17:45:14
n°6135935
ANViL
yep...definitely ♫
Posté le 06-01-2008 à 17:48:31  profilanswer
Pas logique du tout toussa  [:transparency]
T'aurais pas un pb de masse ? Ton GPU est bien alimenté ? Le buzzer de la CM ne bip pas ?
Message édité par ANViL le 06-01-2008 à 17:49:20
n°6135952
nuts63
cacahuete koi
Posté le 06-01-2008 à 17:54:20  profilanswer
nnon pas de bip alors qu avant avec mon ancienne y avait du bip
gpu marchai au demontage hier
et masse que veut tu dire par la?
n°6135954
nuts63
cacahuete koi
Posté le 06-01-2008 à 17:55:59  profilanswer
a partir du moment ou le 4 pin est brancher il ny as rien qui marche
et comme par magie debrancher tout ce met en route
n°6135956
mfjnext
Posté le 06-01-2008 à 17:56:07  profilanswer
ah mon avis ta carte mère ne reconnait pas le cpu
tu aurais pas un autre cpu pour faire un test ?
Feed-Back
n°6135970
nuts63
cacahuete koi
Posté le 06-01-2008 à 18:01:29  profilanswer
ha non en plus ce n est pas ma config mais celle d un pote qui mexplique tout ca sur teamspeack et fait tout les essaie un as un de ce que vous me dites :p
n°6135975
nuts63
cacahuete koi
Posté le 06-01-2008 à 18:02:43  profilanswer
sans flacher la p5e dites moi elle reconnait bien quand meme les pennryn?
n°6135993
mfjnext
Posté le 06-01-2008 à 18:09:28  profilanswer
c'est une possibilité
peut etre que la carte mère a un bios trop vieux pour reconnaitre les penryn
Feed-Back
n°6135995
kouz8
vision 10 topic
Posté le 06-01-2008 à 18:09:48  profilanswer
si elle est neuve et jamais flashée y'a des chances qu'elle soit en 107 et la je sais pas si elle supporte d'office le qx9650
apres y'a toujours cette histoire de vdimm au boot, j'en ai fais l'experience avec un kit de ballistix qui roxxait sa moman :cry:
n°6135998
mfjnext
Posté le 06-01-2008 à 18:11:54  profilanswer
faut le 303 pour supporté le qx9650
je viens de regarder sur le site asus
Feed-Back
n°6136001
ANViL
yep...definitely ♫
Posté le 06-01-2008 à 18:12:28  profilanswer
http://support.asus.com.tw/cpusupport/cpusupport.aspx
Selon ASUS, à partir du BIOS 303.
Sachant qu'il y a eu le 107 et le 203 avant, il est possible que la CM ne le reconnaisse pas.
EDIT: grilled
Message édité par ANViL le 06-01-2008 à 18:14:37
Comment configurer Win XP pour Asus P5k-E?Que vaut ce kit (carte mère .ASUS A8N - SLI - SE + 3800+)
Asus A6Rp AP144C => XP !Ports ps2 sur cm Asus P5K : possible ?
Quel boitier pour E6750+P5E+8800GTX ?raid intel matrix sur carte mere asus P5KE
Problème avec ASUS M2NE SLI X2 6000+ Corsair CAS 4 - XMS2[TOPIC UNIQUE] Thermaltake Armor+ & Xaser VI
X1950pro : sapphire ? asus ? autre ?[PB TV] Asus M2n sli Deluxe + Gforce 8400 Gs
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Asus P5E / P5E3 / P5E3-WS / P5E3 Dlx / Maximus Formula
