4238 connectés
Asus X38 & Crucial Ballistix : bon ménage ?
 Page :   1  2  3  4  5  ..  284  285  286  ..  334  335  336  337  338  339
[Topic Unique] Asus P5E / P5E3 / P5E3-WS / P5E3 Dlx / Maximus Formula
n°6577904
majyk_oyst​er
Aïdiho!
Posté le 04-09-2008 à 02:23:51  profilanswer
kouz8 a écrit :
c'est pas car la mobo en est capable que ta memoire le sera forcement elle aussi hein! :/
je n'ai jamais dit le contraire, si c'était possible avec de la PC10600 je n'aurait sans doute pas posté. les performances vendues sont inatteignables, c'est bien le problème.
kouz8 a écrit :
quel beau discours de noob revoltés pour des trucs si futiles alors qu'ils n'y pigent que dalle :lol:
wow, je suis cassé. tu es tellement beau, fort et intelligent  :cry:
si tu trouves normal qu'un magasin te vende un truc en avançant noir sur blanc des perfs non reconnues par le constructeur et atteignables seulement en bidouillant avec un matos bien précis, et bien je ne suis pas de ton avis. dingue non?
kouz8 a écrit :
de plus de la pc14400 ce n'est surement pas 450mhz, car meme de la pc6400 de merde tourne a 450mhz...
je n'ai jamais prétendu qu'elle était à 450Mhz, tu sors ça d'où?
kouz8 a écrit :
et encore une chose, la frequence ram n'a absolument rien a voir avec le fsb hormis le ratio de frequence qui lui est imposé
même chose...
And the angel said unto me, "These are the cries of the carrots, the cries of the carrots! You see, Reverend Maynard, tomorrow is harvest day and to them it is the holocaust."
n°6577905
majyk_oyst​er
Aïdiho!
Posté le 04-09-2008 à 02:28:07  profilanswer
sinon si quelqu'un sait si les P5E3 vendues en ce moment acceptent les procs 45nm de base, ou simplement si ça n'a jamais été le cas pour l'instant, ça m'intéresse  :jap:
n°6577917
kouz8
vision 10 topic
Posté le 04-09-2008 à 04:28:19  profilanswer
idem a la pc8500 qui n'etait pas officielle sur les chipset 965P etc... c'est pas pour autant que ca fonctionnait pas meme en pc9600 :/
idem a la reponse au dessus, entre toi qui pleur car tu n'arrives pas a oc (ou ne comprend pas) ta memoire, et activation qui rentre dans ton jeu et surencheris avec les mags qui vendent des procos pretest (absolument rien a voir, et surtout je vois pas ce qu'il y a d'excxeptionnel ou de terrble a ca)
encore une fois cette partie de la rerponse etait destnée a Activation qui te parle de fsb 450 avec de la memoire a 900mhz :/
de 1, avec une telle memoire , tu es capable d'atteindre un fsb theorique de 900 en synchro, et pas 450, eviement aucune carte actuelle ne peut tenir un tel fsb, par contre en ce qui concerne la memoire c'est possible 900 et +, donc je vois vraiment pas ou est le probleme a l'origine qui vous a fait gueuler a la base :/
fin bref :whistle:
n°6577921
majyk_oyst​er
Aïdiho!
Posté le 04-09-2008 à 05:22:00  profilanswer
ah bon je n'arrive pas à OC ma mémoire? c'est peut être que je n'ai pas essayé, et que je ne l'ai même pas reçue encore  :lol:
j'ai juste dit qu'un magasin vendait du matériel pour autre chose que ce que le fabricant préconise, faut pas forcément en tirer tout un tas de conclusion  :sarcastic:
n°6578692
unita
Posté le 04-09-2008 à 16:00:47  profilanswer
Sur la P5E faut aller (de mémoire) dans l'écran bios qui donne les température et les vitesses des ventilos (monitor hardware)
Sur la vitesse du ventilo CPU, j'ai un choix "vitesse rotation" (ex 726RPM) / IGNORED
Tu choisis IGNORED et c'est bon.
