4756 connectés
Asus X38 & Crucial Ballistix : bon ménage ?
 Page :   1  2  3  4  5  ..  317  318  319  ..  334  335  336  337  338  339
[Topic Unique] Asus P5E / P5E3 / P5E3-WS / P5E3 Dlx / Maximus Formula
n°7064634
ripper0306
S2K F(4)ever - Homme Crabe
Posté le 07-08-2009 à 13:29:31  profilanswer
les gars y'a des params spéciaux pour le dual channel sur les p5e ?
car en bootant en dual channel, ça veut pas... l'écran s'allume pas au boot...
avec 4 barrettes c'est même pas la peine, ça veut pas non plus,
3 par contre ça passe.
mais bon c'est un peu le loto avec ma ram j'ai l'impression. je tourne en single du coup... (2x2 sur les deux premiers ports ram)
Message édité par ripper0306 le 07-08-2009 à 13:29:46
Mon Feedback - Mes Ventes
n°7064790
wolfflyter
Posté le 07-08-2009 à 15:36:22  profilanswer
Vérifie chacune de tes barrettes avec Memtest sur Cd.
Si elles sont toutes sans erreur essai avec un peu plus de vnb.
該反思的是,往往有幫助
n°7064798
ripper0306
Posté le 07-08-2009 à 15:42:06  profilanswer
je vais tester ça, je comptais leur faire quelques passages chacune de memtest.
faut que je m'attèle à l'oc maintenant, j'aimerais taper le 3.6 h24 en 450x8
des tensions particulières à ne pas dépasser en h24 sur le vnb,vfsb etc ?
n°7065610
punisher16​0
Bras droit Osef
Posté le 08-08-2009 à 12:23:33  profilanswer
ripper0306 a écrit :
vous auriez une liste des ventirads compatible pour la p5e ?
J'ai l'air d'un boulay avec mon nhu-12p qui ne passe pas...
OCZ vendetta 2 , tester et approuver pas moi même :jap:
Message édité par punisher160 le 08-08-2009 à 12:23:57
/!\ Topic A/V   /!\  .: Feed-Back :.
n°7066290
aless-
Posté le 08-08-2009 à 21:22:24  profilanswer
J'ai changé cette aprem' mon alim' Seasonic M12-600w contre une Corsair HX-750, jusque là rien de bien grave...
Le soucis c'est que depuis que le changement à été fait, j'ai les LED de la DDR sur ma Maximus Formula qui sont allumé sur DDR_Crazy alors que je n'ai pas touché au BIOS durant ce changement... Et en parlant de BIOS, quand je vais voir ce qui s'y passe, je voit que tout ce qui est comme tension en rapport avec le NB est en rouge et fixé sur 0.00000...
Cela est déjà arriver à quelqu'un? Ce n'est pas réellement grave ni gênant mais ce n'est pas normal...
Sous Everest Pro, les valeurs FSB VTT, Noyau North Bridge, Noyau South Bridge, South Bridge PLL, DIMM, DIMM VTT ont disparues...
Help? :D
EDIT : Bon, finalement un Clear C-Mos et on en parle plus, étrange quand même comme tout a foiray suite à un changement d'alim' :X
Message édité par aless- le 08-08-2009 à 22:39:48
n°7066874
absolom91
Posté le 09-08-2009 à 14:33:36  profilanswer
Bonjour à tous,
en vue de migré prochainement vers un win 7 en 64bits, je me renseigne pour monter en puissance concernant la mémoire
j'ai une P5E3 DELUXE WIFI avec 2x1Go GSKILL 1333
ASUS 8800GTS 512mo
J'aimerai passé sur de la 2x2Go en PC12800 (1600mhz)
j'aime bien gskill mais la 2x2go pc12800 cl7 (couleur noir) ce fait rare.
Pouvez-vous me conseiller une des meilleurs barrette en PC12800 dual channel (plusieurs conseilles possible aussi je ferai le tri après lol) qui soit compatible avec ma carrte mère
Merci d'avance
n°7068312
testostezo​r
金牛座
Posté le 10-08-2009 à 16:38:02  profilanswer
j'ai une P5E de base, et depuis quelques temps, je n'ai plus d'affichage au démarrage. J'ai essayé de mettre ma 8800GT sur l'autre port PCI-E mais rien n'y fait. Je n'ai pas de bip d'erreur au démarrage, et j'ai essayé avec une ancienne CG (X300SE) en PCI-E, et toujours pas d'affichage.. Pourtant le reste a l'air de bien tourner (ram qui s'allume etc).
Est-il possible que ce soit juste les ports PCI-E qui soit décédés ?
n°7068325
wolfflyter
Posté le 10-08-2009 à 16:48:44  profilanswer
As tu essayé avec une autre alimentation ?
