3112 connectés
Asus X38 & Crucial Ballistix : bon ménage ?
 Page :   1  2  3  4  5  ..  285  286  287  ..  334  335  336  337  338  339
[Topic Unique] Asus P5E / P5E3 / P5E3-WS / P5E3 Dlx / Maximus Formula
n°6587547
actarus999​9
Posté le 09-09-2008 à 23:46:26  profilanswer
Question les gars concernant ce que je viens de lire dans Everest
http://img140.imageshack.us/img140 [...] er8.th.jpg
Ca m'indique que ma DDR2-800 est cadencé à 400Mhz or sur l'image que je vois envoie le deuxième réglage c'est à dire 5.5.5.15 c'est celui que j'ai fait dans le Bios.
A votre avis je devrai le changer pour le passer en 6.6.6.18 car j'ai remarqué que c'est la mémoire qui m'empêche d'aller un chouillat plus haut en overclock avec mon proc actuel et je sais ma mèmoire est quelqueconque comparé à la Crucial que j'avais avant mais si vous avez des conseils par rapport à la capture que je vous aies envoyer dis le moi.
A pluche
Actarus
n°6587573
wolfflyter
Posté le 10-09-2008 à 00:17:45  profilanswer
A pluche
Actarus
Il faut que tu regarde dans la rubrique Chipset d'Everest pour voir les parametres de te ram
ton image montre que le spd uniquement.
該反思的是,往往有幫助
n°6587584
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 10-09-2008 à 00:33:13  profilanswer
petite question HS
j ai vu sur un forum, des personnes qui disait qu un "quad" renderai le systeme (l OS) plus réactifs/rapide qu un "C2D"
j ai toujours vu le contraire mais j aimerai confirmation
merci ;)
n°6587704
actarus999​9
Posté le 10-09-2008 à 07:48:14  profilanswer
voilà l'information que tu m'as demandé en espérant que je me sois pas trompé mais vu que tu m'as dit Chipset j'ai cliquer dans cette rubrique
http://img261.imageshack.us/img261/3200/partie1qt9.th.jpg
http://img204.imageshack.us/img204/4767/partie2yi7.th.jpg
A pluche
Actarus
n°6588130
wolfflyter
Posté le 10-09-2008 à 14:15:14  profilanswer
http://img261.imageshack.us/img261 [...] qt9.th.jpg
http://img204.imageshack.us/img204 [...] yi7.th.jpg
A pluche
Actarus
Oui c'est bien dans cette rubrique que tu peux voir les timings etc utilisé dans ton bios
pour ta mémoire.......et le chipset.
combiné avec un bench mémoire tu as la totale.
PS : c'est informations c'est uniquement pour toi afin que tu comprenne mieux
le bazard et les informations qui se trouvent dedans :D
該反思的是,往往有幫助
n°6588267
cfil
Posté le 10-09-2008 à 15:13:47  profilanswer
Mon pb avec ma P5E3 ne s'arrange pas...A chaque démarrage, il m'indique new CPU installed, j'appuie sur F1, je rentre dans le bios, je modifie et je fais F10...reboot et message "New CPU installed"
Je vais craquer.
On m'échange une P5E (contrôleur réseau mort à l'achat), impossible d'obtenir une autre P5E, je prends une P5E3...et encore pb.
Je change de marque de CM?
n°6588546
majyk_oyst​er
Aïdiho!
Posté le 10-09-2008 à 17:45:51  profilanswer
c'est un proc en 45nm des fois? t'as flashé le bios?
n°6588559
cfil
Posté le 10-09-2008 à 17:52:07  profilanswer
oui dernier bios en date.
n°6588699
actarus999​9
Posté le 10-09-2008 à 19:03:04  profilanswer
D'accord mais que me conseil tu je dois changer mes timings ou tout roule comme j'ai régler à présent ? car c'est bizarre le SPD c'est la vitesse c'est ça si je change les timings mes barrettes iront plus vite ou pas ? c'est clair tu as raison c'est le bazard y a beaucoup d'informations.
n°6588735
wolfflyter
Posté le 10-09-2008 à 19:13:27  profilanswer
Le SPD ne sert qu'a l'initialisation de tes barrettes par ton bios, il contient les informations de voltage et timings
par défault de tes barrettes qui permettent le démarrage de la machine.
