6001 connectés
Asus X38 & Crucial Ballistix : bon ménage ?
 Page :   1  2  3  4  5  ..  25  26  27  ..  334  335  336  337  338  339
[Topic Unique] Asus P5E / P5E3 / P5E3-WS / P5E3 Dlx / Maximus Formula
n°6009998
dami1stm
Eco-coco φ
Posté le 13-11-2007 à 15:25:57  profilanswer
ANViL a écrit :
En fait c'est plutôt l'inverse  [:fitterashes]
Quelque chose qui ressemble à une autre, se ressemble dans les deux sens [:fitterashes]
Les deux phrases sont bonnes...
Qui plus est, avec les nouveaux bios, la P5E ressemble de moins en moins à la Maximus. :/
"La liberté d'expression n'a d'ennemis que ceux qui veulent se réserver le droit de tout faire" - "Seems all have gone insane for gold"
n°6010003
angela-pcs
Posté le 13-11-2007 à 15:27:55  profilanswer
Ai Overclock Tuner : Manual
OC From CPU Level Up : AUTO
CPU Ratio Control : Manual
- Ratio CMOS Setting : 9
FSB Frequency : 423
FSB Strap to North Bridge : 333mhz
PCI-E Frequency: 100
DRAM Frequency: DDR-1074
DRAM Command Rate : 2T
DRAM Timing Control: Auto
DRAM Static Read Control: Auto
Ai Clock Twister : Strong
Transaction Booster : Auto
CPU Voltage : 1.60000
CPU PLL Voltage : Auto
North Bridge Voltage : 1.80
DRAM Voltage : 2.25
FSB Termination Voltage : 1.86
South Bridge Voltage : 1.125
Loadline Calibration : Enabled
CPU GTL Reference : 0.67x
North Bridge GTL Reference : 0.67x
DDR2 Channel A REF Voltage : Auto
DDR2 Channel B REF Voltage : Auto
DDR2 Controller REF Voltage : Auto
SB 1.5V Voltage : 1.6
NB LED Selection : NB Volt
SB LED Selection : SB Volt
CPU LED Selection : CPU VOlt
Voltiminder LED :
CPU Spread Spectrum : Disabled
PCIE Spread Spectrum : Disabled
Advanced CPU Configuration
C1E Suppport : Disabled
CPU TM Function : Disabled
edit : attention je suis en water
Message édité par angela-pcs le 13-11-2007 à 15:33:24
n°6010081
blandin15
Posté le 13-11-2007 à 16:14:08  profilanswer
Bonjour a quoi sert cette fonction?
n°6010411
zedarkstar
Posté le 13-11-2007 à 18:31:39  profilanswer
super-kanard a écrit :
Heureux possesseur d'une Maximus Formula, cette carte est une petite merveille ^^
Bundle riche, performances au top, aucun problème de mise à jour de bios, aucune limite pour l'overclocking au niveau de la carte mère, même avec un Quad Core (contrairement à la striker extreme par exemple). Je tourne à 3.6 ghz avec mon q6600 Go, dans des températures raisonnables (62° après 1h d'OCCT).
62° = raisonnable ??  :ouch:  Je me demande ce que c'est que le trop chaud alors ^^.
n°6010435
d@kn1ko
Posté le 13-11-2007 à 18:37:50  profilanswer
nan 62 c est correct en full avec 4 cores.
depassé 70 c est chaud..
n°6010469
culex44
http://www.nhfr.org/
Posté le 13-11-2007 à 18:49:20  profilanswer
aster a écrit :
C'est cette saloperie de Peg-Link dont ils ont planqué l'accès :/
 comprend mieux que je le trouvais pas ce sale réglage  :fou:  sûr que c'est pas un bug de setfsb? en même temps la maximus overvolte tout alors pourquoi pas surfréquencer le pci-ex  :(
n°6010635
goado
Posté le 13-11-2007 à 19:48:50  profilanswer
goado a écrit :
Voila j ai un probleme sur ma nouvelle config mais quoi ?
-Q6600
-P5E
-4x1 Go ballistick tracer 8500
-raptor 150 Go
-Asus 8800 Ultra
Mon probleme est que mon pc chauffe CM a 41 ° et lorsque je lance certains jeux (COD4 et crysis) l image ce fige et oblige de faire un hard reboot),tous les reglages sont d origine .
quelqu un a une idee(j ai prevu le changement du boitier pour la surchauffe,mais je suis pas convaincu que ca vienne de la )
L alim c est une zalman 600 watts ca devrait suffire normalement
n°6010717
angela-pcs
Posté le 13-11-2007 à 20:11:17  profilanswer
Voltage ram ?
O/c le quad si oui a combien ( ca monte vite en watt apres , je doit depasser les 200 la a 3.8 )
n°6010732
rafi-94
Vivement la fin du monde !!!
Posté le 13-11-2007 à 20:15:52  profilanswer
incroyable, ma vieille carte mère Asus P4C800-E ce vend à 155 € alors que la P5K est à 95 € !!! qu'est ce que vous en pensez ???
