4672 connectés
Asus X38 & Crucial Ballistix : bon ménage ?
 Page :   1  2  3  4  5  ..  315  316  317  ..  334  335  336  337  338  339
[Topic Unique] Asus P5E / P5E3 / P5E3-WS / P5E3 Dlx / Maximus Formula
n°6994691
newbee
Alias : 0liveO1
Posté le 12-06-2009 à 23:07:31  profilanswer
minodemars >> à tout hasard, même si ça ne devrait pas changer tout seul, vérifie dans le bios si la carte son est bien activée.
ou sinon, pour la p5e, si t'utilises bien la mini carte son fournie, vérifie si elle est bien enfoncée, ça a ptet bougé en changeant de cg. à la rigueur, enlève-la complètement et remets-la
>> [MOD] Another PC in the wall <<
n°6994694
minodemars
Ké calor !!!
Posté le 12-06-2009 à 23:09:21  profilanswer
Arf je vais vérifier mais je crois que la mini carte son à été enlevé puisque passage par optique, le probleme pourrait venir de là en effet, même si rien de branché dessus, il faut mettre la ptite carte son mais je crois que je l'ai, je sais plus a vrai dire arf :/
je verifie et vous ds ça, merci de la piste :jap:
n°6994788
Moonly
Ready? Let's dance!
Posté le 13-06-2009 à 01:47:14  profilanswer
En tous cas si tu enlèves la carte son fournie, il est logique que les pilotes ne s'installent pas. ;)
| Créateur de feu PC-Updates.fr | Ardent défenseur des formats 21:9 & 16:10 | Ma chaîne YouTube : gameplay de jeux vidéo exclusivement PC |
n°6994803
multivitam​ine
Marchande avec cela.
Posté le 13-06-2009 à 03:03:20  profilanswer
Si tu n'essaies pas d’être meilleur t'as déjà arrêté d’être bon. Pour gagner une lan dans ton équipe il te faut: un gros, un chinois et un gaucher.
n°6994898
HiSpeed
Where is the limit?
Posté le 13-06-2009 à 10:29:11  profilanswer
newbee a écrit :
sur les ati si :)
Ah oui, autant pour moi !
"HDMI with built-in multi-channel digital audio" qu'ils donnent dans la doc.
De quoi foutre la merde donc ! (si évidemment la carte son SupremeFX est bien là)  :D
Message édité par HiSpeed le 13-06-2009 à 10:32:09
n°6995344
newbee
Alias : 0liveO1
Posté le 13-06-2009 à 16:44:20  profilanswer
ça fout pas spécialement la merde, juste qu'après l'installation ça te le mets comme périph son par défaut, mais suffit de changer ça dans le panneau de config.
n°6995500
HiSpeed
Where is the limit?
Posté le 13-06-2009 à 19:04:43  profilanswer
En fait, je ne comprends toujours pas à quoi sert un chip audio sur une carte vidéo puisque toutes les cartes mères actuelles en ont un !
Il suffit de passer le son à la prise HDMI par câble comme sur ma Gainward... [:airforceone]
n°7010754
shoshenk
Bipède dans le cyberespace
Posté le 25-06-2009 à 09:53:36  profilanswer
J'ai assemblé hier un nouveau PC avec :
- CM Maximus Formula
- CG HD4850 Sapphire
- 2 go de PC2-8500 Transcend Axeram (après avoir flashé le bios)
J'ai voulu installer Windows seven ... sans succès ; BlueScreen en boucle pendant l'installation sur une dll d'ATI
J'ai installé Vista 32b ... sans problème
Dès que j'installe les Catalyst 9.6 (drivers seuls ou CCC) ... BlueScreen sur la dll d'ATI !
Il faut savoir que cette CG fonctionne parfaitement sur le même Vista, en ATI 9.6 ... mais avec une CM Gigabyte !
Au boot, les écrans noirs sont pleins de paquets de pixels bien ordonnés en carré ... ça disparait sous Windows
Je ne connais pas du tout le bios AMI (version 1302) ... mais mon problème ressemble à un sur ou sous-voltage du port Pci ?!
J'ai figé la fréquence du port en manuel à 101 MHz ... sans amélioration
===   [ACH] M42 // Tamron SP // Matos de studio  ===   Achats Matos PC  ===
n°7011784
wolfflyter
Posté le 25-06-2009 à 19:47:21  profilanswer
shoshenk
Si tu peux essai ton installation de Seven en lui fournissant le driver de ta carte vidéo ou bien installe le avec une autre carte vidéo si c'est bien l'origine du soucis.
