3562 connectés
Asus X38 & Crucial Ballistix : bon ménage ?
 Page :   1  2  3  4  5  ..  273  274  275  ..  334  335  336  337  338  339
[Topic Unique] Asus P5E / P5E3 / P5E3-WS / P5E3 Dlx / Maximus Formula
n°6509387
bobo151
Le seul, l'unique Bobo
Posté le 25-07-2008 à 06:55:41  profilanswer
laurent 140170 a écrit :
Je ne comprends pas très bien ce que tu entends par "deux secteurs apparentés" et je ne peux donc pas t'en dire plus :)
Mon conseil à ceux disposant actuellement d'un Raid5 avec 3 disques est de rajouter un quatrième disque et de faire un Raid10, beaucoup plus "secure".
A noter que lors de l'utilisation d'un Raid5 avec 3 disques, il est conseillé de procéder régulièrement à des sauvegardes dudit Raid :)
Après, chacun est libre de faire comme il l'entend, le tout étant de connaitre les risque encourus ;)
PS : pour le calcul des probalités qu'un tel phénomène se produise, je te souhaite bon courage, et surtout si tu y parvient, tiens moi informé de tes résultats car je suis toujours preneur de ce genre d'infos :jap:
Alors j'essaye. J'ai quelques restes de maths, autant les utiliser.
http://www.boostupload.com/files/i [...] titled.JPG
Je pars dans l'hypothese de l'utilisation a hauteur de 400Go de donnees par jours, 365 jours par an, ce qui est majore largement mon utilisation, ainsi que celle de tout un chacun.
Tout les ans, mon ordi lira donc 3.13 x 10^14 bits par disque dur.
Seagate annonce un taux de panne de 1 secteur pour 10^15 bits lus, soit une panne de 3.2 secteurs par an et par disque dur. Majorons a 4.
Pour la suite, des personnes tatillones pourraient me reprocher que nous n'utilisons pas tout les memes secteurs a la meme frequence.
Je considere donc que les donnees lues se concentrent exclusivement sur 10% de l'espace disque total, donc sur 1.048x10^8 secteurs de 512 octets.
Maintenant, le risque evoque est celui que deux secteurs "apparentes", c'est a dire que deux secteurs contenant des parties de la meme information tombent en rade (je ne parle pas de simultaneite), sans quoi l'information pourra etre reconstruite.
Donc, si au bout de 5 ans, nous avons 20 secteurs defectueux par disque, quelle proba que deux secteurs concernent la meme info?
Considerons un systeme a 4 disques (parce que... c'est mon cas)
Du point de vue du premier disque, nous avons 20 secteurs defectueux sur les 1.048x10^8 secteurs.
Quelle probabilite p(E) donc que sur l'un des 3 autres disques, que l'un des secteurs "apparentes"  soit en panne?
Passons par l'evenement contraire /E, quelle est la probabilite que l'on ne tire aucun secteur defectueux?
Sur le disque n, p(/E') = [(nb de secteurs sains)!/(nb de secteurs sains - 20)!]/[(nb de secteurs total)!/(nb de secteurs total - 20)!]
Soit p(E)=1-{p(/E')}^3 (L'augmentation du nombre de disques fait accroitre le risque, on le voit dans la puissance 3)
donc p(E)=1.20x10^-5
Une chance sur 100 000 donc, franchement, je prends le risque...
n°6509442
HiSpeed
Where is the limit?
Posté le 25-07-2008 à 09:00:19  profilanswer
Amraz a écrit :
J'ai le même problème que dit plus haut, j'ai de la gskill PC8500, config montée par materiel.net, dans le bios c'est 1002mhz, les timing sont bon, j'ai essayer de passer en 1066mhz => plantage, ecran bleu :/
Il y a une solution? ou suis-je condamné à ne pas exploiter ma ram au maximum?
Bienvenu au club !
J'ai pas trouvé de solution (avec le BIOS 0702) pour dépasser 1002, sauf mettre les barrettes sur ma P5B-E où elles tournent sans problème à 1066...
Message édité par HiSpeed le 25-07-2008 à 09:02:04
n°6509487
alex91650
Posté le 25-07-2008 à 09:55:20  profilanswer
 :pt1cable:
n°6509626
HiSpeed
Where is the limit?
Posté le 25-07-2008 à 11:18:55  profilanswer
n°6509919
0b1
There's good in him
Posté le 25-07-2008 à 13:45:15  profilanswer
Salut tout le monde,
J'aimerai avoir des infos sur la P5E3 (274 pages c'est long :/).
A savoir est-ce qu'elle est intéressante? Des feedback?
J'ai recherché sur google, mais rien d'intéressant...
