2743 connectés
Asus X38 & Crucial Ballistix : bon ménage ?
 Page :   1  2  3  4  5  ..  302  303  304  ..  334  335  336  337  338  339
[Topic Unique] Asus P5E / P5E3 / P5E3-WS / P5E3 Dlx / Maximus Formula
n°6819348
orionx31
Posté le 28-01-2009 à 16:00:09  profilanswer
radiateurs, pas waterblock, mais tu veux voir quoi? si c'est beau ou pour gérer ton intégration?
n°6819586
Alex-YZ 25​0
@Stock
Posté le 28-01-2009 à 17:43:39  profilanswer
gérer l intégration pour mon future MOD
n°6819588
Alex-YZ 25​0
@Stock
Posté le 28-01-2009 à 17:44:45  profilanswer
Mail moi sinon et si posible
Message édité par Alex-YZ 250 le 28-01-2009 à 17:45:14
n°6819971
Esteb@n
Posté le 28-01-2009 à 20:23:05  profilanswer
On peut mettre une carte son X-Fi dans le port utilisé par la supreme FX 2 sur une P5E ? C'est un port PCI Express standard ?
Parce que c'est un peu bizarre, j'ai un message "votre config matérielle a changé, vous devez réinstaller soundmax" assez régulièrement qd je démarre depuis qq temps.
(sauf si certains ont eu ce pb et savent d'où ça peut venir).
n°6820127
Activation
21:9 kill Surround Gaming
Posté le 28-01-2009 à 21:35:22  profilanswer
oui on peut
apres t as au moins désinstallé les soft soundmax sous windows  :ange:
sinon verifie dans le bios que la partie son soit désactivé (ça doit etre un truc genre "HD audio" dans le meme coin ou on active/desactive la puce reseau, le port firewire etc...
Message édité par Activation le 28-01-2009 à 21:38:41
n°6820566
Esteb@n
Posté le 29-01-2009 à 08:38:13  profilanswer
non mais j'ai pas encore mis de Xfi je demandais juste si c'était possible d'utiliser ce port.
Pour l'instant j'ai ces pbs aléatoires avec le supreme fx 2.
n°6820650
orionx31
Posté le 29-01-2009 à 09:53:28  profilanswer
oui tu peux
n°6820857
Alex-YZ 25​0
@Stock
Posté le 29-01-2009 à 11:53:49  profilanswer
tu peux
n°6822382
hidetoo
J'ai mis un chapeau !
Posté le 29-01-2009 à 23:13:34  profilanswer
Salut tout le monde, voilà j'ai un petit pb ... avec ma P5E flashée avec le dernier bios de la MF
J'ai 4x1 Go PC6400C4 Corsair, mais si je mets les 4go, ecran noir au demarrage ...
3 barettes, BSOD apres avant le chargement de Vista ...
Mais 2, sur les ports jaunes, ca roule :/
J'ai 2x2go pc8500 qui sont en route, j'espere que c'est un probleme de ports et non pas un caprice de la cm qui ne veut pas plus de 4go
ACH/VDS Pornographie pour Geek !!! FEED
n°6822413
hidetoo
Posté le 29-01-2009 à 23:35:35  profilanswer
n°6822509
Kyosh1ro
Posté le 30-01-2009 à 01:59:30  profilanswer
T'as essayé d'augmenter le Vnb ?
o_Ø | "What some people think makes us strange or weird or fucked up, we think is what makes us beautiful."
