3432 connectés
Asus X38 & Crucial Ballistix : bon ménage ?
 Page :   1  2  3  4  5  ..  26  27  28  ..  334  335  336  337  338  339
[Topic Unique] Asus P5E / P5E3 / P5E3-WS / P5E3 Dlx / Maximus Formula
n°6013560
darckcryst​al
Anima Sana In Corpore Sano
Posté le 14-11-2007 à 20:58:42  profilanswer
tien angela si t'a 5 minutes au taf essai de tester une 8800Ultra sur une Maximus avec les driver de chipset 8.3 sous vista
[Mon Topic ACH/VDS/ECH]
n°6013631
jmax_oc
www.JMax-Hardware.com
Posté le 14-11-2007 à 21:25:26  profilanswer
kiskool88 a écrit :
Donc en fait le strap c'est en quelque sorte "les timings" du chipset, plus ils sont relâchés plus on monte haut ?? :)
C'est même exactement ceci. Complément d'info en mp si tu veux.
Record du Monde de fréquence sur Penryn et sur tous les processeurs Core 2 par la Team JMax-Hardware :) :)
Site Hardware/Overclocking : www.JMax-Hardware.com
n°6013650
bigbenze
Posté le 14-11-2007 à 21:36:17  profilanswer
bonsoir a tous
j'ai un gros souci avec ma maximus formula se, impossible de mttre de dd en raid0. Des que j'active l'option raid dans le bios et que je reboot, l'ecran reste figé au demarrage avec le logo republic of gamers et le lcd poster m'affiche comme message " det ide ".
est ce que quelqu'un qui a mit un raid sur sa maximus pourrai m'aider?
merci d'avance pour votre aide
n°6013682
darckcryst​al
Posté le 14-11-2007 à 21:44:23  profilanswer
tu parles bien de RAID en SATA hein??
Message édité par darckcrystal le 14-11-2007 à 21:44:29
n°6013684
Amine-b85
Marchand de tapis
Posté le 14-11-2007 à 21:44:36  profilanswer
Bonsoir tout le monde,
J'ai donc ce soir ma config ( P5E, e6850, 2*1go DDR2 10666 corsair Dominator CL5D )
Je n'ai pas encore de CG (8800 gt en rupture ...)
MAIS VOILA J'AI UN PROBLEME !!!
    - D'abord jessai pendant 3/4 d heure d installer mon vieu Zalman 9500 LED ALCU et je fini par lacher l'affaire, et pour cause : le levier de fixation du ventirad ne rentre pas a kelkes mm. N'ayant pas envie de limer les radiateurs du northbridge de la p5e je décide donc de mettre le ventirad d origine
    - Ensuite je monte tte les pieces et je décide de booter lordi sans CG pour avoir la certitude ke tout va bien ! ET LA : STUPEUR ! Pas de bip, donc je voulais savoir si vous aviez des idées quant à l origine du probleme je précise ke j ai un peu forcé en voulant mettre le Zalman.
J ai également entendu parler de pb de compatibilité ram mai bon les miennes sont assez classiques. Dernier détails j ai remarké sur la surface du zalman des ptites taches grisatre ki n étaient pas la avant le forcing, le processeur aurait pris un coup ?
n°6013694
culex44
http://www.nhfr.org/
Posté le 14-11-2007 à 21:47:52  profilanswer
T'as bien branché le speaker? tu as des leds qui s'allument? le zalman tourne? Et pour les tâches, c'est sur l'IHS du proc?
n°6013743
bigbenze
Posté le 14-11-2007 à 22:03:37  profilanswer
oui oui je parle bien raid en sata aucun souci sur ca.
je precise que mes 2 disques dur marche tres bien quand l'option raid n'est pas activé
n°6013755
Amine-b85
Marchand de tapis
Posté le 14-11-2007 à 22:06:03  profilanswer
Ok nouvelles aux rapports!
culex44 c le ventirad d origine et non pas le zalman ki tourne,la led est verte , le ventilo tourne, tout va bien sauf ke ca bippait pas.
Donc voila j ai enclenché, déclenché le pti interrupteur de la carte mère qui sert à remettre le bios par defaut.
