2739 connectés
Asus X38 & Crucial Ballistix : bon ménage ?
 Page :   1  2  3  4  5  ..  303  304  305  ..  334  335  336  337  338  339
[Topic Unique] Asus P5E / P5E3 / P5E3-WS / P5E3 Dlx / Maximus Formula
n°6826117
finot2048
Posté le 01-02-2009 à 13:23:00  profilanswer
bonjour
suite a l'achat d'une p5e3 j'ai voulu monte un ventillateur Asus Silent Square EVO mais voila le probleme il passe pas dans le sens indiquer par la doc mais dans l'autre ce qui fait que je dirige l'air vers le bas de ma tour et non vers l'arriere. Impossible de le monter dans l'autre sens a cause des refroudisseur de la carte mere
que faire
merci d'avance
n°6826134
Twentyone-​turbal
TDU.POwER
Posté le 01-02-2009 à 13:31:13  profilanswer
finot2048 a écrit :
bonjour
que faire
merci d'avance
acheter un noctua ou un V8
TDU POwER .... Soude c'est tout !! Freine quand t'a peur, et mets à fond dès que tu peux !
n°6826175
Cizia
Posté le 01-02-2009 à 14:05:52  profilanswer
medoc974 a écrit :
Idem, elles me broutent sérieux ces cartes...
J'ai tester le CPU (E5200) cette nuit sur une P5K-Pro je monte a 348 FSB , alors que sa plante au-dessus  de 332 FSB sur mes P5E. :pt1cable:
J'ai vraiment l'impression que c'est un bug...
Flashage se soir avec le dernier bios, histoire de voir.
Si non elles vont faire un tour au micro onde puis SAV Asus.
tente avec du strap 333.
j'ai reussie a passer les 435 comme ca.
mais ces carte mère x38 tire bien plus sur la ram que les p35/45.
en bref ,il faut du bon réglage avec de la bonne ram pour bien oc.
Message édité par Cizia le 01-02-2009 à 14:06:10
n°6826299
Hypnoz
The truth is out there
Posté le 01-02-2009 à 15:27:05  profilanswer
Hypnoz a écrit :
petite question, je tourne actuellement avec le bios 903 (P5E), je me demandais pour ceux qui ont testé si ça valait le coup de flasher avec le dernier (niveau OC).
Merci !  ;)
Personne?  :bounce:
n°6830202
hidetoo
J'ai mis un chapeau !
Posté le 03-02-2009 à 21:41:59  profilanswer
Je sais que la p5e survolte au niveau des ram, mais pour ma ram qui veut 2.1V, vous me conseilleriez combien ?
ACH/VDS Pornographie pour Geek !!! FEED
n°6830218
HiSpeed
Where is the limit?
Posté le 03-02-2009 à 21:50:48  profilanswer
Sur la mienne 1.96V donne 2.06V dans Everest...
n°6830230
hidetoo
Posté le 03-02-2009 à 21:57:01  profilanswer
merci pour la reponse :D
Je vais tester avec everest ;)
n°6830551
cyberfred
Posté le 04-02-2009 à 09:10:17  profilanswer
Salut
moi je viens pour une petit souci de reboot windows à froid :(
Voilà depuis une petite quinzaine maintenant , j'ai de temps en temps UN reboot aprés avoir allumé le pc à froid donc , soit au chargement de windows soit juste aprés etre arrivé dans windows soit 5-10 min après.
Je peux ensuite jouer et utiliser mon pc pendant des journées entières sans souci (plusieurs heures d'occt , furmark ,memtest etc etc...).
La seule solution pour éviter ce reboot à froid (et je précise j'en ai QU'UN seul quand ça se produit) , je vais dans le bios ,j'attends un peu que les temp CPU et mobo monte un peu , et ensuite je démarre sans problème de reboot.
J'ai vraiment rien touché à mes parametres d'o/c ni quoi que ce soit d'autres , si vous avez une idée ?
alors est ce lié à windows ? car je me suis amusé à tester avec une distrib linux que j'ai sur un autre hdd de test et aucun pb de reboot à froid , bref c'est super étrange cette histoire  :??:
Je suis bien sur aller dans l'observateur d'événement windows pour voir ce que la logs me disait et rien  de bien probant , juste que l'arrêt précédent n'était pas prévu :(
si c'était purement matériel , ca devrait rebooter à froid sous linux aussi non?
