3673 connectés
Asus X38 & Crucial Ballistix : bon ménage ?
 Page :   1  2  3  4  5  ..  100  101  102  ..  334  335  336  337  338  339
[Topic Unique] Asus P5E / P5E3 / P5E3-WS / P5E3 Dlx / Maximus Formula
n°6167740
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 20-01-2008 à 19:58:32  profilanswer
celui que tu as installé date de 09/2006
celui natif de vista n etai pas plus recent?
sinon on t as deja dis pourquoi il ne s installe pas en "auto" c est que pour des lecteur optique de plus en IDE, il n y a PAS besoin de driver Jmicron
et donc il ne veux pas s installer, d ailleur le message d erreur qui te dis qu il ne trouve pas de periph associé veux bien tout dire
apres tu fais comme tu veux, tu l installe tu l installe pas, nous on te dis juste ce qu il faut faire
sinon d apres ta capture ton Jmicron serai bien en IDE et non en AHCI
Message édité par tistou77 le 20-01-2008 à 20:02:51
n°6167793
valendra
Posté le 20-01-2008 à 20:21:29  profilanswer
secalex a écrit :
Il faut l'installer dans le slot noir (celui qui est au dessus de la carte graphique, coté proc). ;)
C'est obligatoire.
Edit : j'ai déjà essayé dans les blancs et ça ne marche pas.
Youpiiii !!! :)
Une semaine que je me prend la tête a trouvé d'ou vient le probléme et j'avais mis la carte fille dans le mauvais port ...
En tout cas un grand merci a vous tout marche nickel !
J'en profite pour poser une autre question :
Maintenant que tout fonctionne correctement je vais me lancer dans l'OC, faut t'il utiliser les logiciel comme Ai Suite pour OC ou faut t'il le faire dans le BIOS ?
n°6167807
wolfflyter
Posté le 20-01-2008 à 20:26:50  profilanswer
Valendra
" faut t'il utiliser les logiciel comme Ai Suite pour OC "
Non c'est déconseillé , tu te fais tranquillement ton O/c dans ton
bios , tout a la main.
Manuel de la carte conseiller , Tuto si tu connais pas l'O/c
http://www.jmax-hardware.com/
Ensuite retour au forum pour eclairage précis.
Evidement si tu connais déjà le truc , forum direct.
該反思的是,往往有幫助
n°6167867
F@NOo
Posté le 20-01-2008 à 20:45:30  profilanswer
SchuSchu a écrit :
Pour le retour au 0107 :
- Mettre sur une clef USB le fichier P5E.ROM du CD
- Copier P5E.ROM en PATCH.ROM
- Editer PATCH.ROM et en modifier la date, ex : 01/01/2008
- Flasher PATCH.ROM avec AsusUpdate
- Au boot CrashFree recharge P5E.ROM ( Bios 0107 ) par défaut.
tu edites avec quoi ?
up
n°6167875
kouz8
vision 10 topic
Posté le 20-01-2008 à 20:46:36  profilanswer
up
pourquoi se casser la tete comme ca alors que ca marche tres bien avec asus update ?
suffi juste de cocher l'option pour qu'il accepte le "retrogradage" de bios
n°6167908
ridemetal
Vide
Posté le 20-01-2008 à 20:58:41  profilanswer
On avait déjà evoqué le probleme Asus update il y'a quelques jours: l'option était bien cochée chez moi mais impossible de repasser à un bios tres ancien en étant en 0502 (P5E). Il n'y a que le 0501 qui a bien voulu passer.
n°6167914
kouz8
vision 10 topic
Posté le 20-01-2008 à 21:00:41  profilanswer
ah possible, c'est justement pour passer du 502 au 501 que j'avais fais ca :d
n°6167989
camocim
Posté le 20-01-2008 à 21:31:41  profilanswer
bon ca y est j'ai réussi à stabiliser mon E6600 sur ma maximus  j'ai donc maintenant : 3.6ghz et 1600 de fsb et 480 en 55510 pour la ram
le voltage de mon cpu est à 1.43v c'est haut ou pas ?
