9443 connectés
Asus X38 & Crucial Ballistix : bon ménage ?
 Page :   1  2  3  4  5  ..  79  80  81  ..  334  335  336  337  338  339
[Topic Unique] Asus P5E / P5E3 / P5E3-WS / P5E3 Dlx / Maximus Formula
n°6129637
culex44
http://www.nhfr.org/
Posté le 04-01-2008 à 09:11:52  profilanswer
salut rozors, aurais-tu une toff de ton montage WC sur les CG? le coude est pas trop important en crossfire?
n°6129692
Antea
3 fois plus..
Posté le 04-01-2008 à 09:43:52  profilanswer
Rozors a écrit :
Bonsoir, j'ai reçu mes HD3870 :sol:
elles sont en rodages  :D
http://www.enregistrersous.com/ima [...] 023250.jpg
Marche bien le Xfire sur cette mobale
Pousse pas trop les 1000 premières bornes, faut y aller doucement avec la méca ^^
n°6129795
DirtyShady
Posté le 04-01-2008 à 10:37:44  profilanswer
Pour des G.Skill 2x2GB DDR2 6400 4-4-4-12 dans DRAM Command Rate je dois mettre quoi 2T ou 1T ou Auto ?
Je répète je ne veux pas overclocker.  :p
n°6129799
kouz8
vision 10 topic
Posté le 04-01-2008 à 10:39:35  profilanswer
met 2T dans tous les cas, le 1T c'etait bon pour la DDR1 ;)
n°6129804
Antea
3 fois plus..
Posté le 04-01-2008 à 10:41:00  profilanswer
J'espère que ça va me permettre de passer les 3,87Ghz ce 2T là :D
Mais pour les CPLL ou je ne sais quoi, tu laisse tout en auto toi Kouz8 ?
edit : toussa là :o
CPU PLL Voltage Auto
FSB Termination Voltage Auto
Cpu GTL Reference Auto
North Bridge GTL Reference Auto
SB 1.5V Voltage Auto
Message édité par Antea le 04-01-2008 à 10:42:16
n°6129810
kouz8
vision 10 topic
Posté le 04-01-2008 à 10:44:03  profilanswer
je met en auto tant que je cherche le max stable, si ca passe pas je fais un peu le bourrin sur les tensions,
si ca passe toujours pas plus haut, je reviens au max stable en essayant d'optimiser les tensions vers le bas ;)
n°6129814
Antea
3 fois plus..
Posté le 04-01-2008 à 10:45:10  profilanswer
D'accord :)
Et pour ces tensions là, la valeur default indiquée dans le Bios en haut à droite est toujours (souvent ?) la bonne ?
n°6129821
kouz8
vision 10 topic
Posté le 04-01-2008 à 10:49:05  profilanswer
désolé, je te suis plus la?
la valeur défault en hauit a droite?
c'est a dire? en auto?
n°6129828
Antea
3 fois plus..
Posté le 04-01-2008 à 10:54:57  profilanswer
Nan en fait, quand tu va sur une option, en haut à droite tu as la valeur maximum, la valeur minimum, et la valeur par défaut qui sont indiquées. (moi avant sur mes anciennes CM, y avait pas de auto, c'était direct la valeur de base qui était indiquée et apres je modifiais en fonction d'elle), là on ne sait pas qu'elle est la valeur par défaut recommandée, si ce n'est justement ce qui est écrit en haut à droite dans le bios quand tu parcours les options ;)
n°6129840
kouz8
vision 10 topic
Posté le 04-01-2008 à 11:01:14  profilanswer
ben perso dans le bios j'ai 4 valeurs en haut a droite
min
max
interval (OSEF)
standard (tjs = au MIN)
donc je vois pas de quoi tu parles en fait :d peut etre avec le dernier bios??? je suis au 501 pour l'instant
n°6129855
Antea
3 fois plus..
Posté le 04-01-2008 à 11:05:25  profilanswer
ah oui, défault = standard pour moi, j'ai pas remarqué que c'était toujours au minimum par contre :jap:
n°6129857
kouz8
vision 10 topic
Posté le 04-01-2008 à 11:05:58  profilanswer
:p
n°6130233
mansonic
luv' maille paycay
Posté le 04-01-2008 à 13:54:48  profilanswer
Rozors:
t'as tenté crysis? j'aimerai savoir ca que ca donne un cross avec ces cartes (pour substituer ma 8800gts320 ...)
chiote que les licenses sli...
si tu lis ça alors c'est que tu surveilles pas ta petite soeur...
n°6130258
wolfflyter
Posté le 04-01-2008 à 14:05:41  profilanswer
Antea
A quelle stade en es tu ? (frequences , vcore)
該反思的是,往往有幫助
n°6130792
Antea
3 fois plus..
