5450 connectés
Asus X38 & Crucial Ballistix : bon ménage ?
 Page :   1  2  3  4  5  ..  274  275  276  ..  334  335  336  337  338  339
[Topic Unique] Asus P5E / P5E3 / P5E3-WS / P5E3 Dlx / Maximus Formula
n°6521028
absolom91
Posté le 02-08-2008 à 10:53:56  profilanswer
absolom91 a écrit :
Ok merci ichini
je teste ca ce soir et ferai un feedback des resultats.
 :wahoo:
C'est bon ichini j'ai fait ce que tu ma d'it et je suis bien a 4ghz
jelepousserai peut etre un plus tard.
mainstenant faut que j'overclocke ma mémoire et ca c'est une autre affaire je pense
n°6521045
jarod1601
Posté le 02-08-2008 à 11:15:12  profilanswer
J'aimerais desactiver le demarage automatique lors d'une coupure de courant, je voudrais pas qu'il redemare apres. Je dispose d'une p5e3deluxe wifi  que dois-jje desactiver dans le bios? merci
n°6521056
pit63
sex drogue and rock'n'roll
Posté le 02-08-2008 à 11:26:56  profilanswer
desirant m'acheter la ASUS P5E3 Deluxe Wifi/AP , je voulais savoir avant si je peux y brancher 2 ventilos de boitier de 12cm et les controler avec Speedfan ?
Merci d'avance
n°6521329
ichini
Hard Gamer
Posté le 02-08-2008 à 15:24:40  profilanswer
Oui pit63 la p5e3 dispose de plein de prise pour brancher les ventilos boitiers !! et en ce qui concerne speedfan je ne sais pas trop mais dans le bios de la p5e3 tu as un systeme qui s'appelle Q-fan qui te permet de choisir la vitesse de tes ventilo !
Sorry pour le double poste !!
Message édité par ichini le 02-08-2008 à 15:28:25
n°6521333
ichini
Hard Gamer
Posté le 02-08-2008 à 15:27:22  profilanswer
corlorenzo a écrit :
J'ai un petit soucis (rien de bien méchant, mais chiant);
Je possède une Maximus Formula et le soft SetFSB 2.1.69.2, et lorsque je capture mon fsb (avec pll:ICS9LPRS918BKL) il me trouve bien la bonne valeur, en revanche il me trouve ue fréquence du PCI-e de 126.1 Mhz alors que je l'ai reglé à 101 Mhz dans le bios.
Quelqu'un a t il le même problème, et sinon comment le résoudre?
Existe t il un soft pour connaitre la fréquence de son bus PCI-e dans windows (autre que setFSB évidemment)?
Essaye d'aller directement dans ton bios pour voir la valeur exact de ton bus  PCI-e !!  c'est la meilleur solution (suppr au démarrage) et sil il n'est pas a 101 mhz comme tu le veux tu a juste a changer la valeur !!
n°6521423
pit63
Posté le 02-08-2008 à 16:33:48  profilanswer
Ok pour le Qfan , mais je ne veux pas changer dans le bios toutes les heures leur vitesse , d'ou l'importance de pouvoir gerer de ventilos avec Speefan , possible ou pas ?
n°6521803
ichini
Hard Gamer
Posté le 02-08-2008 à 22:25:31  profilanswer
J'ai fais quelque test et les resultat s'avére que oui !! tu peux utiliser Speedfan pour regler la vitesse des ventilo !!
Je tiens quand meme a te dire que Q-Fan peut etre regler a partir du bureau windows avec Ai-Suite
Message édité par ichini le 02-08-2008 à 22:26:48
n°6521943
HJ
Posté le 03-08-2008 à 00:47:52  profilanswer
Avec q-fan, la gestion des ventilos est automatique.
Y a rien à faire.
n°6522505
corlorenzo
Posté le 03-08-2008 à 15:34:19  profilanswer
Ben dans le bios il est bien a 101Mhz
Sinon mon prob c'est qu'après avoir overclocker j'ai des soucis de rafraichissement d'affichage des fenetre à l'écran, et je sais pas de quoi ça peut venir, j'ai essayé de booster un peu les  tensions , mais çà change rien.
une idée?
n°6522585
ichini
Hard Gamer
Posté le 03-08-2008 à 16:50:12  profilanswer
C'est quoi ta carte graphique??? Est elle OC ??
n°6522709
Bobox
Yuri Orlov :)
Posté le 03-08-2008 à 18:01:33  profilanswer
Salut tout le monde  :hello:
Je viens de monter ma petite carte mère P5E3 Deluxe avec un kit ocz 2*1 go  elle est équipé d'un core 2 duo e6600 et d'une petite 8800 GTS 320mo.