n°6167997
ridemetal
Vide
Posté le 20-01-2008 à 21:35:06  profilanswer
En tout cas, super stable ce 0501... 3ghz (9x333), tout en auto sauf le vcore à 1.15V bios pour mon Q6600. Il me manque juste de la ram digne de ce non. (1x512 mo ddr 1066 kingmax :lol: )
n°6168030
mfjnext
Posté le 20-01-2008 à 21:48:48  profilanswer
pour pouvoir mettre un bios ancien a jour avec asusupdate il faut une ancienne version
par exemple la version 6.10 pour la carte mère a8n32-sli fonctionne
Feed-Back
n°6168232
DirtyShady
Posté le 20-01-2008 à 23:14:38  profilanswer
M'en fout qu'il sois en IDE vu que j'ai que 2 Graveurs sur le JMicron, les graveurs IDE ne gère pas l'AHCI de toute façon. Et ou est ce qu'on choisi de mettre le JMicron en AHCI ?
Message édité par DirtyShady le 20-01-2008 à 23:16:01
n°6168261
Daedelus
Posté le 20-01-2008 à 23:27:52  profilanswer
DirtyShady, pas trop mal au crane ce soir ?
n°6168271
wolfflyter
Posté le 20-01-2008 à 23:33:11  profilanswer
DirtyShady
Ca continue......... :heink:
Message édité par wolfflyter le 20-01-2008 à 23:33:29
該反思的是,往往有幫助
n°6168276
camocim
Posté le 20-01-2008 à 23:38:25  profilanswer
il est lourd lui  :pfff:
n°6168292
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 20-01-2008 à 23:45:02  profilanswer
pourquoi te prendre la tete a vouloir savoir comment mettre l AHCI puisque tu n as que des lecteurs optique sur le Jmicron?!!
et je t ai deja dis tu ne peux pas mettre en AHCI le Jmicron puisqu il ne gere que le PATA!!
n°6168293
fieldybass
Posté le 20-01-2008 à 23:45:04  profilanswer
Bonjours a tous je me suis lancer dans l'overclock de ma maximus fomrula et de mon Q6600, mais je n'arrive pas a le stabiliser.
C'est mon 1er overclock, j'ai suivis le tuto en lien juste au dessus.
J'arrive donc a OC ma ram stable a 435.6 Mhz au timing specifié en 2.00V(crucial balistix PC6400).
J'ai suposé que la maximus prenais facilement un OC du fsb et j'ai attaqué l'OC du proc.
J'ai reussi a faire passer un Super pi a 9*400 avec un Vcore de 1.385v dans le bios (1.352v dans Cpuz), mais impossible de passer un OCCT a cette frequence meme en montant le Vcore a 1.45v dans le Bios.
J'ai meme tenter un OCCT a 9*390 avec un Vcore toujours a 1.45v sans succes. Ca tient un peut plus longtemps mais au lieu d'avoir une erreur apres 5s en Burn le PC se fige apres 2 min de burn a peine.
Quelqu'un aurait de bon conseil a me donner pour arriver a stabiliser tout ca ?
Je n'ai modifier que le FSB et le Vcore. Ram en 1:1 a 2.10V
Je me demande ce qu'est le parametre CPU PLL Voltage si je dois lui donner une valeur ou le laisser en Auto.
Autre chose qui m'a paru etrange, Asus Probe m'indique parfois des valeurs etrange et me donne des alertes pour rien. Mais j'ai quand meme vu la temp du SB monter a 70°. J'ai laisser les voltage en Auto. Est ce normal ? J'ai un antec P182 avec 3 tricool et un noctua NH-U12P.
Bon comme je debute, je suis perdu a la 1ere difficultée.