Si t'as un logiciel Windows de monitoring, tu vois bien la vitesse de rotation, et le PWM est bien actif.
n°6579052
Posté le 04-09-2008 à 18:42:38  answer
j'avais déjà fait et le problème ne partait pas
au passage quelqu'un peut me dire rapidement sur quelles valeurs je dois prêt attention pour overclocker un Q9550 car j'ai vu qu'il était assez dangereux de monter certains voltages dont le VTT et une autre valeur GLX je crois ? ( celle ou y a le 0,67x).
je demande de l'aide car OCM est HS en ce moment.
voila en vous remerciant par avance  :jap:
Message édité par Profil supprimé le 04-09-2008 à 18:43:05
n°6579329
wolfflyter
Posté le 04-09-2008 à 21:04:34  profilanswer
la fonction " Wait for "F1" if error " peut etre disable via les options du bios , elle se trouve
dans la page Boot setting de ton bios .
該反思的是,往往有幫助
n°6580286
monsieurto​f
Ah ouais merde 30 ans là...
Posté le 05-09-2008 à 14:50:47  profilanswer
Bonjour
Est ce que certains d'entre vous ont une carte controleur raid sur leur CM ?
n°6580845
gary971
>>d(-_-)b<<
Posté le 05-09-2008 à 20:25:00  profilanswer
Salut les gars,
J'ai un peu de mal avec l'oc de mon 8400.
Je suis la méthode de jmax hardware, donc setfsb super pi et cpu-z.
Mon problème est qu'hier, avec un vcore de 1.35(BIOS) pour 1.336(réel), j'ai pu monter a 445mhz de fsb soit 4009mhz, et a 450 écran noir et reboot tout de suite.
Alors j'ai augmenté le vcore a 1.375(BIOS) pour 1.36(réel) en bootant directement a 430, mais je n'arrivait pas a booter, alors j'ai baissé a 425 et j'ai pu booter, mais des que j'ai mis 430 a set fsb, plantage de windows.
Alors j'ai encore augmenté le vcore pour arriver a 1.38(BIOS) soit 1.368(réel), mais pareil, des que je met 430 a set fsb, plantage.
La j'ai augmenté a peu près tout, mais je n'arrive pas passer 440.
Voltages:
- cpu voltage : 1.375v bios pour 1.36 reel
- cpu pll voltage : 1.60v
- north bridge voltage : 1.51v
- dram voltage : 2.20v
- fsb termination voltage : 1.46v
- south bridge voltage : auto
Donc, je ne comprends pas pourquoi avec plus de vcore je monte moins?
Quel est le problème?
Mon max fsb stable est 465mhz et le max stable RAM est 585mhz.
EDIT: C'est bon, il lui fallait bcp plus de vcore pour passer 440, comme ci c'était un palier. :)
Message édité par gary971 le 05-09-2008 à 21:08:50
2+2=4
n°6581190
bizounours​94
Posté le 06-09-2008 à 00:17:47  profilanswer
Bonjour tout le monde, j'ai un bug sur mon LCD poster ça n'affiche que des 11111111 000000 MMMMMM et WWWWW en boucle, et je sais pas d'ou ça vient, ça vous est déjà arrivé ?  que faut il faire ?
n°6581213
logann
Posté le 06-09-2008 à 00:32:29  profilanswer
t'as toujours eu ça ou ça marchait avant?
n°6581279
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 06-09-2008 à 01:34:22  profilanswer
en parlant du LCD POSTER, j ai vu qu on pouvait y afficher les temp?
si oui, c est quoi l option dans le bios?
n°6581613
bizounours​94
Posté le 06-09-2008 à 12:26:28  profilanswer
nan nan ça marchait bien avant
n°6581851
logann
Posté le 06-09-2008 à 14:27:52  profilanswer
fais une recherche sur le forum, il me semble avoir déja entendu parler de ça   ;)
Pour ma part, j'ai jamais eu ça mais desfois l'heure prend de l'avance, jusqu'a 1/2 heure en plus, quand l'ordi tourne depuis un moment...
n°6581988
drainvac
ici, ici c'est oyonnax!
Posté le 06-09-2008 à 15:57:01  profilanswer
salut, voici un petit souci voire un gros.