En fait le problème viens du fait que je passe d'une P5B Deluxe à cette carte mère et niveau réglage dans le bios sa n'a plus rien avoir en fait j'aimerais savoir quoi mettre pour les timing car je cherche à paramétrer mon bios avec les timings et les voltages d'origine des composant comme sa je pourrais overclocker plus facilement
Je vous souhaite une bonne continuation et je vous remercie d'avance pour votre aide http://www.clubic.com/api/forum/img/smiley/super.gif
Message édité par Bobox le 03-08-2008 à 18:13:23
n°6522786
logann
Posté le 03-08-2008 à 18:58:51  profilanswer
tout sur auto dans le BIOS, puis lecture sous windows pas plus compliqué
n°6522797
alex91650
Posté le 03-08-2008 à 19:04:39  profilanswer
Il est quand même préférable de rentrer les timings mémoires ainsi que le voltage du Vdimm, Vcore et Northbridge.
Pour ta mémoire tu choisi DDR3-10666 dans la fréquence mémoire et les timings en manuel : 9-9-9-27 ainsi que le voltage du constructeur (par exemple 2.0v ou encore 2.1v, ça dépend de tes barrettes ;).)
Pour ton E6600 tu mets coeff 9 et fsb 266 avec un voltage de 1.25v @Stock :jap:.
Pour le Northbridge tu mets le minimum si tu overclock pas.
Message édité par alex91650 le 03-08-2008 à 19:06:24
n°6522929
Bobox
Yuri Orlov :)
Posté le 03-08-2008 à 20:59:13  profilanswer
Merci de m'avoir répondu  :)
Par contre il y a d'autres réglages pour les timings et j'ai pas trop envie de les laisser en auto j'aimerai savoir si quelqu'un saurai ce qu'il faut mettre ?
Merci  :)
n°6523459
Jovial
It's clobberin' time
Posté le 04-08-2008 à 11:23:25  profilanswer
jarod1601 a écrit :
J'aimerais desactiver le demarage automatique lors d'une coupure de courant, je voudrais pas qu'il redemare apres. Je dispose d'une p5e3deluxe wifi  que dois-je desactiver dans le bios? merci
Dans le menu APM configuration, tu mets la ligne Restore On AC Power Loss  à Power Off
n°6523765
Jinroh
Posté le 04-08-2008 à 14:46:49  profilanswer
Je possède une P5E3-Deluxe et j'aurais une petite question sur la gestion du son. Je précise que je suis branché en COAXIAL sur un ampli HC.
Sur ma précédente Asus (K7N je crois avec un barton 2500+) je possèdais un bon utilitaire de gestion du chipset NVIDIA qui me permettait entre-autre de voir le volume envoyé sur chaque voie. En fonction du logiciel que j'utilisais en amont (foobar pour la musique) je pouvais gérer correctement la sortie audio.
Depuis mon passage à la P5E3, je choisi la sortie audio sur le Coaxial et je ne peux rien gérer. Le sonic machin ne donne qu'un sale graphique en barre tout lent et inutilisable (général et non spécifique à chaque voie) etc..
Comment avez-vous configuré cela ? Existe-il un autre gestionnaire plus efficace ou est ce que je dois vraiment passer à une carte son PCI ?
Merci pour vos idées.
Galerie photos
n°6523821
corlorenzo
Posté le 04-08-2008 à 15:15:02  profilanswer
Non j'ai pas OC ma carte graphique (PoV 8800GT), c'est ça que je capte pas.
je fais un peu dans la semoule là
si seulement je connaissais un soft pour connaitre la fréquence du PCI-e dans windows (genre everest, mais celui-ci le fait pas je crois)
personne n'en connait un?
n°6524335
rastamoksh​ha
Posté le 04-08-2008 à 20:17:14  profilanswer
Salut a tous
j'ai une petite question
j'ai vus qu'il y en avait qui flasher des p5e en formula
et est ce que c'est possible de flasher une p5e3 dlx simple avec un bios de la version  wifi ??
et surtout et ce que c'a m'installeras l'express gate??
n°6524691
Nauphate
Posté le 04-08-2008 à 23:49:05  profilanswer
Bonjour à tous.
Je dispose de l'Asus Maximus Formula et j'utilise Windows Vista 32 (Version intégrale) SP1.
Le problème : mon micro ne fonctionne pas avec les drivers par défaut de Vista.