Message édité par cyberfred le 04-02-2009 à 09:13:15
n°6830589
orionx31
Posté le 04-02-2009 à 10:02:52  profilanswer
pas forcémen si linux est moins stressant pour la machine, mais oui c'est étrange, mais ca arrive...
n°6830626
cyberfred
Posté le 04-02-2009 à 10:39:58  profilanswer
oui c'est possible effectivement mais ce que je comprends pas c'est que ca se produit depuis pas trés longtemps et que une fois "chaude" la machine ne pose plus aucun souci !
surtout que j'ai toujours acheté du matos de qualité (cf ma conf parfaitement homogène)
Le weekend dernier , mon pc est résté allumé pendant 48h non stop entre les jeux , le surf , de l'encodage etc.... j'avais décidé de le laisser allumé la nuit et vraiment je n'ai eu aucun souci.
D'ailleurs depuis que j'ai ma maximus (flashé en rampage) , j'ai jamais eu aucun ecran bleu sous win sauf depuis 15 jours à peu prés et à froid :(
Message édité par cyberfred le 04-02-2009 à 10:41:27
n°6830663
HiSpeed
Where is the limit?
Posté le 04-02-2009 à 11:11:44  profilanswer
Si t'as un reboot, t'as un BSOD avec un code d'erreur non ?
n°6830771
cyberfred
Posté le 04-02-2009 à 12:24:17  profilanswer
non , pas tout le temps , souvent un bosd avec un message zarbi sur le matos , je le noterai la prochaine fois :jap:
pour info , ce matin , je suis resté 5 min dans le bios avant de booter mon win et no souci et c'est comme ca à chaque fois donc je suis maintenant sur qu'il y a un petit truc qui cloche à froid mais quoi...
enfin limite c'est  pas trop grave car je reste pas froid trés longtemps  :lol:
Message édité par cyberfred le 04-02-2009 à 12:25:42
n°6830810
orionx31
Posté le 04-02-2009 à 13:04:42  profilanswer
un peu comme le starter de ma 205 :D
n°6832088
cyberfred
Posté le 05-02-2009 à 09:40:59  profilanswer
mdr orion  :lol: (j'ai connu ca aussi avec une rover !)
Sinon ce matin , 2 min dans le bios et hop , aucun souci de démarrage.
Bref je vais rester comme ça vu que mon pc est ultra stable une fois que je suis sous win (pas trop envide de toucher à mes tensions et/ou à l'o/c pour tester vu que ca marche bien comme ça :jap:)
Message édité par cyberfred le 05-02-2009 à 09:41:42
n°6832125
ArcaneXIII
Posté le 05-02-2009 à 10:07:10  profilanswer
Salut tout le monde,
J'ai un petit soucis avec ma config, je vous explique:
J'avais aucun soucis avec Windows XP SP3, rien n'a changé dans ma configuration avant que je formate pour Windows Vista 32bits. Tous mes drivers sont à jour.
J'ai testé ma mémoire avec memtest86, mon disque avec le Western Digital Diagnostic tool et je n'ai pas d'erreurs.
Mon ordinateur freeze aléatoirement lorsque je surfe et accède à mon disque, je n'ai pas d'écran bleu (BSOD), le pointeur de la souris se fige, mon disque dur cesse de gratter et je suis obligé de le redémarrer avec le bouton reset (CTRL, ALT, SUPP pas de réaction.), le soucis n'est jamais apparu lorsque je jouais à Crisys ou Counter Strike Source.
J'ai cherché dans tous les sens et je ne trouve pas de solution.
Merci d'avance pour votre aide.
Ma configuration:
Asus P5E Bios 1102 (Mode AHCI enabled)
Intel Core Quad Q6600 G0
4Go Corsair XMS2 TWIN2X2048-6400C4
Gainward ATI HD4850 512Mo Golden Sample
HDD Western Digital RaptorX 150Go
DVD-R Pioneer DVR216D SATA
Antec NEOHE 430W
Message édité par ArcaneXIII le 05-02-2009 à 10:07:52
Mon Feedback - Topic Ventes/Achats
n°6832258
HiSpeed
Where is the limit?
Posté le 05-02-2009 à 11:45:42  profilanswer
J'ai eu un problème identique récemment sur une vieille machine que je n'utilise quasiment plus mais qui fonctionnait parfaitement avant.
Pensant à un problème hardware, j'ai remplacé la RAM, la CG, le DD sans succès... Je me suis dit alors c'est la CM qui déconne jusqu'à ce que je supprime Firefox 3...  :pt1cable:
Depuis, cette machine refonctionne correctement avec Firefox 2 sans que je comprenne pourquoi... [:airforceone]
n°6832262
ArcaneXIII
Posté le 05-02-2009 à 11:47:25  profilanswer
Sérieusement ? Sous Vista aussi ?
n°6832268
HiSpeed
Where is the limit?
Posté le 05-02-2009 à 11:52:20  profilanswer
Oui, c'est sérieux, et c'était exactement les mêmes symptômes que toi mais sous XP Pro sp2...
