3872 connectés
Asus X38 & Crucial Ballistix : bon ménage ?
 Page :   1  2  3  4  5  ..  318  319  320  ..  334  335  336  337  338  339
[Topic Unique] Asus P5E / P5E3 / P5E3-WS / P5E3 Dlx / Maximus Formula
n°7072838
Turin
Posté le 13-08-2009 à 23:18:19  profilanswer
Turin a écrit :
Mon PC ne démarre plus depuis ce matin. Asus Maximus Formula Deluxe.
Hier les chips réseau ont commencé à planter (internal driver error). Ensuite le PC avait de plus en plus de mal à booter (freezes à divers stades bien avant que Windows ne commence à se charger).
Pas de condos bombés apparemment, mais deux diodes clignotent en rouge et vert sur la carte mère : Power et Reset, tout en bas. Je n'ai rien trouvé qui m'aide dans le manuel, à part une simple référence à ces boutons (page 2-38). Apparemment ça sert pour les tweakers, mais même en pressant ces boutons, il ne se passe rien.
SAV ?
J'ai mis une éternité à répondre à ce message, mais si ça peut être utile à quelqu'un : HiSpeed avait raison, c'était bien l'alim ;)
n°7078264
bauer_atti​tude
Bonne fête du voile d'hiver
Posté le 18-08-2009 à 21:54:09  profilanswer
Bonsoir à tous,
Je viens de me chopper cet écran alors que j'étais en train de naviguer sur Internet :
http://images2.hiboox.com/images/0809/c6682f49d16e733bacdfd660264b19b9.jpg
Une idée d'où ça pourrait provenir?
J'ai la Maximus Formula avec le bios 0907.
Je précise que OCCT et Memtest passent sans problème.
Ma config' est dans mon profil.
Voilà mes réglages bios :
- Modèle du CPU : E8400
- Révision du CPU : C0
- Fréquence CPU : 3.6
- CPU ratio setting : 9
- FSB frequency :400
- FSB strap to North bridge : 333
- PCIE frequency : 101
- DRAM frequency : 801
- DRAM comand rate : auto
- DRAM timing control : manual
- CAS latency : 5
- RAS to CAS delay : 5
- RAS precharge : 5
- RAS active time : 18
- RAS to RAS delay : auto
- Row refrsh cycle time : auto
- Write recovery time : auto
- Read to precharge time : auto
- Read to write delay (S/D) : auto
- Write to read delay (S) : auto
- Write to read delay (D) : auto
- Read to read delay (S) : auto
- Read to read dealy (D) : auto
- Write to write delay (S) : auto
- Write to wrtie delay (D) : auto
- DRAM Static read control : auto
- Ai clock twister : auto
- Tansaction booster : auto
- Booster/Relax level : auto
- Voltage CPU : 1.31875 (1.304 dans CPU-Z)
- CPU PLL voltage : 1.50
- North bridge voltage : 1.35
- DRAM voltage : 2.06
- FSB termination voltage : 1.20
- South Bridge voltage : 1.050
- Loadline calibration : Enabled
- CPU GTL reference : auto
- North bridge GTL reference : auto
- DDR2 channel A ref voltage : auto
- DDR2 channel B ref voltage : auto
- DDR2 controller ref voltage : auto
- SB 1.5 voltage : auto
- CPU spread spectrum : Disabled
- PCIE spread spectrum : Disabled
- CE1 support : Enabled
- CPU TM function : Disabled
- Vanderpoll technology : Disabled
- Execute disable bit : Disabled
- Max CPUID value limit : Disabled
Merci d'avance ;)
Message édité par bauer_attitude le 18-08-2009 à 22:01:31
Steam ID
n°7078395
aless-
Posté le 18-08-2009 à 23:20:43  profilanswer
Salut :)
Après plus d'un an d'utilisation de ma Maximus Formula je vient enfin de réagir face à mon ancien problème de température excessive sur le NB... J'étais a 72° au boot :X
Ce qui m'a fait réagir c'est que j'ai lu qu'avec une config CF (ce que je compte bientôt faire avec des HD4890, ou bien les nouvelles CG ATI) + Maximus les temps NB s'envolent (X38)..