Merci à l'avance
n°6510166
Amraz
Martyr nigaud et aventurier
Posté le 25-07-2008 à 15:26:13  profilanswer
Haze-Bws a écrit :
Augmente le voltage ? Essaie de trouver les infos constructeur de la ram pour voir à quelle tensions tes barrettes fonctionnent.
Voltages de certification   de 2,00 à 2,10 V
Je viens de passer de 2,10 à 2,20, ça boot mais tres instable.  :(
n°6510507
jarod1601
Posté le 25-07-2008 à 18:34:10  profilanswer
J'ai une question qui me tarode ,la tour je l'ai monté moi meme, pour la prise eatx 12V  sur la carte mere j'avais une fiche de 4broches acollé a une autre de 4 broches . Mais sur l'une d'elle il y avait un cache dessu la broche pour justement en mettre qu'une . Mais mon alimentaion corsair avait 2fiches acollé de 4broches que l'on pouvait separé. Je pense que une suffisait sa me viens à lesprit cete histoire.
Il faut bien brancher les 2 non ? eatx12V et eatxpwr?
Message édité par jarod1601 le 25-07-2008 à 22:37:17
n°6511016
Haze-Bws
Posté le 26-07-2008 à 02:09:04  profilanswer
Mieu vaut, à l'heure actuelle, Maximus + DDR ou P5E3 Deluxe (sans Wifi) + DDR3 ?
Mon FeeD-BacK !
n°6511034
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 26-07-2008 à 02:59:53  profilanswer
c est suivant tes finances ^^
mais la DDR3 est plus qu abordables par rapport a avant :)
n°6511144
HJ
Posté le 26-07-2008 à 10:31:19  profilanswer
jarod1601> le 4 broches suffit en utilisation normale. Mais si tu as une grosse CG qui pompe du jus, ou voir 2 CG dans le PC, mieux vaut alors brancher les 8.
Message édité par HJ le 26-07-2008 à 10:31:38
n°6511208
alex91650
Posté le 26-07-2008 à 11:29:24  profilanswer
Le 8 pins sert normalement juste pour le processeur. Pour une configuration dîtes normale, tu auras assez de jus avec 4 pins, mais si tu peux mettre le 8 pins, mets le.
n°6511296
jarod1601
Posté le 26-07-2008 à 12:33:22  profilanswer
ok merci je viens d'enlever le cache et mettre le 8pins. J'ai mon ecran qui se mettait en veille sans aucune raison, la tour fonctionnait les ventilos tournaient, mais l'ecran se mettait en veille. J'ai branché sur un autre et pareil, alors je me suis peu etre dit que sa pouvait peu etre vnir du 8pins ? quand pensez vous?
n°6511873
la_lootre
Posté le 26-07-2008 à 18:45:05  profilanswer
les temps mm avec core temp c'est du delire quoi  3.6ghz sur un 9450 @ 1.38v  je suis a 60/62/64° en burn alors que le waterblock est froid / tiede :/
( sur une premium je parle )
Sinon :love: cette carte
Message édité par la_lootre le 26-07-2008 à 18:49:47
Psn : bkn_panda || XBL : bkn Panda || Steam : bknpanda
n°6511918
Jovial
It's clobberin' time
Posté le 26-07-2008 à 19:22:53  profilanswer
Pour info, la derniere version beta d'Everest affiche maintenant le voltage VDIMM sur la P5E.
A 1.92v dans le BIOS, Everest me renvoie l'info 2.02v
n°6513105
laurent 14​0170
Geek à ses heures
Posté le 27-07-2008 à 19:22:13  profilanswer
Félicitations pour ta démonstration :jap:
Le seul problème que tu ne prends pas en compte, c'est que si un disque comporte un secteur défectueux dans la zone de parité, c'est l'ensemble du disque qui est considéré par l'ICH9R comme étant défaillant et non pas uniquement la portion contenant le ou les secteurs défectueux, et donc toutes reconstruction faisant appel à des données contenues sur ce disque échouera ;)
n°6513694
cfil
Posté le 28-07-2008 à 09:40:10  profilanswer
Je viens d'acheter une P5E avec un crossfire de HD4850 et je suis étonné de la température de la carte mère donnée par everest: 67°C
C'est normal?
n°6514396
HiSpeed
Where is the limit?
Posté le 28-07-2008 à 16:50:41  profilanswer
C'est 2 fois trop !
n°6514441
0b1
There's good in him
Posté le 28-07-2008 à 17:15:23  profilanswer
Merci à l'avance
up
n°6514492
alex91650
Posté le 28-07-2008 à 17:51:00  profilanswer
C'est normal?