De changer les timings de tes barrettes ne changent pas ces informations qui sont contenue dans le SPD.
Je ne sais pas si tu dois changer ou pas tes timings etc.....ce topic n'étant pas ou très peu concerné
par ce type de sujet +/- complexe.
該反思的是,往往有幫助
n°6588765
actarus999​9
Posté le 10-09-2008 à 19:24:13  profilanswer
Ah tu as raison il faut mieux que je poste dans la rubrique adéquant mais je pensais que c'était du faite de la carte mère ces timings et pas seulement des barrettes c'est pour ça que j'ai poser là vu que l'on change beaucoup de choses dans le bios dans ce topic je pensais que les timings mémoire de barrettes en faisait partie. En tout cas merci.
n°6589880
Momo@59
Jusqu'ici tous va bien...
Posté le 11-09-2008 à 14:41:36  profilanswer
Alors j'ai un petit soucis avec une Maximus et de la Crucial 8500,
en effet, sa fait le 3eme kit de mémoire qui crame, et toujours une barrette sur 2, tous les paramètres bios sont par en auto sauf la fréquence ram que je passe à 1066,
les 2 premiers kit était montés ensembles (4Go au total) et quelques semaines après, crashs et écrans bleus, je test les ram une par une et verdicts, une ram sur chaque kit HS, j'envoie un kit en SAV (genial le sav Crucial au passage  :jap: ), monte le kit, test ok, mais 3 jours après, crash, une ram hs sur le kit  :fou:
Je commence à douter de la qualité des ram Crucial, surtout que juste avant j'avais 4 Corsair qui ne m'ont jamais poser aucun soucis,
le bios de la carte mère est a jours, pas d'overcloking.
Si quelqu'un à une idée je suis tout ouïe ^^
big up
Message édité par Momo@59 le 11-09-2008 à 14:43:50
n°6589909
wolfflyter
Posté le 11-09-2008 à 15:02:42  profilanswer
Momo@59
Chaleur peut etre ?
該反思的是,往往有幫助
n°6589934
Momo@59
Posté le 11-09-2008 à 15:27:42  profilanswer
Momo@59
Chaleur peut etre ?
Je pense pas, mon boitier est bien ventilé (silverstone TJ-09), toute mes températures sont normales, de plus, si c'est un probleme de température, les Corsair auraient aussi eu ce problème, hors, ce n'était pas le cas,
Je garde quand même cette hypothèse de coté en attendant d'autre avis,
En tout cas, merci de t'on aide ;)
n°6589944
HiSpeed
Where is the limit?
Posté le 11-09-2008 à 15:38:03  profilanswer
C'est toujours sur les mêmes connecteurs que ça grille ?
n°6589953
wolfflyter
Posté le 11-09-2008 à 15:46:42  profilanswer
Momo@59
Il n'y a pas de température " Ram " dans ta config sauf si tu as collé
une sonde directement entre les deux barrettes du centre de tes
quatres barrettes.
Si corsair avec dissipateur type dominator elles chauffe moins que les
Crucial, le dépassement du dissipateur corsair permet de tirer partie
du flux d'air du boitier plus facilement.
該反思的是,往往有幫助
n°6589960
Momo@59
Posté le 11-09-2008 à 15:50:57  profilanswer
quand j'avais les 4 slots pleins, les 2 barrettes qui ont cramées étaient sur le slot 1 et 4, lorsque j'ai mis le kit de sav, la barette qui à lachée était sur le slot 1 ;)
n°6589986
Momo@59
Posté le 11-09-2008 à 16:13:54  profilanswer
Momo@59
quatres barrettes.