J'ai au démarrage de la mobo "cpu init" avec le qx9650.
j'ai essayé avec un petit P4 et là pas de soucis cela boot. ( avec la 4 et 8 broches)
2 hypothèses:
Problème de l'alimentation qui ne fournit pas le jus nécessaire ( avec la prise 8 broches) mais assez pour le p4
ou souci avec le qx (ce que je doute un peu)
essai réalisé avec bios 1201 et 1207 sous maximus et corsair 620
Merci pour me donner quelques pistes!! @+
ps: résolu, c'est la carte mère qui est défectueuse......
Message édité par drainvac le 06-09-2008 à 18:09:37
*mon feed-back*
n°6582338
Posté le 06-09-2008 à 19:30:57  answer
Bonjours à tous
Je possède une asus P5E3 deluxe wifi/ap et je suis à la recherche de la référence/modele utilisé par le chipset wifi (ex : Prism, atheros...)
C'est peu être tout bête mais je ne sais pas ou trouvé ces informations : niet sur google, un aida32 m'en dit pas plus...
c'est peu etre tellement visible que je suis passé a coté ?! quelqu'un serais t'il me dire comment trouvé ces infos ou alors si quelqu'un les connais de tête ?
n°6582343
wolfflyter
Posté le 06-09-2008 à 19:33:58  profilanswer
regarde plutot avec Everest 4.50 c'est un tout petit peu plus recent que Aida 32  :whistle:
該反思的是,往往有幫助
n°6582350
Posté le 06-09-2008 à 19:37:44  answer
non plus :(
802.11n Network Adapter
Champ Valeur
Propriétés de la carte réseau
Vitesse de la connexion 1 Mbps
Type d'interface Wireless Ethernet
Octets reçus 252688 (246.8 Ko)
Octets envoyés 20913017 (19.9 Mo)
Obtention du bail DHCP 06/09/2008 19:08:47
Nom de la connexion Connexion réseau sans fil
MTU 1500 octets
Force du signal réseau WLAN -62 dBm (Très bon)
Expiration du bail DHCP 06/09/2008 20:08:47
Carte réseau 802.11n Network Adapter
Adresse matérielle 00-15-AF-3D-XX-XX
Adresses de la carte
DHCP [ TRIAL VERSION ]
Message édité par Profil supprimé le 06-09-2008 à 19:38:12
n°6582370
majyk_oyst​er
Aïdiho!
Posté le 06-09-2008 à 19:53:00  profilanswer
je vais avoir une P5E3 mercredi, avec un proc en 45nm (core duo E8500), et comme par hasard tous mes potes sont en AMD ou flippent à l'idée de démonter leur pc, donc je vais avoir du mal à trouver un proc en 65nm pour flasher le bios si besoin est... vous savez si ça arrive encore que ces cartes mères soient livrées avec un vieux bios qui ne gère pas les procs en 45nm? ou si les P5E3 n'ont jamais été livrées avec des bios à jour? :sweat:
n°6582529
HiSpeed
Where is the limit?
Posté le 06-09-2008 à 21:19:30  profilanswer
wolfflyter a écrit :
regarde plutot avec Everest 4.50...
Everest 4.60 !  :D
Message édité par HiSpeed le 06-09-2008 à 21:20:40
n°6582613
alex91650
Posté le 06-09-2008 à 22:05:43  profilanswer
Il s'agit d'une version beta ou officiel ?
n°6582646
logann
Posté le 06-09-2008 à 22:16:31  profilanswer
payante ou gratuite?  :D
n°6582659
hildegarde
I'll be back
Posté le 06-09-2008 à 22:23:37  profilanswer
Trial donc gratuite mais incomplète.
Message édité par hildegarde le 06-09-2008 à 22:23:48
Feed-Back
n°6582709
logann
Posté le 06-09-2008 à 22:40:29  profilanswer
ha ben vi, j'ai des infos "trial" quand on bench les mémoires....  :sweat:
n°6582719
Posté le 06-09-2008 à 22:47:21  answer
bonsoir
j'aurai besoin d'aide
voila j'ai un p'tit problème pour copier les drivers raid sur une clé usb, tout est prévu pour être copié sur une disquette hors je n'ai pas de lecteur de disquette.
comment faire pour copier ces maudits fichiers et pouvoir enfin créer mon raid ?
