6005 connectés
Asus X38 & Crucial Ballistix : bon ménage ?
 Page :   1  2  3  4  5  ..  24  25  26  ..  334  335  336  337  338  339
[Topic Unique] Asus P5E / P5E3 / P5E3-WS / P5E3 Dlx / Maximus Formula
n°6007267
tchek8
Posté le 12-11-2007 à 14:30:53  profilanswer
http://img209.imageshack.us/img209 [...] 296ul3.jpg
http://img240.imageshack.us/img240 [...] 297lr4.jpg
http://img209.imageshack.us/img209 [...] 298xv9.jpg
http://img209.imageshack.us/img209 [...] 299iq1.jpg
pour les 3 1ere elles sont du menu tweaker
et la derniere depuis le menu cpu
en tout cas merci de m'aider c'est sympa
Message édité par tchek8 le 12-11-2007 à 14:58:12
n°6007316
tchek8
Posté le 12-11-2007 à 14:48:50  profilanswer
Jmax-oc t'es toujours là?
n°6007333
wolfflyter
Posté le 12-11-2007 à 14:53:25  profilanswer
tchek8
tu nous as gaté , les images c'est en 1024X768 maxi  :ange: . 800 X600 bien. :whistle:
Message édité par wolfflyter le 12-11-2007 à 14:53:59
n°6007356
tchek8
Posté le 12-11-2007 à 14:59:24  profilanswer
là je pense que c'est mieux  ;)
aidez moi svp,je deviens fou :pt1cable:  :pt1cable:  :pt1cable:
Message édité par tchek8 le 12-11-2007 à 14:59:43
n°6007373
tchek8
Posté le 12-11-2007 à 15:04:34  profilanswer
alors voit une option a mettre en manuel afin d'avoir la main sur le fsb le coef cpu et les voltages svp???
n°6007565
Down to th​e Devil
Posté le 12-11-2007 à 16:17:04  profilanswer
Euh, j'ai pas bien saisis ta question, mais tu as la main sur toutes ces options.
Appuis sui "entrer" et tu dois avoir un menu déroulant.
n°6007671
tchek8
Posté le 12-11-2007 à 16:58:16  profilanswer
et non justement quand je fais entrée, cela n'a aucun effet et pourtant j'ai bien fait tout apparaitre, là je sèche
n°6007706
Down to th​e Devil
Posté le 12-11-2007 à 17:15:20  profilanswer
Tu as essayer avec les touches "+" et "-" du pavé numérique?
n°6007743
marmott
Posté le 12-11-2007 à 17:29:35  profilanswer
il faut saisir une valeur avec le pavé numérique activé et ensuite tu peux moduler avec +/- si je me souviens bien.
n°6007746
fpat
Posté le 12-11-2007 à 17:30:01  profilanswer
Tu te positionne dessus et tu tapes directement la frequence avec le clavier numerique.
Et passe le strap en 333
n°6007757
jmax_oc
www.JMax-Hardware.com
Posté le 12-11-2007 à 17:34:01  profilanswer
Pour les coeff, FSB etc etc il me semble qu'il faut directement taper la valeur que tu souhaites (et non faire "+" ou "-" comme avant.
Tiens moi au courant
Site Hardware/Overclocking : www.JMax-Hardware.com
n°6007810
tchek8
Posté le 12-11-2007 à 17:54:34  profilanswer
Yes merci a vous c'est tout a fait ça, en relisant ce post, il y a quelqu'un qui a noté cette démarche et du coup c'est nickel: 3.6ghz a 1.35v de vcore et la ram 1066 5.5.5.15 a 2.2v(j'aime crucru)
pour l'instant ça me va, je suis trop content.je fait mes test de stabilité puis je m'en vais pousser la bète un peu plus. en tout cas merci à tous
n°6008658
jeromeab
Posté le 12-11-2007 à 22:41:14  profilanswer
Tchek8 comme tu as une p5e tu pourais me donner tes temps de CM pour comparer avec moi ? car je trouve que je chauffe pas mla meme en mode noraml alors qu je suis bien ventilé ...
a++
n°6008726
tchek8
Posté le 12-11-2007 à 23:16:58  profilanswer
Hello jeromeb, pour les temp la mobo est a 33°c pourtant elle tourne 1600mhz. j'avpue j'ai un ventilo de 12cm accroché sur ma cage a disque est ça refroidit la carte graphique,SB et un peu le NB  donc 33°c actuellement avec speedfan
n°6009061
goado
Posté le 13-11-2007 à 06:09:13  profilanswer
Voila j ai un probleme sur ma nouvelle config mais quoi ?
