4869 connectés
Asus X38 & Crucial Ballistix : bon ménage ?
 Page :   1  2  3  4  5  ..  316  317  318  ..  334  335  336  337  338  339
[Topic Unique] Asus P5E / P5E3 / P5E3-WS / P5E3 Dlx / Maximus Formula
n°7040603
newbee
Alias : 0liveO1
Posté le 18-07-2009 à 16:57:31  profilanswer
bah le truc c'est que ça marche nickel avec l'e6600. donc elle n'est pas hs.
pour le bios, c'est le dernier bios de la maximus qui est dessus. j'ai pas essayé la pile, je vais tenter ça. et pas de jumpers, un ptit interrupteur à la place.
diodes? il n'y a qu'une diode verte qui est.. verte :D
hors du boitier en effet.
>> [MOD] Another PC in the wall <<
n°7040609
drainvac
ici, ici c'est oyonnax!
Posté le 18-07-2009 à 17:06:02  profilanswer
question conne: le bios que tu as est "compatible" 45nm? peux tu la remettre d'origine ta mobale pour voir? pas de poussière ou autres sur les pins lors du démontage?  As tu essayé avec une seule barrette de ram?...
Pourquoi la cg ne tourne pas ?? bizarre( alim? mais je doute?)
Message édité par drainvac le 18-07-2009 à 17:07:10
*mon feed-back*
n°7040613
newbee
Alias : 0liveO1
Posté le 18-07-2009 à 17:11:53  profilanswer
pour le bios, c'est le dernier qui soit sorti pour la maximus, donc oui compatible. de plus, le mec qui m'a vendu le lot a bien fait tourner le proco avec la mobale [:spamafote]
montage super clean, d'ailleurs j'ai remis l'e6600 sur la p5e et l'e8500 sur la p5b et tout remarche nickel.
pour la barrette,  testé aussi, niete.
pour la cg, en fait elle met du temps avant de tourner et le cycle de reboot est plus rapide que le temps nécessaire à la cg pour tourner, ça lui laisse pas le temps.
j'hésite à remettre le bios de la p5e, c'est relou de reflasher :/ je voulais garder ça en dernier recours si toutes les soluces proposées ici ne marchent pas.
n°7040617
drainvac
Posté le 18-07-2009 à 17:13:37  profilanswer
le souci peut venir de la cg? as tu essayer de la déclipseé? changer de port? etc ...
*mon feed-back*
n°7040622
newbee
Alias : 0liveO1
Posté le 18-07-2009 à 17:16:48  profilanswer
tout essayé. mais comme je le dis plus haut, sans rien changer, je remets juste l'e6600 et ça remarche. donc ça ne peut venir de la cg.
edit : je vais essayer d'enlever la pile pour voir. allez courage, c'est reparti pour un démontage :)
Message édité par newbee le 18-07-2009 à 17:17:51
n°7040630
killerclem​s
Posté le 18-07-2009 à 17:25:55  profilanswer
Bon, après check, une des deux Crucial est morte. J'ai reçu mes G.Skill, ca pète bien, j'ai mis la Crucial qui restait en DIMM 2, donc ca me fait 3 Gb avec un bon débit. J'en ai profité pour clocker mon cpu à 4 Ghz (9 * 445), la ram à 1116 Mhz.
Vcore = 1,328 V
NB = 1,46 V
SB = 1,088 V
Vdimm = 2,13 V
Tout marche bien apparemment. Avec un 9700 LED sur le E8500, qui tourne à 2000 tr/min (putain le bruit...), les cores sont à environ 48° idle, 60° burn. Quelque chose pour améliorer ca à votre avis ? Le rad du ventilo est plutôt froid, les températures me semblent fausses... Ah, ces sondes E8x00...
PS : XP plante avec le cpu à 1,28 V =(
killerclems a écrit :
J'ai une Maximus Formula rev 1.03 avec BIOS 907, avec dessus un E8500 et 2*1GB de Crucial Ballistix PC8500 depuis mars 2008.
Dernièrement, je contaste sous XP quelques problèmes :
- L'explorateur qui se fige sans raison, j'incriminai Firefox 3.5 mais apparement non ;
- Quand j'éteinds le pc, il me lance un "Erreur Explorer.exe, l'adresse mémoire 0xXXXX ne peut être read" suivi d'un "Runtime error 216 : 0xXXX" avec toujours les mêmes adresses mémoires fautives, cela n'empêche pas le pc de s'éteindre normalement et rapidement ; mon erreur Runtime n'est PAS du au virus SubSeven.