Mon but serait d'atteindre 3.6Ghz stable avec une chauffe resonnable (c'est quoi d'ailleur une temperature raisonable pour un Q6600 ?)
n°6168325
wolfflyter
Posté le 21-01-2008 à 00:02:39  profilanswer
fieldybass
 c'est très bien, je te félicite d'avoir étudié le sujet.
Recopie pas tout c'est une indication  :) pour les valeurs que tu demande.
cela te donnera une idée. :D
Message édité par wolfflyter le 21-01-2008 à 00:04:43
該反思的是,往往有幫助
n°6168358
fieldybass
Posté le 21-01-2008 à 00:16:49  profilanswer
Merci Beaucoup je testerais ca demain, en esperant que ca me permete de tenir le 3.6Ghz.
Pour les temps bizarre du South bridge je dois m'inquieter ou pas ?
Il y'a d'autres logiciel de monitoring plus fiable que asus probe ?
A et derniere question est ce qu'il y a un site ou un tuto qui explique a quoi servent les differents reglages dont les valeurs ne sont pas sur auto? J'aimerais comprendre (avant ou apres avoir recopier les reglages ^^)
n°6168411
wolfflyter
Posté le 21-01-2008 à 00:47:19  profilanswer
fieldybass
Everest Ultimat
http://www.lavalys.com/products/do [...] UE&lang=en
C'est a mon avis le meilleur , avec des benchs pour regler la ram,
test de stabilité ram cpu etc...... :)
pour tester la ram (stabilité)  :D  je prefère celui-ci :
http://hcidesign.com/memtest/
Message édité par wolfflyter le 21-01-2008 à 00:48:03
該反思的是,往往有幫助
n°6168461
Moonly
Ready? Let's dance!
Posté le 21-01-2008 à 01:48:36  profilanswer
Je sais mais bon, je considére que les constructeurs connaissent normalement mieux leur matériel que Microsoft. Et qu'on a en général + de problème avec les pilotes génériques qu'avec les pilotes constructeur.
Bon j'ai mis les JMicron manuellement, pour l'instant j'ai pas de souci, mais je comprend pas quand même qu'au jour d'aujourd'hui pourquoi le Setup automatique ne fonctionne pas, et que j'ai été obligé d'installé le controleur manuellement...
En tout cas merci de me dire que le pilote générique est bien meilleur, enfin bien meilleur c'est un grand mot, tout dépend avec quelle version des pilotes JMicron tu compare les pilotes générique de Vista x64, parcque comme tu le sais, des pilotes sa évolue.
Oui c'est le mauvais exemple de comparer avec une carte graphique je l'accorde, pour une carte graphique les pilotes générique se contente en général de ne faire que le strict minimum, a savoir faire uniquement fonctionner windows dans des conditions correct. Mais parlons pas de 3D....
En tout cas tout est devenu clair. Et merci pour votre patience.
Ah miracle, il a l'air d'avoir compris ! :lol: :ouch: J'avais testé avec des pilotes certes plus anciens, mais le contrôleur en lui-même m'avait posé et le pose toujours des problèmes sur une autre config (même si je n'ai pas confirmé le problème qui m'arrive sur cette seconde config pour le moment).
Les pilotes intégrés à Vista datent généralement de Juin 2006, je doute que le pilote IDE soit plus daté d'après Juin 2006.
Toi manifestement tu ne peux choisir de le mettre en AHCI, et ce n'est pas plus mal. :D
| Créateur de feu PC-Updates.fr | Ardent défenseur des formats 21:9 & 16:10 | Ma chaîne YouTube : gameplay de jeux vidéo exclusivement PC |
n°6168523
DirtyShady
Posté le 21-01-2008 à 07:48:57  profilanswer
T'as pas compris que c'est justement pour ca que je demande comment il (tistou) peux de toute façon mettre le AHCI sur le JMicron, je trouve ca complètement illogique. Faudrès peut être lire les précédents commentaire avant de descendre les miens.  :whistle:
Ca sert bien a posé des questions un forum ? C'est bien ca ?  :heink:
Voilà maintenant c'est clair, toute les premières réponses on pas été du tout clair, on s'est contenté de me dire de pas mettre le pilote JMicron puisque j'avais un  erreur, plutot limité comme réponse....