Il ne suffit pas d'être bon, ni très bon, ni même excellent, il faut être le meilleur !!!
n°6010739
wolfflyter
Posté le 13-11-2007 à 20:17:29  profilanswer
rafi-94
P4C800-E collector ( OR )  :D
Message édité par wolfflyter le 13-11-2007 à 20:17:45
n°6010747
rafi-94
Posté le 13-11-2007 à 20:20:15  profilanswer
or ?
n°6010753
goado
Posté le 13-11-2007 à 20:21:56  profilanswer
sur la ballistick je sais pas ou c est ecrit mais c est prevu pour 2.2 v (doc crucial) et comme je suis un noob O/c kesako lol
Message édité par goado le 13-11-2007 à 20:24:13
n°6010784
noobzed
Where is Brian ? DTC !
Posté le 13-11-2007 à 20:30:52  profilanswer
ca change qqchose pour un xfire : pcie 8x 8x VS 16x 16x ???
FEEDBACK HFR
n°6010795
aster
Chaotic Neutral
Posté le 13-11-2007 à 20:34:45  profilanswer
15-30%
n°6010901
blandin15
Posté le 13-11-2007 à 21:11:53  profilanswer
n°6010920
jmax_oc
www.JMax-Hardware.com
Posté le 13-11-2007 à 21:18:45  profilanswer
Donner des timings assez cools à ton systeme pour permettre une meilleure montée en FSB ;)
Site Hardware/Overclocking : www.JMax-Hardware.com
n°6010943
ghoosti
Posté le 13-11-2007 à 21:30:36  profilanswer
FSB Frequency : 423
DRAM Voltage : 2.25
Voltiminder LED :
merci Angela-pcs, j'essaye
n°6011036
acnoar
Posté le 13-11-2007 à 21:57:15  profilanswer
1.6v au CPU, t'es pas obligé :D
n°6011041
vitriol_dr​inker
ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Posté le 13-11-2007 à 21:57:58  profilanswer
le 2T non plus
[FeedBack]
n°6011070
blandin15
Posté le 13-11-2007 à 22:04:19  profilanswer
desyncroniser la ram?
n°6011172
kouz8
vision 10 topic
Posté le 13-11-2007 à 22:27:52  profilanswer
non en gros c'est par rapport a l'overclocking du chipset en quelque sorte, c'est assez difficile a expliquer...
en gros : - strap 266 a fsb 400 : chipset o/c @ environ 70% de plus que l'origine
             - strap 333 a fsb 400 : chipset o/c @ moins de 25% de plus que l'origine
plus le strap est bas plus le chipset sera performant mais le chipset sera limité a un certain niveau d'o/c donc pour monter plus haut en fsb il faut passer par le strap 333 si on veut depasser certains fsb tres haut ...
je sais pas si j'ai été clair :p
n°6011181
dami1stm
Eco-coco φ
Posté le 13-11-2007 à 22:30:38  profilanswer
Vaut mieu en DDR2 quand même...  ;)
n°6011262
vitriol_dr​inker
ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Posté le 13-11-2007 à 22:51:13  profilanswer
Le 1T  ca passe pas avec de la DDR2 ?
Je croyais qu'elle mettait ça parce qu'elle avait 3 barrettes moi.
[FeedBack]
n°6011283
kouz8
vision 10 topic
Posté le 13-11-2007 à 22:58:18  profilanswer
je viens de voir cette phrase, tu peux developper  please?
n°6011305
marmott
Posté le 13-11-2007 à 23:08:42  profilanswer
au début les BIOS était très similaire, maintenant la Maximus Formula propose plus de voltage (ce de la P5E ont été revus à la baisse).
n°6011310
kouz8
vision 10 topic
Posté le 13-11-2007 à 23:10:10  profilanswer
oui j'avais entendu parler de ca mais c'est pas si grave suffit de se remettre aux premiers bios si on veut des tensions de zozo :d
sinon pour info la ram monte a combien max en tension sur la P5E ? (derniers bios si possible)
Message édité par kouz8 le 13-11-2007 à 23:10:43
n°6011517
ghoosti
Posté le 14-11-2007 à 02:25:07  profilanswer
enfin çà passe.... merci angela.... oupssss à vous aussi...
MAXIMUS FORMULA
voici mes réglages:
FSB Frequency : 425
DRAM Frequency: DDR-1020
CPU Voltage : 1.50000
North Bridge Voltage : 1.51
DRAM Voltage : 2.20
FSB Termination Voltage : 1.60
CPU GTL Reference : 0.63x
North Bridge GTL Reference : 0.63x
Voltiminder LED :
j'ai 2 réglages dans le jaune !!! c grave
 :bounce:
Message édité par ghoosti le 14-11-2007 à 02:32:20
n°6011557
angela-pcs
Posté le 14-11-2007 à 07:11:23  profilanswer
Non jaune ça va , surveille les temps chipset et co c'est tout ;)
n°6011994
blandin15
Posté le 14-11-2007 à 11:59:16  profilanswer
Ben ecoutes pas trop mais bon!!!
