2983 connectés
Asus X38 & Crucial Ballistix : bon ménage ?
 Page :   1  2  3  4  5  ..  286  287  288  ..  334  335  336  337  338  339
[Topic Unique] Asus P5E / P5E3 / P5E3-WS / P5E3 Dlx / Maximus Formula
n°6598154
HiSpeed
Where is the limit?
Posté le 16-09-2008 à 17:21:06  profilanswer
0.1V
n°6598170
wolfflyter
Posté le 16-09-2008 à 17:30:47  profilanswer
De ?
該反思的是,往往有幫助
n°6598550
sapphire a​depte xd
Posté le 16-09-2008 à 20:57:34  profilanswer
Coucou les gars :p
Bon , laquelle mobal est la plus perf et douée pour l'OC avec un bios stable :
->P5E3 Deluxe
->P5E3 WS Pro
->P5E64 WS Evo
merci :)
PS: la différence de 30euros avec une Maximus vaut elle le coup ? :)
Message édité par sapphire adepte xd le 16-09-2008 à 21:06:30
n°6598878
Kayanwan
Pixelyoz
Posté le 16-09-2008 à 23:57:45  profilanswer
wolfflyter a écrit :
kayanwan
Si tu peux regarde avec Everest :D , tu regardes les parametres appliqués dans la rubrique " chipset " avant et après changement de bios , bien sur tu peux vérifier aussi les performances via
le bench mémoire et caches de Everest.
EDIT : il y avait marqué Sandra non ?  :whistle:
Tests EVEREST ==> Aucunes différences. (à +- 10 MB/S prêt)
J'ai fait les tests avec la RAM à 800 Mhz pour m'éviter de quelconques problèmes liés à la stabilisation de la RAM à 1066 Mhz.
Voici les réglages pour les 2 BIOS
STRAP 333 Mhz
Pour informations les timings était en 5-5-5-15
RAM à 1.9V
Frég. RAM à 800 Mhz
Transaction Booster => Disable
Relax = 1
DRAM Static Control = Enable
je sais les timings était supra relaché, mais le but était de comparer à configuration similaire et je ne voulais pas me confronter à des heures de stabilisation de la RAM ne la connaissant pas encore (je l'ai depuis 2 jours)
Allez go je la monte à 1066 Mhz maintenant, et je refais des test :) .... on va voir si elle prends mon de voltages ;)
Message édité par Kayanwan le 16-09-2008 à 23:58:15
www.pixelyoz.com - www.eyeofworld.pixelyoz.com - www.emotionofday.pixelyoz.com - www.footproject.pixelyoz.com
n°6598889
wolfflyter
Posté le 17-09-2008 à 00:12:01  profilanswer
kayanwan
tu peux avoir des résultats identiques avec des réglages différent
sans regarder dans " Chipset " Everest pas facile  :D
 :whistle:
該反思的是,往往有幫助
n°6598901
Kayanwan
Pixelyoz
Posté le 17-09-2008 à 00:21:47  profilanswer
Alors la je dis chapeau Asus ! La ram tient ses specs de 1066 Mhz a 1.9v Oo (pas essaye 1.8) - 10 passes sous Memtest et Nickel !
De même que mon VnB, FSB terminaison, & co. J'ai tout fixe en standard.
Asus se serait rendu compte d'une boulette ? En tout cas sous everest je constate aucunes degradation.
Vraiment content.
Ce 0903 a du bon ! Et asus pourrait mettre la release notes !
La monte en fréquence devrait être plus simple :) de même la réduction des timings.
Je m'y recolle
Message édité par Kayanwan le 17-09-2008 à 10:22:42
n°6598904
Kayanwan
Pixelyoz
Posté le 17-09-2008 à 00:26:08  profilanswer
kayanwan
 :whistle:
Envoi ceux du 0605, je te mets ceux du 0903... J'ai merde sûr les screenshots' j ai seulement les bench
n°6598907
wolfflyter
Posté le 17-09-2008 à 00:28:52  profilanswer
C'est quoi 0605 ?
aucunes idées, je tourne au 0502  :D
該反思的是,往往有幫助
n°6598910
Kayanwan
Pixelyoz
Posté le 17-09-2008 à 00:37:07  profilanswer
C'est quoi 0605 ?
