5207 connectés
Asus X38 & Crucial Ballistix : bon ménage ?
 Page :   1  2  3  4  5  ..  68  69  70  ..  334  335  336  337  338  339
[Topic Unique] Asus P5E / P5E3 / P5E3-WS / P5E3 Dlx / Maximus Formula
n°6104976
silversam
Posté le 22-12-2007 à 20:32:07  profilanswer
Je vous remercie infiniment de votre réponse ;) Je pense que je ne vais pas le faire, car corrompre un bios comme vous le dites est plutot dangereux ... Je pense que si sa recommence, ba je ferais ce que je fait d'habitude => reset ...
Au cas où j'ai fait un memtest, resultat : 0 erreurs :D
Vous pensez que je peut faire un cmos, et que ca changerais quelque chose ? :)
Car quand l'ecran est bloqué, par curiosité je fait un Suppr, pour acceder à la page du bios, mais celle si ne se charge pas, ca reste bloqué sur " Chargement du bios en cours ... "
Message édité par silversam le 22-12-2007 à 20:32:52
n°6104981
Moonly
Ready? Let's dance!
Posté le 22-12-2007 à 20:33:52  profilanswer
Si tu ne l'as pas déjà tenté, oui, fais un Clear MOS. ;)
| Créateur de feu PC-Updates.fr | Ardent défenseur des formats 21:9 & 16:10 | Ma chaîne YouTube : gameplay de jeux vidéo exclusivement PC |
n°6104984
kouz8
vision 10 topic
Posté le 22-12-2007 à 20:35:09  profilanswer
a mon avis c'est un parametre foireux dans le bios, t'as bien remis les parametres du bios a defaut apres le flash et avant d'avoir tout reglé a nouveau?
edit: grillade :p
Message édité par kouz8 le 22-12-2007 à 20:35:30
n°6105061
actarus999​9
Posté le 22-12-2007 à 21:13:30  profilanswer
voilà l'origine  de mon problème jee crois :
PROBLEME PILOTE D AFFICHAGE nvlddmkm
c'est au sujet de cette carte qu'il m'ont installer je paris elle foire à fond sous Vista car j'ai un paquet d'écran noir et hop un bleu et ça boot à l'infini
si quelqu'un à déjà eu se souci c'est quoi le remède ?
merci d'avance
n°6105243
partit
Posté le 22-12-2007 à 22:59:25  profilanswer
MrShine6 a écrit :
Pas d'accord,
J'ai le même soucis (voir mon post), et Asus Probe II est cohérent avec le BIOS qui affiche aussi 43-44 °C en idle!
Je continue à trouver cela bizarre aussi ...
Certains ont des valeurs plus faibles, ou bien tout le monde est à la même enseigne ?
Ce serait bien aussi de savoir si le X38 supoorte cette chaleur ou pas. Pas trouvé de spec pour le moment ...
Shine6
bonjour,
j'ai bien telecharger everest mais comme dis shine6 entre ces deux prog lprobe a raison est ne se trompe pas !!!
peut etre faut t-il etalonner les sondes pour quelle de nouveaux coherent ?
ou faut-il mettre le bios a jour
a bientot
n°6105253
bleyd
Posté le 22-12-2007 à 23:08:18  profilanswer
Slt tout le monde, bon je viens de passer ma journée à o/c un peu^^
bon là je suis bloqué, voilà mes réglages :
Extreme tweaker :
ai overclock tuner : manual
oc from cpu level up : auto
 Acpu ratio control : manual
ratio cmos setting : 9
FSB Frequency : 412
FSB Strap to North Bridge : AUTO
PCI-E Frequency: 100
DRAM Frequency: 824
DRAM Command Rate : 2T
DRAM Timing Control: Manual
CAS# Latency : 5
RAS# to CAS# Delay : 5
RAS# Precharge : 5
RAS# ActivateTime : 5
RAS# to RAS# Delay : AUTO
Row Refresh Cycle Time : 15
Write Recovery Time : AUTO
Read to Precharge Time : AUTO
Read to Write Delay (S/D) : AUTO
Write to Read Delay (S) : AUTO
Write to Read Delay (D) : AUTO
Read to Read Delay (S) : AUTO
Read to Read Delay (D) : AUTO
Write to Write Delay (S) : AUTO
Write to Write Delay (D) : AUTO
DRAM Static Read Control: Disabled
Ai Clock Twister : Auto
Transaction Booster : disable
CPU Voltage : 1.53
CPU PLL Voltage : 1.64
North Bridge Voltage : Auto
DRAM Voltage : 2.00
FSB Termination Voltage : 1.36
South Bridge Voltage : AUTO
Loadline Calibration : Enabled
CPU GTL Reference : AUTO
North Bridge GTL Reference : AUTO
DDR2 Channel A REF Voltage : AUTO
DDR2 Channel B REF Voltage : AUTO
DDR2 Controller REF Voltage : AUTO
SB 1.5V Voltage : AUTO
NB LED Selection : NB Volt
SB LED Selection : SB Volt
CPU LED Selection : CPU VOlt
Voltiminder LED : Disabled
CPU Spread Spectrum : Disabled
PCIE Spread Spectrum : Disabled
Advanced CPU Configuration
CPU Ratio Control : Manual
- Ratio CMOS Setting : 9
C1E Suppport : enable
CPU TM Function : Disabled
Vanderpool Technology : Disabled
Execute Disable Bit : enable
Max CPUID Value Limit : Disabled
Le soucis c'est que je ne peux pas monter ma ram, rien à faire, je met un coeff -> genre je la passe en ddr-1098, ça reboot, et ça plante sous occt... que faire, je suis obligé de la laisser en 1:1...