Message édité par DirtyShady le 21-01-2008 à 07:52:53
n°6168526
DirtyShady
Posté le 21-01-2008 à 07:54:42  profilanswer
Tu sais c'est étrange d'abittude on me le sort pas ce genre de truc, ca va plus souvent bien, que mal.... :lol:
Et puis bon on peux dire s'qu'on veux, mais y a eu plein de raison pour lequel on a pas pu assisté a un grand match de l'OL hier.
La page foot est terminée.
Message édité par DirtyShady le 21-01-2008 à 07:56:24
n°6168711
slash63
Apple_Addict
Posté le 21-01-2008 à 10:39:08  profilanswer
slt a tous,
j'ai depuis 2 mois une asus p5e avec un e6850 et 3 * 1 go de ram corsair. et vista... :)
j'aimerais savoir comment configurer la ram dans le bios..? 2T 4T ..etc....
en ce moment je suis a 1.76go d'utilisation de ma ram ce qui est enorme !!! vista est il responsable? il y a 2 jours j'etais en moyenne a 800/900 mo...
n°6168714
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 21-01-2008 à 10:40:38  profilanswer
si j ai bien compris tu demande pourquoi moi je peux mettre le AHCI?
parce que sur P5B deluxe le Jmicron gere le PATA et SATA et donc possiblité de mettre en AHCI
sur Maximus, le Jmicron ne gere que le PATA donc pas d AHCI
apres si c est pas ca que tu demandai :whistle:
n°6168769
DirtyShady
Posté le 21-01-2008 à 11:21:52  profilanswer
Ouais on est d'accord  ;) Je pensai juste que t'était au courant que j'avais une Maximus Formula, donc je voyais pas pourquoi tu me parlai de AHCI sur le JMicron. C'est tout.  :wahoo:
Pour savoir le Tubo Memory c'est pas a installer ? C'est juste si on a une carte aditionnelle ?
Message édité par DirtyShady le 21-01-2008 à 11:22:46
n°6168814
fieldybass
Posté le 21-01-2008 à 11:42:09  profilanswer
Bon je n'ai pas encore eu le temps de tester les parametre que wolfflyter m'a donner, mais j'ai une autre question. Je ne sais pas vraiment si c'est un problee lier a ma config. Si vous pensez que ca n'a rien a faire ici dites le moi je ferais un autres sujet dans la section approprié.
Donc mon soucis c'est que je ne peut pas lancer stalker (offert avec la maximus formula). Lorsque je le lance j'ai uniquement le logo qui s'affiche et un message d'erreur metant en cause "ntdll.dll 6.0.6000.16386".
En mode compatibilitée Win Xp Sp2 c'est pas mieu, je n'ai pas le message d'erreur mais bien que le processus est lancée, il ne consome pas de proc et envrion 38 Mo de ram mais rien  ne se passe.
Si vous avez une idée pour me sortir de ce petrin. Comme par exemple me refiller votre Dll si ca fonctionne chez vous sous vista 32 Home premium.
Je suis a cours d'idée j'ai deja installer et reinstaller plusieur fois installer les patch etc.
n°6168821
DirtyShady
Posté le 21-01-2008 à 11:45:43  profilanswer
Met a jour ta config
Et puis de toute façon le mode compatibilité sert plus rien....
Ton Vista et tes pilotes vidéo son a jour ?
Message édité par DirtyShady le 21-01-2008 à 11:46:41
n°6168835
fieldybass
Posté le 21-01-2008 à 11:50:25  profilanswer
Tout est a jour, driver carte mere, Bios, Carte graphique, enfin tout. Et le systeme est tout neuf, il a environ 4 jours, je viens de monter ma config.