該反思的是,往往有幫助
n°7012446
shoshenk
Posté le 26-06-2009 à 09:58:12  profilanswer
wolfflyter a écrit :
shoshenk
Si tu peux essai ton installation de Seven en lui fournissant le driver de ta carte vidéo ou bien installe le avec une autre carte vidéo si c'est bien l'origine du soucis. :)
Je ne pense pas que cela vienne de la CG mais plutôt de la CM ; il y a qqchose que la sapphire n'aime pas mais je ne comprends rien à ce maudit bios Asus (illisible et incomplet par rapport à ma GA) !
Pour ce qui concerne Seven, il n'y a absolument aucune option, aucun choix ... ça s'installe tout seul et ... ça se plante tout seul (cela dit, j'ai une config probablement bancale donc c'est pas de sa faute) !
Il n'empêche que sans drivers, ma cg fonctionne parfaitement !
Je sais que c'est pas ton truc Wollfly, mais est-ce qu'un flashage vers le bios rampage pourrait m'apporter plus d'options, de lisibilité sur les paramètres de la CG ?
n°7012799
pelos83
Posté le 26-06-2009 à 13:28:05  profilanswer
rien du tout en plus pour la cg avec le bios rampage.
As tu essayé les 2 ports pcie ?
n°7012891
shoshenk
Posté le 26-06-2009 à 14:19:03  profilanswer
Je ne peux utiliser l'autre ; carte watercoolée et donc le port est trop bas dans la tour ... faut que je trouve un utilitaire pour monitorer sa t° !
Y'a des options graphiques spéciales sur la maximus formula (genre port en pci/peg, X2 ou plus, etc) à activer ou à vérifier ?
merci pour l'info à propos du bios ; ça m'évite un flashage  ;)
n°7013032
wolfflyter
Posté le 26-06-2009 à 15:45:37  profilanswer
L'ennui dans tout ça c'est que je tourne avec Seven depuis un bon moment et que je n'ai jamais eu de soucis particulier.
Seven permet l'installation des drivers pendant l'installation sur la machine , comme Vista, et c'est recommandé.
Peut etre devrais tu mieux observer les écrans lors de ton installation.
je pense carte vidéo soucis , AHCI etc..... mais pas carte mère car Intel est un partenaire principal de Microsoft  :D
Combien de disque as tu ?
laisse tu de branché uniquement le disque sur lequel tu vas installer Seven ?
Quel mode utilise tu pour les disques ?
As tu un Lecteur optique Sata ?
etc......
edit :
Cela ne sert absolument a rien du tout.
Message édité par wolfflyter le 26-06-2009 à 15:48:05
該反思的是,往往有幫助
n°7014074
shoshenk
Posté le 27-06-2009 à 12:57:02  profilanswer
Alors :
- 1 seul disque system de 120 go (en IDE)
- Pas de lecteur optique
- Quelle tension appliquer au port Pci ? (C'est où dans le bios Asus 1302 ?)
Je reste sur le dernier bios de la maximus Formula donc ; merci pour l'info ...
n°7014705
HJ
Posté le 27-06-2009 à 22:36:53  profilanswer
Est-ce que quelqu'un a une P5E3 WS Professional ici ?
Dessus, il y a un double lan Marvell, je voulais savoir s'il était possible de faire du teaming/bonding/Link aggregation des interfaces réseaux avec le soft Marvell pour ainsi avoir un lien à 2 gigabits ?
n°7018285
ced1903
Posté le 30-06-2009 à 19:00:37  profilanswer
bonjour, je possede une p5e3, et je voulais savoir si la ddr3 pc12800 était compatible (j'ai mis le bios a jour, 1404)
merci d'avance !
n°7018505
frk18
Posté le 30-06-2009 à 21:57:48  profilanswer
J'ai acheté de la pc12800 gskill en 3x2go sur matos.net pour ma p5e3 deluxe, je tiens maxi 1450 mhz alors que la ram tiens sa fréquence sur une p6t.
n°7019090
hidetoo
J'ai mis un chapeau !
