7846 connectés
Asus X38 & Crucial Ballistix : bon ménage ?
 Page :   1  2  3  4  5  ..  295  296  297  ..  334  335  336  337  338  339
[Topic Unique] Asus P5E / P5E3 / P5E3-WS / P5E3 Dlx / Maximus Formula
n°6716045
Kyosh1ro
Posté le 27-11-2008 à 21:22:18  profilanswer
Bah vu que la Rampage Formula est déjà une Maximus Formula rebadgée, rien d'inquiétant à l'horizon... :D
Ils ont peut être juste plus aucun PCB imprimé avec Maximus dessus... :D
o_Ø | "What some people think makes us strange or weird or fucked up, we think is what makes us beautiful."
n°6716465
cyberfred
Posté le 28-11-2008 à 09:59:48  profilanswer
moi en tout cas ,rebelotte ce matin : mon bios s'est completement réinitialisé (sauf la date qui est restée à jour).
Ca m'etait arrivé il y a 1 mois et comme la date se remettait en 2002 , j'avais donc changé la pile et aucun souci.
Et là ce matin , paf je me retrouve avec tout les paramètres d'origine , je comprends pas :(
aprés j'ai tout remis , et c'est bon mais c'est vraiment bizarre...
(le pc n'a aucun souci , jamais de plantage ni d'ecran bleu ,etc etc...)
Message édité par cyberfred le 28-11-2008 à 10:00:35
n°6716603
savate2
974 le meilleur
Posté le 28-11-2008 à 11:41:33  profilanswer
la mienne me fait plein de blue screen
avec des codes 0x00000008 et 0x0000007F
si quelqu'un sais ce que sais , merci, de pouvoir m'aidé
http://www.badhqtools.com/bf2142/s [...] =123931404
n°6716628
wolfflyter
Posté le 28-11-2008 à 12:01:24  profilanswer
Avec si peu d'infos c'est d'un pratique  :p
Clavier ?
Message édité par wolfflyter le 28-11-2008 à 12:02:22
該反思的是,往往有幫助
n°6716740
savate2
974 le meilleur
Posté le 28-11-2008 à 13:14:28  profilanswer
Clavier : acer
CG : Connect3d HD4850
CPU : C2D e7400 2.8GHZ
Memoire : 2*1 Go corsair XMS CAS 4 (Corsair TWIN2X2048-6400C4, 2x 1 Go DDR2, PC6400)
ALim cooler master real power M 700 W
Souris : Logitech G5
cet aprem je lance un memtest pour voir si ça vient de la ram
n°6716846
wolfflyter
Posté le 28-11-2008 à 14:29:02  profilanswer
savate2 a écrit :
Clavier : acer
Bonne idée.
該反思的是,往往有幫助
n°6717346
savate2
974 le meilleur
Posté le 28-11-2008 à 19:42:15  profilanswer
donc j'ai lancé memtest et ila  rien trouvé...
est ce un conflit pilote ?
n°6717350
Jovial
It's clobberin' time
Posté le 28-11-2008 à 19:45:22  profilanswer
Les blue screen surviennent dans des cas particuliers ou au petit bonheur la chance ?
n°6717635
savate2
974 le meilleur
Posté le 28-11-2008 à 23:15:00  profilanswer
je suis passé sur vista
ça plante de moins en moins mais j'ai toujours blue screen
celui qui revient souvent c'est win32K
Message édité par savate2 le 30-11-2008 à 19:37:32
n°6720244
-heat-
Posté le 01-12-2008 à 00:47:38  profilanswer
Ca m'intéresse de le faire, peux tu m'indiquer la manip ? sur le topic spécialement dédié, il y a un pack prêt à télécharger mais qui doit j'imagine comporter une vieille version du bios Rampage....
Sinon as tu réellement constaté des améliorations en passant d'un bios P5E au bios Rampage Formula ?
n°6722402
mouchimop
Posté le 02-12-2008 à 15:17:09  profilanswer
J'ai des petits problèmes avec ma nouvelle config :
    - Antec sonata 3 + antec earthwat 500w
    - Asus P5E3 (bios 1201) achetée en destock (rue du commerce)
    - E8400 (E0)
    - DDR3 OCZ PC12800 2*1024
    - Asus HD4850
Est ce que quelqu'un pourrait m'éclairer sur les paramètres à activer ou désactiver dans le bios afin de faciliter l'overclock ?