Arf merde... Bon et bien pas grave je t'enverrais le screen qu'en même ;)
En tout cas nombreux sont mes timings qui étaient fixé manuellement dans le BIOS donc équivalent entre les 2 bios.
Message édité par Kayanwan le 17-09-2008 à 09:40:08
n°6599031
sapphire a​depte xd
Posté le 17-09-2008 à 08:23:20  profilanswer
sapphire adepte xd a écrit :
Coucou les gars :p
->P5E3 Deluxe
->P5E3 WS Pro
->P5E64 WS Evo
merci :)
Up :)
n°6599088
Jovial
It's clobberin' time
Posté le 17-09-2008 à 09:31:45  profilanswer
Everest 4.60 affiche maintenant des nouveautés dans les sondes de voltage : FSB VTT, noyau NB et noyau SB, et DIMM VTT
http://ns1.hostingpics.net/pics/902864460.jpg
Message édité par Jovial le 17-09-2008 à 09:32:24
n°6599116
HiSpeed
Where is the limit?
Posté le 17-09-2008 à 10:02:43  profilanswer
Jovial pour avoir DIM à 2.02V tu as mis combien dans le BIOS ?
Moi j'ai 2.27V alors que j'ai mis 2.0V dans le BIOS...
Par ailleurs, comment tu fais pour avoir 0.65A au processeur le mien est à ~10A en idle et 23A en full...
Message édité par HiSpeed le 17-09-2008 à 10:05:35
n°6599176
Jovial
Posté le 17-09-2008 à 10:43:09  profilanswer
VRAM à 1.92v dans le BIOS ;)
Pour l'amperage du CPU, je ne sais pas trop. Peut etre la combinaison d'un faible VCORE, du pencil mod, et du cpu multiplier à Auto.
n°6599226
HiSpeed
Where is the limit?
Posté le 17-09-2008 à 11:17:02  profilanswer
Oui, 1.92V BIOS pour 2.02V Everest ça donne l'écart de 0.1V que j'ai donné plus haut.
Dans mon cas j'ai un écart de 0.27V, si quelqu'un peut m'expliquer !?
n°6599444
Kayanwan
Pixelyoz
Posté le 17-09-2008 à 13:38:56  profilanswer
J'installe ça ce soir et je vous donne mes valeurs ;)
Hi-speed, ou Jovial, possibilité de faire un petit tableau du Vdimm avec Everest sur la la plage de 1.8V à 2.2V ?
n°6599450
wolfflyter
Posté le 17-09-2008 à 13:41:03  profilanswer
A oué la c'est dommage , cette écart très important digne d'une demande de Rma est il
identique avec differentes barrette mémoire (marque et modèle diiférent) ?
該反思的是,往往有幫助
n°6599474
HiSpeed
Where is the limit?
Posté le 17-09-2008 à 13:52:09  profilanswer
Curieusement, je connais quelqu'un qui a une Maximus Formula en auto pour la tension et il a aussi 2.27V pour sa Corsair PC8500 à 1066Mhz...
Cette tension lui est reporté par Everest alors que son BIOS lui reporte 2.256V...  :ouch:
Message édité par HiSpeed le 17-09-2008 à 14:38:30
n°6599601
Kayanwan
Pixelyoz
Posté le 17-09-2008 à 15:22:03  profilanswer
Perso, avec mes premières CruCru qui sont mortes en 1 jour j'avais ça  [:aaah]
1.8V BIOS -> 1.8V
1.9V BIOS -> 2.05V
2.0V BIOS -> 2.3V
2.1V BIOS -> 2.55V
Alors qu'elles sont garantie jusqu'à 2.2V
Avec mes secondes crucru, je n'ai jamais testé sachant qu'elles tenaient leur spéc à 1.9V. et fonctionnaient parfaitement.
Je vous dirais ce soir avec mes G.Skill la correspondance Vdim BIOS et Vdim Everest.
Si le voltage est dépendant des barrettes mémoires, on est pas sortie de l'auberge  :ouch:
n°6599964
majyk_oyst​er
Aïdiho!
Posté le 17-09-2008 à 19:02:41  profilanswer
j'avais du mal à trouver des infos sur le sujet, alors autant en faire profiter les autres: mon core 2 duo E8500 (45nm donc) a été reconnu tout de suite par ma P5E3, aucun flashage nécessaire. ça fait plaisir  :jap:
par contre niveau OC je n'arrive qu'a un minable 3,33Ghz. moi qui visait un 4Ghz pour commencer  :sweat:
j'ai beau monter le V core, rien ne passe. même en copiant les paramètres d'un type qui a exactement la même config ça ne passe pas. faudra que je m'y penche plus longuement. [:wonderwoman2]
n°6599966
HiSpeed
Where is the limit?