Non c'est pas normal, as-tu mis à jour ton bios ?
n°6514647
cfil
Posté le 28-07-2008 à 20:20:26  profilanswer
oui le bios est à jour.
n°6514710
Jovial
Posté le 28-07-2008 à 21:30:52  profilanswer
C'est beaucoup...
A combien sont les cores ? Les GPU ? Et la temperature de la pièce ?
n°6514891
jarod1601
Posté le 28-07-2008 à 23:22:20  profilanswer
j'ai une p5e3 deluxe wifi . Voci mes temperature pris par everest . 38 carte mere, 28 pour le processeur, 44 pour cpu1/coeur1, 48 pour cpu1/coeur2, 55pour gpu, 43 pour gpu(ambiante),  47 pour memoire du gpu. Quand pensez vous ?
n°6514973
coxx59
Posté le 29-07-2008 à 00:33:02  profilanswer
C'est normal?
Lié au CF !!! ! Et Oui, le CF bien, mais merci les T°C du North Bridge.
J'ai le même phénomène de T°C élevés suite au montage d'un CF 4850 sur une MaximusFormula...
hé hé...  :o
Coef : mon sujet posté ce jour
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] m#t6514962
Message édité par coxx59 le 29-07-2008 à 00:44:41
n°6515046
bobo151
Posté le 29-07-2008 à 07:38:54  profilanswer
Pour le raid 5, la zone de parite est repartie sur l'ensemble des disques.
Si un disque complet tombe en rade, c'est donc 1/4 des zones de parite qui sont alors foutue (pour 4 disques, je me projette toujours dans mon cas, et ptete meme 5 si le coeur m'en dit d'aller faire un tour a WanChai), et pourtant le systeme peut neanmoins reconstruire...
Ou n'ai-je pas tout saisi?
n°6515329
laurent 14​0170
Geek à ses heures
Posté le 29-07-2008 à 12:45:04  profilanswer
Je t'invite à consulter cet excellent article : http://fr.wikipedia.org/wiki/RAID_(informatique) et si tu souhaites plus de précisions, alors MP, car là on commence vraiment à être HS ;)
(En tout cas, félicitations pour ton Raid5 de 4 DD, là oú 99% des gens n'en utilisent que 3 par soucis d'économie)
n°6516515
siro'd'13
Posté le 30-07-2008 à 01:26:38  profilanswer
salut
petite question sur la maximus,a t elle aussi le block fusion (watecooling) ou c'est juste la maximus special édition qui en est equipée?
n°6516536
coxx59
Posté le 30-07-2008 à 02:05:26  profilanswer
siro'd'13 a écrit :
salut
Uniquement la version SE!!! Je dispose de la Maximus Formula.. non équipé de bloc Watercool
n°6516728
siro'd'13
Posté le 30-07-2008 à 10:17:35  profilanswer
ok je te remercie bien coxx59
n°6517515
nexus971
slim slow!!!!!
Posté le 30-07-2008 à 18:23:32  profilanswer
Salut les gars désolé de vous embêter avec ça mais je n'arrive plus à accéder au bios de ma maximus extreme donc si quelqun peut m'aider ça serait sympa.
J'ai pensé à un clear cmos
un tiens vaut mieux que deux tu l'auras
n°6517527
djbed1
bubu
Posté le 30-07-2008 à 18:30:48  profilanswer
Bon ben moi demain théoriquement je récupere une nouvelle maximus formula, retour SAV de materiel.net. C'est pas mal foutu leur SAV, mais ils me disent juste que ma CM était defectueuse, et j'ai peur qu'elle le soit de nouveau si je refais la meme install... Donc d'apres vous je fais quoi pour éviter ça ? MAJ du bios et reglage des parametres RAM/CPU des le début ?
n°6517787
pit63
sex drogue and rock'n'roll
Posté le 30-07-2008 à 21:38:26  profilanswer
Quelle sont les differences entre une P5E3 Premium/WiFi-AP @n et une P5E3 Deluxe/WiFi-AP@n , mise à part le x38 et x48 ?
