3828 connectés
Asus X38 & Crucial Ballistix : bon ménage ?
 Page :   1  2  3  4  5  ..  287  288  289  ..  334  335  336  337  338  339
[Topic Unique] Asus P5E / P5E3 / P5E3-WS / P5E3 Dlx / Maximus Formula
n°6600945
HiSpeed
Where is the limit?
Posté le 18-09-2008 à 13:18:30  profilanswer
Beh, j'ai la dernière 4.60.1500 !  :D
Comme je suis sous XP Pro, serait-ce un bug propre à Everest sous XP !?  :pfff:
Message édité par HiSpeed le 18-09-2008 à 13:28:30
n°6601041
Kayanwan
Pixelyoz
Posté le 18-09-2008 à 14:13:15  profilanswer
HiSpeed a écrit :
Je ne comprends pas comment tu as obtenu ça ?  :ouch:
Peux-tu l'expliquer : ici où certains affirment le contraire ?  ;)
Le gars regarde sous Aisuite.... il a les même valeurs que celle que je mentionnais
www.pixelyoz.com - www.eyeofworld.pixelyoz.com - www.emotionofday.pixelyoz.com - www.footproject.pixelyoz.com
n°6601043
Jovial
It's clobberin' time
Posté le 18-09-2008 à 14:14:21  profilanswer
Booh non ... je suis sous XP Pro moi aussi
n°6601050
Kayanwan
Pixelyoz
Posté le 18-09-2008 à 14:17:05  profilanswer
C'est moi le Vistaiens  [:didou01]
n°6601092
HiSpeed
Where is the limit?
Posté le 18-09-2008 à 14:58:10  profilanswer
Aiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii Bigard !
C'est un des soft Asus ça ?
J'en ai installé aucun, c'est de la merde leurs softs...  :whistle:
n°6601099
HiSpeed
Where is the limit?
Posté le 18-09-2008 à 14:59:55  profilanswer
Alors on a pas la même carte !  :pt1cable:
n°6603068
HiSpeed
Where is the limit?
Posté le 19-09-2008 à 18:43:53  profilanswer
Jovial, c'est quoi ta carte une 1.03GA ou une 1.03G ?
n°6603144
Jovial
Posté le 19-09-2008 à 19:31:12  profilanswer
n°6603151
Jovial
Posté le 19-09-2008 à 19:38:02  profilanswer
Je viens de lancer ce nouveau soft IntelBurntest
C'est violent en terme de degagement thermique pour le CPU !
C'est la première fois que je vois les cores monter à 79°C  :ouch:
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 7805_1.htm
n°6603152
Kayanwan
Pixelyoz
Posté le 19-09-2008 à 19:38:19  profilanswer
tu ne m'a pas répondu... tu as le speedstep et le C1E d'activé ?
n°6603178
Jovial
Posté le 19-09-2008 à 19:58:10  profilanswer
Ben si...
juste le C1E
n°6603252
HiSpeed
Where is the limit?
Posté le 19-09-2008 à 20:56:49  profilanswer
La Mienne est une GA ce qui explique peut-être le problème !
Ils ont oublié un composant sur la mienne !  :sarcastic:
n°6603372
Kayanwan
Pixelyoz
Posté le 19-09-2008 à 22:10:43  profilanswer
Jovial a écrit :
Ben si...
juste le C1E
donc normal que tu es un si faible Ampérage... ta MOBO ajuste.
n°6603771
latino3131
Posté le 20-09-2008 à 10:20:14  profilanswer
Bonjour a tous ....
HS:je suis le 1er lever on dirais ^^
oui donc petit problème avec une Asus P5E3 deluxe Wifi:
justement c le wifi qui après un arrêt du système manuellement "et oui vista plante aussi" ne fonctionne plus et quand je démarre je vais dans connexion à un réseau il me trouve aucun réseaux wifi.