n°6822918
pelos83
Posté le 30-01-2009 à 13:35:04  profilanswer
Je viens de passer d un E4300 @ 3Ghz et 2*1 Go crucial d9gmh @1066Mhz
à un QX9550 E0 et 4*1Go (crucial et OCZ 8500 reaper hpc)
sur P5E @ rampage formula
ati 4850 512 @ stock
alim ToughPower 750W
impossible de stabiliser tout ca, que ce soit en auto, en manuel avec 2*1Go ou 4*1Go
mem stable sous memtest dos en 800 ou 1066
proc stable sous occt @stock ou @3.4Ghz 1.25v
memtest dos ok,  occt ok, wprime95 ok, demo de Tomb raider, motogp08 et fear2 ok
superPI Ko, et battlefield2142 Ko :(
voici les essais effectués : (entre autre)
Ai Overclock Tuner [Manual]
OC From CPU Level Up [Auto]
FSB Frequency [333] ou 360 ou 400
FSB Strap to North Bridge [333MHz]
PCIE Frequency [100]
DRAM Settings
DRAM Frequency [DDR2-800MHZ]
DRAM Command Rate [2T]
DRAM Timing Control [Manual]
CAS# Latency [5]
RAS# to CAS Delay [5]
RAS# Precharge [5]
RAS# Active Time auto ou [18] ou 15
RAS# To Ras# Delay Auto ou [3]
Row Refresh Cycle Time Auto ou [54] ou 42 ou 35
Write Recovery Time auto ou [6]
Read To Precharge Time auto ou [3]
Read To Write Delay(S/D) auto ou [8]
Write To Read Delay(S) auto ou [3]
Write To Read Delay(D) auto ou [5]
Read To Read Delay(S) auto ou [4]
Read To Read Delay(D) auto ou [6]
Write To Write Delay(S) auto ou [4]
Write To Write Delay(D) auto ou [6]
DRAM Static Read Control [Disabled] ou auto ou enable
Ai Clock Twister auto ou [Strong]
Transaction Booster [Auto] ou enable
Boost Level  7 ou 8 ou 12
Voltage Settings
CPU Voltage auto ou [1.30v]
CPU PLL Voltage [Auto] ou 1.50 à 1.60
North Bridge Voltage auto ou [1.45v]
DRAM Voltage [2.06v] 2.20 reel
FSB Termination Voltage auto ou 1.54 à 1.60
South Bridge Voltage [Auto] ou 1.05 à 1.07
Loadline Calibration [Enabled] ou disable
CPU GTL Reference auto ou [0.63x]
North Bridge GTL Reference auto ou [0.67x]
DDR2 Channel A REF Voltage [Auto]
DDR2 Channel B REF Voltage [Auto]
DDR2 Controller REF Voltage [Auto]
SB 1.5V Voltage [Auto]
si quelqu'un a un quad 0.045 avec une p5e ou derivé
qu il me donne ses reglages pour comparé
Message édité par pelos83 le 30-01-2009 à 14:14:36
n°6822959
wolfflyter
Posté le 30-01-2009 à 13:54:11  profilanswer
pelos83
BF2142 seulement de pas stable ?
該反思的是,往往有幫助
n°6823021
pelos83
Posté le 30-01-2009 à 14:15:29  profilanswer
wolfflyter a écrit :
pelos83
non superPI aussi de temps en temps il passe ou pas...
n°6823035
wolfflyter
Posté le 30-01-2009 à 14:20:08  profilanswer
Vista ?
Super PI ormis éventuellement 32 Mo n'est pas un test
de stabilité.
Reste quoi ?
BF2142 ? ça fait pas grand chose pour dire que c'est pas stable.
Il peut y avoir des logiciels ou drivers qui plante ta machine tout
simplement.
該反思的是,往往有幫助
n°6823264
orionx31
Posté le 30-01-2009 à 16:33:40  profilanswer
comment tuy le sais le reel? tu le mesure direct sur la carte?
n°6823409
pelos83
Posté le 30-01-2009 à 17:35:27  profilanswer
les drivers sont toujours les memes qu avec le E4300
SuperPi ne passe meme pas le 1Mo parfois alors le 32Mo c est tres rare...
2.20 a la sonde avec everest ou autre
n°6823427
Cizia
Posté le 30-01-2009 à 17:41:25  profilanswer
pelos83 a écrit :
DRAM Settings
CAS# Latency [5]
RAS# Precharge [5]
Voltage Settings
c'est ton mélange de ram différente qui doit foutre la merdas....
n°6823489
pelos83
Posté le 30-01-2009 à 18:09:09  profilanswer
j ai essaye 2*1 crucial ou 2*1 ocz, le seul truc qui a changé, c est le quad 9550 a la place du E4300
n°6823541
FrCo
Posté le 30-01-2009 à 18:36:05  profilanswer
Tu as fait un clear cmos ou un load default setup suite à l'installation de ton Q9550 ?