Merci d'avance
n°6517993
kouz8
vision 10 topic
Posté le 31-07-2008 à 00:48:44  profilanswer
Merci d'avance
tu as tout enumerer deja en ce qui concerne leur difference :p
n°6520099
absolom91
Posté le 01-08-2008 à 14:00:59  profilanswer
Bonjour a tous,
voila j'ai une p5e3 deluxe wifi avec un E8500. j'ai du mal avec les nouveau bios pour l'overclock
quelqu'un pourrait il me dire qu'est-ce que je doi modifier dans le bios pour booster le proco  vers 4ghz par exemple.
il faut mindiquer le nom exact dans le bios (en anglais) merci d'avance
des imprim ecran serai top aussi
j'ai essayé mai ca redémare puis ecran noir  (j'ai un u12p en ventirad depuis hier mais pas testé)
n°6520151
ichini
Hard Gamer
Posté le 01-08-2008 à 14:36:18  profilanswer
Tu vas dans extreme tweaker ou "advance" et la tu passe ai overclock en manual et apres tu as acces au reglages du fsb et du voltage ainsi que les réglages minutieux de la ram !
n°6520206
absolom91
Posté le 01-08-2008 à 15:08:49  profilanswer
Merci de la réponse ca oui j'avais trouvé mais c justement ce qu'il faut modifier précisement en manual qui m'interesse. je suis passé d'une p4p800 a cette carte mere. je suis donc a la rue en terme d'overclock et des termes pour booster ma config.
merci d'avance pour la personne qui pourra me détail ce qu'il faut toucher afin d'aller jusk'a 4ghz
n°6520241
ichini
Hard Gamer
Posté le 01-08-2008 à 15:31:28  profilanswer
Deja donne les Détails de ta config precisement et apres je t'aiderai ^^ !
n°6520294
absolom91
Posté le 01-08-2008 à 16:01:03  profilanswer
Niveau matos j'ai :
P5E3 DELUXE WIFI
Intel E8500
Asus geforce 8800 GTS 512Mo
ZALMAN V1000 LED
2*1GO DDR 3 G-SKILL 1333-CL9
DD 500 Go western digital SE16 SATA2
DD 750 Go seagate 7200.11 SATA2
NOCTUA U12P
NOCTUA R8*3
NOCTUA P12
Pour les bios j'ai tout par defaut
n°6520323
ichini
Hard Gamer
Posté le 01-08-2008 à 16:27:39  profilanswer
Ok Nikel
Alors personnellement si tu veux oc ce le 8500 a 4Ghz deja desactive toutes les option du cpu tel que le T1m et le step !!
au niveau des réglages:
Fsb Cpu : 425
Multiplicateur : 9.5x
Fsb Strap: 333mhz
Voltage cpu : 1.35 ~ 1.40
Cpu pll : 1.50 (le minimum car les e8*** sont fragiles avec sa)
et pour la Memoire je te conseille de laisser en auto pour voir si sa boot et si cela ne boot pas il faudra voir le Voltage de ta DRAM !! et la frequence ainsi que les timing !
Déja essaye sa et dis m'en des nouvelles !!!!
n°6520352
absolom91
Posté le 01-08-2008 à 16:52:11  profilanswer
ichini a écrit :
Ok Nikel
Fsb Cpu : 425
Fsb Strap: 333mhz
Ok merci ichini
je teste ca ce soir et ferai un feedback des resultats.
 :wahoo:
n°6520672
corlorenzo
Posté le 01-08-2008 à 21:49:30  profilanswer
J'ai un petit soucis (rien de bien méchant, mais chiant);
Je possède une Maximus Formula et le soft SetFSB 2.1.69.2, et lorsque je capture mon fsb (avec pll:ICS9LPRS918BKL) il me trouve bien la bonne valeur, en revanche il me trouve ue fréquence du PCI-e de 126.1 Mhz alors que je l'ai reglé à 101 Mhz dans le bios.
Quelqu'un a t il le même problème, et sinon comment le résoudre?
Existe t il un soft pour connaitre la fréquence de son bus PCI-e dans windows (autre que setFSB évidemment)?
n°6521028
absolom91
Posté le 02-08-2008 à 10:53:56  profilanswer
absolom91 a écrit :
Ok merci ichini
 :wahoo:
C'est bon ichini j'ai fait ce que tu ma d'it et je suis bien a 4ghz
jelepousserai peut etre un plus tard.
mainstenant faut que j'overclocke ma mémoire et ca c'est une autre affaire je pense
Comment configurer Win XP pour Asus P5k-E?Que vaut ce kit (carte mère .ASUS A8N - SLI - SE + 3800+)
Asus A6Rp AP144C => XP !Ports ps2 sur cm Asus P5K : possible ?
Quel boitier pour E6750+P5E+8800GTX ?raid intel matrix sur carte mere asus P5KE
Problème avec ASUS M2NE SLI X2 6000+ Corsair CAS 4 - XMS2[TOPIC UNIQUE] Thermaltake Armor+ & Xaser VI
X1950pro : sapphire ? asus ? autre ?[PB TV] Asus M2n sli Deluxe + Gforce 8400 Gs
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Asus P5E / P5E3 / P5E3-WS / P5E3 Dlx / Maximus Formula