merci ;)
PS : ma config^^
ASus maximus formula
q6600G0 @ 3.72Ghz
2*1GO crucial ballistix tracer pc8500.
Message édité par bleyd le 22-12-2007 à 23:17:48
n°6105352
siteryx
Posté le 23-12-2007 à 00:12:46  profilanswer
Extreme tweaker :
FSB Frequency : 412
DRAM Frequency: 824
CAS# Latency : 5
RAS# Precharge : 5
CPU Voltage : 1.53
DRAM Voltage : 2.00
merci ;)
PS : ma config^^
q6600G0 @ 3.72Ghz
salut
commence par tester en mettant DRAM Frequency en Auto
la Maximus et les PC8500 crucial ne sont pas copines
si ton cpu est capable : après tu monteras sans pb
n°6105367
bleyd
Posté le 23-12-2007 à 00:27:08  profilanswer
ok je vais testé dessuite ;)
edit : bon -> freq de la ram en auto -> toujours pareil, elle reste synchro (1:1)...
en fait c'est pas pour monter plus, la je suis heat limited -> je suis arrivé @ 70°C en full load donc je pense que j'arrête là pour l'oc du proco, mais je veux mettre la ram @ 533 voire un peu plus... donc il me faut la désynchro, mais là, impossible ça ne tient pas, même en mettant un fsb de 400Mhz, pour bénéficier de la fréquence d'origine de la ram (1066mhz) avec la désynchro -> ça ne tient pas... que faire?
Message édité par bleyd le 23-12-2007 à 01:14:34
n°6105517
acidkhmer
rien de tel qu'un petit trip:)
Posté le 23-12-2007 à 08:51:53  profilanswer
Merci beaucoup pour votre aide  :jap:
Donc pour mon histoire de mémoire je compte racheter 2.1go de crucial tracert 6400 pour compléter les 2go tracert que j'ai déjà :)
Mais par contre vous me dites que meme avec 4 barrettes identiques, il y aurait des soucis de compatibilté?
Vu que c'est des DDR2-6400, vous pensez qu'elles tiendront combien max en 4x1go?
Je me demande si c'est pas un soucis lié à vista 32bits qui gère mal la mémoire? Nous achetons des cartes mères qui sont censé prendre plus de 8Go de mémoires vives, et il y aurait des soucis en 4go et pas 2go?
J'aurais beoin de conseils au niveau des timings et réglages pour ce qui possèdent 4go de mémoires, ou peut etre aurais je plus interet à réinstaller Vista 64 bits malgré mon soucis d'imprimante  :cry:
Avec mes remerciements, Acidkhmer
n°6105544
Moonly
Ready? Let's dance!
Posté le 23-12-2007 à 09:38:09  profilanswer
4 barettes ça stresse plus la carte mère, et ça créé souvent des soucis. Niveau OC, c'est bien plus délicat du coup, personellement je n'ai jamais réussi à dépasser les 500 de FSB pour la RAM avec 4Go (donc une fréquence commerciale de 1000MHz au lieu des 800MHz d'origine). De plus, cet OC n'a pas tenu bien longtemps, aujourd'hui je n'arrive même plus à tourner avec 4Go, bref pour moi j'abandonne l'histoire de mettre 4 barettes, du moins pour le moment. Si je devais faire une config avec 4Go je mettrai 2*2Go.