Posté le 01-07-2009 à 13:32:09  profilanswer
n°7019332
ced1903
Posté le 01-07-2009 à 15:18:13  profilanswer
non mais ca ce n'est pas un probleme, je vais watercoolé les ram et tout, mais ma question était :
p5e3 est il compatible avec de la ram PC12800?
n°7019822
multivitam​ine
Posté le 01-07-2009 à 20:26:54  profilanswer
Est ce que ca irrait sur ma P5E?
http://www.rnumerik.net/SilverStone-SST-CLEARCMOS.html
J'ai la flemme de vérifier, je me souviens qu'il ya un bouton deja sur la cm, mais pas si ya aussi des pin qui pourrait convenir... :o
n°7020077
frk18
Posté le 01-07-2009 à 22:59:40  profilanswer
hidetoo a écrit :
a quel votage ?
A 1,6v, j'ai essayé de monter mais pas d'amélioration.
n°7023377
HJ
Posté le 04-07-2009 à 11:01:18  profilanswer
Quelle est la vitesse de mémoire recommandée avec une P5E et un Q6600 (FSB 1066). Pas d'OC prévu.
- PC6400 (800 Mhz) ?
- PC8000 (1000 Mhz) ?
- PC8500 (1066 Mhz ?
Est-il toujours conseillé que la fréquence RAM et FSB soit identique ? Dans ce cas, ça serait de la PC8500 qu'il me faudrait. (je ne suis plus trop l'actu hardware).
Merci pour vos réponses.
n°7023578
papy_5
Posté le 04-07-2009 à 14:19:47  profilanswer
Ton Q6600 utilise un fsb de 266, tu peux prendre de la PC6400 et même O/C ton proc à 3.6 GHz (fsb 400) avec la ram à 800
n°7028507
levallois
Posté le 08-07-2009 à 15:49:39  profilanswer
Bonjour à Tous,
j'ai une Asus P5E3 Premium avec 2 barrettes de mémoires OCZ 1600 2x2048 Dual chanel.
selon vous sur quel connecteur il est préférable de connecter mes 2 barrettes, sur la couleur orange ou noire pour profiter pleinement de dual chanel.
Merci pour votre aide
n°7028543
frk18
Posté le 08-07-2009 à 16:20:21  profilanswer
Les 2 oranges.
n°7029693
levallois
Posté le 09-07-2009 à 13:24:02  profilanswer
Merci pour la réponse!
n°7031240
actarus999​9
Posté le 10-07-2009 à 16:23:40  profilanswer
Salut les gars,
J'aurai une question à vous soumettre.
Je souhaite changer mon petit E6850 o/c à 3.6Ghz par un autre modèle qui soit compatible avec ma mobo à savoir une : P5E WS Professional j'ai vu qu'elle est comptabile Quad Core mais je souhaiterais avoir un processeur bon rapport qualité prix avec un coef multiplicateur supérieur à mon actuel qui était de 9 pour pouvoir monter à 4Ghz sans être obligé de changer mes 8Go de ram. Et si vous avez une solution efficace de refroidissement de CPU pour ce dernier ça serait super car entre Noctua et Vendetta j'hésite.
Merci d'avance
A pluche
Actarus
n°7031326
aster
Chaotic Neutral
Posté le 10-07-2009 à 17:32:58  profilanswer
Pour avoir un coef supérieur à 9 :
Q6700  10*266
QX6800 11*266 (coef libre)
QX6850 9*333 (coef libre)
QX9650 9*333 (coef libre) gravé en 45nm
Pour moi, seul le dernier est intéressant; les autres sont des fournaises.
Le QX9650 c'est 4G@~1.30V, c'est gérable avec un roi de l'aircooling, genre IFX-14, Megahelems, etc
n°7031334
newbee
Alias : 0liveO1
Posté le 10-07-2009 à 17:35:50  profilanswer
son prix aussi est intéressant :D
n°7031368
aster
Chaotic Neutral
Posté le 10-07-2009 à 17:58:53  profilanswer
Ca se trouve d'occase dans les 300€
Sinon, le Q9650 non-extreme, 9*333 monte bien aussi, mais ça suppose d'OC ta ram à 445 si tu veux 4GHz
n°7031469
actarus999​9
Posté le 10-07-2009 à 19:02:16  profilanswer
Salut Aster,
C'est clair que ce CPU m'interesse très fortement cependant si tu sais ou je dois aller pour le trouver à 300€ d'occaz j'y vais tout de suite mais voilà quand tu parles de coef libre ça veut dire que sur ce que tu indiques : 9*333 tu peux faire 10*333 ou 11*333 ou c'est seulement le Fsb que tu vas changer à savoir 400 au lieu de 333 ?