Lorsque j'ai démarré ma config pour la première fois elle ne voulait pas booter. J'ai du mettre 1.9V (spécification constructeur) à mes barrettes pour qu'elle démarre. J'ai donc passée mes barrettes sous memtest @1600MHZ 7-7-7-24 et là j'ai obtenu une erreur ou deux. J'ai donc augmenté la tension à 1.95V (tension garantit par OCZ) et là plus de problème.
J'ai donc essayer d'overclocker ma config (recherche du fsb max) mais là rien à faire avec un coeff 6* ça ne veut pas dépasser 360 - 370 stable. J'ai ensuite essayer avec une seule barrette et la je démarre à 420 mais impossible de passer un superPi32. Pourtant je suis bien en dessous des capacité des la RAM (j'ai même essayer 9-9-9-24).
J'ai tout essayer mais y'a rien à faire et je commence à désespérer !! c'est pas mon premier overclock mais là je comprend pas trop d'où ça vient !!
Qu'est ce que vous en pensez ? Est ce que quelqu'un peut m'aider ?
n°6722720
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 02-12-2008 à 18:02:42  profilanswer
Si t'a laissé tes barrettes reglé en 1600Mhz, si tu monte le FSB ca va la monter aussi, faut la baisser.
n°6723862
mouchimop
Posté le 03-12-2008 à 13:16:42  profilanswer
oui c'est ce que j'ai fait bien sur. Je les ai mise à 1600Mhz juste pour voir si elle étaient stable à cette fréquence. Ensuite lors de mes tests j'ai relâché les timings et fait un memtest avant de lancer Windows. Mais de toute façon en dessous de 400Mhz de fsb les barrettes étaient en dessous de 1600Mhz.
Si quelqu'un a réussi un overclock stable sur une P5E3 (et un peryn de préférence) est ce qu'il serait possible de me donner les paramètres bios afin de voir si je n'ai pas un paramètres qui bloque la montée en fsb !!!
Y'a plusieurs question que je me pose :
- est ce que le processeur pourrait être en cause (problèmes de monté en fsb) ?
- est ce que les produits vendus en destockage chez rue du commerce ne sont pas des produits qui ont des problèmes et que les premiers acheteur ont renvoyés ?
n°6726030
pouet13
Posté le 04-12-2008 à 16:57:49  profilanswer
Petite question niveau alimentation de la carte (P5E), L'ATX connector 12v (8pin) comporte un "petit capuchon" qui bouche 4 pin, faut il alors laisser comme c'est au deballage et brancher en 4pin ou virer le capuchon et connecter en 8 pin ?
 iMac 27' - i7 3,5GHz -16Go DDR3 1600MHz - SSD 512Go - GTX 780M 4Go GDDR5
n°6726199
drainvac
ici, ici c'est oyonnax!
Posté le 04-12-2008 à 18:18:54  profilanswer
pouet13 a écrit :
8 pins si ton alim le permet
*mon feed-back*
n°6726751
pouet13
Posté le 04-12-2008 à 23:12:29  profilanswer
ok merci  :hello:
n°6730561
bad_trip95
Le Duc
Posté le 07-12-2008 à 16:23:44  profilanswer
drap
Feedback - Mon Site
n°6730723
-heat-
Posté le 07-12-2008 à 17:54:52  profilanswer
up pour cette question svp ;)
n°6732770
gandalf_al​x
Posté le 08-12-2008 à 20:42:06  profilanswer
Bonsoir à tous,
Je n'arrive pas a activer l'option AHCI sur ma maximus formula SE.
J'active l'option AHCI dans le Bios, je met le DVD de vista dans mon lecteur et le boot est super long (environ 10 minutes) pour arriver sur la page d'installation de vista.
Apparemment, ça bloque sur la reconnaissance des disques. J'ai comme même été jusqu'au bout de l'installation et lors du reboot final, pareil : boot super long et plantage.
J'ai remis l'option à IDE dans le bios et j'ai installer vista sans problèmes.
J'ai même essayer une procédure d'activation de l'AHCI post installation, en installant les drivers et en rebootant le PC, mais même symptomes : boot super long et plantage
Ma config :
- Maximus Formula SE
- E8500
- 8800GT
- 1 HDD Western Digital Raptor 16Mo de cache de 74Go
- 2 HDD Western Digital Caviar SE16 de 500 Go
- 1 HDD Seagate Barracuda 7200.11 de 750 Go
- 1 HDD Western Digital Scorpio Blue 160 Go dans un rack Icy box
- 1 Graveur Asus DRW-1814BLT (Sata)
Je désespéré de pouvoir activer le AHCI, moi qui pensai a moyen terme virer les 2 500Go pour prendre 2 SSD Mtron en raid et 1 HDD de 1To ...  :??:
Donc voila si quelqu'un pouvais m'aider ....