J'ai donc essayé d'installer les derniers pilotes soundmax via le site d'asus mais rien ne fonctionne avec.
Je suis donc obligé de passer par les drivers vista pour avoir du son.
Quelqu'un saurait comment remédier au problème du micro?
Merci par avance.
n°6524695
Kyosh1ro
Posté le 04-08-2008 à 23:50:46  profilanswer
Ils te plaisent pas les drivers fournis sur le CD avec la mobale... :??: (marchent nikel chez Moi, Vista 32 SP1)
o_Ø | "What some people think makes us strange or weird or fucked up, we think is what makes us beautiful."
n°6524992
ichini
Hard Gamer
Posté le 05-08-2008 à 10:23:41  profilanswer
nauphate c'est bizzare ton probleme parce que moi ma maximus avec Vista x64 sa passe tous seul (soudmax et autres....)
n°6524994
Nauphate
Posté le 05-08-2008 à 10:24:15  profilanswer
J'aurais aimé que ça soit si simple, mais non, eux les premiers, ils ne fonctionnent pas. Et la dernière MAJ de ces drivers sur le site Asus n'y changent rien.
Ca produit directement une erreur et avec ça rien ne fonctionne, ni en entrée, ni en sortie audio :(
n°6525000
Nauphate
Posté le 05-08-2008 à 10:29:17  profilanswer
Etrange. Je vais rajouter 4go de ram aux 4 déjà présents et passer en 64 alors :)
Apparement ça fonctionne aussi pour Kyoshiro en 32 donc je me demande d'où ça provient.
Le fait est que dans tous les cas les drivers pour le chipset ADI AD1988B de ma carte font tout bugger.
Si je suis en plus un cas particulier je suis dans une belle m****!
n°6525004
Jinroh
Posté le 05-08-2008 à 10:31:39  profilanswer
Dans ce cas, ça peut être un problème hardware et non software. J'ai eu sur une carte mère que j'avais un peu abimé.
Galerie photos
n°6525874
jarod1601
Posté le 05-08-2008 à 17:41:55  profilanswer
Dac merci, comme mon collegue j'ai laissé en auto car je sais pas quoi mettre alors j'aimerais savoir ce que je dois changer et quelle valeure rentrer. Voici mon matoss: p5e3deluxe wifi, E8400, 2x1go corsair ddr3 tournant a 533ùhz chacun merci.
n°6526199
Activation
21:9 kill Surround Gaming
Posté le 05-08-2008 à 21:00:57  profilanswer
Nauphate a écrit :
Bonjour à tous.
Merci par avance.
t as les drivers de la section download asus ou ceux ou le lien est filé sur le forum (qure tu trouve aussi sur station drivers je crois)
n°6526219
bluedragon​38
Posté le 05-08-2008 à 21:13:12  profilanswer
Bonjour tous le monde...
qu'est ce que la CM "veux me dire" quand elle reboot puis s'arrette juste apres et cela infiniment ??
Topic Vente
n°6526223
absolom91
Posté le 05-08-2008 à 21:15:22  profilanswer
bonsoir
j'ai une p5e3 deluxe wifi. j'ai actuellement de la ddr3 g-skill 1333mhz en 2*1go.
j'aimerai passé a 4 go en tout en prennant la g-skill 1600mhz pc 12800. la carte est elle compatile avec ces barettes ?
a plusieurs endroit j'ai vu compatible 1600 (oc) ce la veu dire ke je ne peux pas prendre de la 1600 directemnet ?
merci d'avance
n°6526306
Cyber-sola​ris
Posté le 05-08-2008 à 22:02:10  profilanswer
C'est bizarre que la fonction Wake On Line ne soit pas dispo dans le bios...
Comment faire si on veut l'utiliser ?
Mon Feed-back
n°6526561
logann
Posté le 06-08-2008 à 00:26:45  profilanswer
je cherche a savoir a quoi exactement correspond et l'implication du réglage "Relax level"?
pour ma part j'ai réglé comme ça:
- Tansaction booster : désactivé
   Relax level : 0
n°6526564
HJ
Posté le 06-08-2008 à 00:27:33  profilanswer
cyber-solaris> ça se règle, sous windows, dans les propriétés du driver marvell, non ?
n°6526574
wolfflyter
Posté le 06-08-2008 à 00:35:44  profilanswer
   Relax level : 0
C't'une option pour les performances Chipset/Ram il me semble.