Car voilà tu me dis que pour le modèle non-extreme il faudrait que j'OC ma ram à 445 mais là je peux pas monter plus haut que 400 vu que dès que je fais plus haut plus rien ne réponds.
Ma ram c'est de la OCZ PC6400 800Mhz donc pour aller au dessus genre 445 ça va me faire monter à plus de 1000Mhz et malheureusement elle ne le gère pas ça.
Merci en tout cas pour tes conseils.
J'ai regarder au faite le Megahelems mais il faut avoir pas peur que ça se pête la gueule dans la tour ça pèse tout de même 790gr. Tu joues à la verticale ou à l'horizantale avec un ventirad de ce poids ?
A pluche
Actarus
P.S : je viens d'en trouver un d'occaz à 299€ mais voilà j'ai lu dans un topic qu'il y avait plusieurs modèles de QX9650 comme savoir si celui que je m'apprête à acheter pourra monter aussi facilement que le tien à 4Ghz ?
Message édité par actarus9999 le 10-07-2009 à 19:19:19
n°7032665
aster
Chaotic Neutral
Posté le 12-07-2009 à 00:34:07  profilanswer
Tu peux faire 10*400 avec le QX9650.
Un ami me souffle à l'oreille que t'aurais plus simple en changeant ta ram, les kits 2*2 sont à 40€.
Cependant, les OCZ devraient pouvoir encaisser 445 (ça fait 890DDR)
Sinon, en effet sur le forum, tu trouveras des versions différentes du QX9650, mais toutes ont le potentiel pour les 4Ghz
n°7032782
actarus999​9
Posté le 12-07-2009 à 09:45:40  profilanswer
Je te remercie pour ces infos maintenant il me reste à faire l'acquisition d'un Megahelems et d'une Twelve. Ca serait super s'il est pourrait encaisser 445 je ferai des tests on verra bien sinon c'est clair qu'à 40€ les kits ça faut le coup c'est sûr. Je suis content de l'apprendre car je me suis dit que si ça se trouve j'allais tomber sur le fameux bug Penryn où un truc du genre.
P.S : je viens de voir plusieurs comparatif est c'est clair que le Megahelems est la référence du moment mais là je viens de lire un rad qui vient des Alpes et un autre qui s'appelle Thor Hammer de Xigmatek il a l'air vraiment bien surtout pour le couplé à deux noctua de 120cm vu que c'est prévu pour. J'ai lu que l'autre il fallait bricoler pour y parvenir sur le Megahelems.
Message édité par actarus9999 le 12-07-2009 à 09:59:10
n°7037334
killerclem​s
Posté le 16-07-2009 à 12:07:16  profilanswer
J'ai une Maximus Formula rev 1.03 avec BIOS 907, avec dessus un E8500 et 2*1GB de Crucial Ballistix PC8500 depuis mars 2008.
Dernièrement, je contaste sous XP quelques problèmes :
- L'explorateur qui se fige sans raison, j'incriminai Firefox 3.5 mais apparement non ;
- Quand j'éteinds le pc, il me lance un "Erreur Explorer.exe, l'adresse mémoire 0xXXXX ne peut être read" suivi d'un "Runtime error 216 : 0xXXX" avec toujours les mêmes adresses mémoires fautives, cela n'empêche pas le pc de s'éteindre normalement et rapidement ; mon erreur Runtime n'est PAS du au virus SubSeven.
Dans le doute, je lance un Memtest86, et là, paf, erreurs.... plusieurs centaines (1 au test 1, 15 au test 2, etc.....). Ma mémoire est réglée sur les spés Crucial (Fsb 533, timings 5-5-5-15, Vdimm 2.2 V). En réglant différement pour "moins" en demander à la RAM, rien ne change. Je contaste aussi que les erreurs sont toujours trouvées sur les mêmes adresses mémoire (aux alentours de la zone 1632.5 Mb).
Bref, quel est selon vous le verdict ? La Crucial Ballistix n'étant pas réputée super compatible avec la MF, mais n'ayant jamais eu aucun problème jusqu'à maintenant, je ne sais pas quoi pensé. En attendant, j'ai commandé 2*1Gb de G.Skill PI Series PC8500, j'espere avoir fait un bon choix ;) j'ai toujours fait confiance à Crucial auparavant mais la RAM qui lâche après environ 1 an, ca sucks bien...