Je sais bien qu'il n'y as pas de sonde au niveau des ram, mais bon si le reste de la config (pourtant assez musclée, voir mon profil  ;) ) à des température correctes je ne vois pas pourquoi les ram surchaufferaient, surtout avec les spécifications constructeurs, si c'est le cas, c'est que les Crucial ont un problème de conception,
Pour les Corsair, c'était bien des DHX, mais elles, étaient survolté et OC, donc elle ont eu un traitement de choc par rapport au Crucial,
:pt1cable:
Message édité par Momo@59 le 11-09-2008 à 16:14:29
n°6590018
wolfflyter
Posté le 11-09-2008 à 16:36:29  profilanswer
Momo@59
Tu sais c'est uniquement une piste que je te donne pour une éventuelle
explication concernant ta question.
Si tu ne peux pas vérifier mes propos cela complique les choses.
Pourtant sur ta config " Musclé " tu as du constater certaines
choses comme , par exemple , le fait que 4 barrettes impose de diminuer
bien souvent le niveau de performances d'une part de la carte mère
et d'autre part celle des barrettes............
le terme de " surchauffe " n'est pas a employer car le fabricant prévoit
un fonctionnement dans un environnement bien définie.
Message édité par wolfflyter le 11-09-2008 à 16:36:55
該反思的是,往往有幫助
n°6590053
majyk_oyst​er
Aïdiho!
Posté le 11-09-2008 à 17:04:37  profilanswer
quelqu'un a déjà utilisé la fonctionnalité RAID de la P5E3? je voudrai faire un raid 0 avec deux disques et un RAID 1 (ou peut être 5) avec 2 (ou 3) autres disques. c'est bien géré ou le deuxième RAID va mettre en l'air le premier?  [:canaille]
Message édité par majyk_oyster le 11-09-2008 à 17:05:28
n°6590063
Momo@59
Posté le 11-09-2008 à 17:18:07  profilanswer
Momo@59
Pas que je ne veux pas vérifier tes propos, bien au contraire, mais je garde un doute en réserve, on ne sait jamais, la piste de la chaleur n'étant pas obligatoirement la bonne ;)
Sinon pour ce qui est des 4 barrettes, en gros tu me conseils de plutôt mettre 2*2 que 4*1 ?
Je suis assez retissant car à voir les possesseurs de Crucial, tous en disent que du bien ou presque, moi je n'ai eu que des problèmes avec, je crois que mon unique passage chez Crucial va se terminer sur ebay et retour aux Corsair
Un grand merci pour ton aide ;)
Message édité par Momo@59 le 11-09-2008 à 17:21:39
n°6591149
Kayanwan
Pixelyoz
Posté le 12-09-2008 à 11:32:41  profilanswer
big up
J'ai eu le même soucis avec mes crucru PC8500 au début (2x1Go)... tu as mis quel voltage à ta RAM ?
Perso, pour ne pas qu'elle crame, il ne fallait surtout pas que je dépasse les 2V dans le BIOS avec ma P5E (bios v605) (Malgrés les spec de 2.2V affichée)
Effectivement, avec les spéc conseillées en 1066 Mhz (soit 2.2V), mes barettes chauffaient énormement et claquaient. (Wolf a raison, vérifie la surchauffe)
Pour info, ... elles tiennent sans broncher l'OC même à 1.9V chez moi.
Là je passe à de la G.Skill, mais c'est seulement pour une question de "montée en quantité."
Message édité par Kayanwan le 12-09-2008 à 11:37:08
www.pixelyoz.com - www.eyeofworld.pixelyoz.com - www.emotionofday.pixelyoz.com - www.footproject.pixelyoz.com
n°6591197
Philibert1​362
Posté le 12-09-2008 à 12:08:19  profilanswer
Pour info, il ya un nouveau bios pour la P5e3 Deluxe, le 1401, gérerait mieux les nouveaux processeurs.
Mise à jour, également, de l'expressGate, avec accés à des jeux sur internet et aux photos stockées sur le PC.
Philibert
n°6591252
pelos83
Posté le 12-09-2008 à 12:34:54  profilanswer
monsieurtof a écrit :
Bonjour
Est ce que certains d'entre vous ont une carte controleur raid sur leur CM ?
Moi : une vielle promise ultra100 ide pourquoi ?
n°6596067
Kayanwan
Pixelyoz
Posté le 15-09-2008 à 13:50:38  profilanswer
et bien punaise...