J ai rebooter et la ca bip mai seulement ca me fait 4 bip: UN LONG et 3 rapides , suivit d un 5eme o bout de 10 seconde.
Des idées du probleme ?
n°6013777
bigbenze
Posté le 14-11-2007 à 22:12:57  profilanswer
s'il vous plait, personne peu m'aider pour mon probleme de raid?
n°6013821
Amine-b85
Marchand de tapis
Posté le 14-11-2007 à 22:29:15  profilanswer
Pour tout ceux ki ont la P5E Dites moi quel est le bios ( type de bios et révision ). Que je puisse décrypter le message d'erreur !
Merci d'avance
n°6014021
acnoar
Posté le 15-11-2007 à 00:01:08  profilanswer
1 long 3 court, c'est la carte graph ou le clavier.
enleve-les et remet-les, ou essayes-en d'autres.
verifie toute ton installation.
Message édité par acnoar le 15-11-2007 à 00:03:25
n°6014048
Amine-b85
Marchand de tapis
Posté le 15-11-2007 à 00:15:38  profilanswer
Tout est vérifié et nickel, seulement voila j'ai pas de Carte graphique pour l'instant tu penses ke c ca ?
Un PC devrait booter sans CG normalement.
De plus maintenant il se remet a ne plus biper.
Donc faut-il que j'attende la carte graphique? ou je file vers le SAV ?
n°6014252
acnoar
Posté le 15-11-2007 à 08:16:40  profilanswer
attends ta carte graph ;)
ça boot pas un pc sans carte graph, a moins qu'il n'y en ai une intégré, mais sinon, non.
et donc sa bip parce qu'il crie qu'il veut une carte graph pour booter.
Message édité par acnoar le 15-11-2007 à 08:17:32
n°6014288
atlantis21
Posté le 15-11-2007 à 08:58:57  profilanswer
Bonjour
est- ce que cette ddr3 fonctionnera sur ma p5e3 deluxe  G.Skill Kit Extreme3 2 x 1 Go PC8500 NQ meme si elle est pas au top pouvez vs me dire si ça fonctionnera en attendant que le prix de la ddr3 baisse
D'avance merci
n°6014301
Pinto
Posté le 15-11-2007 à 09:04:49  profilanswer
ça coute combien çà?
n°6014304
angela-pcs
Posté le 15-11-2007 à 09:06:07  profilanswer
oki mais pas avant ce week
n°6014306
atlantis21
Posté le 15-11-2007 à 09:07:13  profilanswer
209 euros sur matériel.net
n°6014330
seed12
Posté le 15-11-2007 à 09:25:16  profilanswer
Salut a tous je viens d'acquerir une asus P5E qui me donne entiere satisfaction sauf que ... dans le bios impossible de modifier les voltage (vcore ...) alors est ce moi qui suis très fatigué ou bien cela peut il venir de quelque part ?
Merci d'avance !
n°6014342
angela-pcs
Posté le 15-11-2007 à 09:32:28  profilanswer
CE1 disable et speedstep aussi ?
n°6014351
seed12
Posté le 15-11-2007 à 09:37:09  profilanswer
Vi -_- uniquement laissé cpu tm et execute disable bit !
n°6014514
jmax_oc
Posté le 15-11-2007 à 10:52:37  profilanswer
Merci d'avance !
Tape directement la valeur que tu souhaites ;)
n°6014516
siteryx
Posté le 15-11-2007 à 10:54:55  profilanswer
bonjour,
je vous livre mes derniers réglages pour l'E6850 avec cette Maximus Formula SE (avec qui, je me suis réconcilié...)