Dans le doute, je lance un Memtest86, et là, paf, erreurs.... plusieurs centaines (1 au test 1, 15 au test 2, etc.....). Ma mémoire est réglée sur les spés Crucial (Fsb 533, timings 5-5-5-15, Vdimm 2.2 V). En réglant différement pour "moins" en demander à la RAM, rien ne change. Je contaste aussi que les erreurs sont toujours trouvées sur les mêmes adresses mémoire (aux alentours de la zone 1632.5 Mb).
Bref, quel est selon vous le verdict ? La Crucial Ballistix n'étant pas réputée super compatible avec la MF, mais n'ayant jamais eu aucun problème jusqu'à maintenant, je ne sais pas quoi pensé. En attendant, j'ai commandé 2*1Gb de G.Skill PI Series PC8500, j'espere avoir fait un bon choix ;) j'ai toujours fait confiance à Crucial auparavant mais la RAM qui lâche après environ 1 an, ca sucks bien...
Merci pour vos réponses !
Message édité par killerclems le 18-07-2009 à 17:48:02
n°7040639
newbee
Alias : 0liveO1
Posté le 18-07-2009 à 17:39:22  profilanswer
drainvac a écrit :
salut, écoutes j'avais eu ce genre de souci sur une maximus et direct sav!
as tu le dernier bios p5e? as tu enlevé la pile pendant un bon moment? as tu des jumpers dessus? ( je ne m'en souviens plus)
 :ouch: ça marche! héhé merci! :D
plus qu'à tester l'oc maintenant :D
n°7040640
drainvac
Posté le 18-07-2009 à 17:42:08  profilanswer
de rien! lol
*mon feed-back*
n°7041414
kiwimeuble
Posté le 19-07-2009 à 15:53:48  profilanswer
salut,
j'ai une P5E3 deluxe wifi,
et quelque question,
deja la memoire, j'ai un E8500 avec de la CORSAIR 2X2GO DDR3 TW3X4G1333C9DHX,
et ca plante assez souvent, genre blue screen, vidage memoire, et rebootage automqtique, et ce de maniere assez aleatoire, ca peut etre pendant un jeu, ou simplement quand il tourne tout seul(juste avec un serveur ftp branché dessus)
donc quelle memoire prendre a la place(parce que je pense que le probleme viens de la)
comment savoir si la memoire est bien reconnue?
question suivante, peut on utiliser la carte comme routeur wifi? genre je branche mon cable reseaux, et je peux connecter un portable en wifi mais avec une adresse ip differente(ne mr demandez pas pourquoi c'est comme ca)
n°7041472
HiSpeed
Where is the limit?
Posté le 19-07-2009 à 16:56:24  profilanswer
Un adaptateur wifi (ta carte) ne peut pas être un routeur (seul ton PC peut router) et ne peut pas être un point d'accès wifi (liaison ad-hoc uniquement)...
n°7051788
hyenal1
Posté le 27-07-2009 à 20:00:55  profilanswer
Bonjour tout le monde  :)
j'ai un ptit souci avec mon ordi : il refuse de s'allumer ^^
En fait il souffle au démarrage, cad le bruit tout à fait normal du démarrage, sauf que normalement il souffle 2 sec et ensuite il se lance, sauf que là il souffle continuellement et ne se lance pas ( et l'écran continue de se comporter comme si l'ordi restait éteint )
Avant il lui arrivait parfois de faire ça quand je le redémarrais, et il suffisait de le laisser "refroidir" quelques minutes pour pouvoir le rallumer, mais là depuis vendredi rien à faire, j'ai eu beau le laisser reposer des heures, il ne se lance plus :s
Ma config : Asus P5E / E8200 / 2 GO de ram / 8800 GT tout ça dans un sonata III avec xp pro.
J'ai essayé de faire un clear Cmos mais j'ai pas trouvé le bouton sur ma cm  :D
EDIT : si je pose clairement ma question c'est quand même plus simple lol
Donc ma question est qu'est ce que je dois faire AVANT de commencer à tester chaque pièce ?
voilà voilà, en espérant que vous pourrez m'aider  :D  bonne soirée à tous
Message édité par hyenal1 le 27-07-2009 à 20:23:33
n°7051802
pelos83
Posté le 27-07-2009 à 20:15:53  profilanswer
Je ne sais pas pour la p5e3 deluxe wifi, mais avec une clé toute simple usb on peut faire un point d accès (ca depend des drivers de la carte)
n°7051847
HiSpeed
Where is the limit?