J'ai depuis un message au démarrage je ne sais pas si ya un lien entre les deux:
http://pix.nofrag.com/0/9/6/094d418dd85729d339eac20de1ccat.jpg
la carte wifi a une led verte allumer donc je pense pas ca soit matériel!???
La réinstallation des drivers na rien changer, une chose la aussi a signalé la dernière fenêtre de l'installation je clic sur terminer et après une autre fenêtre apparait
http://pix.nofrag.com/a/6/1/f92532aa7e58594d36e5573b0499dt.jpg
et si j ouvre Wifi-AP
http://pix.nofrag.com/2/8/1/c71e4275960a66cd91d0c4242ba09t.jpg
Je suis vraiment dans la M*****
donc si une âme charitable peut me venir en aide.
merci merci
Message édité par latino3131 le 20-09-2008 à 10:22:07
n°6603908
Philibert1​362
Posté le 20-09-2008 à 11:57:26  profilanswer
Salut
Perso avec la même carte, je n'ai jamais pu installer les drivers Asus, seuls les drivers Ralink fonctionnent, à l'install, je choisis d'installer seulement les drivers et ça roule !!
http://www.touslesdrivers.com/inde [...] code=22020
Philibert
n°6603911
latino3131
Posté le 20-09-2008 à 11:58:51  profilanswer
merci je vais tester ca
n°6604047
HiSpeed
Where is the limit?
Posté le 20-09-2008 à 13:12:59  profilanswer
Pour tous les adaptateurs Wifi, il est préférable d'installer les drivers du fabricant du chip !
Pour Ralink c'est : ici !
n°6604665
latino3131
Posté le 20-09-2008 à 19:41:37  profilanswer
@Philibert1362   non ca na rien donnée.
@HiSpeed quel pilotes choisir???
bon je vais tous les faires ^^
merci en tous cas
n°6604698
HiSpeed
Where is the limit?
Posté le 20-09-2008 à 20:09:20  profilanswer
Essai de voir sur le chip le nom : RTxxxx !
n°6604729
latino3131
Posté le 20-09-2008 à 20:33:56  profilanswer
MERCIIIIIIII  ca marcheeeeeeeee
Merci a vous deux
bon week-end
n°6606938
Jovial
Posté le 22-09-2008 à 09:11:23  profilanswer
Voici les perfs memoire que j'obtiens sous Everest, avec ma DDR2-PC6400.
Overclockée, elle tourne ici non plus en 400 mais en ration 1:1 à 490 (980)
Accessoirement, mes reglages BIOS sont:
FSB Strap 333
DRAM Static Read Disabled
AI Clock Twister Moderate
Transaction Booster Disabled
Relax Level 1
Vu la degringolade des prix des RAM PC9200, je me demandais si le jeu en valais la chandelle que de les remplacer pour pouvoir passer au ratio superieur (1170).
Les perfs doivent augmenter mais le percoit t'on dans la realité d'utilisation de la babasse.... ?
QQun pour publier des screenshots de ram PC8500 un peu o/c au ratio 1:1 ?
http://ns1.hostingpics.net/thumbs/526075cachemem.png
n°6607377
Kayanwan
Pixelyoz
Posté le 22-09-2008 à 14:35:00  profilanswer
FSB Strap 333
Relax Level 1
Au ratio 1:1 sur de la PC8500 ???
Je doute sur le fait que beaucoup de monde aient un FSB de 533 Mhz sur le processeur  :o
Tu imagines ton E8200 à 4.264 Ghz ?  :love:  Très peu son ceux à le maintenir stable à cette fréquence.
Message édité par Kayanwan le 22-09-2008 à 14:36:16
n°6607388
Jovial
Posté le 22-09-2008 à 14:47:32  profilanswer
Le mien non, mais j'imagine que des E8400/8500/8600 y arrivent.