Merci pour vos réponses !
n°7037420
pelos83
Posté le 16-07-2009 à 12:57:40  profilanswer
les Crucial pc8500 ne sont apparemment pas super fiables :(
J en suis à mon 2ieme SAV... une fois avec une p5b et la avec la p5e
n°7038049
multivitam​ine
Posté le 16-07-2009 à 19:23:29  profilanswer
Mes 8500 ocz Nvidia dépassent pas 1114Mhz [:cbrs]
:fou:
Message édité par multivitamine le 16-07-2009 à 19:23:41
n°7039049
actarus999​9
Posté le 17-07-2009 à 13:07:38  profilanswer
Salut les gars,
J'ai une question à tous les posseurs de séries P5E je souhaiterais si c'est obligé de passer à la méthode Pencil ou si l'overclocking se fait comme un charme sans passer par cette méthode.
Mon but perso faire 10 ou 11 voir 12 x 400 fsb et c'est tout à part changer le vcore mais rien d'autre.
Réalisable ou pas sans pencil ?
Je possède une P5E WS Pro.
A pluche
Actarus
n°7040541
newbee
Alias : 0liveO1
Posté le 18-07-2009 à 16:19:11  profilanswer
lu all :hello:
j'ai un petit souci avec ma p5e qui a été flashé en maximus (1302). je l'avais acheté d'occaz sur le fofo avec un e8500 qui avait tourné dessus sans problème selon le vendeur (screen à l'appui). quand j'ai reçu le matos, j'ai mis l'e8500 sur ma p5b dlx car j'étais sous water et j'avais pas envie de refaire tout le montage. j'ai donc mis mon ancien proco, e6600, sur la maximus pour la tester. ça marche depuis 2 mois sans souci, j'ai même oc le proco à 3ghz. l'e8500 quant à lui tourne nicke à 4ghz sur la p5b dlx depuis presque 2 mois maintenant.
voulant changer de boitier, je voudrais mettre l'e8500 sur la maximus et là, en faisant le test, c'est le drame... impossible de booter avec l'e8500. j'ai bien remis le bios avec ses valeurs par défaut avant de changer de proco, j'ai fait un clear cmos, rien n'y fait. en fait le ventilo du proco tourne pendant 5sec, puis tout s'éteint et ça recommence en boucle. le ventilo de la cg ne tourne même pas. j'ai juste remis l'e6600 en laissant tout le reste tel quel et là ça marche. je remets l'e8500, niete. reboot en boucle...
vous pensez que ça peut venir de quoi? merci d'avance :jap:
n°7040562
drainvac
ici, ici c'est oyonnax!
Posté le 18-07-2009 à 16:28:18  profilanswer
salut, écoutes j'avais eu ce genre de souci sur une maximus et direct sav!
as tu le dernier bios p5e? as tu enlevé la pile pendant un bon moment? as tu des jumpers dessus? ( je ne m'en souviens plus)
*mon feed-back*
n°7040570
drainvac
Posté le 18-07-2009 à 16:31:19  profilanswer
que disent les diodes de la mobale? montage hors ou dans boitier?
*mon feed-back*
n°7040603
newbee
Alias : 0liveO1
Posté le 18-07-2009 à 16:57:31  profilanswer
bah le truc c'est que ça marche nickel avec l'e6600. donc elle n'est pas hs.
pour le bios, c'est le dernier bios de la maximus qui est dessus. j'ai pas essayé la pile, je vais tenter ça. et pas de jumpers, un ptit interrupteur à la place.
diodes? il n'y a qu'une diode verte qui est.. verte :D
hors du boitier en effet.
Comment configurer Win XP pour Asus P5k-E?Que vaut ce kit (carte mère .ASUS A8N - SLI - SE + 3800+)
Asus A6Rp AP144C => XP !Ports ps2 sur cm Asus P5K : possible ?
Quel boitier pour E6750+P5E+8800GTX ?raid intel matrix sur carte mere asus P5KE
Problème avec ASUS M2NE SLI X2 6000+ Corsair CAS 4 - XMS2[TOPIC UNIQUE] Thermaltake Armor+ & Xaser VI
X1950pro : sapphire ? asus ? autre ?[PB TV] Asus M2n sli Deluxe + Gforce 8400 Gs
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Asus P5E / P5E3 / P5E3-WS / P5E3 Dlx / Maximus Formula