Posté le 04-01-2008 à 17:27:05  profilanswer
wolfflyter a écrit :
Antea
Là je suis comme hier soir, j'y ai pas touché depuis, car je suis au taffe!
De mémoire je dirais :
Ai oc Tuner : Manual
CPU Ratio : 9
FSB 430 Mhz
FSB Strap to north bridge : 400 Mhz
PCIE Frequency 100
Dram Frequency : DDR2 - 860 Mhz
Dram Command Rate Auto
Dram timming Manual
5
5
5
15
(après tout en auto jusqu'au Vcore)
Vcore voltage 1.53125 (ou ça drop encore un peu )
DRAM Voltage 2.00
North Bridge Voltage 1.25
South Bridge Auto
Loadline Calibration Enabled
CPU Spread Spectrum Disabled
PCIE Spread Specrum Disabled
Donc là dès que je rentre je passe en 2T, j'augmente un peu le vcore et jlance occt :)
ça fait quelque chose comme 3,87 Ghz, ce serait déja pas mal, sans dépasser 60°C en Full occt !
Message édité par Antea le 04-01-2008 à 17:29:12
n°6131141
goldsaint7​6
into the Void
Posté le 04-01-2008 à 19:11:34  profilanswer
Bonsoir,
Je voudrais savoir s'il existait des tests de la mobo ASUS P5E WS Professional, j'ai beau avoir cherché avec Google j'ai rien trouvé. Cette carte mère m'intéresse parce que c'est une des seule mobo ASUS en chipset X38 qui possède des ports eSATA et utilise de la DDR2. Mais j'ai aucune idée de ce que vaut la gamme Work Station, elle sera mieux que la P5E ou moins bien ?
n°6131155
Ano_nymous
Posté le 04-01-2008 à 19:16:04  profilanswer
Ano_nymous a écrit :
salut
ca fait qqes temps que je regarde les cm et mon choix s'etait arrêté jusque la sur la gigabyte dq6 , mais là, je tombe sur la p5e
est elle a conseiller? (j'ai pas le courage de tout lire !) je prévois un q6600 en attendant les peryn et la baisse de la ddr3 par contre j'ai 2 raptors en raid 0 + au moins 2 dd sata a rajouter
ca va poser probleme ou pas avac l'ich9R ? faut il prendre une deluxe ou equivalent pour avoir un controleur supp ? (j'ai tjrs eu des deluxe et là je sur sur p5wdh+e6600)
  :whistle:
Message édité par Ano_nymous le 04-01-2008 à 19:16:30
n°6131684
Antea
3 fois plus..
Posté le 04-01-2008 à 23:17:25  profilanswer
Antea
ça y est je suis stable, 1,56 Bios, 1,53 iddle, 1,50 full occt :)
@ 3870 Mhz
ça fait plaisir, j'ai pas dépassé 60°C en Full, et la CM monte a environ 34°C, donc on va peut etre pouvoir pousser un peu plus :D
n°6131697
wolfflyter
Posté le 04-01-2008 à 23:23:34  profilanswer
Antea
A je suis battu  :D ! 3850 mhz full TAT pendant 100 ans , je ne fais pas
mieux. :)
les 4ghz avec 33 degrès ambiant cela n'est pas possible de manière
fiable. :D
N/B : E6850 sur Evga 680Sli .
Message édité par wolfflyter le 04-01-2008 à 23:25:25
該反思的是,往往有幫助
n°6131703
actarus999​9
Posté le 04-01-2008 à 23:24:22  profilanswer
goldsaint76 a écrit :
Bonsoir,
Salut moi je l'utilise et depuis hier j'ai enfin peut rallumer mon système vu que mes 4 barrettes de 1Go Crucial Balistik PC8500 1066mhz étaient truffées d'erreur ce qui m'a conduit tout bonnement à les renvoyer car en plus elle avait foutu en l'air tout mon système j'ai dû tout réinstaller et reconfigurer.
Là je suis passer sur 8Go d'OCZ PC6400 ça à l'air de coller parfaitement avec cette mobo. En plus j'ai reçu mon ASUS 8800GT TOP mais bon pour l'instant pas le temps de l'essayer plus à fond car j'ai tester quelques minutes Crysis ça m'a donner la gerbe donc j'ai remballé c'est pas fait pour moi ce genre de jeu.
n°6131723
Antea
3 fois plus..