Enfin en tous cas, j'aimerai voir quels sont les niveau de perfs que vous arrivez à tenir d'une PC8500, meme si pas à 1:1  ;)
n°6607406
Kyosh1ro
Posté le 22-09-2008 à 14:59:14  profilanswer
Rien n'empêche de baisser son coeff pour stabiliser à un FSB plus haut... :spamafote:
533Mhz c'est easy sur un Wolf... :jap:
o_Ø | "What some people think makes us strange or weird or fucked up, we think is what makes us beautiful."
n°6607469
HiSpeed
Where is the limit?
Posté le 22-09-2008 à 15:39:54  profilanswer
Je sais pas si ça peut t'aider, mais sans aucun OC (sauf la RAM à 1066Mhz) j'ai ça :
http://jelnet.free.fr/img/ever03.png
n°6607482
Kayanwan
Pixelyoz
Posté le 22-09-2008 à 15:48:26  profilanswer
Ce n'est pas donné à toutes les MOBO de tenir 533 et plus et encore moins les nouveau processeur 45µ (tu en connais beaucoup toi des Wolf à 533 Mhz de FSB ?.... je dis beaucop heing !  :o ) .. dire que c'est easy est une aberration.
Je ne dis pas que c'est impossible; ça se fait, mais ce n'est pas statistiquement l'échantillon le plus révélateur de Mr toutlemonde  :o
Sinon, que se soit un E8400, un E8500 .... ça change rien... un E8400 @ Fsb533 Mhz tournera à 4.8 Ghz et un E8500 à 5 Ghz)
Et dans la mesure ou tu baisse ton coeff... c'est ta mobo qui risque de ne pas tenir la charge. (ex : les X38 peine à dépasser les 500 Mhz sans survoltage)
Après, si tu veux savoir si à FSB équivalent (490 Mhz), entre une RAM PC8500 à 1170 Mhz, est plus avantageux ou non que ta RAM à 980 Mhz... je te dirais que non...
Ce sera mieux (sous les benchs)... mais ce ne sera pas grandiose.... et en terme de perf pur et dur, tu verra niet !
Rien qu'a voir entre une RAM à 800 et une RAM à 1066 Mhz à FSB interne équivalent (par défaut 333 Mhz)... c'est minime. Ton contrôleur mémoire fait goulot d'étranglement. C'est pour cela qu'O/C ton bus est vraiment avantageux....
C'est la montée du FSB interne qui est supra avantageuse. ta mémoire se libère.
Message édité par Kayanwan le 22-09-2008 à 15:49:53
n°6607485
wolfflyter
Posté le 22-09-2008 à 15:49:22  profilanswer
Ces cartes mère ne sont pas prévues pour fonctionner au meilleur de leur
performances si le bios est " par default "
[:afrojojo]
Sinon il faut prendre une Asrock = meme performances que P5E , Maximus etc....
lorsque bios " par default ".
該反思的是,往往有幫助
n°6607491
HiSpeed
Where is the limit?
Posté le 22-09-2008 à 15:54:30  profilanswer
C'est possible, mais moi c'est pas le BIOS qui m'intéresse... c'est la BOURSE !  :D
Et en ce moment... il faut pas que mes machines tombent en panne !  ;)
n°6607492
Kayanwan
Pixelyoz
Posté le 22-09-2008 à 15:54:56  profilanswer
[:afrojojo]
 :pt1cable: ... toi tu me rappelle que je dois OC mon E8500  :pfff: ... j'ai vendu mon E8200@4Ghz pour au final me retrouver avec une E8500 avec des perf moins interessante  [:criun]  (Proco @stock)
Je sais c'est mal  [:adrien monk]
Message édité par Kayanwan le 22-09-2008 à 15:55:26
n°6607506
wolfflyter
Posté le 22-09-2008 à 16:01:57  profilanswer
Alors , d'un coté nous avons une histoire de " bourse " et
de l'autre un Oc..........:D
je ne parle meme pas d'Oc je parle simplement d'utiliser les
fonctionnalités du bios qui permettent d'augmenter les performances du chipset sans rien changer aux frequences..........