Cela permet, lorsque le Transaction booster est activé (et non sur auto)
d'augmenter le Perf level.(le diminuer en Fait , oué c'est pas ma faute hein :D)
Fonctionne en fonction du niveau de Fsb et ne fonctionne pas avec
Dram static activé (pour DDR2).
Message édité par wolfflyter le 06-08-2008 à 00:36:51
該反思的是,往往有幫助
n°6526768
logann
Posté le 06-08-2008 à 07:13:19  profilanswer
ok, ça servirait pour les perfs chipset/ram.
Ce qui est marrant, c'est que meme avec le transaction booster sur désactivé, il a un impact, je n'ai pas les même perf en étant sur 0 que sur 7 pour la RAM!
ça commence meme a descendre des le passage sur 1....
Message édité par logann le 06-08-2008 à 07:13:39
n°6526901
kouz8
vision 10 topic
Posté le 06-08-2008 à 10:59:36  profilanswer
normal car quand il est descativé tu augmente le relax level, donc tu abaisse les perf en augmentant le chiffre
alors que qd le transac booster est activé, tu augmente les perf en montant le chiffre
n°6527080
Nauphate
Posté le 06-08-2008 à 13:15:27  profilanswer
J'ai les drivers de la section download asus. Il faut préférer le lien du fofo? Où peut-on le trouver?
Message édité par Nauphate le 06-08-2008 à 13:21:10
n°6527160
bedou974
http://www.mih-fr.net
Posté le 06-08-2008 à 13:55:09  profilanswer
salut ! je voudrais me prendre une Asus P5E mais j'hésite avec la gigabyte EX38-DS4 !
vous en pensez quoi ??
E8200 & Gemin II | GA-EX38-DS4 | 4Go Ballistix Tracer PC6400 | Sapphire HD4850 512mo | Seagate 320Go & Spinpoint 500Go | Enermax Liberty 500W | DVR-111D | BenQ T905 | G5 2007 & G15 refresh |iPod classic 80Go | iPhone 16Go black > SFR
n°6527250
wolfflyter
Posté le 06-08-2008 à 14:42:11  profilanswer
La P5E est plus performante.
Message édité par wolfflyter le 06-08-2008 à 14:42:45
該反思的是,往往有幫助
n°6527348
Scr34m92i
Posté le 06-08-2008 à 15:51:22  profilanswer
Bonjour a tous ! J'ai un petit soucis avec ma CM Asus P5E .
En effet depuis hier suite à une coupure de courant , quand je démarre mon pc , il me fait un truc bizzare . Il s'allume , puis s'arrête et ensuite seulement il démarre .
C'est pas bien grave , mais c'est assez énervant .
Ma config au cas où :
Intel C2D E8400
Asus P5E
2GO DDR2 Crucial Ballistix PC6400
Asus Geforce 9800GTX
DD Maxtor 80GO
Alim 500Watts
Boitier Advance Tourbillon (Turboost)
Merci d'avance pour votre aide .
n°6527401
kouz8
vision 10 topic
Posté le 06-08-2008 à 16:30:37  profilanswer
marre de repondre 1000x aux memes questions :o
le double boot n'est pas du tt nouveau et n'a jamais été un probleme depuis le s775 ...
n°6527445
wolfflyter
Posté le 06-08-2008 à 17:02:02  profilanswer
 :hello: kouz
Peut etre faudrait il indiquer en première page que ce phénoméne
est normal ?
該反思的是,往往有幫助
n°6527474
Bobox
Yuri Orlov :)
Posté le 06-08-2008 à 17:25:53  profilanswer
Je m'excuse si je vous embêtes mais mon problème viens du fait que quand je déconnecte l'alimentation du pc le soir le matin j'ai mon pc qui reste en black screen faut que je débranche tout et que j'attende 5mn pour que le pc boot enfin .
vous avez une idée de quoi ça peux venir ?
Comment configurer Win XP pour Asus P5k-E?Que vaut ce kit (carte mère .ASUS A8N - SLI - SE + 3800+)
Asus A6Rp AP144C => XP !Ports ps2 sur cm Asus P5K : possible ?
Quel boitier pour E6750+P5E+8800GTX ?raid intel matrix sur carte mere asus P5KE
Problème avec ASUS M2NE SLI X2 6000+ Corsair CAS 4 - XMS2[TOPIC UNIQUE] Thermaltake Armor+ & Xaser VI
X1950pro : sapphire ? asus ? autre ?[PB TV] Asus M2n sli Deluxe + Gforce 8400 Gs
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Asus P5E / P5E3 / P5E3-WS / P5E3 Dlx / Maximus Formula