La config c'est  : Maximus formula, Q6600, 4Go de crucial balistix PC6400, 2*HD3870 , 2*500Go en raid, le tout sous Vista Home premium 32 bits.
J'ai lu sur le net que pas mal de monde avait se probleme avec ce jeu, mais je n'ai trouver aucune solution. Je ne vois plus que remplacer la dll qui pose probleme par celle de quelqu'un chez qui ca marche avec une config similaire.
n°6168859
valendra
Posté le 21-01-2008 à 12:03:44  profilanswer
Bonjour, j'ai une question qui peut sembler anodine mais je préfére demander, j'ai un fusion block system sur ma carte mére et un WC (Kandalf LCS) ma question est la suivante :
Je branche le fusion block system avant le Waterblock ou aprés ?
Je m'explique :
1) Pompe -> Fusion Block System -> Proc -> Refroidissement en façade -> Pompe ...
ou
2) Pompe -> Proc -> Fusion Block System -> Refroidissement -> Pompe ...
3) Faut il laisser le petit ventilo pour refroidir a coté du proc ou je peut l'enlever aprés avoir mis mon WC ?
4) Quelles es la température correct pour le NB et le SB ?
Car dans PC Probe II j'ai 45 au NB et 44 au SB, 30 CM, et 8° pour le proc.
n°6168867
wolfflyter
Posté le 21-01-2008 à 12:08:02  profilanswer
fieldybass
Cherche la solution chez l'éditeur du jeu stalker
該反思的是,往往有幫助
n°6168935
fieldybass
Posté le 21-01-2008 à 12:42:47  profilanswer
J'ai deja chercher et je n'ai trouver aucune solution. La pluspart des personnes ayant le problemes sont revenue sous Xp pour jouer. Personne ne pourrait me passer cette dll pour tester au cas ou. Sinon j'abandonne en attendant le SP1 de vista
n°6168966
ANViL
yep...definitely ♫
Posté le 21-01-2008 à 12:53:36  profilanswer
@fieldybass :
Merci d'aller discuter des problèmes softs dans la Section Appropriée
n°6168984
fieldybass
Posté le 21-01-2008 à 12:58:32  profilanswer
Ok pas de probleme, je comprend. Dsl
Sinon grace a vos conseil mon overclock avance traquillement. 3.5ghz stable pour le moment et test OCCT en se moment meme a 3.558 ghz.
je vous tiens au jus.
Encore Merci
n°6169453
F@NOo
Posté le 21-01-2008 à 16:32:20  profilanswer
pas pour le 107...
n°6169637
fieldybass
Posté le 21-01-2008 à 17:52:57  profilanswer
J'arrive maintenant a stabiliser le PC a 3.558 Ghz @ 1.4125v au niveau des temps ca monte a 50 ° en Full (64/65° sur les deux 1er core) est ce normal au niveau temp ?
Ca deviens difficile de monter plus haut. Je monte le Vcore mais j'ai l'impression que pour gagner les 50 Mhz restant ca va etre tres dur. J'ai du monter a 1.4375 pour le moment et OCCT est en cours depuis 6 Minutes sans soucis.
mais les temperature grimpe , pic a 51° (68° pour les 2 1er core et 63° pour les 2 autres), apres ca redescent a 46° et 62/59° pour les 4 core.
Est ce normal ? cela veu dire que j'arrive vraiment a la limite du proc ? Et d'apres vous est ce que ca vaut le coup pour a peine 100 Mhz de plus de passer de 1.40V a 1.435V ?
Quelle est vraiment la temperature limite a ne pas depasser en air cooling ?
A et derniere question, une fois l'overclock souhaiter atteind, peut on repasser en coef auto pour limiter la chauffe quand ca n'est pas necessaire ou pas ?
n°6169640
fieldybass
Posté le 21-01-2008 à 17:54:50  profilanswer
A encore une question ^^
Est ce vraiment utile de faire tourner OCCT pendant plus de 30 min ?