Voici un petit état des lieux de mon expérience d'hier (ça peut servir à certains)
Depuis quelques mois, j'étais sur de la Crucial Ballistix PC8500 (2x1Go) => Nickel.... même en les poussant au delà de 550 Mhz, aucunes erreurs sous MemTest.
Il m'avait fallu malgré tout jouer sur le Transaction Booster et le voltage à l'époque pour les stabiliser @stock.
Voilà que me prends l'idée de changer et passer à 2x2Go. (Besoin pour la photo et la vidéo pour les intégristes qui e prépare déjà à hurler)
Je m'oriente naturellement vers le kit G.Skill PK PC8500 2x2Go.
Je mets une barrette sur le SLOT 1 à 1066 Mhz => Nickel sous MemTest
je mets la 2nd barette sur le SLOT 1 à 1066 Mhz => Nickel sous MemTest
(Pour info, les Timming et les voltages sont ceux préconisés par GSkill)
Le autres voltages sont fixés en valeur standard (pas Auto), tout comme la CruCru, je désactive le Transaction Booster et mets un Relax de 1. (Connu pour ne pas faire bon ménage avec le DRAM Static Read Control lorqu'il est activé)
je fais de même avec le 2nd slot du même channel => Erreurs sous MemTest.... bon..... super... les ennuis commencent...
J'essaye les autres slot => Pareil... erreurs sous MemTest
Erreurs que je n'ai pas à 800 Mhz, sur aucuns des slots.
De même avec mes CruCru... auncuns soucis sur les SLOTs, donc la MOBO n'est pas incriminée.
J'ai donc commencé à jouer avec ma MOBO  [:criun]
Pour faire cours, il m'a fallu monter le :
DRAM Voltage à 2.2V
Northbrige Voltage à 1.31V
FSB Term. Voltage à 1.3V
Je vais réessayer de redescendre la RAM, car je pense que le facteur incriminant est surtout le nB Voltage dans mon cas qui ne fournit pas assez de jus pour ce genre de barette.
En tout cas, après tout une nuit de MemTest dans la tronche, 0 erreurs.. alors que j'avais, en fonction des réglages, entre 1 et 10 erreurs par passe.
Donc pour certains criant au scandale à chaque problème de RAM.... posez-vous et prenez le temps de comprendre votre MOBO.
Ma Crucial était difficile... ma G.Skill l'est encore plus... mais une fois stabilisées @ stock.... ça monte très très bien en fréquence :love:
Voilà pour mon retour d'expérience qui j'espère en aidera plus d'un  :hello:
n°6596135
HiSpeed
Where is the limit?
Posté le 15-09-2008 à 14:33:55  profilanswer
Kayanwan a écrit :
DRAM Voltage à 2.2V
Sur la mienne (2x1Go) j'ai
DRAM 2.0V
NB 1.38V
FSB 1.20V
Et tout roule uniquement depuis le BIOS 0903...
n°6596144
Kayanwan
Pixelyoz
Posté le 15-09-2008 à 14:40:02  profilanswer
DRAM 2.0V
NB 1.38V
FSB 1.20V
effectivement, je pense que je vais pouvoir redescendre la RAM maintenant...  ;)
n°6596859
Cyber-sola​ris
Posté le 15-09-2008 à 21:02:18  profilanswer
J'ai constaté un truc avec mon E8500 et ma P5E3 dlx. Avant, pour monter mon proc à 4Ghz je devais lui mettre un vcore de 1.4v.
Maintenant, je lui met un vcore de 1.3 et il ne bronche pas, il est stable alors qu'avant il plantait.
Vous croyez qu'il y a un temps de rodage ou je ne sais quoi ?
Mon Feed-back
n°6597228
logann
Posté le 16-09-2008 à 00:30:49  profilanswer
y'en a qui dise que oui, et y'en a qui dise que non, je saurais pas trop vraiment dire mais je pencherais pour le oui, car déja constaté ce genre de phénomène...
n°6597412
Kayanwan
Pixelyoz
Posté le 16-09-2008 à 09:52:23  profilanswer
DRAM 2.0V
NB 1.38V
FSB 1.20V
Bon, pour mon cas, j'ai refait une batterie de test... rien à faire..; pas possible de descendre en dessous de 2.2V... même en montant le VnB.