le problème, c'est que j'ai fait cela un peu au pif car certains paramètres sont fixés par la machine elle-même :
Ai Overclock Tuner : Manual
OC From CPU Level Up : AUTO
CPU Ratio Control : Manual
- Ratio CMOS Setting : 9
FSB Frequency : 445
FSB Strap to North Bridge : 400 mhz = ??? alors qu'ailleurs c'est 333
PCI-E Frequency: 100
DRAM Frequency: AUTO  = 5.5.5.18
DRAM Command Rate : AUTO
DRAM Timing Control: Auto
DRAM Static Read Control: Désactivé
Ai Clock Twister : AUTO
Transaction Booster : Auto
CPU Voltage : 1.575v
CPU PLL Voltage : Auto
North Bridge Voltage : 1.69
DRAM Voltage : 2.20
FSB Termination Voltage : AUTO
South Bridge Voltage : AUTO
Loadline Calibration : Activé
CPU GTL Reference : AUTO
North Bridge GTL Reference : AUTO
DDR2 Channel A REF Voltage : Auto
DDR2 Channel B REF Voltage : Auto
DDR2 Controller REF Voltage : Auto
SB 1.5V Voltage : AUTO
NB LED Selection : NB Volt
SB LED Selection : SB Volt
CPU LED Selection : CPU VOlt
Voltiminder LED : Désactivé
CPU Spread Spectrum : Disabled
PCIE Spread Spectrum : Disabled
Advanced CPU Configuration
C1E Suppport : Disabled
CPU TM Function : Disabled
Cela donne du 4005 Mhz, vérifié 1h sous OCCT et rien d'autre...
Tous les jeux passent sans problèmes : jeu actuel Call of duty 4
Espèrons que cela tienne, car moi je suis en Aircooling
avec sous Speefan 4.33 une température CPU à 21° = plausible
sous TAT : 13° de moyenne = trop optimiste pour être vrai
Votre avis là-dessus ? merci
n°6014527
jmax_oc
Posté le 15-11-2007 à 11:00:19  profilanswer
Mets le strap 333 et force la RAM à etre synchronisée (premier ratio)
n°6014552
seed12
Posté le 15-11-2007 à 11:07:29  profilanswer
Bon je vais tester ce soir !
Merci a toi si sa marches et je te hais d'avance pour une fausse joie si sa ne marches pas  :hello:
n°6014558
jmax_oc
Posté le 15-11-2007 à 11:09:47  profilanswer
Même pas peur :jap:
n°6014623
seed12
Posté le 15-11-2007 à 11:32:21  profilanswer
Donc plus serieusement je me mets au niuveau du vcore par exemple et je rentres directement le voltage que je veux avec le numpad ?
Car j'ai essayer avec netrée pour changer de valeur ou avec le + et - du num pad rien n'y fait !
n°6014703
jmax_oc
Posté le 15-11-2007 à 11:54:34  profilanswer
Tout à fait, tu te places sur le VCore et tu sais directement 1.6 par exemple
n°6014717
neogate
Au Fond a gauche
Posté le 15-11-2007 à 12:00:00  profilanswer
Bonjour tout le monde
Quand on overclokes cette carte, il vaut mieux desactiver le speedspectrum et le PCI express Spectrum svp 'asus maximus)
cordialement
Si oui est ce quelqu'un pourrait m'expliquer pourquoi, j'ai fais des recherches, j'ai compris que le speedspectrum ajusatit la vitesse du processeur en fonction de la charge de travail, maitenant pourquoi il fait tout planter alors :D
Mon Feedback
n°6014728
jmax_oc
Posté le 15-11-2007 à 12:04:41  profilanswer
Oui désactive. Le speedspectrum est une option qui permet d'adoucir les fronts des différents bus de manière à ce qu'il n'y ai pas de problemes de parasitage (notamment au niveau du son).
