2139 connectés
Asus X38 & Crucial Ballistix : bon ménage ?
 Page :   1  2  3  4  5  ..  326  327  328  ..  334  335  336  337  338  339
[Topic Unique] Asus P5E / P5E3 / P5E3-WS / P5E3 Dlx / Maximus Formula
n°7379275
multivitam​ine
Marchande avec cela.
Posté le 26-03-2010 à 06:53:04  profilanswer
Tidav22 a écrit :
hello all
j'ai un gros probleme j'été entrain de jouer a bf bc2 et d'un coup je me suis chopé un écran noir son qui tourne en boucle... alors petit reset
et là j'ai 4 bips 1 long + 3 rapide et sur l'écran lcd il y a d'écrit vga bios puis usbfinal y trouve pas d'erreur apparement ...
edit: ah si depuis le clear cmos j'ai cmos error puis un bip en plus trop du ballon tout sa
need help please!!!
sur le book on me dit que c'est défaillance composant (award bios) kézako ????
T'as oc le pci-e ?
Si tu n'essaies pas d’être meilleur t'as déjà arrêté d’être bon. Pour gagner une lan dans ton équipe il te faut: un gros, un chinois et un gaucher.
n°7379276
multivitam​ine
Posté le 26-03-2010 à 06:54:44  profilanswer
mlg33 a écrit :
 [:deouss] Nooonnnn !!!!!...
And here I go again... :cry:
Ceci dit, il y a beaucoup de personnes qui rencontrent ce genre de freezes apparemment. (cf. ici)
Si je peux te conseiller, je viens d'ailleurs de poster mon OC sur le topic bdd des P5E :o
On a le même proc :o
EDIT: ouai enfin juste le proc :o
Message édité par multivitamine le 26-03-2010 à 06:56:07
n°7379387
Tidav22
faut au moins sa !
Posté le 26-03-2010 à 10:02:00  profilanswer
multivitamine a écrit :
T'as oc le pci-e ?
non il été sur 101 bon j'ai trouvé la panne par contre sa me fais bien chiez ma pauvre gtx295 par en réparation elle à cramé au bout d'un an je trouve sa peut quand même ...
pas très costaud tout sa ...
mlg33 tu ne dois avoir aucun freeze normalement si sa freeze sous 7 alors en jeux tu dois planter aussi !?
Message édité par Tidav22 le 26-03-2010 à 10:03:35
Mon FiidBack ... Mon topic Ventes
n°7379403
Itoman73
Le choix du Roi
Posté le 26-03-2010 à 10:15:25  profilanswer
le plus simple pour tester la stabilité et de tester le bench fourni avec gta4
n°7379738
glrpignolo
Posté le 26-03-2010 à 13:59:41  profilanswer
Bonjour, je n'ai pas lu les 327 pages du topic alors peut etre que ce problème à été dejà abordé.
Je résume, j'ai vendu mon E8200 et l'acheteur n'est pas content parce que soit disant les sondes de températures du proco ne fonctionnent pas.
Les température apparaissent bloquées dans le bios et donc dans les logiciels de monitoring.
Toujours selon lui, il a testé sur une P5E et une maximus formula avec les derniers bios et toujours ce problème de température du cpu qui apparaissent bloquées..
Je précise déjà que je ne suis pas un voleur et que ce proco à toujours très bien fonctionné chez moi sur une gigabyte EP43-DS3L.
Aucun problème pour lire les températures du processeur ni pour autre chose.
J'ai créé un sujet dans le section processeur mais pas de réponse :
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] _1.htm#bas
Est ce qu'il y a des cas d'incompatibilité connu à ce niveau là entre les E8x00 et ces cartes mère ?
Merci d'avance pour vos réponses ou avis sur le sujet.
Message édité par glrpignolo le 26-03-2010 à 14:02:00
n°7379819
Tidav22
faut au moins sa !