Posté le 27-07-2009 à 21:10:20  profilanswer
Montres moi que je rigole !  :lol:
n°7051871
newbee
Alias : 0liveO1
Posté le 27-07-2009 à 21:29:57  profilanswer
moi aussi je veux bien savoir comment faire! comment j'ai galéré pour rien à me lancer dans cette aventure.. !
n°7051900
multivitam​ine
Marchande avec cela.
Posté le 27-07-2009 à 21:50:59  profilanswer
+1 des drivers
Surement du chip au final quand même du coup. (une implémentations en plus peut être)
Si tu n'essaies pas d’être meilleur t'as déjà arrêté d’être bon. Pour gagner une lan dans ton équipe il te faut: un gros, un chinois et un gaucher.
n°7051930
pelos83
Posté le 27-07-2009 à 22:24:49  profilanswer
ben regardes du coté des clé usb a base de Ralink rt2570 et ca ne doit pas etre les seules.
Edit http://www.geekzone.fr/ipb/index.p [...] t&p=496625
http://www.abix.fr/cle-usb-wifi-54 [...] 02535.html
Mode AP c est quoi ? acces point non ?
pourtant HiSpeed si je ne te confond pas avec un autre pseudo, je pense que je n ai rien a t apprendre
Re edit : apparement c est du soft AP mais du AP quand meme ;)
Message édité par pelos83 le 27-07-2009 à 22:45:12
n°7052018
HiSpeed
Where is the limit?
Posté le 27-07-2009 à 23:27:01  profilanswer
SoftAP + Linux ça n'a rien à voir avec le driver sous Windows...
n°7052224
pelos83
Posté le 28-07-2009 à 07:49:39  profilanswer
je dis que ma cle usb fait AP sous windows, en soft ou en hard je m en tape, ca fonctionne c est tout. pfff
n°7055329
jarod1601
Posté le 30-07-2009 à 13:24:50  profilanswer
Bonjour a tous , je dispose également de la p5e3 deluxe wifi avec le bios 1203 . J'ai 4go ddr3 corsair et j'ai du monter la tension a 1.58V dans le bios ainsi que le frequence à 1333mhz . Car si je laissé en auto il me mettait la frequence a 1033mhz . Sur les barettes il y avait 1.6V pour 1333mhz . Ce que j'aimerais savoir c'est la tension de mes barettes sous vista . Car avec le logiciel ai suite il m'indique 2.0V je pense que c'est faux car du bios j'ai bien mis a 1.58V . J'ai telechargé sandra ,hwmonitor ainsi  pcprobe II 1.04.29 et aucun me donne le tension des barettes et je comprends pas pourquoi .
Si quelqu'un pouvais m'aider ce serait sympa . Merci d'avance.
n°7058329
actarus999​9
Posté le 02-08-2009 à 11:12:41  profilanswer
Salut les gars,
Voilà que j'ai comme souci depuis que j'ai changer mon multiplicateur dans le bios. J'ai voulu télécharger un nouveau Bios mais pour l'instant j'ai le dernier à savoir le 1203 pour ma P5E WS Pro. Si quelqu'un connait une solution pour que j'ai plus ce message dès que je rallume mon PC à froid ça serait super.
[IMG=http://img7.imageshack.us/img7/3937/02082009258.jpg][/IMG]
Mon CPU est un QX9650 C0 O/C à 3.8Ghz (9.5x400)
Message édité par actarus9999 le 02-08-2009 à 11:13:37
n°7058674
wolfflyter
Posté le 02-08-2009 à 17:01:01  profilanswer
Manque de vcore peut etre ^^
該反思的是,往往有幫助
n°7058694
hidetoo
J'ai mis un chapeau !
Posté le 02-08-2009 à 17:23:02  profilanswer
J'avais le même bug sur ma P5E@MF, que le cpu soit o/c ou stock, j'avais le droit a cet écran au premier boot après avoir éteint l'alim ... bon on éteint rarement son PC en arrêtant l'alimentation donc ce n'était pas gênant.