n°6582788
wolfflyter
Posté le 06-09-2008 à 23:20:05  profilanswer
C'est pas tout qu'est gratuit , paye un peu  :lol:
該反思的是,往往有幫助
n°6582852
Drizzt56
Posté le 07-09-2008 à 00:08:21  profilanswer
Bonsoir,
Je monte mon pc lundi voilà la config :
Antec Twelve Hundred
Cooler Master Real Power M - 850W
Intel® Core™ 2 Duo E8500
Asus P5E3 Deluxe
Corsair TWIN3X 2 x 1 Go DDR3 PC12800 CAS 7 XMP (TWIN3X2048-1600C7DHX)
Samsung Spinpoint F1 S-ATA - 500 Go - 16 Mo
Noctua NH-U12P
Pioneer DVR-115D - OEM, noir
Sapphire Pack Xfire Radeon™ HD 4870 512 Mo
J'aimerais vous poser plusieurs questions concernant le montage sachant que je ne compte rien overclocker dans un premier temps :
- Est-ce que les réglages d'usine de la carte mère sont corrects ou est-ce que je vais devoir régler le ratio le timing de la mémoire...etc ?
- Si oui, Quel ratio proc/mémoire je dois choisir svp ?
- Il est indiqué que les timings de ma ram sont 7-7-7-20, lorsque je vais installer la ram vais je devoir les régler ainsi ou seront-ils réglés ainsi par défaut ?
En gros est ce que j'aurais des réglages compliqués à faire dans le bios ou est ce que je peux simplement monter et l'utiliser directement sans toucher au voltage au timing au ratio...etc ?
Je vous remercie d'avance :)
n°6582936
majyk_oyst​er
Aïdiho!
Posté le 07-09-2008 à 01:23:58  profilanswer
Asus P5E3 Deluxe
bah déjà c'est pas dit que la carte mère veuille bien du proc d'origine. je sais que certains devaient installer un proc en 65nm pour pouvoir booter et flasher le bios pour installer un proc en 45nm. maintenant j'ai du mal à avoir des infos sur le sujet... je ne sais pas si c'est toujours le cas avec les versions actuelles. d'après ce que j'ai vu, certains arrivaient quand même à booter, mais avec un proc reconnu comme étant un xeon. sachant que je monte un E8500 sur une P5E3 mercredi, j'aimerai bien que tu donnes des nouvelles  :jap:
n°6584174
Drizzt56
Posté le 07-09-2008 à 21:21:12  profilanswer
Salut j'aimerais bien mais je n'ai pas internet :S quand je monterai le pc.
Bon courage !
n°6585519
Hypnoz
The truth is out there
Posté le 08-09-2008 à 19:49:33  profilanswer
vous savez si ça vaut le coup de passer d'une P5E à un P5E3 Deluxe Wifi ? Niveau OC la P5E3 se comporte comment? FSB qui monte haut, stabilité, ect ?
On me propose une bonne affaire avec de la très bonne ram, ne connaissant pas cette CM j'hésite.. Si vous pouvez m'aiguiller.. Merci ! :)
n°6585580
majyk_oyst​er
Aïdiho!
Posté le 08-09-2008 à 20:21:32  profilanswer
la P5E utilise de la DDRII et la P5E3 de la DDR3, tu dois t'emmêler les pinceaux  :jap:
n°6585634
Hypnoz
Posté le 08-09-2008 à 20:51:59  profilanswer
Bin non pourquoi? Si changement de CM, changement de ram :sweat:
n°6585651
cfil
Posté le 08-09-2008 à 21:02:01  profilanswer
Bon je galère avec ma P5E3...le PC se fige sous windows et quand je le redémarre, il me dit new CPU et choisir F1 ou F2...le bios est le 1201 et mes rams sont des corsair 1333MHZ et CAS 9.
HELP-ME
n°6585701
majyk_oyst​er
Aïdiho!
Posté le 08-09-2008 à 21:29:43  profilanswer
bwaaaaa.
je croyais que tu parlais du machin pour flasher son bios bidule et passer à une rampache truc...
pas tarder à aller me coucher moi  [:elmoricq]
n°6585760
actarus999​9
Posté le 08-09-2008 à 21:54:55  profilanswer
Question à Drainvac vu que j'ai vu dans ta nouvelle config que tu avais un petit qx9650 je souhaiterais m'en acheter un aussi mais j'arrive pas à trouver un prix assez compétitif.