Ensuite, si tu restes sous Vista 32bit tu n'auras pas tes 4Go d'exploités entièrement, mais seulement entre 3Go et 3.5Go. Il te faudra passer au 64bit (car en plus les OS 32bit de Microsoft n'allouent pas plus de 2Go par processus).
n°6105610
bleyd
Posté le 23-12-2007 à 10:32:13  profilanswer
uip pour mon pwb -> comment désynchro avec la maximus???
sinon je pensais à un truc -> je baisse le coeff et je monte le fsb pour approcher la fréquence de la ram, le pb -> est-ce qu'il va y avoir un fsb wall....
n°6105615
ghoosti
Posté le 23-12-2007 à 10:34:17  profilanswer
ghoosti a écrit :
salut,
- La T° max à ne pas dépasser sur Maximus et 6850.(sous OCCT par exemple, varie de 65 à 75° c bon, suis en water)
- J'ai le choix entre 430x9 ou 460x8, c quoi le meilleur (+ de fsb normalement)
merci à vous
pas d'avis....... :??:
sinon oui sous OCCT à 460x8 çà varie entre 65 et 75°C, c pas top?
n°6105637
bleyd
Posté le 23-12-2007 à 10:50:49  profilanswer
-> 460*8 c'est mieux ;) parceque fréquence du bus +importante, donc fréquence de la ram + importanate donc bande passante + importante ;)
sinon 75°c, ça commence à faire chaud ^^, regarde si tu peux pas optimiser un peu le flux d'air ou ton water afin de gagner 5 °c ;)
up pour ma question^^
n°6105748
tchek8
Posté le 23-12-2007 à 11:56:13  profilanswer
tout dépend du ratio que tu mets pour la ram.
Par exemple la je suis a 420x9 pour le proco et je suis a 504mhz en 4.4.4.4 pour la ram et je peux te garantir qu'en 465x8 je perdais en perf pour le même vcore.
n°6105762
bleyd
Posté le 23-12-2007 à 12:01:07  profilanswer
ui si il garde le même ratio bien sûr -> si la freq proc augmente, celle de la ram aussi pour le même ratio donc les perf augmentent ;)
Message édité par bleyd le 23-12-2007 à 12:27:47
n°6105925
partit
Posté le 23-12-2007 à 13:20:49  profilanswer
bonjour,
j'ai deux erreur de tension sur ces 2 caracteristiques
DRAM: 1,65 v (qu'est ce que c'est ?) valeur conseille: 1,89v
DRAM: ref 0,82 v(qu'est ce que c'est ?) valeur conseille: 0,95v
toutes les autres tension sont correcte
cela peut venir de quoi ?
merci pour vos reponses
a bientot
n°6106156
bleyd
Posté le 23-12-2007 à 15:23:23  profilanswer
bon je veins de tester -> 8*450 avec la ram synchro, 2.2v pour assurer -> rien à faire -> plante durant le chargement de windows....
Message édité par bleyd le 23-12-2007 à 15:23:38
n°6106314
blandin15
Posté le 23-12-2007 à 16:39:41  profilanswer
Bonjour ,j ai un problème avec mes ports usb,en effet ceux ci ne reconnaissent toujour pas le péripherique brancher.
J ai 2 clefs usb identique l une marche et l autre non.
J ai flacher le bios plusieurs fois et sans resultat!
Avez vous une solution ,merci.
n°6106393
mimi74
Bon on en est où...
Posté le 23-12-2007 à 17:30:57  profilanswer
marrant j'ai récupéré un bios 804 pour la P5E3 deluxe, mais il a disparu du serveur Asus  :ouch:  Je l'ai installé, il parait fonctionner nickel pour l'instant
n°6106568
Spacehunte​r
Posté le 23-12-2007 à 18:49:22  profilanswer
Ils ont fait pareil pour le bios 0601... Du coup je garde mon 0504 moi, je suis parano sur les bords. :D
Et d'ailleurs je viens de remarquer que le bios 0504 n'existe que pour la P5E3 Deluxe WiFi-AP@n...
Message édité par Spacehunter le 23-12-2007 à 18:51:24
n°6106754
tektonik
Posté le 23-12-2007 à 20:40:38  profilanswer
Salut
Pocesseur d'une Asus P5E3 Deluxe Wifi Ap, la carte fonctionnait très bien jusqu'a tout à l'heure, puis je ne peux plus activer l'Asus Express Gate il n'apparait plus dans le Bios, et mes deux bornes Wifi sont marqués comme non connecté sous XP comme sous Vista, alors que je n'ai rien touché...