ACH/VDS Pornographie pour Geek !!! FEED
n°7058790
actarus999​9
Posté le 02-08-2009 à 18:50:30  profilanswer
Mon Vcore est à : 1.3625 mais sous OCCT il apparaît à 1.34 ce qui est curieux d'ailleurs.
C'est vrai mais bon moi je l'éteins car j'ai entendu que si on éteignais pas son alim une surtension et hop plus d'ordinateur tout serait grillé d'un coup d'un seul ? Vrai ou légende urbaine ?
n°7058836
bauer_atti​tude
Bonne fête du voile d'hiver
Posté le 02-08-2009 à 19:29:04  profilanswer
C'est normal y'a toujours une différence entre le VCore du Bios et celui constaté sous Windows :jap:
Sinon t'as pas besoin d'éteindre ton alim' après avoir éteint le PC sauf si y'a des orages.
Steam ID
n°7058907
wolfflyter
Posté le 02-08-2009 à 20:25:16  profilanswer
+1  :)
該反思的是,往往有幫助
n°7058921
actarus999​9
Posté le 02-08-2009 à 20:34:32  profilanswer
Ah d'accord merci alors je vais plus l'eteindre par conséquent mais vu que c'est l'été les orages sont de la partie un peu trop souvent à mon goût.
Sinon pour le Vcore j'en prends bonne note mais le plus important c'est celui du bios j'imagine. Moi j'essaie de faire un bon O/C stable et tout mais c'est pas évident avec toutes ces tensions et ce Vdropp qui s'y mets. Mais bon.
n°7058957
bauer_atti​tude
Posté le 02-08-2009 à 21:04:23  profilanswer
Sinon t'achètes une multi-prises parafoudre pour être tranquille [:cosmoschtroumpf]
Pour le Vdrop tu n'as pas l'option loadline calibration dans le bios?
Mais si tu parles de la différence entre le Vcore bios et windows, ça n'est pas du Vdrop.
Message édité par bauer_attitude le 02-08-2009 à 21:04:36
Steam ID
n°7059083
actarus999​9
Posté le 02-08-2009 à 23:06:11  profilanswer
Oui j'en ai une des multi-prises parafoudre mais je suis d'une nature anxieux j'y peux rien.
Si je l'ai mais elle s'appelle pas comme ça on m'a dit sur ma mobo elle se prénomme CPU Damper
Je l'ai activé mais pour faire plus simple je vais envoyer mes captures faites avec OCCT pour que vous me disiez ce que vous en pensez. On m'a dit qu'il y avait de l'instabilité dans mon alim.
http://img7.imageshack.us/gal.php? [...] 38cpu1.png
qu'en a mon Bios je l'ai régler comme ceci en faisant les modif suivantes :
http://img37.imageshack.us/gal.php?g=29072009245.jpg
J'ai changer le coef en : 9.5
J'ai juste changer le Voltage du CPU en : 1.3625
CPU PLL Voltage : 1.50
Fsb Termination : 1.25
NB Voltage : 1.26
J'ai activé le CPU Damper.
Et enfin j'ai mis ma RAM en Manual : 5-4-4-18 selon se que préconise le constructeur de ma RAM OCZ.
Si vous avez des conseils pour me dire si quelque chose cloche je suis tout ouïe.
j'ai essayer tout à l'heure de passer à 4Ghz en remplacement juste mon coeff par 10 ça à marchait mais dès la première minute d'OCCT ça a plantait avec ces tensions.
n°7059094
hidetoo
Posté le 02-08-2009 à 23:18:07  profilanswer
Tu n'as plus l'écran au boot ? c'est bon ? :)
n°7059109
actarus999​9
Posté le 02-08-2009 à 23:36:40  profilanswer
Pour l'instant je l'ai pas encore arrêter là j'allais aller au lit. donc je vous dirait ça demain soir lorsque je le rallumerais j'espère ne plus l'avoir cet écran. Bonne nuit à tous.
n°7059191
wolfflyter
Posté le 03-08-2009 à 02:39:36  profilanswer
Donne lui du vcore a ton Qx :o
Ca chauffe pas ce cpu mais demande du vcore , je tourne a 4.2ghz avec 1.42 volt :o
Sur P5E :D
該反思的是,往往有幫助
n°7059213
actarus999​9
Posté le 03-08-2009 à 07:51:15  profilanswer
Ok je vais lui en donner du Vcore alors. Mais pour le reste des tensions que dois je changer si je veux taper du 4.2 comme toi a part le Vcore.
tu as du voir mon bios si le Nb et autre voltage ne sont pas bon pour cette puissance pourrait tu m'indiquer quoi modifier d'autre.