Donc, j'ai redescendu VnB à 1.31V et remis le VDimm à 2.2V.
Et là, encore 11 passes Memtest (1 nuit) sans 0 erreurs.
je vois que toi tu as 2x1Go....
J'ai bien l'impression que les barrettes de 2 Go réclame pas mal de jus  :ouch:  (ce qui est logique en même temps)
mais entre mes 2x1 Go à 1.9V et mes G.Skill à 2.2V... ouah... il y a un "grand" pas  :pt1cable:
Bref... tant que ça marche, je m'assiérais sur la consommation  [:kilgoreweb]
Au touché, elle sont comment vos barrettes ? moi elles sont chaudes mais je suis très loin de me bruler; (faudrait vraiment que je mette une sonde sur ces barrettes.)
n°6597485
HiSpeed
Where is the limit?
Posté le 16-09-2008 à 10:47:46  profilanswer
Je suis surpris d'autant que le P5E survolte donc tu as probablement plus que 2.2V en réalité.
Si tu maitrises l'anglais, tu devrais peut-être discuter du problème avec le support G.Skill au USA.
Ce sont eux qui m'avaient conseillé de ne pas échanger mes barrettes quand elles ne supportaient pas le 1066MHz en mettant en cause Asus, et le dernier BIOS 0903 a prouvé qu'ils avaient raison...
n°6597537
Kayanwan
Pixelyoz
Posté le 16-09-2008 à 11:16:26  profilanswer
Le survoltage ... pour avoir eu des Crucru.... j'ai des doutes...
pour avoir essayer plusieurs rettes sur cette P5E, je pense que les problèmes qui incombait à Crucial était d'avoir tout simplement des barrettes qui chauffaient trop. Je me brulais en les touchant  :ouch:
Pour comparaison, mes barrettes Crucial à 1.9V chauffe plus que mes barrettes G.Skill à 2.2V (cqfd)
après, sur des barrettes doubles faces avec 1 Go embarqué par face, c'est courant qu'il faille monter le Vdimm.
Lleur spéc en voltage sont les mêmes pour des barrettes de 512 Mo comme de 2 Go (ce qui est aberrant).
Donc non, cela ne m'étonne pas plus que ça. 2.2V n'est pas non plus démesuré pour des barrettes de 2Go qui tiennent les spéc de 1066 Mhz en 5-5-5-15-2T avec le DRAM Static Read Control qui plus est.
Après vis à vis de toi, tu as des barrettes de 1 Go. pour information, mes crucru tenait les 1.8V en 1066 Mhz avec tous les voltages par défaut sur la MOBO... comme quoi, d'une marque / taille à l'autre  ;)  et pourtant, tes barrettes elle doivent bouffer du 2V, et elles sont loin d'être défectueuse.
Mais je prends note de tes craintes... je surveillerais et si besoin contacterais G.Skill mais faut remettre les choses dans le contexte... elles marchent et très bien... donc je me vois mal solliciter G.Skill en leur disant ça :)
Ce soir, je mettrais le dernier BIOS en date (j'ai juste une version de retard). La release note du dernier BIOS ne fait pas mention d'une correction au nuveau de la gestion mémoire, donc j'ai des doutes là dessus.
Mais on sait jamais... dans tous les cas, elle marche, elel ne sont pas brulante (comme les crucru) donc pour le moment, pas de situation de crise :)
Message édité par Kayanwan le 16-09-2008 à 11:20:01
n°6597638
Kayanwan
Pixelyoz
Posté le 16-09-2008 à 12:12:22  profilanswer
J'ai oublié de dire une chose importante.
Les barrettes, une à unen tiennent les spécs de 1066Mhz à 1.9V (pas essayé à 1.8v) sans aucuns survoltage du VnB.
D'où l'idée que c'est bien la MOBO qui peine à fournir du jus lorsqu'elles sont installées toutes les 2  ;)
n°6597689
HiSpeed
Where is the limit?