Si il n'y a pas eu d'erreur pendant les 30 1ere minutes, d'experience en avez vous eu en laissant tourner plus longtemps ?
n°6169661
wolfflyter
Posté le 21-01-2008 à 18:10:36  profilanswer
fieldybass
Configuration matérielle :
PII 350 MHz
DD 20.4 G
voodoo 2
Ati rage pro
Et tres bientot:
Tb1.4Ghz
MSI k7t266 pro ru2
256Mo DDR PC2100
ASUS V7100 deluxe combo
 [:flu1]
bravo
le genre d'infos super bien pour informer suite a une question.
Message édité par wolfflyter le 21-01-2008 à 18:16:05
該反思的是,往往有幫助
n°6169663
Le manche
Posté le 21-01-2008 à 18:10:54  profilanswer
ou
tiré d'un dossier réalisé par cooling-masters :
En conclusion, vous pouvez placez les éléments du circuit dans l'ordre qui vous arrange lorsque le débit est suffisamment grand (disons >50 L/h). Le plus simple étant de limiter la longueur des tuyaux, d'éviter les noeuds et tuyaux qui se croisent, etc. En général, vu l'agencement des cartes-mères la manière la plus efficace de les placer est de commencer par le processeur pour aller au chipset et ensuite plonger vers la carte graphique, le radiateur se mettant là où on a de la place. Je n'évoque que le cas du circuit série, les mises en parallèle étant hors sujet ici. Dans le cas des circuits à très faible débit (<50 L/h), il vaut mieux commencer par le CPU car l'écart entre l'entrée et la sortie du waterblock sera plus élevé, le reste des éléments est moins important.
lien : http://www.cooling-masters.com/articles-11-1.html
tu parles de la mini turbine? elle est justement là pour palier au manque de ventilation lié au watercooling
n°6169665
mfjnext
Posté le 21-01-2008 à 18:11:47  profilanswer
24h pour être rockstable
Feed-Back
n°6169673
Kyosh1ro
Posté le 21-01-2008 à 18:14:41  profilanswer
Euh ça t'arrives souvent d'être en Full Burn pendant 24h... :??:
Perso je me limite à 8h pour être sur et certain que j'aurais jamais de soucis, ça a toujours fonctionné nikel jusque là... :)
Message édité par Kyosh1ro le 21-01-2008 à 18:14:57
o_Ø | "What some people think makes us strange or weird or fucked up, we think is what makes us beautiful."
n°6169681
Moonly
Ready? Let's dance!
Posté le 21-01-2008 à 18:17:35  profilanswer
30 min c'est pour donner un avant goût, ça n'est en rien réellement suffisant. Moi je laisse tourner une nuit, là j'ai revalidé mon OC à 3.2GHz avec 9h22 de burn sous CPU Stress MT. Après, on t'a dit 24h, c'est en effet un moyen d'être "encore plus sûr", mais ce n'est pas spécialement à la portée de tout le monde (de ne pas pouvoir utiliser son PC pendant 24h, voilà pourquoi j'aime faire tourner ça une nuit).
Comment configurer Win XP pour Asus P5k-E?Que vaut ce kit (carte mère .ASUS A8N - SLI - SE + 3800+)
Asus A6Rp AP144C => XP !Ports ps2 sur cm Asus P5K : possible ?
Quel boitier pour E6750+P5E+8800GTX ?raid intel matrix sur carte mere asus P5KE
Problème avec ASUS M2NE SLI X2 6000+ Corsair CAS 4 - XMS2[TOPIC UNIQUE] Thermaltake Armor+ & Xaser VI
X1950pro : sapphire ? asus ? autre ?[PB TV] Asus M2n sli Deluxe + Gforce 8400 Gs
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Asus P5E / P5E3 / P5E3-WS / P5E3 Dlx / Maximus Formula