J'ai toujours pas compris d'autant que j'ai pas de problème avec Firefox 3 sur 3 autres PC...
Message édité par HiSpeed le 05-02-2009 à 11:54:07
n°6832274
ArcaneXIII
Posté le 05-02-2009 à 11:54:25  profilanswer
Je vais avoir du mal à me passer de Firefox et la V2 est moins sécurisée.
n°6832275
mayo__
Le père Noël n'existe pas !
Posté le 05-02-2009 à 11:54:46  profilanswer
Hello tout le monde, j'ai un ptit soucis avec ma Maximus Formula et mon disque dur.
c'est un Samsung Spinpoint F1 1to (HD103UJ).
Il est correctement reconnu par le BIOS en mode Compatible IDE, sous windows aussi ca marche , normal.
Je souhaite switcher le SATA dnas le BIOS en mode AHCI (je dispose de disque dur externe en E-sata, donc je veut bénéficier du hotplug du sata, une fonction activée uniquement en mode AHCI).
Et là, le DD n'est pas reconnu par le BIOS, il bloque sur la détection de ce disque précisément, mais tout le reste, mon 250go, mon 500go, mmon graveur, sont correctement reconnus en AHCI.
J'ai testé mon HD103UJ sur une P5Q en mode AHCI, il est reconnu.
Est-ce que quelqu'un aurait eu un probleme semblable/une solution/une idée ?
Merci !
Achats/Ventes / Feedback (+3200 €)
n°6832282
ArcaneXIII
Posté le 05-02-2009 à 11:57:36  profilanswer
Merci !
http://vip.asus.com/forum/view.asp [...] uage=en-us
Si le lien marche pas c'est qu'il faut être inscrit je pense.
n°6832285
HiSpeed
Where is the limit?
Posté le 05-02-2009 à 11:59:17  profilanswer
Essai au moins une désinstallation pour voir...
n°6832291
ArcaneXIII
Posté le 05-02-2009 à 12:01:28  profilanswer
Oui je vais essayer...  :pfff:
Comment je vais me passer de tous ces beaux modules complémentaires indispensables... :(
n°6832301
mayo__
Posté le 05-02-2009 à 12:08:00  profilanswer
youhou y'a dla lecture, j'en apprend, mais je veux pas reformater mon DD :'(
j'ai rien pour savegarder mes 1to d'image et les refoutre apres, puis si faut que jréinstalle XP avant, partitionner, et upgrader en vista, c'est vraiment la merde !
Ou alors j'ai mal compris le topic :/
EDIT: j'ai oublié l'essentiel : un grand merci pour ce lien j'etais encore jamais tombé dessus :jap:
Message édité par mayo__ le 05-02-2009 à 12:08:25
n°6832305
ArcaneXIII
Posté le 05-02-2009 à 12:12:52  profilanswer
A mon avis tu as mal lu ou mon lien est pas bon.
Ce sont trois méthodes pour justement rendre ton disque dur compatible AHCI sans devoir formater.
Sur la première tu dois faire une réparation de XP, la deuxième méthode avec .reg à ajouter et quelques manips, la troisième pour du RAID 0.
Message édité par ArcaneXIII le 05-02-2009 à 12:15:52
n°6832315
ArcaneXIII
Posté le 05-02-2009 à 12:18:07  profilanswer
Pour passer en AHCI, un peu de lecture en Français:
http://actus-org.rueducommerce.fr/ [...] -la-galere
n°6832355
mayo__
Posté le 05-02-2009 à 12:47:30  profilanswer
Merci ca m'aidera a mieux comprendre parce que les termes techniques....
JE crois kjvais tenté le .reg tant qu'a faire c'est le plus simple, j'ai pas besoin de raid, et la méthode réparation XP, sachant que jsuis sous Vista64, jsais pas si ca peut marcher.. d'autant plus que pour booter sur le CD, il faudrait que le PC boot , hors il reste bloqué avant toute option de boot
n°6832357
ArcaneXIII
Posté le 05-02-2009 à 12:50:15  profilanswer
Tu avais pas précisé l'OS aussi, j'ai pris le plus répandu.
Prend pas le .reg il est fait pour Windows XP !!!!
Prend le lien en français pour ton vista, ça reste la même méthode.
n°6832358
mayo__
Posté le 05-02-2009 à 12:53:43  profilanswer
Ouaip jfinit de lire le reste du topic en anglais et jpasse au francais (ouff)
De ce que j'ai compris le partitionnage de vista en NTFS cause probleme, et faudrait tout reformater, partitionner sous XP, puis ugrapder en vista. Apres jme trompe peut etre..