Comme solution je vient de passer le Voltage du NB de Auto à 1.35V, est-ce suffisant? J'ai en tout cas gagné 10° grâce à cela :D
Y'a t'il encore d'autre réglage Auto à passer en manuel pour améliorer cette température?
Au passage, je suis à 54° sur le SB, c'est dans la norme?
J'ai un Q9450 oc @ 3.4 Ghz, une 9800 GTX et 4 Go de RAM GSkill 6400.
Merci de vos avis ;)
Message édité par aless- le 18-08-2009 à 23:23:20
n°7078567
ripper0306
S2K F(4)ever - Homme Crabe
Posté le 19-08-2009 à 08:59:17  profilanswer
wolfflyter a écrit :
Vérifie chacune de tes barrettes avec Memtest sur Cd.
Si elles sont toutes sans erreur essai avec un peu plus de vnb.
bon je reviens sur mon petit blême,
j'ai isolé chaque barrette sur le slot 1, elles sont toutes identiques (4x 2go DDR2 Dominator 8500 Corsair)
- une qui marche parfaitement (0 erreurs memtest)
- une autre qui fail sous memtest  (1 seule erreurs pendant 2x6h de memtest)
- deux autres dont la machine refuse de booter. (je vais les tester sous memtest sur une autre machine)
J'ai le droit au sav pour les barrettes qui fail sous memtest ou ce n'est pas si important ??
Pour info la machine tourne actuellement en dual avec la barrette ok et celle qui génère 1 erreur.
Mon q9400 tourne à 3.4ghz (425x8 1.3v au vcore, tout le reste en auto) sur la p5e
Faut que je lui fasse cracher encore du mhz :D
j'ai réussi à booter en 440x8 1.3vcore, reste en auto, mais freeze sous windows, je soupçonne un manque de jus, je vais tester ca.
faut que je trouve le max vcore du q9400 en h24.
Message édité par ripper0306 le 19-08-2009 à 09:00:25
Mon Feedback - Mes Ventes
n°7078595
shoshenk
Bipède dans le cyberespace
Posté le 19-08-2009 à 09:35:13  profilanswer
SAV pour le kit qui ne boot pas ... Tu les as testées chacune ou c'est vraiment les 2 qui sont mortes ?
SAV aussi aussi pour l'autre kit ; une barrette ne doit faire aucune erreur sous memtest ... mais peut-être dans un deuxième temps (lorsque le 1er kit sera revenu)
===   [ACH] M42 // Tamron SP // Matos de studio  ===   Achats Matos PC  ===
n°7078598
ripper0306
Posté le 19-08-2009 à 09:37:06  profilanswer
j'ai testé les 4, une par une sur le slot 1...
et pour les 2, soit l'une soit l'autre le pc ne boot pas (tourne dans le vide quoi)
Message édité par ripper0306 le 19-08-2009 à 09:38:01
n°7079813
lebouquini​ste
Posté le 20-08-2009 à 10:56:52  profilanswer
c'est un Gemin II , voici le mien lors d'essai avec gros ventilateurs.
c'est dépassé comme dissipateur :/
http://i32.servimg.com/u/f32/11/44 [...] k_ge10.jpg
Pour en revenir a ta ram je ne sais pas ce que vaut la PK en terme de fiabilité/performances sur P5E.
un gemin II dépassé?!?
le crossfire croisé
n°7080338
wolfflyter
Posté le 20-08-2009 à 20:11:45  profilanswer
Oui , impossible de tenir mon Q6600 G0 @ 3.960 vcore 1.48.
Ultra etc.... ça passe sans soucis.