En moyenne on peut l'avoir à moins de 400€ aujourd'hui mais à chaque fois que je cherche c'est dans les 600€.
Si tu as un bon plan ou si d'autres en on ça serait super car voilà je recherche un coef de x10 sur les conseils d'Activation et il m'a dit que seul les QX ou le E8600 en était pourvu donc j'imagine que ce petit QX est un bon modèle mais bon si un modèle inférieur dans les QX ou les Q tout court à un coef x10 pourquoi pas je souhaite juste l'overclocker au dessus des 4Ghz mais j'imagine qu'il faut déjà un 3Ghz minimum ou bien un 2.7Ghz pourrait grimper à cette fréquence ?
J'attends vos conseils éclairer.
Actarus
Message édité par actarus9999 le 08-09-2008 à 21:55:27
n°6585779
drainvac
Posté le 08-09-2008 à 22:11:05  profilanswer
salut actarus! oui j'ai un qx que je vends d'aiileurs (section vente) mais pas en desous de 400!! pas possible. Le mien est à 550 et si il part pas , et ben tant pis....
Parc ontre si tu as des questions sur ce cpu, pas de soucis je serais là ( mp préférable) @++++
*mon feed-back*
n°6585946
actarus999​9
Posté le 08-09-2008 à 23:31:23  profilanswer
Ah oki pas de problème je te contacterai en MP car il m'interesse beaucoup ce CPU mais j'ai des questions avant achats que je te poserai. Dommage qu'il soit pas encore passer sous la barre des 400€ mais bon c'est clair que c'est un produit qui a encore de belles années devant lui je présume.
A pluche.
Actarus
n°6586239
cfil
Posté le 09-09-2008 à 09:19:47  profilanswer
HELP-ME
je suis passé avec le bios 1002 et toujours pareil.
Ce pb peut-il venir du raid 0 et raid 1 que j'ai fait?
Incompatibilité CM et ma RAM?
n°6586259
HiSpeed
Where is the limit?
Posté le 09-09-2008 à 09:49:41  profilanswer
Essai de ralentir ta mémoire pour voir si ça s'améliore...
n°6586278
cfil
Posté le 09-09-2008 à 10:06:01  profilanswer
après lecture de quelques topics, il semble que 1.5V comme voltage pour la ram soit trop faible...il faut la passer à 1.8V...c'est vraiment n'importe quoi!!!
n°6587547
actarus999​9
Posté le 09-09-2008 à 23:46:26  profilanswer
Question les gars concernant ce que je viens de lire dans Everest
http://img140.imageshack.us/img140/3728/memoireer8.th.jpg
Ca m'indique que ma DDR2-800 est cadencé à 400Mhz or sur l'image que je vois envoie le deuxième réglage c'est à dire 5.5.5.15 c'est celui que j'ai fait dans le Bios.
A votre avis je devrai le changer pour le passer en 6.6.6.18 car j'ai remarqué que c'est la mémoire qui m'empêche d'aller un chouillat plus haut en overclock avec mon proc actuel et je sais ma mèmoire est quelqueconque comparé à la Crucial que j'avais avant mais si vous avez des conseils par rapport à la capture que je vous aies envoyer dis le moi.
A pluche
Actarus
Comment configurer Win XP pour Asus P5k-E?Que vaut ce kit (carte mère .ASUS A8N - SLI - SE + 3800+)
Asus A6Rp AP144C => XP !Ports ps2 sur cm Asus P5K : possible ?
Quel boitier pour E6750+P5E+8800GTX ?raid intel matrix sur carte mere asus P5KE
Problème avec ASUS M2NE SLI X2 6000+ Corsair CAS 4 - XMS2[TOPIC UNIQUE] Thermaltake Armor+ & Xaser VI
X1950pro : sapphire ? asus ? autre ?[PB TV] Asus M2n sli Deluxe + Gforce 8400 Gs
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Asus P5E / P5E3 / P5E3-WS / P5E3 Dlx / Maximus Formula