En fait il faut le syncro avec le fsb si l on ne veus pas oc !!!
n°6012003
sir_jordan​23
Ce qui a un Debut a une Fin
Posté le 14-11-2007 à 12:01:34  profilanswer
maximus formula recu .....:)
n°6012039
kouz8
vision 10 topic
Posté le 14-11-2007 à 12:17:29  profilanswer
si tu veux o/c ou pas, le plus perf sera de le mettre en 266
j'vais reprendre mon exemple a 70% d'o/c, disons que c'est le maximum que le chipset puisse supporter comme fsb donc 70% d'o/c soit environ 400mhz (c'est un exemple il pourra certainement monter plus encore ;))
c'est un peu comme le principe de la ram, si tu veux la faire monter plus en frequence il faut relacher ses timings par ex en montant d'un cran en CAS
et bien la en passant au strap 333, le chipset retrouvera ses "timings" du strap 266 mais a 333mhz, donc si on reprends encore une fois l'exemple des 70% d'o/c max, et bien tu pourra monter ce coup ci @ 333mhz + 70% donc environ un peu plus de 550mhz de fsb avec la meme pression sur le chipset que si tu etais a 400mhz en strap 266
n°6012883
Turin
Posté le 14-11-2007 à 17:26:30  profilanswer
J'ai une petite question concernant la Maximus Formula SE (désolé, mais je n'ai pas le temps de lire les 26 pages de ce sujet) :
J'ai cru comprendre que refroidir le chipset en watercooling est optionnel. Il peut rester en passif, dans ce cas aux alentours de 40°C. Quelqu'un a-t-il eu des soucis en refroidissement passif (ni watercooling ni ventilo), et le mode watercooling est-t-il recommandé tout de même ?
Pour info, je prévois une tour Sonata III avec un Tricool en extraction et un Cooling SWiF en aspiration, un E6850 (ventirad Intel dans un premier temps), et une 8800GT de MSI OC d'usine.
Message édité par Turin le 14-11-2007 à 17:28:41
n°6012895
kiskool88
Posté le 14-11-2007 à 17:30:20  profilanswer
Donc en fait le strap c'est en quelque sorte "les timings" du chipset, plus ils sont relâchés plus on monte haut ?? :)
n°6012906
blandin15
Posté le 14-11-2007 à 17:33:51  profilanswer
Ben ecoutez , ca été sympas de m expliquer ca !!!
Merci a vous.
n°6013313
super-kana​rd
Posté le 14-11-2007 à 19:25:00  profilanswer
Bah oui, on dira ce qu'on voudra, mais 4 coeurs overclockés à 50% avec une tite hausse de tension (1.5v bios), ça chauffe ^^ Je ne suis pas en watercooling, j'ai juste un gemini II qui s'en sort pas trop mal.
Puis c'est après un long burn sur les 4 coeurs, assez peu représentatif d'un usage en jeu. En jeu c'est plutôt du 50°.
Evidemment avec un watercooling et autre chose que de la 6400 en ram je pourrais monter encore le vcore et pousser le bouzin plus près des 4ghz, mais je n'ai pas tout ça.
n°6013339
darckcryst​al
Anima Sana In Corpore Sano
Posté le 14-11-2007 à 19:33:06  profilanswer
spa un peu beaucoup 1.6v au FSB Termination  :pt1cable:
[Mon Topic ACH/VDS/ECH]
n°6013406
angela-pcs
Posté le 14-11-2007 à 20:00:50  profilanswer
Non j'ai 1.86  :D
n°6013440
darckcryst​al
Posté le 14-11-2007 à 20:17:11  profilanswer
NB WC?
n°6013479
rafi-94
Posté le 14-11-2007 à 20:29:39  profilanswer
ouaaaa 1.86...
Message édité par rafi-94 le 14-11-2007 à 20:29:50
n°6013501
acnoar
Posté le 14-11-2007 à 20:36:29  profilanswer
rafi-94 a écrit :
ouaaaa 1.86...
tout depend de sa finesse de gravure, si c'est du 130nm, c'est que dalle. (si)
Message édité par acnoar le 14-11-2007 à 20:43:04
n°6013560
darckcryst​al
Posté le 14-11-2007 à 20:58:42  profilanswer
tien angela si t'a 5 minutes au taf essai de tester une 8800Ultra sur une Maximus avec les driver de chipset 8.3 sous vista
Comment configurer Win XP pour Asus P5k-E?Que vaut ce kit (carte mère .ASUS A8N - SLI - SE + 3800+)
Asus A6Rp AP144C => XP !Ports ps2 sur cm Asus P5K : possible ?
Quel boitier pour E6750+P5E+8800GTX ?raid intel matrix sur carte mere asus P5KE
Problème avec ASUS M2NE SLI X2 6000+ Corsair CAS 4 - XMS2[TOPIC UNIQUE] Thermaltake Armor+ & Xaser VI
X1950pro : sapphire ? asus ? autre ?[PB TV] Asus M2n sli Deluxe + Gforce 8400 Gs
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Asus P5E / P5E3 / P5E3-WS / P5E3 Dlx / Maximus Formula