該反思的是,往往有幫助
n°7081359
jarod1601
Posté le 21-08-2009 à 16:50:48  profilanswer
Bonjour a tous , voilà je dispose aussi  d'une p5e3 deluxe wifi bios 1203 avec un E8400 avec ventilateur d'origine , 4go corsair ddr3 1333mhz  . Sa fait un peu plus d'1an déja que j'ai cette config. J'aimerais avoir en faite quelques details concernant le bios car j'ai rien touché a part pour les barettes de memoires j'ai mis a 1333mhz et a 1.68V car sinon il me les mettait a 1066mhz. Tout le reste est en auto et j'ai lu plusieurs fois que c'est pas bon comme le Vcore par ex. J'aimerais en faite savoir qu'elle valeure changer afin de ne plus laisser tout en auto car visiblement ce n'est pas bien .
n°7081423
newbee
Alias : 0liveO1
Posté le 21-08-2009 à 17:36:24  profilanswer
tout laisser en auto n'est pas bon quand on overclock. sinon, mis à part le souci de NB à mettre au mini, RAS je pense.
>> [MOD] Another PC in the wall <<
n°7081432
Cizia
Posté le 21-08-2009 à 17:39:36  profilanswer
oui...
très bien pour dual...
mais avec quad bien oc,le miens (et celui de wolf  :D) était dépasser par les évènements  :d
Message édité par Cizia le 21-08-2009 à 17:40:19
n°7081433
jarod1601
Posté le 21-08-2009 à 17:40:54  profilanswer
Ok merci j'aimerais bien le monté vers 3.9ghz mais je pense qu'avec le ventilo d'origine vaux mieu pas ? J'ai activé dans le bios "control q-fan " car il ete desactivé c bon non?
Au niveau des temperatures actuelment je suis a 36°c  le cpu / et 47°c la carte mere dans une piece à 25°c . J'ai comme boitier antec p182 . Je trouve que c'est beaucoup pour la carte mere non?
n°7081579
Warlife
Posté le 21-08-2009 à 19:42:30  profilanswer
Bonjour à tous  :hello:
je voudrais savoir si sur une P5E, on peut faire du SLI ou pas?
n°7081602
newbee
Alias : 0liveO1
Posté le 21-08-2009 à 19:55:26  profilanswer
normalement non, mais il y a des rumeurs sur le net depuis quelques temps comme quoi on pourrait faire du sli sur du x38/x48. en tout cas, c'est sûr que sans bidouille ce n'est pas possible :jap:
edit : selon tweaktown, ça ne serait pas possible - source
Message édité par newbee le 21-08-2009 à 19:56:13
n°7083696
actarus999​9
Posté le 23-08-2009 à 20:15:42  profilanswer
J'ai une question car là je sais pas quoi faire avec ma carte son XFI.
J'ai deux slot pci sur ma ASUS P5EWS Pro mais voilà si je mets ma carte graphique sur le port PCI E au dessus plus un Accelero Twin Turbo je serai obliger de la bouger ma carte son.
Le souci c'est qu'au dessus j'ai un port PCI X et un port tout riki riki au dessus je sais pas ce que c'est. Ma question et de savoir ou je pourrais mettre ma carte son à la place du port pci qu'elle occupe actuellement.
n°7083785
newbee
Alias : 0liveO1
Posté le 23-08-2009 à 21:34:08  profilanswer
bah t'as pas trop le choix, t'es obligé de la mettre tout en bas [:spamafote]
le "port tout riki riki" c'est un port pci-e 1x ;)
n°7083901
actarus999​9
Posté le 23-08-2009 à 23:39:02  profilanswer
Merci pour cette info concernant le port tout rikiki un pci-e 1x trop fort.
Sinon tout en bas comme tu m'as dit Newebee, j'espère qu'avec l'accelero twin turbo ça va aller et que les ventillateurs vont pas la toucher.
n°7083912
newbee
Alias : 0liveO1
Posté le 23-08-2009 à 23:43:35  profilanswer
l'accelero+cg, ça bouffe 3 slots, pas plus. donc ça devrait passer ;)
n°7084048
actarus999​9
Posté le 24-08-2009 à 07:22:10  profilanswer
Oui exact j'avais lu ça sur le test de l'accelero mais vu que mon PCI E x16 est proche de mes deux derniers slots PCI je m'étais dis et merde mes deux derniers slots seront condamnés par l'installation de l'accelero vu qu'il en prends trois.