Message édité par FrCo le 30-01-2009 à 18:36:13
Ventes // Feedback
n°6823563
hidetoo
Posté le 30-01-2009 à 18:47:45  profilanswer
Je peux aller jusqu'a combien ? idem pour cpu pll ?
Il faut lui mettre plus de jus au chip' pour tenir 4 barettes :??:
n°6823683
pelos83
Posté le 30-01-2009 à 19:41:55  profilanswer
nop
n°6823688
bauer_atti​tude
Bonne fête du voile d'hiver
Posté le 30-01-2009 à 19:46:37  profilanswer
Il vaut mieux remettre le bios d'origine avant de changer de CPU...
n°6823775
Kyosh1ro
Posté le 30-01-2009 à 20:39:18  profilanswer
Je préfère pas répondre à "je peux aller jusqu'à combien", je fournis tant que je maitrise la dissipation thermique... :D (on va dire 1.55v tu peux y aller sans soucis pour que tu ai quand même une réponse, au dessus c'est à toi de voir)
Le CPU PLL dans le cas présent il ne servirait à rien... :jap:
Et oui ça arrive (même souvent) qu'un mobo réclame un Vnb à la hausse pour tenir 4 barrettes, maintenant ce qui m'étonne c'est que si le réglage est en Auto, la mobo le fait souvent toute seule... [:transparency]
n°6823781
hidetoo
Posté le 30-01-2009 à 20:42:13  profilanswer
ouai en auto :/
Si je demandais pour les valeurs c'est que je ne connais pas le voltage "normal" ;)
n°6823801
wolfflyter
Posté le 30-01-2009 à 20:52:36  profilanswer
hidetoo a écrit :
ouai en auto :/
1.25 le NB je crois.
該反思的是,往往有幫助
n°6823877
hidetoo
Posté le 30-01-2009 à 21:22:06  profilanswer
n°6824138
Twentyone-​turbal
TDU.POwER
Posté le 31-01-2009 à 00:07:09  profilanswer
saloute !
je voulais savoir si quelqu'un a le meme probleme que moi :
Des fois quand je démarre mon PC, les ventilos reste a tournée a fond et il m'affiche Overcloking failed et me revois vers le bios, j refait ma config bios et il redémarre correctement, il plante pas, c'est juste des fois le matin quand je le démarre :/
TDU POwER .... Soude c'est tout !! Freine quand t'a peur, et mets à fond dès que tu peux !
n°6824168
wolfflyter
Posté le 31-01-2009 à 00:32:30  profilanswer
Twentyone-turbal a écrit :
saloute !
Voltage a vérifier sur NB ou ram.
該反思的是,往往有幫助
n°6824183
Twentyone-​turbal
TDU.POwER
Posté le 31-01-2009 à 00:49:29  profilanswer
oki donc ma ram je suis en 1.60V comme indiqué sur les barrettes et le NB je suis en auto
n°6824186
wolfflyter
Posté le 31-01-2009 à 00:51:25  profilanswer
Augmente un poil les deux ......pour voir.......
該反思的是,往往有幫助
n°6824190
Twentyone-​turbal
TDU.POwER
Posté le 31-01-2009 à 00:54:04  profilanswer
ok je met cb pour le NB ?? sachant que le cpu reste a 3.6Ghz :)
je redirai sa si sa le refait avec ses changements la !
n°6824436
Hypnoz
The truth is out there
Posté le 31-01-2009 à 11:05:08  profilanswer
petite question, je tourne actuellement avec le bios 903 (P5E), je me demandais pour ceux qui ont testé si ça valait le coup de flasher avec le dernier (niveau OC).