Je suis sous le bios 0601, et tout marchait très bien jusqu'a maintenant...une solution svp?
Message édité par tektonik le 23-12-2007 à 20:42:00
n°6106848
tektonik
Posté le 23-12-2007 à 21:41:58  profilanswer
Je suis passé au bios 0704 toujours le meme probleme avec l'asus express gate....
n°6106881
limp15000
www.geneva-racing.ch
Posté le 23-12-2007 à 22:07:11  profilanswer
Bonsoir à tous,
J'ai monté hier ma nouvelle carte mère et mon Q6600 G0...
Extreme tweaker :
FSB Frequency : 400
FSB Strap to North Bridge : 400
DRAM Frequency: 800
CAS# Latency : 5
RAS# Precharge : 5
CPU Voltage : 1.45
CPU PLL Voltage : AUTO
DRAM Voltage : 2.14
FSB Termination Voltage : AUTO
Loadline Calibration : Auto
CPU Spread Spectrum : auto
PCIE Spread Spectrum : auto
J'ai fait un OCCT de 30 min à 3.6 GHZ et c'était stable par contre le Memtest me fait des erreurs direct...
Je fais quoi ?
Je baisse le FSB ?
Je cherche le meilleur rapport perf/stabilité...
Merci ;) et Joyeux noël
n°6106892
blandin15
Posté le 23-12-2007 à 22:11:17  profilanswer
Personne a une idée pour mes ports usb?
n°6106934
silversam
Posté le 23-12-2007 à 22:42:14  profilanswer
Bonjour tout le monde,
voila je vous expose mon probleme :
Que se soit sous TAT ou Core temp ou même everest, la temperature de mon CPU en IDLE est de 17°c  ( variable à +- 2° ) et quand je fait tourner le proc sous crysis, avec une multitude de tonneau explosifs en mouvement, mon proc ne dépace pas les 25° ... :ouch:
Même si j'ai un boitier super bien ventilé ( A380) je trouve ca bizard ...  :pfff:
mon proc est refroidi par un zalman 9500 led  :bounce:  :bounce:
A oui, et au boot, la température que le bios m'indique est de ... 9°  :??:
Avez vous ce probleme avec le bios 0907 de la maximus formula ????
Alors ??? Probleme de sondes ou de Bios ??
Merci de l'attention que vous porterez à mon message  :D
Message édité par silversam le 23-12-2007 à 22:43:10
n°6107068
wuger91
Posté le 24-12-2007 à 00:01:31  profilanswer
limp15000 a écrit :
Bonsoir à tous,
Extreme tweaker :
FSB Frequency : 400
DRAM Frequency: 800
CAS# Latency : 5
RAS# Precharge : 5
CPU Voltage : 1.45
DRAM Voltage : 2.14
Je fais quoi ?
Je baisse le FSB ?
 Si ta RAM ne tient pas ses spec - > retour SAV !
n°6107170
DirtyShady
Posté le 24-12-2007 à 01:38:50  profilanswer
Pour quelqu'un comme moi qui n'overclock pas, est que mon E6850 se détectera bien comme il faut sans avoir a changé quoi que ce soit dans mon Bios de ma Maximus Formula SE ?
Concernant ma RAM c'est surement mieux de personnalisé les timing en fonctions des caractéristiques contructeur.
Je sais j'ai déjà demandé pour me RAM mais ca n'a jamais été complet
Je met quoi en valeurs ou y a des points d'interrogation pour cette RAM ?
DRAM Frequency: 800
DRAM Command Rate : ?
DRAM Timing Control: ?
CAS# Latency : 4
RAS# to CAS# Delay : 4
RAS# Precharge : 4
RAS# ActivateTime : 12
RAS# to RAS# Delay : 7
Row Refresh Cycle Time : 30
Write Recovery Time : 7
Read to Precharge Time : 5
Read to Write Delay (S/D) : ?
Write to Read Delay (S) : ?
Write to Read Delay (D) : ?
Read to Read Delay (S) : ?
Read to Read Delay (D) : ?
Write to Write Delay (S) : ?
Write to Write Delay (D) : ?