n°7084074
newbee
Alias : 0liveO1
Posté le 24-08-2009 à 09:29:44  profilanswer
ça devrait tomber pile au dessus du 2ème port pci-e et normalement tu ne devrais même pas avoir à déplacer la carte son. mais il vaudra mieux la déplacer pour ne pas gêner le flux d'air de l'avant du boitier vers les ventilos de la cg.
n°7084334
pelos83
Posté le 24-08-2009 à 12:49:35  profilanswer
Ton post n est pas un peu vieux ??? 11/08/2007
c'est possible avec une bidouille softw
n°7084408
newbee
Alias : 0liveO1
Posté le 24-08-2009 à 13:46:03  profilanswer
oops, j'ai confondu avec une autre news [:afrojojo]
n°7084759
Warlife
Posté le 24-08-2009 à 17:16:16  profilanswer
ah donc il existe un soft? ça marche comment?
sinon je vais garder ma striker extrem
n°7085002
actarus999​9
Posté le 24-08-2009 à 20:00:28  profilanswer
Comment ça gêner le flux d'air de l'avant du boitier j'ai pas tout saisi l'a et ou je pourrais la placer ou si je dois la bouger ma carte son ?
n°7086353
bluedragon​38
Posté le 25-08-2009 à 19:49:18  profilanswer
J'ai essayé de changer la pâte thermique du NB sur la maximus .. c'est pire que du chewin gum ils ont mis de la colle ou quoi :O
j'ai pas reussis a retirer. pourtant j'ai chauffer le radiateur avec un seche cheveux pour que la pate se ramolissent mais RIEN a faire .. :'(
Topic Vente
n°7086440
samuel14
Posté le 25-08-2009 à 20:31:11  profilanswer
Sous Windows 7 avec une P5E3 deluxe Wifi@Pn (drivers par défaut), j'ai un écran bleu après la mise en veille....
une idée ?
n°7088116
barths16
Posté le 26-08-2009 à 21:51:46  profilanswer
bonsoir je recherche des infos pour monter un sli sur une maximus avec deux 9600gt  desolé pour l'incrust et merci d'avance
n°7088238
frk18
Posté le 27-08-2009 à 00:05:03  profilanswer
Il te faut une carte mère avec un chipset nvidia pour du sli !
n°7089205
bluedragon​38
Posté le 27-08-2009 à 18:06:34  profilanswer
+1. oublie les nvidia en dual carte sur chipset intel ( sauf x58. donc I7 ).
quelqu'un a des conseilles a donner pour oc avec une formula siouplait ?
Topic Vente
n°7089389
wolfflyter
Posté le 27-08-2009 à 20:04:52  profilanswer
該反思的是,往往有幫助
n°7090865
LoVe ChOcO​lAt
Posté le 28-08-2009 à 19:37:00  profilanswer
Hello tout le monde,
Voilà, je suis nouveau.. Mais j'ai un board P5e depuis près de 1 ans et demi.
Je suis satisfait mais j'ai un problème qui commence a me saouler assez fortement..
J'ai comme config:
- Asus P5E (Bios 1201)
- C2Q 6600 G0
- His HD 3850 IceQ
- 4x 1Go de Ram (OCZ PC2 6400 Ati CrossFire / http://www.ocztechnology.com/produ [...] l_channel)
- Alim Enermax Liberty 500W
Et j'ai comme problème des figeage/et ecran noire des écrans (oui, je suis en Dual). Donc après pluiseurs moins de teste non concluant, je vient vers vous.
C'est généralement quand je surf sur internet. Quand je joue, y a pas de figeage. J'ai dernièrement fait un OCCT de 1h, rien. J'ai aussi testé la carte internet du la board (désactiver) et plugger un autre en PCI (Un 100mb trendnet), mais le bug survient quand même..
Au niveau de la ram, j'ai des doutes quand même.. J'ai tester avec Memtest86 V3.4, une pass mais rien. J'ai passer (après mon dernier bug) les paramètres complet du bios par défault, je verai bien. Y a quand même un truc bizarre avec les timing (a voir sur leur site à OCZ entre un chipset Ati ou le reste).