Comme les cartes mères actuelles sont nickel maintenant, désactive tout ca pour avoir de beaux fronts montant et descendant bien nets
n°6014746
neogate
Au Fond a gauche
Posté le 15-11-2007 à 12:11:14  profilanswer
je te remercie de ta reponse jmax_oc :jap:
rahhhhhhh si un jour j'arrivais à connaitre la science de l'overcloking comme toi, je la ferais voler à 3.6 en aircooling cette maximus
en tout cas merci de  partager ton savoir, je suis regulierement tes tests, tes tuttos sur ton site et hardware-fr , et chapeau :jap:
Mon Feedback
n°6014751
dami1stm
Eco-coco φ
Posté le 15-11-2007 à 12:13:07  profilanswer
"La liberté d'expression n'a d'ennemis que ceux qui veulent se réserver le droit de tout faire" - "Seems all have gone insane for gold"
n°6014759
neogate
Au Fond a gauche
Posté le 15-11-2007 à 12:16:20  profilanswer
Je t'oublie pas Dam :D , toujours a laisser un lien avec les derniers tests et toujours a donner des precieux conseils,c'est ca que j'apelle un belle communaute :jap:
Mon Feedback
n°6014775
atlantis21
Posté le 15-11-2007 à 12:23:12  profilanswer
Bonjour
D'avance merci
n°6014784
dami1stm
Eco-coco φ
Posté le 15-11-2007 à 12:28:02  profilanswer
 :wahoo:
Avec plaisir  :jap:
atlantis21 a écrit :
Bonjour
D'avance merci
Il n'y a que très peu de retour d'experience sur cette carte mère au niveau de la compatibilité RAM et de même pour les G.Skill DDR3, mais apriori, il ne devrait pas y avoir de problème  :hello:
n°6014818
secalex
Stalker forever
Posté le 15-11-2007 à 12:39:42  profilanswer
Bon, je viens me poser ici pour un moment. :hello:
Ma carte (maximus formula) arrive samedi si tout va bien. :D
Edit : P5N32-E SLI à vendre. [:aras qui rit]
Message édité par secalex le 15-11-2007 à 12:40:15
FEED-BACK /   I phoque PiseptO (Paidai i7 Owner)
n°6014829
seed12
Posté le 15-11-2007 à 12:41:44  profilanswer
Merci a toi jmax_oc :jap:
n°6014873
rafi-94
Vivement la fin du monde !!!
Posté le 15-11-2007 à 12:59:04  profilanswer
Bonjour, je m'y connais pas trop en montage d'ordi et tout ca mais je veux installer un disque dure 320 Go Hitachi en SATA sur ma P4C800 DELUXE. Mais windows ne le reconnait pas. Quelles sont les reglage à faire dans le bios ???????? MERCI
Il ne suffit pas d'être bon, ni très bon, ni même excellent, il faut être le meilleur !!!
n°6015099
culex44
Posté le 15-11-2007 à 14:09:17  profilanswer
t'es pas dans le bon topic
n°6015257
siteryx
Posté le 15-11-2007 à 15:04:29  profilanswer
merci de ton aide jmax  :)
je suis passé comme indiqué au Strap 333, j'ai essayé de forcé la RAM = 1T mais au redémarrage, mes crucru lupiotes ne s'allumaient pas  :??:
en passant au 2T, c'est rentré dans l'ordre
j'ai gagné quelque chose sous Super Pi 1M, à part cela je ne vois rien d'autre...
De toute façon, je crois que je vais me contenter de ce petit 4000, je n'ai pas l'intention de concourir à un quelconque record d'aircooling, je ne suis pas bricoleur  :sol:
a+
n°6015259
atlantis21
Posté le 15-11-2007 à 15:07:02  profilanswer
merci à toi pour l'info dami1stm par contre si quelqu'un pouvais poster des images  ou ses paramétrages de bios pour cette p5e3 ce serait super cool
n°6015440
rafi-94
Posté le 15-11-2007 à 16:28:07  profilanswer
qu'est ce que vous me conseillez ? E6850 ou Q6600 pour ma P5E ??? sachant que les prix sont de 205€ pour les 2 a montgallet !!!
Message édité par rafi-94 le 15-11-2007 à 16:31:36
Comment configurer Win XP pour Asus P5k-E?Que vaut ce kit (carte mère .ASUS A8N - SLI - SE + 3800+)
Asus A6Rp AP144C => XP !Ports ps2 sur cm Asus P5K : possible ?
Quel boitier pour E6750+P5E+8800GTX ?raid intel matrix sur carte mere asus P5KE
Problème avec ASUS M2NE SLI X2 6000+ Corsair CAS 4 - XMS2[TOPIC UNIQUE] Thermaltake Armor+ & Xaser VI
X1950pro : sapphire ? asus ? autre ?[PB TV] Asus M2n sli Deluxe + Gforce 8400 Gs
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Asus P5E / P5E3 / P5E3-WS / P5E3 Dlx / Maximus Formula