DRAM Static Read Control: Enabled
Test Voltage : 2.1volts
Si y a des choses qui vont pas qu'on me le dise et puis aidez moi pour les points d'interrogation, même si je pense que je devrai mettre "AUTO" a la place.
Ma mémoire c'est celle là.
G.Skill F2-6400CL4D-4GBPK (2GB x 2) EPP Ready!! (EPP je sais pas s'que ca veux dire  :D )
Specification
Capacity  4GB (2GB x 2)
Speed  800MHz DDR2 (PC2-6400)
CAS Latency  CL 4-4-4-12
Test Voltage  2.0~2.1 Volts
PCB  6 Layers PCB
Registered/Unbuffered  Unbuffered
Error Checking  Non-ECC
Type  240-pin DIMM
Warranty  Lifetime
C'est mon ultime question concernant ma RAM. Je vous le promet. Mais j'aimerai avoir une page ou y a toute la config que je devrai mettre pour l'imprimer. MERCI
Sur le forum de G.Skill on m'a répondu ca aussi :
Cas Latency (tCL) ----> 4
Ras# to Cas# Delay (tRCD) -----> 4
Ras# Percentage (tRP) -----> 4
Percentage Delay (tRAS) -----> 12
Refresh Cycle Time (tRFC) ----> 42
Voltage ----> 2.1v
Message édité par DirtyShady le 24-12-2007 à 01:41:22
n°6107307
limp15000
Posté le 24-12-2007 à 10:11:48  profilanswer
Je vais faire un memtest 86 parce que le memtest windows n'aime peut être pas vista 64... Et mon PC est tout à fait stable, j'ai pu jouer sans problème à FSX pendant 20 min.
Quelle fluidité :D
n°6107943
silversam
Posté le 24-12-2007 à 14:59:21  profilanswer
Bon, je vais essayer de passer à une version anterieur du bios de ma carte mere, mais le probleme, quand je veut downflashé le bios avec asusupdate, en telechargeant la 0802, il me dit que la version eeprom n'est pas compatible avec ma carte mere alors que  j'ai telecharger la bonne ... Meme EZ flash ne veut pas ... PPPPPPffffff
S'il vous plait, pouvez vous me dire comment on le down flash ce bios de m***e !!!!!!!!
Dans asus update je vais pourtant bien dans option/ revenir à une version antérieur/ ect ... Mais rien à faire, il m'indique cette erreur de eeprom incompatible ...
Message édité par silversam le 24-12-2007 à 15:01:11
n°6108058
mimi74
Bon on en est où...
Posté le 24-12-2007 à 15:58:46  profilanswer
bios 903 dispo pour la P5E3 deluxe  :jap:
n°6108084
F-T-Spike
Posté le 24-12-2007 à 16:13:17  profilanswer
Personnellement même en chipotant un peu, mon q6600 refuse de booter à plus de 370 x 9 avec le vcore à 1.45, à 400 x 8 ça boote et c'est stable par contre, je vais continuer de chipoter j'ai p'tet mal reglé une option :o
Message édité par F-T-Spike le 24-12-2007 à 16:14:40
"Vous êtes marié comme moi, vous savez que la monstruosité peut prendre des formes très diverses"
n°6108145
ghoosti
Posté le 24-12-2007 à 16:48:56  profilanswer
Oui bien vu, je viens de faire l'essai sous everest "lecture mémoire"
460x8= 8638
425x9=9167  memoire en 5/6
n°6108153
ghoosti
Posté le 24-12-2007 à 16:52:03  profilanswer
asus acpi center..... c quo :pt1cable:
n°6108158
actarus999​9
Posté le 24-12-2007 à 16:53:00  profilanswer
Tout s'explique en faite ça venait belle et bien de mes crucru tracer car en lançant Memtest 86 sur une de mes 4 barrettes d'1Go PC 8500 j'ai eu la méchante surprise de constater plus de 560 erreurs consécutives sur une seule barrettes les autres sont passées sans accro bien qu'une était un peu lente j'ai trouver. Toujours est il que je vais tester tous les ports Dimm de ma carte mère pour voir si elles passent toute bien sur tous les slots mémoires car s'il s'avère que j'ai un port défectueux autant que je change la carte mère.
Mais sinon je suis bien emmerdé Rueducommerce veut me rembourser mes barrettes mais ils me demandent de tout envoyer je fais quoi mon je leur envoie un jeu défecteux ou bien j'envoie tout et je demande qu'ils me les remplaces par des barrettes neuves ?