Concernant le figeage, la dernier se passé sous Windows 7 x64. Je surfait avec IE8 (avec plusieurs onglet ouvert). Me semble que le figeage est apparu juste au moment d'un retour en arrière d'une page internet (Il me semble aussi que c'est souvant sur le même site que ça bloque..). Des que ça plante, il y a un fond unis qui apparait avec des ligne vertical. Avant sur Win XP, il y avait là même chose mais d'une autre couleur.. Pour le son, il m'est arrive que la muisque continue quelque seconds mais plante ensuite.
Voilà, je crois que j'ai tout dit. Si quelque a une piste, elle sera la bienvenue. Je commence a me tirer les cheveux...
Merci d'avance
Jon
Message édité par LoVe ChOcOlAt le 28-08-2009 à 19:39:41
n°7091131
wolfflyter
Posté le 28-08-2009 à 23:37:14  profilanswer
il n'y a rien d'ecrit dans l'observateur d'evenement de windows rubrique erreur etc..... ?
該反思的是,往往有幫助
n°7091442
LoVe ChOcO​lAt
Posté le 29-08-2009 à 12:14:46  profilanswer
Ben, je viens de regarder mais rien, y a une erreur de DPS (Windows-Diagnosis-DPS) mais elle est 5min avec le crash. Je pense pas que ça vient de l'OS parce que j'avais aussi ces bug avec winXP.
Jon
n°7091878
McNulty
Posté le 29-08-2009 à 18:26:32  profilanswer
J'ai comme config:
- C2Q 6600 G0
- His HD 3850 IceQ
Merci d'avance
Jon
ça c'est peut-être la carte graphique, encore que j'ai déjà vu le même genre de symptômes avec de la ram défectueuse (ne semble pas être le cas ici) et aussi une alim dont le 12V avait fini par descendre à 11V...
Message édité par McNulty le 30-08-2009 à 02:31:26
n°7092294
LoVe ChOcO​lAt
Posté le 30-08-2009 à 01:58:02  profilanswer
Effectivement. J'ai déjà penser au deux composants. Pour la CG, Je pense pas trop parce que avant, j'avais une Crossfire de deux X1950pro et me semble (je suis presque sur) que ça faisait aussi ce bug.
Pour la Ram, y aurait t'il une astuce/truc/etc pour la controler @ 100%? Ou Memtest est déjà fiable?
Merci d'avance
Jon
n°7093581
shoshenk
Posté le 31-08-2009 à 09:49:45  profilanswer
Ce qui fait figer windows, c'est les drivers de la CG ... ou un port pci mal alimenté ... ou des tensions anormales !
Tu peux détailler les tensions constatées ?
Tu as quels drivers vidéo ?
n°7094443
LoVe ChOcO​lAt
Posté le 31-08-2009 à 18:28:17  profilanswer
Je viens de refaire un test sous memtest v3.4 avec 5 pass (8h). J'ai voulu en premier tester avec la version V3.5 mais impossible de démarrer, il plante en plein test (dans la 1er minutes et reboot). En V3.5 Mutli-CPU, le brench démarrer pas (reste figer sur la page de test mais le test ne démarre pas).
Pour le port PCI, il n'y a que la CG et la carte son. Au niveau des tensions, daprès OCCT, c'est OK: vCore 1.33 (sans charge) à 1.295 (Full), 3.2V => 3.2V, 4.97V => 4.92V, 12.05V => 12.05V. Tout ça sous OC @ 3GHz.
Pour les drivers, je les ai trouver sur le site d'AMD. Version pour Win7 64bits. La version du pilote est là: 8.632.0.0. CCC version 2009.0702.1239.20840.
Maintenant, je suis repasser en auto complet (CPU et RAM) et le test sous memtest est de même. Je me demande si c'est la le timing du la Ram qui fout le B****.. D'après vous, c'est possible?
Je vais essayer de tourner avec tout le paramètre en stock et voir si ça plante. Le plus galère, c'est que c'est jamais sous charge et c'est vraiment aléatoire. Peux même durer plusieurs jours sans problème...