Posté le 26-03-2010 à 15:05:10  profilanswer
dis lui de regarder avec un programme tel que core temp sinon c'est sur les températures ne varie pour ainsi dire pas ce qui est normal vue que l'ordi se tourne les pouces...
pour moi c'est tout ce qu'il y a de plus normal d'avoir des températures dites figés
n°7379993
Itoman73
Le choix du Roi
Posté le 26-03-2010 à 16:26:31  profilanswer
j'ai eu plusieurs cartes meres pour les mêmes processeurs et les sondes sont fantaisistes suivant les mobos , le mieux est de tester plusieurs logiciels de monitoring tel everest , coretemp , realtemp , tat , hwmonitor , speedfan , probe1/2 etc ...
n°7380085
glrpignolo
Posté le 26-03-2010 à 17:31:44  profilanswer
Apparemment le problème ne serait même pas d'avoir des températures différentes et fantaisistes mais que les températures apparaissent bloquées.
La valeur ne varieraient pas que ça soit dans le bios, avec core temp, hwmonitor, speed fan ou everest.
Ca peut cramer une sonde de proco ?
Chez moi ça fonctionnait normalement alors est ce que je suis entrain de me faire baratiner pour me faire barboter le proco ?!
n°7380089
Itoman73
Le choix du Roi
Posté le 26-03-2010 à 17:33:59  profilanswer
le proco tu l'as vendu en mp ou par la poste , si mp , facile de retester chez toi pour lui faire voir le bon fonctionnement , apres lui il verra pour trouver une mobal ;)
suite à un changement de cpu sur une mobal , il vaut mieux un bon clear cmos et  bios defaut pour etre stock et voir le fonctionnement en auto :)
Message édité par Itoman73 le 26-03-2010 à 17:38:07
n°7380090
glrpignolo
Posté le 26-03-2010 à 17:36:52  profilanswer
Bah non ça serait trop simple, par la poste.
Ce n'est pas quelqu'un que je connais.
C'est le proco de mon ancienne config, j'ai vendu la carte mère et le reste.
Donc même si je récuperais le proco plus moyen de le tester.
Mais en sortant de chez moi, il fonctionnait très bien et aucun problème avec les températures sous Core temp
n°7380093
Itoman73
Le choix du Roi
Posté le 26-03-2010 à 17:39:08  profilanswer
et a part la T° figé , le pc fonctionne normalement ou se fige aussi ?
n°7380094
glrpignolo
Posté le 26-03-2010 à 17:39:56  profilanswer
Non ça fonctionne.
C'est pour ça que je pensais à un problème de bios ou d'incompatibilité quelconque entre proco et  carte mère et/ou chipset.
Pour le bios il me dit que ses cartes sont à jour.
Le soucis c'est que le fric est bloqué parce qu'il à fait une réclamation à paypal pour non conformité.
Donc, pas l'argent et le proco soit disant défectueux chez lui...
Message édité par glrpignolo le 26-03-2010 à 17:43:12
n°7380100
Itoman73
Le choix du Roi
Posté le 26-03-2010 à 17:42:48  profilanswer
demande lui un  screen avec coretemp
j'esperes qu'il n'a pas plié une pin en mettant le cpu :o
n°7380105
glrpignolo
Posté le 26-03-2010 à 17:44:38  profilanswer
Il a testé avec une P5E et une maximus formula donc je ne pense pas à un problème de pin.
Je voudrais bien savoir si ça peut venir de lui ou de ses cartes mère ou du proco (mais alors si c le proco, je ne l'explique pas).
Le chipset X38 est capricieux avec les E8x00 ?
Message édité par glrpignolo le 26-03-2010 à 17:47:31
n°7380115
Itoman73
Le choix du Roi
Posté le 26-03-2010 à 17:52:41  profilanswer
bah j'ai pas de 8x00 mais d'apres le topik P5e , pas de souci à ce niveau , au plus des bugs lié au bios et la il suffit donc d'upgradé ou downgradé le bios . mais demande lui une capture ecran avec coretemp
n°7380417
Tidav22
faut au moins sa !
Posté le 26-03-2010 à 20:09:06  profilanswer
d'aprés ce que je t'ai dis
les valeurs ne change pas j'ai un e8600 voir cfg et je trouve que c'est normal que la valeur qu'il voi ne change pas sous le bios
j'ai rebooté exprés pour voir mais vue que je joué avant j ai juste vue mon proco perdre 2 degrés en 2min ... aprés sa bouge plus
go core temp pis il achéte le cpu sans CM ça ce trouve il veut juste se faire rembourser en te faisant chi**
Message édité par Tidav22 le 26-03-2010 à 20:19:19
n°7380429
Itoman73
Le choix du Roi
Posté le 26-03-2010 à 20:15:01  profilanswer
:hello: à tous
Quel est le meilleur bios pour o/c Q6600 avec P5E :)
n°7380451
Tidav22
faut au moins sa !