該反思的是,往往有幫助
n°7068345
testostezo​r
金牛座
Posté le 10-08-2009 à 17:02:15  profilanswer
Non, je n'ai pas eu la possibilité.. Mais il me semble que si la carte graphique n'est plus assez alimenté, ça produit un BIP d'erreur (que j'ai eu en essayant la 8800 GT dans une plus vieille config et sans l'alimentation spéciale qui va bien pour la CG).
Tu pense qu'une alim qui flanche ça peut entrainer ce genre de soucis ?
Parce que j'étais sur le point de racheter une carte mère.. mais ça peut etre pas mal de tester ça je n'y avais pas pensé :/
(mon alim c'est une fortron bluestorm de 2007)
Message édité par testostezor le 10-08-2009 à 17:02:37
n°7068359
wolfflyter
Posté le 10-08-2009 à 17:14:03  profilanswer
tu peux avoir une alimentation qui fait tourner les ventileurs mais qui ne permet pas a la machine de demarrer (pas de bip , rien).
il faut que tu essai une autre alimentation simplement pour vérifier.
vérifie les connecteurs de ton alimentation sur ta carte mère (debranche rebranche).
Message édité par wolfflyter le 10-08-2009 à 17:15:07
該反思的是,往往有幫助
n°7068440
testostezo​r
金牛座
Posté le 10-08-2009 à 18:24:30  profilanswer
D'abord merci de ton aide!
Alors j'ai démonté un 2ème PC à la maison, et il s'avère que la 8800 GT fonctionne bien. Tant mieux!
Ensuite quand je teste avec une autre alim 480W (Heden, qui fait très bien fonctionner l'autre PC) sur ma P5E, toujours pas d'image. Tout semble se lancer, les LEDS sur la ram changent de couleur (rouge/vert, crucial ballistix tracer qui travaille), et pas d'image ni avec la X300SE, ni avec la 8800GT..
Qu'en pense tu ?
n°7068457
testostezo​r
金牛座
Posté le 10-08-2009 à 18:35:05  profilanswer
Et pour finir de m'achever, j'ai mis mon alim actuelle dans l'autre PC, ainsi que la 8800GT, et ça tourne niquel.. Donc là ma carte mère semble condamnée :(
n°7068463
ripper0306
Posté le 10-08-2009 à 18:38:01  profilanswer
essaye avec une seule barrette de ram puis une autre
Message édité par ripper0306 le 10-08-2009 à 18:38:19
n°7068469
testostezo​r
金牛座
Posté le 10-08-2009 à 18:42:56  profilanswer
j'ai branché un petit beeper sur la mobo et quand je démarre sans rien effectivement ça bip, mais avec une seule ram puis l'autre, puis les 2, aucun bip à signaler :(
n°7068473
wolfflyter
Posté le 10-08-2009 à 18:45:22  profilanswer
Enlève la pile de ta P5E , laisse la au repos quelques minutes (15) et essai de la redemarrer.
Normalement si ram morte ça doit Bip mais change ta ram avant de redémarrer , il se peut que la carte ai un bug sur le NB suite a ram morte.
c'est pas clair mais c'est normal.
該反思的是,往往有幫助
n°7068477
wolfflyter
Posté le 10-08-2009 à 18:46:37  profilanswer
Arrf le vilain :D
il n'avait pas de buzzer mais disait que ca bip pas  :p
Message édité par wolfflyter le 10-08-2009 à 18:46:59
該反思的是,往往有幫助
n°7068479
multivitam​ine
Marchande avec cela.
Posté le 10-08-2009 à 18:46:55  profilanswer
Ba c'est tes ram qui sont mortes, voir sous voltées.
Si tu n'essaies pas d’être meilleur t'as déjà arrêté d’être bon. Pour gagner une lan dans ton équipe il te faut: un gros, un chinois et un gaucher.
n°7068492
punisher16​0
Bras droit Osef
Posté le 10-08-2009 à 18:52:26  profilanswer
un clear Cmos et ca passerais en auto la tension multivitamine , donc ca remarcherais , au moin pour avoir l'affichage ....
n°7068501
testostezo​r
金牛座
Posté le 10-08-2009 à 18:55:27  profilanswer
wolfflyter a écrit :
Arrf le vilain :D
Ah si si j'ai le buzzer depuis hier mais rien à faire, ça bip pas quoi que je fasse ;) (sauf si j'enlève tout la ram)
Donc là j'enlève la pile, et je retest avec une seule barrette, c'est bien ça ?
Effectivement, avec une seule barette ça boot !!