Posté le 17-09-2008 à 19:05:10  profilanswer
Je viens de mettre 1.94V et j'ai toujours 2.27V dans Everest !
 :pt1cable:
n°6599969
Kayanwan
Pixelyoz
Posté le 17-09-2008 à 19:08:54  profilanswer
 :pt1cable:
lol paye ton bug  [:criun]
n°6599970
Kayanwan
Pixelyoz
Posté le 17-09-2008 à 19:09:25  profilanswer
kayanwan
 :whistle:
Et voilou mister :) Pour info... je n'ai pas encore optimisé les Timings, ce sont par défaut de la RAM
http://img143.imageshack.us/img143/4653/everestchipsetwz3.th.jpg
Message édité par Kayanwan le 17-09-2008 à 19:11:37
n°6600013
HiSpeed
Where is the limit?
Posté le 17-09-2008 à 19:39:38  profilanswer
Beuh... moi j'ai : ça !
n°6600532
Kayanwan
Pixelyoz
Posté le 18-09-2008 à 01:13:35  profilanswer
tu as des timings plus pourrit que moi :)
comment as-tu configuré ton BIOS  :ouch:  le miens est déjà supra relaché pourtant  :??:
n°6600549
wolfflyter
Posté le 18-09-2008 à 02:32:00  profilanswer
 :ange:
http://www.xtremesystems.org/forum [...] me&page=11
 :whistle:
該反思的是,往往有幫助
n°6600591
Kayanwan
Pixelyoz
Posté le 18-09-2008 à 08:12:19  profilanswer
Voici la mienne, j'ai +0.1V (1.9V BIOS pour 1.96V EVEREST) sur le VDimm
http://img299.imageshack.us/img299/6523/sondepl4.th.jpg
Message édité par Kayanwan le 18-09-2008 à 08:14:11
n°6600620
HiSpeed
Where is the limit?
Posté le 18-09-2008 à 09:02:28  profilanswer
[:alina95]
J'ai rien relaché moi  :D , tout est par défaut, je comprends "que tchi" à tous ces paramètres...  :sweat:
n°6600621
Jovial
Posté le 18-09-2008 à 09:04:05  profilanswer
Voici les valeurs Everest que j'obtiens sur un panel de reglages BIOS entre 1.8 et 2.00v
BIOS       DIMM     DIMM VTT
1.80       1.90       0.94
1.82       1.92       0.96
1.84       1.94       0.98
1.86       1.97       0.98
1.88       1.98       0.99
1.90       2.00       0.99
1.92       2.02       1.01
1.94       2.03       1.02
1.96       2.06       1.04
1.98       2.10       1.04
2.00       2.11       1.06
Cela confirmerait qu'il y aurait bien +0.1v entre la valeur BIOS et la valeur réelle sur le VDIMM.
Message édité par Jovial le 18-09-2008 à 09:10:44
n°6600629
HiSpeed
Where is the limit?
Posté le 18-09-2008 à 09:09:13  profilanswer
J'comprends plus rien, sur d'autres forum certains affirment qu'il n'y a pas de sonde de tension de la RAM sur les P5E, ce qui expliquerait mon 2.27V constant d'Everest... ici !
 :pt1cable:
Message édité par HiSpeed le 18-09-2008 à 09:28:13
n°6600648
jean le fr​ancois
Rodez vos CPU avec BOINC
Posté le 18-09-2008 à 09:28:38  profilanswer
:o selon toute vraissemblance l'Asus P5E3 a un bon rapport qualité/prix mais pour l'overclocking elle doit poser des problèmes??  :??:
i7 4820k@4,2Ghz+H80i|ASRock X79 Extreme 4|16Go 2400Mhz-quad|Nvidia 970 GTX-4Go|OCZ Vertex 4 128Go|Raid0 Barracuda 1To-64Mo x2|Raid1 750Go-32Mo x2 http://jeanlefrancois.deviantart.com/
n°6600654
Jovial
Posté le 18-09-2008 à 09:32:35  profilanswer
 :pt1cable:
Etonnant aussi ton 10.22A sur le CPU.