Donc pas D'Oc mais uniquement l'utilisation des fonctionnalités
vendues avec le produit .....
該反思的是,往往有幫助
n°6607511
HiSpeed
Where is the limit?
Posté le 22-09-2008 à 16:06:54  profilanswer
Oui, à condition de les connaitre !
Mais malheureusement (ou heureusement), je connais mieux Lehman Brothers !
n°6607512
wolfflyter
Posté le 22-09-2008 à 16:08:22  profilanswer
 :sweat:
該反思的是,往往有幫助
n°6607517
HiSpeed
Where is the limit?
Posté le 22-09-2008 à 16:15:22  profilanswer
That's life !
En bourse, il ne faut pas seulement pouvoir gagner, il faut aussi savoir perdre !
Message édité par HiSpeed le 22-09-2008 à 16:15:52
n°6607568
Kyosh1ro
Posté le 22-09-2008 à 16:48:53  profilanswer
Ma maximus encaisse 493Mhz sur mon Quad, je vois pas comment elle pourrait ne pas tenir un Wolf vers 540Mhz... ;)
Et oui, t'a masse de Wolfs qui sont capables de jouer avec 600Mhz, donc stabiliser à 533Mhz une fois de plus, si tu baisse ton coeff, c'est accessible... :jap:
Je sais pas pourquoi tu passes à côté de ce point, car c'est lui qui fait tout, la fréquence absolue du CPU ne fait pas toutes les perfs sur ta config, le FSB, le strap, la fréquence ram (entre autres) jouent également un rôle... :jap:
Prend un exemple tout simple, pour 4Ghz sur un E8400 par exemple, si tu veux être en synchro, tu préfères un 9x445 ou un 8x500 pour avoir le plus de perfs...?
A partir du moment ou la mobo le permet, je pense qu'il n'y a aucune raison de se priver, et même si tu restes persuadé que les perfs sup sont invisibles hors bench, je te répondrais que chacun à une utilisation particulière de sa machine, et même si la tienne ne te permet pas de noter ces gains, d'autres les verront... ;)
n°6607773
Kayanwan
Pixelyoz
Posté le 22-09-2008 à 18:23:22  profilanswer
Je crois que tu n'as pas compris ce que je voulais dire... je ne te parle pas de choix de perf entre tel ou tel config. bien sur que ça ne dépends pas que de la perf brute.
Au niveau mémoire, et pour avoir fait des benchs, il vaut mieux privilégier le plus haut FSB possible par rapport à la plus haute fréquence RAM possible. je pensais avoir été clair.  :o
Le gars, il parle à FSB équivalent avec une RAM à ratio équivalent ! et là je réponds... non le gars de perf sera pas enormissime entre un FSB de 490 avec une RAM PC6400 à 960 et ou une RAM à 1167 Mhz !
Et pour revenir à tes dires... désole, mais ce n'est pas courant des MOBO Rockastable à 600 Mhz de FSB.... faut arrêter de délirer !
On parle pas de Maxbench là ! mais d'utilisation courante du PC !  :pfff:
Message édité par Kayanwan le 22-09-2008 à 18:25:54
n°6607788
Kyosh1ro
Posté le 22-09-2008 à 18:38:46  profilanswer
Cite moi clairement où j'ai parlé de mobos capables de 600Mhz rockstable...? :heink:
Tiens bizarrement y'a rien, interprète pas mes mots, je me galère déjà à parler de la façon la plus compréhensible qui soit... :D :jap:
Tu t'enmêle les pinceaux là, il veut savoir si ça vaut le coup d'acheter de la ram pour utiliser une désynchro plus forte, là le gain sera très faible, ça ne vaut pas un achat... ;)
Tu viens y répondre qu'un Wolf à 533Mhz c'est chaud...