Merci d'avance
Jon
Message édité par LoVe ChOcOlAt le 31-08-2009 à 18:29:47
n°7095271
shoshenk
Posté le 01-09-2009 à 09:46:28  profilanswer
Jon : Memtest 3.4 a réussi ? (j'en suis pas certain à te lire !)
Tu as Everest ? (un screen de la page Chipset serait le bienvenu pour contrôler les réglages de tes barrettes !)
Il faut aussi trouver la t° et le voltage de ton NorthBridge ... La Ram, la cg, le Pci ; tout ça tourne autour de lui  ;)
Pour aller vite, claque-lui un joli 80 mm en plein centre ; quelques degrés de moins peuvent suffire à le stabiliser
n°7095916
LoVe ChOcO​lAt
Posté le 01-09-2009 à 17:02:44  profilanswer
Je poste rapide:
J'ai de nouveau eu un bug. J'ai fait 2-3 photos pour imager le truc. C'est toujour mieux qu'un long discours.. Donc avec le paramètre BIOS @stock ça pose prob (donc sans OC). Oui memtest 3.4 est ok pendant 5pass soit 8h.
Je dois y aller, je ferai un p'tit everest après. Pour les t° et volt de NB, pci, CG, Ram, etc je fait ça avec Everest?
Pour le gros ^fan, je pense pas que le pb vient de la parce que ouvert au fermé ça change rien. Je vais essayer de mieux décrire ma config.
Si tout parait normal, je vais essayer de démonter la bécane bien la nettoyer pour "refaire" les connections. Je pourrait aussi tester avec un X1950pro His.
Merci d'avance
Jon
PS: Si tu arrive à me dire exactement ce que tu veut comme screen.
Message édité par LoVe ChOcOlAt le 01-09-2009 à 21:41:46
n°7096386
shoshenk
Posté le 01-09-2009 à 23:09:19  profilanswer
L'idée serait de poster des photos de ton bios ... Pas tout, juste la parite contenant les réglages destinés à l'o/c
Ensuite, speedfan et Everest te donneront des mesures des différentes t° relevées
n°7096416
LoVe ChOcO​lAt
Posté le 01-09-2009 à 23:32:18  profilanswer
Encore une fois, merci de ta réponse rapide.
Pour ce qui est des photos, je peux en mettre mais là, j'ai tout laisser en Auto (paramètre par défaut).
Pour ce qui est des temps, sous Everest:
IDLE:
Carte mère: 37°C, Proc: 28°C, CPU #1: 32°C, CPU #2: 32°C, CPU #3: 32°C, CPU #4: 32°C, GPU: 47°C
FULL:
Carte mère: 38°C, Proc: 44°C, CPU #1: 50°C, CPU #2: 49°C, CPU #3: 50°C, CPU #4: 49°C, GPU: 47°C
SpeedFan
IDLE:
System: 37°C, CPU: 32°C, Core 0: 45°C, Core 1: 46°C, Core 3: 44°C, Core 3: 45°C
FULL:
System: 38°C, CPU: 43°C, Core 0: 58°C, Core 1: 59°C, Core 3: 56°C, Core 3: 57°C
En Full, j'ai bench avec Everest.
Voilà, j'espère que j'ai répondu correctement. Si tu/vous tous avez d'autre idée/questions, elle sont les bienvenues.
Merci d'avance
Jon
Comment configurer Win XP pour Asus P5k-E?Que vaut ce kit (carte mère .ASUS A8N - SLI - SE + 3800+)
Asus A6Rp AP144C => XP !Ports ps2 sur cm Asus P5K : possible ?
Quel boitier pour E6750+P5E+8800GTX ?raid intel matrix sur carte mere asus P5KE
Problème avec ASUS M2NE SLI X2 6000+ Corsair CAS 4 - XMS2[TOPIC UNIQUE] Thermaltake Armor+ & Xaser VI
X1950pro : sapphire ? asus ? autre ?[PB TV] Asus M2n sli Deluxe + Gforce 8400 Gs
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Asus P5E / P5E3 / P5E3-WS / P5E3 Dlx / Maximus Formula