J'ai essayé hier : avec un gros OCCT ou CSMT, je ne depasse pas les 4.40A
n°6600660
Kayanwan
Pixelyoz
Posté le 18-09-2008 à 09:35:32  profilanswer
BIOS       DIMM     DIMM VTT
1.80       1.90       0.94
1.82       1.92       0.96
1.84       1.94       0.98
1.86       1.97       0.98
1.88       1.98       0.99
1.90       2.00       0.99
1.92       2.02       1.01
1.94       2.03       1.02
1.96       2.06       1.04
1.98       2.10       1.04
2.00       2.11       1.06
Et sous AiSuite, as-tu déjà essayé ?
n°6600662
Kayanwan
Pixelyoz
Posté le 18-09-2008 à 09:37:21  profilanswer
 :pt1cable:
Everest se base sur des sondes physiques non... il nous la pondrait d'où alors sa valeur .....
n°6600673
Jovial
Posté le 18-09-2008 à 09:52:47  profilanswer
Au tout debut (c'est d'ailleurs comme ça que j'ai fixé mes ram à 1.92 dans le BIOS)
De memoire, le differentiel positif restait de mise par rapport au BIOS, mais les valeurs etaient legerement plus elevé que celles d'Everest
Message édité par Jovial le 18-09-2008 à 09:55:34
n°6600691
Kayanwan
Pixelyoz
Posté le 18-09-2008 à 10:08:53  profilanswer
c'est vite vu... as-tu le CE1 activé ou le speedstep ?
n°6600692
Kayanwan
Pixelyoz
Posté le 18-09-2008 à 10:09:44  profilanswer
Efectivement, j'avais ça moi  [:aaah]
1.8V BIOS -> 1.8V
1.9V BIOS -> 2.05V
2.0V BIOS -> 2.3V
2.1V BIOS -> 2.55V
n°6600694
Jovial
Posté le 18-09-2008 à 10:10:45  profilanswer
je suis en CE1 .... mais j'ai mon bac  :lol:
n°6600711
Kayanwan
Pixelyoz
Posté le 18-09-2008 à 10:23:21  profilanswer
lol salaud... me suis planté  [:criun]
Le C1E  [:kilgoreweb]
n°6600884
HiSpeed
Where is the limit?
Posté le 18-09-2008 à 12:39:19  profilanswer
BIOS       DIMM     DIMM VTT
1.80       1.90       0.94
1.82       1.92       0.96
1.84       1.94       0.98
1.86       1.97       0.98
1.88       1.98       0.99
1.90       2.00       0.99
1.92       2.02       1.01
1.94       2.03       1.02
1.96       2.06       1.04
1.98       2.10       1.04
2.00       2.11       1.06
Je ne comprends pas comment tu as obtenu ça ?  :ouch:
Peux-tu l'expliquer : ici où certains affirment le contraire ?  ;)
n°6600898
Jovial
Posté le 18-09-2008 à 12:50:39  profilanswer
As you wish; I'll register ;)
Je pense simplement que c'est la MAJ d'Everest qui donne maintenant l'info. Les anciennes versions ne le permettaient pas mais les plus recentes si. [:spamafote]
n°6600945
HiSpeed
Where is the limit?
Posté le 18-09-2008 à 13:18:30  profilanswer
Beh, j'ai la dernière 4.60.1500 !  :D
Comme je suis sous XP Pro, serait-ce un bug propre à Everest sous XP !?  :pfff:
Message édité par HiSpeed le 18-09-2008 à 13:28:30
Comment configurer Win XP pour Asus P5k-E?Que vaut ce kit (carte mère .ASUS A8N - SLI - SE + 3800+)
Asus A6Rp AP144C => XP !Ports ps2 sur cm Asus P5K : possible ?
Quel boitier pour E6750+P5E+8800GTX ?raid intel matrix sur carte mere asus P5KE
Problème avec ASUS M2NE SLI X2 6000+ Corsair CAS 4 - XMS2[TOPIC UNIQUE] Thermaltake Armor+ & Xaser VI
X1950pro : sapphire ? asus ? autre ?[PB TV] Asus M2n sli Deluxe + Gforce 8400 Gs
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Asus P5E / P5E3 / P5E3-WS / P5E3 Dlx / Maximus Formula