Posté le 16-09-2008 à 13:01:21  profilanswer
Ce qui sous-entendrait que le BIOS 0903 agit sur les tensions contrairement aux BIOS précédents ?
n°6597800
Kayanwan
Pixelyoz
Posté le 16-09-2008 à 14:05:03  profilanswer
houlà, mais je n'avais pas vu que tu étais en P5E ...
je suis en BIOS 0605.
refeulemele.... que t'as apporté le BIOS 0903 toi ?  [:kilgoreweb]  (le mec qui débarque)
Après, te dire ce qu'apporte le bios 0903, je n'ai pas regardé.... il est peut-etre moins agressif sur les timming interne du contrôleur mémoire.
je teste ça se soir... et je te dis si je peux descendre les voltage  :jap:
Message édité par Kayanwan le 16-09-2008 à 14:07:10
n°6597853
HiSpeed
Where is the limit?
Posté le 16-09-2008 à 14:35:12  profilanswer
refeulemele.... que t'as apporté le BIOS 0903 toi ?  [:kilgoreweb]  (le mec qui débarque)...
Beh, avant le BIOS 0903, il était impossible de faire tourner simplement la majorité des RAM PC8500 du commerce à 1066Mhz...
n°6597902
Kayanwan
Pixelyoz
Posté le 16-09-2008 à 14:58:19  profilanswer
Vu ton symptôme, et vu les difficultés ça ressemble fortement à une revu des timing interne de la MOBO.
je te dirais ça ce soir;;; je ferais des benchs EVEREST, avant et après ;) et je regarderais si elles acceptent moins de voltage.
Message édité par Kayanwan le 16-09-2008 à 15:06:41
n°6597916
wolfflyter
Posté le 16-09-2008 à 15:07:27  profilanswer
kayanwan
Si tu peux regarde avec Everest :D , tu regardes les parametres appliqués dans la rubrique " chipset " avant et après changement de bios , bien sur tu peux vérifier aussi les performances via
le bench mémoire et caches de Everest.
EDIT : il y avait marqué Sandra non ?  :whistle:
Message édité par wolfflyter le 16-09-2008 à 15:08:44
該反思的是,往往有幫助
n°6598050
Kayanwan
Pixelyoz
Posté le 16-09-2008 à 16:21:32  profilanswer
kayanwan
oui  [:kilgoreweb]  (même dans ma tête s'était EVEREST  [:criun] )
Promis je fais une batterie de test :)
Même si elles fonctionnent parfaitement à 2.2V et que leur température au touché n'est pas excessive... j'ai toujours la hantise de les griller :)
Leur spéc étant de 2.0V~2.1V  :o
Et cette ombre qui trame sur le survoltage des P5E  :sweat: ... vaut mieux être prudent même si avec du recul et l'historique de RAM que j'ai pu avoir, il semblerait que cela proviennent avant tout d'un problème de chauffe des Crucial.
e vous tiens au jus  :hello:
Message édité par Kayanwan le 16-09-2008 à 16:22:08
n°6598086
wolfflyter
Posté le 16-09-2008 à 16:38:42  profilanswer
Une ombre a combien déjà  3% ?
該反思的是,往往有幫助
n°6598154
HiSpeed
Where is the limit?
Posté le 16-09-2008 à 17:21:06  profilanswer
Comment configurer Win XP pour Asus P5k-E?Que vaut ce kit (carte mère .ASUS A8N - SLI - SE + 3800+)
Asus A6Rp AP144C => XP !Ports ps2 sur cm Asus P5K : possible ?
Quel boitier pour E6750+P5E+8800GTX ?raid intel matrix sur carte mere asus P5KE
Problème avec ASUS M2NE SLI X2 6000+ Corsair CAS 4 - XMS2[TOPIC UNIQUE] Thermaltake Armor+ & Xaser VI
X1950pro : sapphire ? asus ? autre ?[PB TV] Asus M2n sli Deluxe + Gforce 8400 Gs
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Asus P5E / P5E3 / P5E3-WS / P5E3 Dlx / Maximus Formula