Je te montre le contraire, c'est tout, faut pas chercher plus loin... :spamafote:
EDIT : Tu parles de ratio ram équivalent ou je sais pas quoi, désolé mais si le FSB bouge pas, 960Mhz et 1167Mhz ne sont pas obtenus avec le même ratio hein... :heink:
n°6607833
Kayanwan
Pixelyoz
Posté le 22-09-2008 à 19:09:20  profilanswer
Hummmmm, on a du mal a se comprendre... tu n'a rien compris à ce que j'ai écris et j'ai l'impression que s'en est de même pour moi.... au final, j'ai un pauvre vieux sentiment qu'on essaye de dire la même chose....  [:kilgoreweb]
Pour le wolf à 533 Mhz .... bie nsur que ça existe... le miens tourne à 540 Mhz Rockstable (le E8200) mais ARRETE DE DIRE QUE C'EST A LA PORTEE DE TOUT LE MODE de stabiliser sa mobo à 540 Mhz !!!! tu ne rends pas service au gens qui veulent OC leur machine, ils vont se confronter à pleins de problèmes, surtout ceux qui débute !
Et pour l'historie du Ratio ... où as-tu lu ça ?
Le gars, il parle à FSB équivalent avec une RAM à ratio équivalent ! et là je réponds... (1ere phrase) (cf. ma première réponses... c'était ça le sujet initiale, le HS ne vient pas de moi  :pfff: )
non le gain de perf ne sera pas enormissime entre un FSB de 490 avec une RAM PC6400 à 960 et ou une RAM à 1167 Mhz !  (2e phrase)
bref... autant en arrêter là...  :jap:
Message édité par Kayanwan le 22-09-2008 à 19:13:33
n°6607944
kouz8
vision 10 topic
Posté le 22-09-2008 à 20:00:38  profilanswer
une maximus x38 ne peut pas tenir un wolfie a 540 stable, c'est a peu pres son max screen fsb avec les proc en 45µ, pour la P45 je dis pas, mais le x38 a reelement des soucis au niveau du max fsb avec ces^procos :jap:
je le sais pour avoir testé un xeon sur une P5E qui screeanit au max a 540, alors qu'il prenait 575 sur P5K a demi HS, et + de 600 sur une DFI T2R
n°6607969
HiSpeed
Where is the limit?
Posté le 22-09-2008 à 20:08:56  profilanswer
Et maintenant que la bourse est fermée, tu peux me dire quels paramètres je peux modifier simplement sans prendre de risque ?
n°6607971
Kyosh1ro
Posté le 22-09-2008 à 20:09:17  profilanswer
Le Easy se destinait au procal uniquement, bien pour ça que j'utilisais le terme "accessible" ensuite quand les mobos étaient concernées... ;)
Enfin on s'est plus ou moins compris maintenant, je stoppe... :jap:
n°6607972
wolfflyter
Posté le 22-09-2008 à 20:09:21  profilanswer
Entre les fréquences Fsb et fréquence Ram il doit y avoir
un petit mélange dans les messages ci-dessus.
Pourquoi vous ne parlez pas tout simplement de ce qui est
possible d'utiliser de manière fiable et durable ?
C'était bien partie pourtant avec les screens Everest.
該反思的是,往往有幫助
Comment configurer Win XP pour Asus P5k-E?Que vaut ce kit (carte mère .ASUS A8N - SLI - SE + 3800+)
Asus A6Rp AP144C => XP !Ports ps2 sur cm Asus P5K : possible ?
Quel boitier pour E6750+P5E+8800GTX ?raid intel matrix sur carte mere asus P5KE
Problème avec ASUS M2NE SLI X2 6000+ Corsair CAS 4 - XMS2[TOPIC UNIQUE] Thermaltake Armor+ & Xaser VI
X1950pro : sapphire ? asus ? autre ?[PB TV] Asus M2n sli Deluxe + Gforce 8400 Gs
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Asus P5E / P5E3 / P5E3-WS / P5E3 Dlx / Maximus Formula