Posté le 04-01-2008 à 23:33:57  profilanswer
Antea
mieux. :)
fiable. :D
j'ai depassé le maitre absolu ?  :lol:
n°6131735
wolfflyter
Posté le 04-01-2008 à 23:37:38  profilanswer
Antea
" j'ai depassé le maitre absolu ?   "
Ben non , je ne suis pas un overclockeur  :whistle:
Message édité par wolfflyter le 04-01-2008 à 23:38:07
該反思的是,往往有幫助
n°6131757
goldsaint7​6
into the Void
Posté le 04-01-2008 à 23:45:03  profilanswer
@actarus9999
Erf ! J'avais prévu de mettre de la Ballistix Tracer 8500 justement, et je l'ai déjà commandée en plus cette mémoire. J'espère que j'aurais pas les mêmes ennuis que toi. Sinon de la carte mère tu en es content ? Tu as testé l'overclock ?
Message édité par goldsaint76 le 04-01-2008 à 23:45:52
n°6131825
wolverin77
Posté le 05-01-2008 à 00:17:03  profilanswer
moi j ai 2*1 go de crucial bailistix sur une maximus formula sa marche tres bien :) par contre elle ce met pas en 1066 :( faut la forcer
n°6131925
goldsaint7​6
into the Void
Posté le 05-01-2008 à 01:04:53  profilanswer
Je suis allé sur le site de Crucial, la ballistix tracer 8500 est compatible normalement avec la mobo Asus P5E WS Pro. J'espère que j'aurais pas de mauvaise surprise quand même. J'ai pris 4 barrettes en plus.
n°6132050
Antea
3 fois plus..
Posté le 05-01-2008 à 03:21:11  profilanswer
Antea
Stable @ 3,91 Ghz :D (FSB 435 :D)
n°6132175
Rozors
Posté le 05-01-2008 à 10:18:21  profilanswer
rodage, veux dire sans Vmod pour moi  :D
n°6132179
Rozors
Posté le 05-01-2008 à 10:19:47  profilanswer
mansonic a écrit :
Rozors:
J'ai essayé, ça marche pas  :pfff:
Aucune amelioration, ni pour le crossfire, ni pour le SLI pour l'instant...
n°6132226
secalex
Stalker forever
Posté le 05-01-2008 à 10:54:59  profilanswer
Le crossfire ne marche pas avec crysis?
pourtant il y a des tests du crossfire de 3870 sous crysis. :??:
FEED-BACK /   I phoque PiseptO (Paidai i7 Owner)
n°6132285
actarus999​9
Posté le 05-01-2008 à 11:24:10  profilanswer
Je l'espère que tu n'auras pas les mêmes déboires que moi et c'est clair que d'entrée elles ne reconnait les barrettes qu'en PC 6400 800mhz il faut aller dans le bios et forcer la reconnaissance comme dit plus haut.
En revanche je l'a trouve très bien pour tous ce que j'ai à faire et l'overclock se passe très bien mais je me demande comment on peut atteindre 3.6 voir 3.9ghz avec un E6850 avec le ventirad d'origine car j'ose pas essayer de peur de voir tout flamber.
n°6132292
Antea
3 fois plus..
Posté le 05-01-2008 à 11:28:19  profilanswer
J'ai pas le radiateur d'origine hein  :D
n°6132325
goebish
Posté le 05-01-2008 à 11:41:53  profilanswer
Bonjour, je compte remplacer mon vieillissant A64x2 3800+/A8N-E par un E6850 monté sur une P5E.
J'ai beaucoup parcouru ce thread mais il subsiste quelques questions:
- Au niveau de la RAM je comptait prendre 2x1Go de Crucial Ballistix tracer PC8500 mais d'après ce que je comprend je ne pourrait pas booter avec ? Au besoin je peut me faire preter de la 6400 pour booter et configurer le bios, ça le fera ?
- Je compte OC à 3.8Ghz, je suppose que le radstock n'est pas vraiment adapté, vous me conseillez quoi comme ventilation pour rester dans des températures correctes ? (60° en burn me conviendrai). J'ai déja une 8800GT, assez volumineuse, faudrait pas que ça coince avec le système de ventil.
Merci :)
n°6132351
Antea
3 fois plus..
Posté le 05-01-2008 à 11:52:39  profilanswer
Merci :)
Noctua NH12, GeminII, Extrem 12 ...