Un point kjai toujours pas compris depuis le temps, ces drivers AHCI, ils sont utiles pour windows uniquement, c'est a dire qu'ils ne sont pas en "mémoire" dans le disque dur ? J'entend par la que les drivers sont utiles a windows mais pas au bios ? donc que la manip dans windows ne fera rien quant à la reconaissance de mon DD via le bios ?
n°6832413
mayo__
Posté le 05-02-2009 à 13:38:01  profilanswer
J'ai lu tout l'article en francais (je l'avais déjà suivi y'a un moment).
Rien à faire, ces techniques fonctionent, càd que dans Vista, il me prend bien les drivers controleurs AHCI, jusque là tout va bien.
Je reboot, je vais dans le BIOS jlui dit "AHCI" et là keudal...
Il boot, j'affiche le message POST et il bloque sur "AHCI Port #1 detection", si je met QUE mon HD103UJ, ca bloque toujours (qqe soit le port), si je met tout SAUF mon HD103UJ, il détecte tout correctement..
Je sais que LA solution serait de formater mon DD, switcher le BIOS en AHCI, et installer Vista en partant de 0, mais c'est pas vraiment ce que je souhaite (jme vois mal reinstaller tous mes logiciels, mes configs, parametrer tout windows, et copier 700go de fichiers).
Arf, any idea ?
n°6832496
xadeo
Posté le 05-02-2009 à 14:47:31  profilanswer
Si ton disque n'est pas détecté en mode ahci au niveau du bios le formater ne servira à rien
Ventes - Feedback
n°6832501
mayo__
Posté le 05-02-2009 à 14:53:24  profilanswer
Arf, alors une idée ? Incompatibilité materielle ? sachant que j'ai vu pas mal de gens avec un HD103UJ et une MF en mode AHCI :s
Ce serait bizarre aussi si c'etait une defaillance de la CM juste en AHCI juste avec ce modele... mmh..
Je vais ptetre avoir une MF en pret ce week end je tenterais
n°6832516
orionx31
Posté le 05-02-2009 à 14:59:57  profilanswer
ptet les drivers qui sont en carton
n°6832517
mayo__
Posté le 05-02-2009 à 15:00:52  profilanswer
Le BIOS ne le reconnait pas en AHCI, ou le rapport avec les drivers ? Ils n'interviennent pas que dans windows ?
n°6832525
ArcaneXIII
Posté le 05-02-2009 à 15:06:27  profilanswer
Quelle version de bios ta CM ?
n°6832526
mayo__
Posté le 05-02-2009 à 15:07:37  profilanswer
une MF en dernier bios, 1302 je crois.
Ca marchait pas non plus en 1201 ni en bios de base (le premier je sais plus lequel)
n°6832527
orionx31
Posté le 05-02-2009 à 15:07:59  profilanswer
oups dsl, tu as quelle mobal?
edit : je pensais que tu t'étais branché sur le mauvais port sata d'une p5e w mais tu es sur une maximus et chauqe port sata est géré par le sb, c'est bizarre
Message édité par orionx31 le 05-02-2009 à 15:09:43
n°6832528
mayo__
Posté le 05-02-2009 à 15:08:43  profilanswer
une Maximus Formula (x38 et ICH9R)
n°6832565
xadeo
Posté le 05-02-2009 à 15:28:27  profilanswer
A part attendre une maj du bios qui corrige le pb. je ne vois pas. Après si t'en vois d'autres chez qui ça marche avec le même disque c'est peut être une histoire de firmware, faudrait voir quelle version ils ont sur leur disque.
Ventes - Feedback
n°6832568
mayo__
Posté le 05-02-2009 à 15:30:17  profilanswer
Ah oui pas con le firmware j'ai pas du tout penser...
MAis je connais absolument rien aux firmswares de DD..
Y'a moyen dles changer soi meme ? De les trouver qqpart sur le net ?
n°6832627
xadeo
Posté le 05-02-2009 à 16:01:48  profilanswer
normalement oui mais les fabricants qui les mettent à dispo du public sont rares. Contacte le sav et explique ton pb.
Ventes - Feedback
Comment configurer Win XP pour Asus P5k-E?Que vaut ce kit (carte mère .ASUS A8N - SLI - SE + 3800+)
Asus A6Rp AP144C => XP !Ports ps2 sur cm Asus P5K : possible ?
Quel boitier pour E6750+P5E+8800GTX ?raid intel matrix sur carte mere asus P5KE
Problème avec ASUS M2NE SLI X2 6000+ Corsair CAS 4 - XMS2[TOPIC UNIQUE] Thermaltake Armor+ & Xaser VI
X1950pro : sapphire ? asus ? autre ?[PB TV] Asus M2n sli Deluxe + Gforce 8400 Gs
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Asus P5E / P5E3 / P5E3-WS / P5E3 Dlx / Maximus Formula