Posté le 26-03-2010 à 20:21:50  profilanswer
Itoman73 a écrit :
:hello: à tous
de souvenir l'avant dernier à vérifier  :)
n°7380462
Itoman73
Le choix du Roi
Posté le 26-03-2010 à 20:29:03  profilanswer
le 1102 ?
d'autres avis :d
Message édité par Itoman73 le 26-03-2010 à 21:50:54
n°7382223
Sakpoubel
Posté le 27-03-2010 à 17:08:10  profilanswer
bonjour à tous,
est ce qu'il y a des problemes connus avec le port ide ?
Parce que je me trouve dans l'incapacité de brancher un DD tout con en ide.
J'ai tout essayé, master, slave , CS ... rien n'y fait.
quelqu'un aurait une idée magique ?
n°7382646
newbee
Alias : 0liveO1
Posté le 27-03-2010 à 22:29:35  profilanswer
Sakpoubel a écrit :
bonjour à tous,
j'ai une idée, mais elle n'est pas magique : essaei de brancher un disque ide et non sata :o
je plaisante ;)
pas de souci particulier de mon côté, ça marche nickel [:spamafote] c'est ptet lié à la marque/modèle du dd, t'as quoi?
>> [MOD] Another PC in the wall <<
n°7382952
arnauds775
Posté le 28-03-2010 à 09:19:33  profilanswer
Hiep !!
Je vais recevoir ma P5e bientôt !!
Elle sera destine pour l'o/c "pousse" (water avec proco roxxor)...
Quel bios est le meilleur pour ça ? Peut-on flasher, si oui en quoi?  ? Réel gain ?
Édit : j'ai lu qu il y avait un vdrop sur cette carte ? C'est vrai?
Il faudrait donc faire un pencil mod, mais avec quel crayon pour bien faire?
Message édité par arnauds775 le 28-03-2010 à 09:27:34
n°7383007
Tidav22
faut au moins sa !
Posté le 28-03-2010 à 10:56:24  profilanswer
arnauds775 a écrit :
Hiep !!
Quel bios est le meilleur pour ça ? Peut-on flasher, si oui en quoi?  ? Réel gain ? stabilité tente les dernier bios si sa va pas comme tu veux teste l'avant dernier
Édit : j'ai lu qu il y avait un vdrop sur cette carte ? C'est vrai? oui
Il faudrait donc faire un pencil mod, mais avec quel crayon pour bien faire? un crayon de papier bien taillé 2B
Message édité par Tidav22 le 28-03-2010 à 10:56:57
n°7383009
arnauds775
Posté le 28-03-2010 à 11:01:40  profilanswer
ok on verra merci de ta réponse :)
ça fait quoi si on flash en rampage ? Vraiment mieux que le bios de la P5E?
Ok pour le 2B en crayon, normalement ça enlèverait totalement le Vdrop ou il en resterait mais c'est négligeable ?
Edit : Haa oui aussi je comprends pas un truc aussi...
Le vdrop c'est la difference entre bios et cpuz ou difference entre iddle et full ?
Message édité par arnauds775 le 28-03-2010 à 11:03:58
n°7383014
wolfflyter
Posté le 28-03-2010 à 11:08:39  profilanswer
Rien de concret il y a un topic sur le sujet qui ne demontre rien du tout.
Les settings et la ram utilisé sont le plus important.
該反思的是,往往有幫助
n°7383552
multivitam​ine
Posté le 28-03-2010 à 16:00:31  profilanswer
Moi le crayon (2H et non 2b non ?, j'ai utilisé du 4H) ca marche tellement bien que si je met loadline calibration  ca bug et l'OC ne fonctionne plus du tout même un faible OC :lol:
n°7383666
arnauds775
Posté le 28-03-2010 à 16:57:38  profilanswer
ça crain ça !!
n°7383669
multivitam​ine
Posté le 28-03-2010 à 16:59:16  profilanswer
[:dks]
n°7383680
wolfflyter
Posté le 28-03-2010 à 17:02:28  profilanswer
ça crain ça !!