-Q6600
-P5E
-4x1 Go ballistick tracer 8500
-raptor 150 Go
-Asus 8800 Ultra
Mon probleme est que mon pc chauffe CM a 41 ° et lorsque je lance certains jeux (COD4 et crysis) l image ce fige et oblige de faire un hard reboot),tous les reglages sont d origine .
quelqu un a une idee(j ai prevu le changement du boitier pour la surchauffe,mais je suis pas convaincu que ca vienne de la )
Message édité par goado le 13-11-2007 à 19:47:13
n°6009100
culex44
http://www.nhfr.org/
Posté le 13-11-2007 à 08:23:13  profilanswer
tu as quoi comme alim?
Message édité par culex44 le 13-11-2007 à 08:23:21
n°6009106
angela-pcs
Posté le 13-11-2007 à 08:30:49  profilanswer
CM a 41° c'est rien
Verifie voltage de certif sur la ram , rivatuner derriere pour voir la temp de ta ultra et +1 pour l'alim
n°6009160
tchek8
Posté le 13-11-2007 à 09:22:12  profilanswer
+1 pour l'alim. avec ta config j'espère que tu as une alim de marque avec minimum 500watts
n°6009250
ghoosti
Posté le 13-11-2007 à 10:16:26  profilanswer
Bonjours à toutes et à tous,
Sur ma Maximus quand j'essaye de monter un peu le Vcore 1,45v, çà ne boot plus, ecran reste noir  :??:
merci pour votre aide...
n°6009255
angela-pcs
Posté le 13-11-2007 à 10:20:47  profilanswer
Tu montes juste le vcore ? pour set fsb ?
Ou tu monte aussi le fsb ?
n°6009270
jeromeab
Posté le 13-11-2007 à 10:24:34  profilanswer
Mc Tchek8 pour ta réponse.
Par contre je pense que c'est enutilisation normal que tu est a 33 ?
Car moi je suis a 33-35° C en utilisation courrante et je monte a 55-60 en burn ou sous jeux ?
C'est la meme chose pour toi ?
a+
n°6009273
ghoosti
Posté le 13-11-2007 à 10:25:52  profilanswer
J'essayais de trouver mon Max FSB et CPU, quand je me suis aperçu quand modifiant le Vcore, çà ne boot plus, FSB bios est sur 333 et je le modifie avec setfsb
n°6009331
angela-pcs
Posté le 13-11-2007 à 10:53:36  profilanswer
n°6009415
ANViL
yep...definitely ♫
Posté le 13-11-2007 à 11:21:44  profilanswer
En quoi le fait de désactiver les fonctionnalités de virtualisation ou le disable bit vont changer qquch à son problème  :??:
n°6009429
angela-pcs
Posté le 13-11-2007 à 11:27:53  profilanswer
le ce1 and co surtout mais pour etre tranquille tout désactivé ..
Tu as une meilleur solution a proposer ?
Sinon il chauffe trop ...
n°6009552
aster
Chaotic Neutral
Posté le 13-11-2007 à 12:14:18  profilanswer
Le PCI-E est à quelle fréquence?
n°6009556
culex44
Posté le 13-11-2007 à 12:16:58  profilanswer
c'est marrant setFsb me détecte toujours une fréquence pci-express de 126Mhz alors que je l'ai fixé à 100 dans le bios
n°6009568
matheo16
Posté le 13-11-2007 à 12:23:58  profilanswer
Salut a tous pas le temps de lire toutes les pages donc voici ma question;
Est-ce que la carte mere ASUS P5E3 Deluxe  accepte la DDR 2  PC 6400... :ange:
D'avance merci por les reponses... :jap:
n°6009575
goado
Posté le 13-11-2007 à 12:27:22  profilanswer
mon alim c est une zalman 600w
n°6009582
aster
Chaotic Neutral
Posté le 13-11-2007 à 12:28:21  profilanswer
C'est cette saloperie de Peg-Link dont ils ont planqué l'accès :/
n°6009723
angela-pcs
Posté le 13-11-2007 à 13:25:33  profilanswer
Regarde ma config , ma maximous ( une p5e3 like ) a 3 sticks de 6400 et pas de soucis ..