Donc maintenant il me faut trouver de la nouvelle Ram, à moins que Crucial soit rapide pour renvoyer de la RAM neuve ? :)
Message édité par testostezor le 10-08-2009 à 19:09:47
n°7068538
wolfflyter
Posté le 10-08-2009 à 19:23:37  profilanswer
Bon , le principal étant que tu sois sortie de cette affaire :D
Achète de la PI 8800 en 2 X 2Go tu sera tranquille plus longtemps avec la ram.
Oublie Crucial, c'est plus ce que c'était.
Note que la 8800 te permet un Oc , tu peux prendre de la 8500 aussi mais sans oc.
(attention je parle oc en relation avec les performances de la ram et non de la fréquence de celle-ci).
該反思的是,往往有幫助
n°7068551
RoX_sP50
PSN : prinZ_
Posté le 10-08-2009 à 19:33:39  profilanswer
Salut à tous!
Voilà gros problème quand je rentre de vacances... :fou:
Ce matin, j'allume mon ordi comme d'ab! Pas de problème mais après 1h d'utilisation je me retrouve avec un freeze...Je redémarre et 1h après j'ai le même problème!
Et là je bloque sur le titre "Maximus Formula" avec soit DETRAM ou USBFINAL.
Je fais un reset CMOS et là j'ai "Boot Device Not Found Please install an operating system on your hard disk." Le reset avait surement mis le désordre dans le boot priority des disques durs.
Mais une fois que je remet le disque dur avec XP installé, j'ai un bloquage denouveau sur le titre "Maximus Formula" et USBFINAL sur l'afficheur LCD...
Et chaque fois que je veux mettre le disque dur avec XP en premier c'est le même bordel.
J'ai mis à jour le BIOS mais toujours rien...
C'est uniquement avec un seul disque dur que j'arrive à tourner...
(Je suis allé testé les disques durs j'ai un ami et pas de problème tout fonctionne!)
Maintenant je me dis que c'est peut-être la carte mère qui déconne? HS? :(
Ma Config:
Core 2 Quad Q6600 G0
XFX GTX-260v2 Black Edition
Asus Maximus Formula SE
4x1Go Crucial Ballistix PC8500
Thermaltake Toughpower 600W
Merci d'avance!  :hello:
n°7068622
multivitam​ine
Posté le 10-08-2009 à 20:31:39  profilanswer
Met le cdrom d'xp et lance la réparation (R) en suite la commande qui répare le boot.
Js'ai plus comment elle s'appel :o
n°7068626
wolfflyter
Posté le 10-08-2009 à 20:33:11  profilanswer
fixboot :D
http://www.microsoft.com/resources [...] x?mfr=true
該反思的是,往往有幫助
n°7068647
multivitam​ine
Posté le 10-08-2009 à 20:45:36  profilanswer
ah oui!!!
et surtout fixmbr [:cbrs]
Message édité par multivitamine le 10-08-2009 à 20:45:44
n°7068654
multivitam​ine
Posté le 10-08-2009 à 20:49:06  profilanswer
Ah mon avis le boot foireux a eu le temps de niquer la table du disque, en tout cas, le code qui indique qu'il ya  un os sur le disque.
Ca arrive souvent dans les boot à l'arrache.
Combien de fois j'ai aussi perdu mon raid, dans les meme genre de cas.
Sinon, à quand un cd bootable qui lance occt memtest superpi et companie? ca épargnerai bien des disque dur, surtout en période de teste d'OC.
n°7068682
RoX_sP50
PSN : prinZ_
Posté le 10-08-2009 à 21:02:20  profilanswer
Merci les gars, je vais essayé!
n°7068919
testostezo​r
金牛座
Posté le 10-08-2009 à 23:58:33  profilanswer
Merci :)
(je pense que tu parle de ce modèle là ;)  : http://www.rue-montgallet.com/prix [...] PI-2x2Go/)
n°7068929
wolfflyter
Posté le 11-08-2009 à 00:03:47  profilanswer
Oui c'est ça.
該反思的是,往往有幫助
n°7069193
testostezo​r
金牛座
Posté le 11-08-2009 à 09:49:50  profilanswer
Salut, encore moi!
J'ai vu des photos des PI, elles ont un gros radiateur bien haut au dessus. Et je ne suis pas sur que ça passe, j'ai sur mon proc un énorme radiateur (je ne me souviens plus la marque, mais c'était le plus gros à l'époque, dessus on y rentre 2 ventilos 12cm cote à cote.. du coup ça vient se mettre aussi au dessus de la RAM, du coup pas sur que ça passe..
En ram au format "normal", tu me conseille quoi ? (sachant que je n'overclock que très peu, et que j'ai jamais tiré plus de 4Ghz avec mon E6850). De plus la config est stock depuis maintenant plus de 6 mois, donc c'est vraiment que de temps en temps que je pousse un peu mais sans plus.