Merci d'avance
Message édité par gandalf_alx le 08-12-2008 à 20:42:38
Mon Feed-back
n°6732796
wolfflyter
Posté le 08-12-2008 à 20:55:10  profilanswer
gandalf_alx
Tu as essayé avec un seul disque dur , celui sur lequel tu vas
installer Vista ?
該反思的是,往往有幫助
n°6732854
gandalf_al​x
Posté le 08-12-2008 à 21:19:58  profilanswer
Non en effet je n'ai pas essayé. Bonne idée je vais essayer ca et si ca marche je rebrancherai petit a petit mes HDD
Mon Feed-back
n°6733101
gandalf_al​x
Posté le 08-12-2008 à 23:13:55  profilanswer
Bon voila le AHCI est activé.  :bounce:
Très bonne idée wolfflyter j'ai booter avec le raptor seul puis j'ai rebrancher petit à petit pour m'appercevoir que c'était le HDD de mon rack icy box qui cause le ralentissement.
Merci encore je vais pouvoir recommencer à penser sérieusement au SSD mtron en raid :love:
Mon Feed-back
n°6734139
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 09-12-2008 à 19:03:37  profilanswer
Vire le Icy Box pour voir.
C'est de la vraie merde en boite ces boitiers... :(
n°6734168
gandalf_al​x
Posté le 09-12-2008 à 19:16:12  profilanswer
En effet dés que le hdd n'est pas dans le rack icy box tout fonctionne nikel.
Je vais en effet virer le rack de toutes façon le HDD 2,5 pouces je peux le connecter en USB. Le rack était pratique pour remplir le disque car en SATA mais bon.... en plus ca va libérer 1 prise SATA sur ma CM
Mon Feed-back
n°6738770
orionx31
Posté le 12-12-2008 à 15:23:58  profilanswer
c'est gérable de taper 550 mhz de fsb stable sur P5E ou maximus??
n°6738773
wolfflyter
Posté le 12-12-2008 à 15:27:37  profilanswer
X38 = Ram Fusé Fsb 550 t'es satélisé  :D
P45 pour Fsb important et Ram moisie  :whistle:
該反思的是,往往有幫助
n°6738776
orionx31
Posté le 12-12-2008 à 15:30:48  profilanswer
pas compris
n°6738785
wolfflyter
Posté le 12-12-2008 à 15:37:56  profilanswer
pas compris
tu n'as pas lu ce que je t'ai ecris a ce sujet sur un autre topic ?
tu veux des performances Ram mais sur X38 FSB550 n'est pas
utile pas plus que sur X48 les performances sont la avant.
FSB550 ne veux rien dire.
該反思的是,往往有幫助
n°6738794
orionx31
Posté le 12-12-2008 à 15:42:21  profilanswer
bon tu me conseilles quoi pour passer les 10000mo en read stable H24, c'est gerable passé 500 de fsb je pense....
n°6738812
wolfflyter
Posté le 12-12-2008 à 15:50:35  profilanswer
Il faut de la bonne Ram et bien regler son Bios.
P35 le Fait, X38 le Fait , P45 le fait (plus délicat) , nForce 650/680/780 le Fait.
該反思的是,往往有幫助
n°6738825
orionx31
Posté le 12-12-2008 à 15:55:34  profilanswer
ben ma ram tient pas loin de 600mhz, je te poste mes screen Eerest, je suis pour l'instant sur p5K deluxe à 471 de fsb ram à 565 e crois (ratio 4:5) à
9000 et des possières e read write et copy, latence à 52ns ...
n°6738840
wolfflyter
Posté le 12-12-2008 à 16:05:04  profilanswer
C'est une question de setting c'est tout.
該反思的是,往往有幫助
n°6738861
orionx31
Posté le 12-12-2008 à 16:14:48  profilanswer
ok, je verrai
n°6740261
moineau 95
Posté le 13-12-2008 à 17:19:19  profilanswer
J'hésite entre deux carte mère pour noel:
- l'Asus P5E
- Gigabyte P45 Ds4
Laquelle est la mieux ??