Message édité par angela-pcs le 13-11-2007 à 13:26:44
n°6009728
Joyrock
Posté le 13-11-2007 à 13:27:19  profilanswer
Question à la con, est ce que j'aurais une différence de perf entre une P5K et une P5E à config égale avec une 8800 GT ? La question que je me pose est "est ce que c'est grave que ma carte compatible PCI-E 2 soit utilisé sur une CM PCI-E 1.1 ?
n°6009773
vitriol_dr​inker
ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Posté le 13-11-2007 à 13:41:45  profilanswer
Non, la P5E3 c'est de la ddr3
[FeedBack]
n°6009776
marmott
Posté le 13-11-2007 à 13:42:42  profilanswer
de grâce arretons de dire n'importe quoi !!
la Maximus Formula est une P5E like certainement pas une P5E3 like !! il y a une très grosse différence entre les 2 : le type de RAM supporté
DDR2 pour Maximus Formula, P5E, P5E WS PRO....
DDR3 pour Maximus Extreme, P5E3 Dlx, P5E3, P5E3 WS PRO...
donc Matheo16 pour la P5E3 achète de la DDR3 sinon achète une P5E pour aller avec ta DDR2
n°6009785
angela-pcs
Posté le 13-11-2007 à 13:48:03  profilanswer
Oula oui autant pour moi ...
merci asus avec toutes tes refs proches
n°6009835
wolfflyter
Posté le 13-11-2007 à 14:09:29  profilanswer
Slt angela-pcs,
Si je peux me permettre.......
Merci Asus pour vos références absolument Merdiques.
A croire que c'est fait volontairement pour planter
les Quikous Flash Bios.
Message édité par wolfflyter le 13-11-2007 à 14:11:12
n°6009866
super-kana​rd
Posté le 13-11-2007 à 14:21:58  profilanswer
Heureux possesseur d'une Maximus Formula, cette carte est une petite merveille ^^
Bundle riche, performances au top, aucun problème de mise à jour de bios, aucune limite pour l'overclocking au niveau de la carte mère, même avec un Quad Core (contrairement à la striker extreme par exemple). Je tourne à 3.6 ghz avec mon q6600 Go, dans des températures raisonnables (62° après 1h d'OCCT).
J'espère qu'elle restera compatible avec les futurs processeurs Intel, enfin vu que le chipset est tout neuf j'ai bon espoir.
n°6009886
ANViL
yep...definitely ♫
Posté le 13-11-2007 à 14:31:03  profilanswer
En fait c'est plutôt l'inverse  [:fitterashes]
Message édité par ANViL le 13-11-2007 à 14:31:21
n°6009909
marmott
Posté le 13-11-2007 à 14:38:41  profilanswer
ouep enfin de là à déterminer quelle carte mère est basée sur l'autre.... bon courage
n°6009935
ghoosti
Posté le 13-11-2007 à 14:59:38  profilanswer
MAXIMUS FORMULA SE
Qq pourait il mettre les réglages bios, que faut-il activer ou désactiver, ainsi que les tensions
cela en aidera plus d'un, mois pour commencer et oui suis nouveau en OC et je deviens fou.... :lol:
merci à vous
PS: oui j'ai lu le test de Jmax (très bien fait d'ailleur) mais pour un novice de chez novice pas très évident de retomber sur mes pattes....
merci pour  votre compréhension   :jap:
n°6009998
dami1stm
Eco-coco φ
Posté le 13-11-2007 à 15:25:57  profilanswer
Quelque chose qui ressemble à une autre, se ressemble dans les deux sens [:fitterashes]
Les deux phrases sont bonnes...
Qui plus est, avec les nouveaux bios, la P5E ressemble de moins en moins à la Maximus. :/
"La liberté d'expression n'a d'ennemis que ceux qui veulent se réserver le droit de tout faire" - "Seems all have gone insane for gold"
Comment configurer Win XP pour Asus P5k-E?Que vaut ce kit (carte mère .ASUS A8N - SLI - SE + 3800+)
Asus A6Rp AP144C => XP !Ports ps2 sur cm Asus P5K : possible ?
Quel boitier pour E6750+P5E+8800GTX ?raid intel matrix sur carte mere asus P5KE
Problème avec ASUS M2NE SLI X2 6000+ Corsair CAS 4 - XMS2[TOPIC UNIQUE] Thermaltake Armor+ & Xaser VI
X1950pro : sapphire ? asus ? autre ?[PB TV] Asus M2n sli Deluxe + Gforce 8400 Gs
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Asus P5E / P5E3 / P5E3-WS / P5E3 Dlx / Maximus Formula