A plus
Actarus
n°7059259
jarod1601
Posté le 03-08-2009 à 10:08:05  profilanswer
Qui pourrais m'aider svp?
Message édité par jarod1601 le 03-08-2009 à 10:09:29
n°7059626
wolfflyter
Posté le 03-08-2009 à 15:51:25  profilanswer
A plus
Actarus
C'est pas le bon topic pour ce qui concerne l'oc.
est plus adapté.
該反思的是,往往有幫助
n°7059765
actarus999​9
Posté le 03-08-2009 à 18:03:48  profilanswer
Non c'est bon j'ai plus le message au démarrage c'est réglé en faite vous aviez raison il fallait pas que j'éteigne l'alim.
Merci Wolffyter pour ce lien vers cet autre topic plus dédié à l'oc.
n°7062891
ripper0306
S2K F(4)ever - Homme Crabe
Posté le 06-08-2009 à 10:10:20  profilanswer
vous auriez une liste des ventirads compatible pour la p5e ?
J'ai l'air d'un boulay avec mon nhu-12p qui ne passe pas...
Message édité par ripper0306 le 06-08-2009 à 10:12:33
Mon Feedback - Mes Ventes
n°7062977
0b1
There's good in him
Posté le 06-08-2009 à 11:07:58  profilanswer
IFX-14, testé et approuvé (j'ai du forcer un peu, mais rien d'extraordinaire)
Autre chose :
http://www.pcinpact.com/actu/news/ [...] li-p45.htm
n°7063923
worldjmc
Posté le 06-08-2009 à 21:03:16  profilanswer
Bonjour a tous,
voila j'ai un gros souci au niveau de ma nouvelle carte son,une créative xtremegamer,celle ci n'est reconnue par aucun port PCI.
j'ai bien désinstaller les anciens drivers et mis les nouveaux a jour,désactiver audio HD dans le bios mais rien a faire...
le driver s'installe correctement mais toujours pas de son,périphérique non reconnue.
faut il activer les port PCI dans le BIOS?
Merci pour vos réponses.
ma config:Maximus formula se(bios 1207),Windows seven,Q6600,8800GT...
n°7063931
multivitam​ine
Posté le 06-08-2009 à 21:09:04  profilanswer
commence par le début.
Sous win, elle est détectée ou pas ?
Si non, elle fonctionne pas :o
Message édité par multivitamine le 06-08-2009 à 21:09:46
n°7064158
actarus999​9
Posté le 06-08-2009 à 23:26:25  profilanswer
Pour ma part j'utilise un CNPS 10X Extreme de chez Zalman et je peux te dire que ça tourne du tonnerre de Dieu ce ventirad et je pèse mes mots. En O/C QX9650 3.8Ghz je suis à maximum 42° en full.
n°7064634
ripper0306
Posté le 07-08-2009 à 13:29:31  profilanswer
les gars y'a des params spéciaux pour le dual channel sur les p5e ?
car en bootant en dual channel, ça veut pas... l'écran s'allume pas au boot...
avec 4 barrettes c'est même pas la peine, ça veut pas non plus,
3 par contre ça passe.
mais bon c'est un peu le loto avec ma ram j'ai l'impression. je tourne en single du coup... (2x2 sur les deux premiers ports ram)
Message édité par ripper0306 le 07-08-2009 à 13:29:46
Comment configurer Win XP pour Asus P5k-E?Que vaut ce kit (carte mère .ASUS A8N - SLI - SE + 3800+)
Asus A6Rp AP144C => XP !Ports ps2 sur cm Asus P5K : possible ?
Quel boitier pour E6750+P5E+8800GTX ?raid intel matrix sur carte mere asus P5KE
Problème avec ASUS M2NE SLI X2 6000+ Corsair CAS 4 - XMS2[TOPIC UNIQUE] Thermaltake Armor+ & Xaser VI
X1950pro : sapphire ? asus ? autre ?[PB TV] Asus M2n sli Deluxe + Gforce 8400 Gs
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Asus P5E / P5E3 / P5E3-WS / P5E3 Dlx / Maximus Formula