La P5E que j'ai a le crayon depuis le début, elle fonctionne toujours sans soucis avec Quad @4 Ghz.
該反思的是,往往有幫助
n°7383688
arnauds775
Posté le 28-03-2010 à 17:06:43  profilanswer
si on crayonne trop ça fait quoi ?
Si on crayonne a coté ça fait quoi ?
n°7383717
wolfflyter
Posté le 28-03-2010 à 17:21:15  profilanswer
Type le genre de chose que je n'ai pas essayé, faut demander a ceux qui ont des soucis avec le crayon  :whistle:
該反思的是,往往有幫助
n°7383781
ridemetal
Vide
Posté le 28-03-2010 à 17:52:55  profilanswer
Trop ou pas assez de jus apres la resistance et effectivement ça peut poser probleme.
n°7384535
Tidav22
faut au moins sa !
Posté le 29-03-2010 à 10:33:56  profilanswer
tu peut poser du scotch autour pour etre sur de pas dépassé ^^
moi ma belle est crayonné et celà depuis le début pour mon e8600@4.5ghz
Le 2B est gras donc plus de graffite et moins de passage à faire le 2H est trop sec à mon gout
n°7384637
mlg33
There can be only one...
Posté le 29-03-2010 à 12:16:16  profilanswer
En ce qui concerne mes freezes sous W7 64bits, vous me conseilleriez de flasher le BIOS ?
(P5E3 Deluxe)
Si oui, la derniere version ?
P.S: on arrête pas d'apprendre ici... Du crayon sur une CM...  [:klemton]
When you're good at something, never do it for free !
n°7384664
Tidav22
faut au moins sa !
Posté le 29-03-2010 à 12:30:57  profilanswer
http://www.clunk.org.uk/forums/gui [...] p-mod.html
descend ton overclock pour voir si sa tiens sans freeze et fait les benchmark pour être sur que cela ne plante pas
n°7384788
newbee
Alias : 0liveO1
Posté le 29-03-2010 à 14:10:02  profilanswer
perso, un peu de scotch autour, puis quelques aller-retours avec du HB et ça roule ma poule ;)
n°7384983
arnauds775
Posté le 29-03-2010 à 17:00:04  profilanswer
HB 2H 2B...
Lequel prendre ? Lequel est le mieux pour faire partir tout le Vdrop ?
n°7385033
newbee
Alias : 0liveO1
Posté le 29-03-2010 à 17:35:31  profilanswer
à partir de hb, ça marche nickel sans avoir à repasser derrière. ma p5b deluxe a du hb depuis > 2ans, je n'ai pas eu à retoucher. en dessous (XH), c'est un peu light, faudra mettre la couche. en gros, plus c'est "foncé", mieux c'est (les XB).
n°7385100
multivitam​ine
Posté le 29-03-2010 à 18:20:23  profilanswer
4h :o
EDIT :C'est l'inverse de ce que tu dis
EDIT par contre ya moins de graphite, je pensais que c'était l'inverse mais au final ca marche et ca crayonne mieux, moins gras.
Message édité par multivitamine le 29-03-2010 à 18:24:28
n°7385307
arnauds775
Posté le 29-03-2010 à 20:18:11  profilanswer
donc je prends lequel pour le faire ? :D
n°7385389
newbee
Alias : 0liveO1
Posté le 29-03-2010 à 21:09:09  profilanswer
4h :o
:heink: comprends pas trop ton post :??:
En résumé, je dis que du 6b est meilleur que du 6h [:spamafote]
Comment configurer Win XP pour Asus P5k-E?Que vaut ce kit (carte mère .ASUS A8N - SLI - SE + 3800+)
Asus A6Rp AP144C => XP !Ports ps2 sur cm Asus P5K : possible ?
Quel boitier pour E6750+P5E+8800GTX ?raid intel matrix sur carte mere asus P5KE
Problème avec ASUS M2NE SLI X2 6000+ Corsair CAS 4 - XMS2[TOPIC UNIQUE] Thermaltake Armor+ & Xaser VI
X1950pro : sapphire ? asus ? autre ?[PB TV] Asus M2n sli Deluxe + Gforce 8400 Gs
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Asus P5E / P5E3 / P5E3-WS / P5E3 Dlx / Maximus Formula