La PK suffirait non ?
http://www.rue-montgallet.com/prix [...] -PK-2x2Go/
n°7069641
wolfflyter
Posté le 11-08-2009 à 16:08:34  profilanswer
sur P5E tu peux mettre les barrettes sur les ports les plus éloignés du dissipateur.
該反思的是,往往有幫助
n°7069696
testostezo​r
金牛座
Posté le 11-08-2009 à 16:31:44  profilanswer
oups bétises :D
Message édité par testostezor le 11-08-2009 à 16:32:04
n°7069732
wolfflyter
Posté le 11-08-2009 à 16:49:56  profilanswer
Non pas bétises,
tu peux les monter sur les autres ports.
該反思的是,往往有幫助
n°7069766
testostezo​r
金牛座
Posté le 11-08-2009 à 17:03:43  profilanswer
Non pas bétises,
Non non j'ai dis bétise parce que moi j'avais écris une bétise :)
Je pensais qu'il fallait mettre les 2 barette sur un slot de meme couleur :)
n°7069833
wolfflyter
Posté le 11-08-2009 à 17:22:38  profilanswer
 svp , regarde un peu mieux les deux canaux de ta carte.
http://xmemory.ru/pics/articles/p5e3d/image020.jpg
該反思的是,往往有幫助
n°7069993
RoX_sP50
PSN : prinZ_
Posté le 11-08-2009 à 19:02:44  profilanswer
Voilà je reviens pour le feed, donc tout c'est bien passé fixboot et c'est reparti de plus belle. Mais effectivement avec les freezes ça continuait.
Depuis que j'ai enlever 2*1Go de Crucial plus de freeze...Donc je vais testé ces deux barrettes sous MemTest.
Merci encore pour votre aide ;)
n°7069994
multivitam​ine
Posté le 11-08-2009 à 19:04:12  profilanswer
[:prodigy]
n°7070011
testostezo​r
金牛座
Posté le 11-08-2009 à 19:21:01  profilanswer
Et toi regarde un peu la grosseur de mon ventirad héhé, c'est pas un truc de tapette !
http://img32.imageshack.us/img32/1820/cimg6238.th.jpg
Message édité par testostezor le 11-08-2009 à 19:21:42
n°7070028
wolfflyter
Posté le 11-08-2009 à 19:33:07  profilanswer
c'est un Gemin II , voici le mien lors d'essai avec gros ventilateurs.
c'est dépassé comme dissipateur :/
http://i32.servimg.com/u/f32/11/44/89/88/th/p5k_ge10.jpg
Pour en revenir a ta ram je ne sais pas ce que vaut la PK en terme de fiabilité/performances sur P5E.
該反思的是,往往有幫助
n°7070070
testostezo​r
金牛座
Posté le 11-08-2009 à 20:04:28  profilanswer
Tu es donc d'accord que la Pi ne passe pas, non ?
n°7070240
wolfflyter
Posté le 11-08-2009 à 22:12:40  profilanswer
je sais pas.
該反思的是,往往有幫助
n°7072838
Turin
Posté le 13-08-2009 à 23:18:19  profilanswer
Turin a écrit :
Mon PC ne démarre plus depuis ce matin. Asus Maximus Formula Deluxe.
Hier les chips réseau ont commencé à planter (internal driver error). Ensuite le PC avait de plus en plus de mal à booter (freezes à divers stades bien avant que Windows ne commence à se charger).
Pas de condos bombés apparemment, mais deux diodes clignotent en rouge et vert sur la carte mère : Power et Reset, tout en bas. Je n'ai rien trouvé qui m'aide dans le manuel, à part une simple référence à ces boutons (page 2-38). Apparemment ça sert pour les tweakers, mais même en pressant ces boutons, il ne se passe rien.
SAV ?
J'ai mis une éternité à répondre à ce message, mais si ça peut être utile à quelqu'un : HiSpeed avait raison, c'était bien l'alim ;)
Comment configurer Win XP pour Asus P5k-E?Que vaut ce kit (carte mère .ASUS A8N - SLI - SE + 3800+)
Asus A6Rp AP144C => XP !Ports ps2 sur cm Asus P5K : possible ?
Quel boitier pour E6750+P5E+8800GTX ?raid intel matrix sur carte mere asus P5KE
Problème avec ASUS M2NE SLI X2 6000+ Corsair CAS 4 - XMS2[TOPIC UNIQUE] Thermaltake Armor+ & Xaser VI
X1950pro : sapphire ? asus ? autre ?[PB TV] Asus M2n sli Deluxe + Gforce 8400 Gs
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Asus P5E / P5E3 / P5E3-WS / P5E3 Dlx / Maximus Formula