Enfin chose ultra curieuse j'avais mis une seule barrette pour booter et là Ecran bleu mais lorsque que j'ai mis l'autre qui est ultra défectueuse j'ai peu accéder à Vista j'y comprends plus rien.
n°6108188
silversam
Posté le 24-12-2007 à 17:07:07  profilanswer
pas de soluce pour mon prob ??? :(
n°6108302
bleyd
Posté le 24-12-2007 à 18:16:36  profilanswer
bon aprés plusieurs test, impossible de désynchor ma ram.... que faire?
j'ai testé en 5/6 donc avec un nb @ 1.65v, voltage mem @ 2.36v et un voltage fsb @ 1.52 et rien à faire... ça boot mais ça plante sous occt.
Pareil impossible de monter le fsb avec un coeff de 8 là je ne sais plus quoi faire...
n°6108697
rgipn
Posté le 25-12-2007 à 03:40:07  profilanswer
bonjour,
donc voila j'aimerai OC mon Q6600 G0 au moin jusqu'a 3,2 Ghz voire 3,4 Ghz mais pas plus voici ma config:
-Antec nine hundred
-Asus P5E
-Q6600 G0
- 2*1 go de ram G.Skill PC6400 HK, Timings 4-4-3-5, Voltages de certification de 2,00 à 2,10 V
-PNY 8800GTS V2
-alim corsair HX520W
-ventirad silverstone NT02
-1 DD sata 250 Go.
le probleme c'est que des que je touche a un truc sa plante asser souvent est ce que quellequ'un aurait pas un profile a me passer SVP je vien de recevoir le matos est j'ai trop peur de faire un erreur irreversible.
n°6108764
blandin15
Posté le 25-12-2007 à 09:34:51  profilanswer
n°6108770
ghoosti
Posté le 25-12-2007 à 09:54:18  profilanswer
Extreme tweaker :
FSB Frequency : 425
PCI-E Frequency: 110
DRAM Frequency: 1021 (5/6)
CAS# Latency : 5
RAS# Precharge : 5
Transaction Booster : Disable
CPU Voltage : 1.575
North Bridge Voltage : 1,49
DRAM Voltage : 2.20
FSB Termination Voltage : 1,40
South Bridge Voltage : 1,100
Loadline Calibration : Activé
CPU GTL Reference : 0,63
NB GTL Reference : 0,67
CPU Spread Spectrum : désactivé
PCIE Spread Spectrum : désactivé
Message édité par ghoosti le 25-12-2007 à 09:54:52
n°6108773
pepe25
Posté le 25-12-2007 à 09:59:35  profilanswer
voilà, nouvelle config montée : nickel  :sol:
Pas d'O/C pour le moment, pas de flash Bios non plus : je laisse passer les fêtes sans prise de tête ;)
Joyeux Noël à tous (tes)
n°6108850
rgipn
Posté le 25-12-2007 à 11:12:47  profilanswer
ghoosti c parametre pourrait etre appliqué sur mon Q6600 et P5E ?
si quellequ'un pouvait me dire se qui faut que je mette pour monter a 3,2 GHz merci
alors voila j'ai poussé mon proco a 3.2 GHz mais je tappe du 70 degré sous TAT avec orthos le probleme c que sans OC mon proco fais du 40 a 45 degré au repos se que je trouve bien trop elevé.
de ce faite j'ai reappliqué la pate thermique(artic silver 5) au plus fin possible sa ma fais perdre un tout petit peu mais pas grand chose. le pire c'est que en touchant mon rad au plus pret du cup est bien il me semble pas chaud du tout a 70 degré il devrait l'etre.
si quellequ'un a une idée la sonde du cpu peut etre?
cordialement
Message édité par rgipn le 25-12-2007 à 11:51:47
Comment configurer Win XP pour Asus P5k-E?Que vaut ce kit (carte mère .ASUS A8N - SLI - SE + 3800+)
Asus A6Rp AP144C => XP !Ports ps2 sur cm Asus P5K : possible ?
Quel boitier pour E6750+P5E+8800GTX ?raid intel matrix sur carte mere asus P5KE
Problème avec ASUS M2NE SLI X2 6000+ Corsair CAS 4 - XMS2[TOPIC UNIQUE] Thermaltake Armor+ & Xaser VI
X1950pro : sapphire ? asus ? autre ?[PB TV] Asus M2n sli Deluxe + Gforce 8400 Gs
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Asus P5E / P5E3 / P5E3-WS / P5E3 Dlx / Maximus Formula