Merci !  ;)
n°6825306
medoc974
Posté le 31-01-2009 à 18:49:06  profilanswer
J'ai un petit problème avec un E5200 sur une P5E (REV.1.03G)(BIOS 0402), impossible de mettre le multiplicateur sur x 12.5 en manuel.
Alors qu'en auto il passe bien a 12.5 x 200... (valeur d'origine).
Sur autre P5E aucun problème (REV.1.03GA) avec un bios plus récent surement.
Comme je viens juste d'avoir les P5E et pas encore franchement habituer a ces bios...
D'où peut venir le problème?
n°6825432
Cizia
Posté le 31-01-2009 à 20:15:07  profilanswer
j'arrive pas a dépasser 440 de fsb sans reboot sur ma p5e (bios 602)
avec mon quad.  (435*9 pour l'instant)
j'ai même tenter de relâcher tout au max. (ram-strap 400-relax level 7-nb a 1.65v etc...)
alors que sur ma p45 je passer facile les 470.
commence a me brouter menus la x38 d'asus....  :fou:  :whistle:
si vous avez une idée,n'hésiter pas.... thanks.
Message édité par Cizia le 31-01-2009 à 20:18:27
n°6825463
wolfflyter
Posté le 31-01-2009 à 20:43:50  profilanswer
 :whistle:
http://i44.servimg.com/u/f44/11/44/89/88/th/p5e_q613.jpg
 [:manust]
http://farm1.static.flickr.com/8/11127957_4703906b73.jpg Facile :D
該反思的是,往往有幫助
n°6825469
Cizia
Posté le 31-01-2009 à 20:48:47  profilanswer
il traine encore dans mes "fichier reçus" ce screen............  :D
enfin elle doit pas m'aimer moi....
le je vois plus trop quoi faire.
je vais mettre mes reglage en entier, si tu vois une connerie de ma part...   :D
Message édité par Cizia le 31-01-2009 à 20:49:06
n°6825480
wolfflyter
Posté le 31-01-2009 à 20:56:23  profilanswer
Colle pas ça ici tes setting , colle les dans le topic de secalex
C'est quoi ce bios ? :??:
Message édité par wolfflyter le 31-01-2009 à 20:58:06
該反思的是,往往有幫助
n°6825483
Cizia
Posté le 31-01-2009 à 21:00:16  profilanswer
ok, je change d'endroit alors....
n°6825831
medoc974
Posté le 01-02-2009 à 07:45:04  profilanswer
Idem, elles me broutent sérieux ces cartes...
J'ai tester le CPU (E5200) cette nuit sur une P5K-Pro je monte a 348 FSB , alors que sa plante au-dessus  de 332 FSB sur mes P5E. :pt1cable:
J'ai vraiment l'impression que c'est un bug...
Flashage se soir avec le dernier bios, histoire de voir.
Si non elles vont faire un tour au micro onde puis SAV Asus.
n°6826117
finot2048
Posté le 01-02-2009 à 13:23:00  profilanswer
bonjour
suite a l'achat d'une p5e3 j'ai voulu monte un ventillateur Asus Silent Square EVO mais voila le probleme il passe pas dans le sens indiquer par la doc mais dans l'autre ce qui fait que je dirige l'air vers le bas de ma tour et non vers l'arriere. Impossible de le monter dans l'autre sens a cause des refroudisseur de la carte mere
que faire
merci d'avance
Comment configurer Win XP pour Asus P5k-E?Que vaut ce kit (carte mère .ASUS A8N - SLI - SE + 3800+)
Asus A6Rp AP144C => XP !Ports ps2 sur cm Asus P5K : possible ?
Quel boitier pour E6750+P5E+8800GTX ?raid intel matrix sur carte mere asus P5KE
Problème avec ASUS M2NE SLI X2 6000+ Corsair CAS 4 - XMS2[TOPIC UNIQUE] Thermaltake Armor+ & Xaser VI
X1950pro : sapphire ? asus ? autre ?[PB TV] Asus M2n sli Deluxe + Gforce 8400 Gs
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Asus P5E / P5E3 / P5E3-WS / P5E3 Dlx / Maximus Formula