P.S. j'ai un prossesseur Q6600 que je voudrait overclocker.
n°6740474
xadeo
Posté le 13-12-2008 à 20:13:52  profilanswer
Pour l'o/c le p45 pour du crossfire le x38 je pense
Ventes - Feedback
n°6741197
burgoboby
Posté le 14-12-2008 à 13:27:01  profilanswer
je te conseil la P5E sans hesite j'ai teste la DS4 pas aime sont bios. De plus la p5E peut etre flashée en rampage formula ;)
Ce qui compte c ce qui a sous le capot !
n°6741256
bad_trip95
Le Duc
Posté le 14-12-2008 à 13:57:28  profilanswer
Qu pensez vous de réglages de ma P5E?
Ai overcloking tuner: manual
cpu ratio: 11
fsb freq:320
fb strap ton NB: 333
pcie feq: 100
dram freq: 992
dram command rate: 2T
Dram timing control: manual
5
5
5
15
ras # to ras# delay: auto
row refresh cycle time: auto
write recovery time:auto
read to recharge time: auto
read to write delay (s/d): auto
write to read delay (s): auto
write to read delay (d): auto
read to read delay(s): auto
read to read delay(d): auto
write to write delay(s): auto
write to write delay(d): auto
dram static read control:disabled
ai clock twister:auto
transaction booster:disabled
relax lvl:
vcore voltage 1.5
cpu pll voltage:auto
fsb termination voltage:2.2v
nb voltage:auto
sb voltage:auto
loadline calibration:auto
cpu gtl reference: auto
nb gtl reference:auto
sb 1.5v voltage:auto
cpu spread spectrum: disabled
Pcie spread spectrum: disabled
Dsl de la longeur :d
Config:
Qx6700@zalman 9500
p5e
2048mo ddr2 1066 tracer ou 2048mo ddr2 1000 tracer d9
Feedback - Mon Site
n°6741692
vikkktorr
Patient, acharné
Posté le 14-12-2008 à 17:59:27  profilanswer
salut wolfflyter
tous le font ou presque car le P31, ca le fait pas  :cry:  (dans les 9000 au max sans setfsb bien sur  :sarcastic: )
La folie de l'overclockeur consiste a répéter à l'infini la même opération en espérant que le résultat va changer
n°6741737
wolfflyter
Posté le 14-12-2008 à 18:20:39  profilanswer
vikkktorr a écrit :
salut wolfflyter
Pas dans la liste  , c'est pas vraiment des chipsets orientés performances. :whistle:
SetFsb et autre MemSet prohibé bien sur  :)
該反思的是,往往有幫助
n°6743076
weedmen007
Éphésiens 6, 13-17
Posté le 15-12-2008 à 15:50:10  profilanswer
Bonjour à tous !
J'ai essayé un petit overclocking sur une P5E couplé à un E8400 ainsi que deux giga de ram Crucial Ballistix pc6400 . J'ai monté le proco à 3.6 ghz sans problème mais sous Cpu-Z , il m'indique 1.376 v !!! ( j'ai laissé le voltage cpu en auto dans le bios )
Est ce que ce voltage est dangereux pour le proco ? Si oui quels valeurs dois je mettre ? J'ai vu aussi qu'il y avait dans le bios une option "cpu pll volt" ou un truc du genre ! Dois je aussi y toucher ?
http://images0.hiboox.com/vignettes/5008/d312118d87b1a46a7f6f8c385d7ac374.jpg
Bonne journée à tous et merci pour vos réponses .
Message édité par weedmen007 le 15-12-2008 à 15:52:08
n°6743089
Jovial
Posté le 15-12-2008 à 15:59:15  profilanswer
Regle ton VCORE manuellement dans le BIOS.
1.22v doit amplement suffire (et meme moins si tu fais un pencil mod)
Comment configurer Win XP pour Asus P5k-E?Que vaut ce kit (carte mère .ASUS A8N - SLI - SE + 3800+)
Asus A6Rp AP144C => XP !Ports ps2 sur cm Asus P5K : possible ?
Quel boitier pour E6750+P5E+8800GTX ?raid intel matrix sur carte mere asus P5KE
Problème avec ASUS M2NE SLI X2 6000+ Corsair CAS 4 - XMS2[TOPIC UNIQUE] Thermaltake Armor+ & Xaser VI
X1950pro : sapphire ? asus ? autre ?[PB TV] Asus M2n sli Deluxe + Gforce 8400 Gs
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Asus P5E / P5E3 / P5E3-WS / P5E3 Dlx / Maximus Formula