Tous les gros radiateurs de voitures :)
n°6132365
secalex
Stalker forever
Posté le 05-01-2008 à 11:57:23  profilanswer
+1 pour le GeminII. ;)
n°6132390
goebish
Posté le 05-01-2008 à 12:07:37  profilanswer
Merci pour vos réponses,
ça m'a l'air pas mal le GeminII, mais 847g sans les ventilos ça me parait énorme, moi qui n'ai toujours eu que des radstocks depuis 15 ans :p
Si vous dites que c'est bien je vais surement me tourner vers ça. Une préférence au niveau des ventilateurs à monter dessus (3 fils/4 fils, tours/mn) ?
Sinon pour la RAM (crucial ballistix pc8500 sur asus p5e), vous confirmez ce que je dit plus haut, une autre marque (toujours en PC8500) serait elle mieux ?
Message édité par goebish le 05-01-2008 à 12:20:22
n°6132489
mansonic
luv' maille paycay
Posté le 05-01-2008 à 12:45:20  profilanswer
goebish
ben pour repondre a ta question moi j'ai un 6750 a 425 de fsb c a d 3.4ghz
ca tient nickel avec le rad d'origine. et je suis meme pas chaud au niveau temperatures( nine hundred aussi )  tout depends de ton boitier mon ami
tu pourras prendre un super ventirad si ton boitier est un four, ca va merder...
l'inconvenient du gemin2 et de l'extreme 120 c'est qu'il faut les faire rentrer! mdr
et puis leur poids pese un peu sur la mobo, si j'hesite aujourd'hui a en acheter un c'est uniquement parce que de tps en tps je deplace ma tour, et que ca me fait peur... (ou bien a chaque deplacement faut virer le rad (suxxx))
mais libre a toi verifie juste les compatibilités boitiers ET la ventilation boitier
n°6132492
mansonic
luv' maille paycay
Posté le 05-01-2008 à 12:46:37  profilanswer
a ce propos je lis partout que le noctua possede une version "p" largement  plus efficace que le "NH" si certains ont testé...
n°6132529
ANViL
yep...definitely ♫
Posté le 05-01-2008 à 13:04:01  profilanswer
Pour la xxxième fois  :o
/HS !
Ceux qui tiennent à discuter des rads peuvent le faire dans la section appropriée
n°6132579
Rozors
Posté le 05-01-2008 à 13:27:58  profilanswer
Pourkoi? ça fonctionne chez toi avec les HD2900?  :??:
n°6132607
mansonic
luv' maille paycay
Posté le 05-01-2008 à 13:36:32  profilanswer
normalement ca fontionne sous cross crysis ptetre pilotes pas a jour....
pasque je voudrais savoir les evolutions de la p5e au niveau cross etant donné que f**king sli pas d'actu... alors si sous crysis ca donne...
pasque meme en 1024*768 jpeux pas tout mettre a fond avec la gts320 sinon ca lag trop  du coup un petit cross des nouvelles ati( niveau 8800 GT apparament) ca doit roxxer pas mal, (comme un sli de gt...) c'est du 2.0?
me gave trop cette histoire de licence sli...
Message édité par mansonic le 05-01-2008 à 13:43:46
n°6132620
kiskool88
Posté le 05-01-2008 à 13:43:09  profilanswer
mansonic : salut, j'ai aussi un 6750 sur une P5E, rad d'origine, le tout dans un P182. Je l'ai monté a 3.2 GHz (400x8) mais j'ai un peu peur de monter plus haut, il m'a déjà fallu mettre le Vcore à 1.38V (bios) 1.355 V réel (pas de Vdrop en charge, vive le crayon HB :p )
Je monte a 71°C en burn sous OCCT (mesuré avec Coretemp 0.96, j'ai 10°c de moins sous Probe II), je trouve que c'est déjà assez important...
Donc j'aimerais savoir combien de Vcore tu as mis pour monter a 3.4 ? Parce que ça risque d'être juste pour moi si je change pas de rad :s
Message édité par kiskool88 le 05-01-2008 à 13:44:20
Comment configurer Win XP pour Asus P5k-E?Que vaut ce kit (carte mère .ASUS A8N - SLI - SE + 3800+)
Asus A6Rp AP144C => XP !Ports ps2 sur cm Asus P5K : possible ?
Quel boitier pour E6750+P5E+8800GTX ?raid intel matrix sur carte mere asus P5KE
Problème avec ASUS M2NE SLI X2 6000+ Corsair CAS 4 - XMS2[TOPIC UNIQUE] Thermaltake Armor+ & Xaser VI
X1950pro : sapphire ? asus ? autre ?[PB TV] Asus M2n sli Deluxe + Gforce 8400 Gs
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Asus P5E / P5E3 / P5E3-WS / P5E3 Dlx / Maximus Formula
