3934 connectés
  Asus Maximus VI Extreme - Ecran noir après erreur d'overclocking
n°10761136
HDMax22
Posté le 05-05-2020 à 00:09:18  profilanswer
J'ai voulu testé l'application d'Asus Ai Suite 3 sur ma carte mère Asus Maximus VI Extreme en sélectionnant l'overclocking 4600 Mhz dans CPU Level, après avoir cliquer sur le bouton start, le PC a redémarré automatiquement, et au redémarrage j'ai maintenant un écran noir. De plus il apparaît quelques secondes un message à l'écran qui dit "DisplayPort pas de signal" . Je n'arrive même plus afficher le Bios pour remettre les paramètres par défaut.
Du coup, je me demande si j'ai pas endommagé mon CPU ou une de mes 3 cartes graphiques. Est-ce quelqu'un pourrait m'aider à résoudre mon problème svp ? Ce serait sympa. J'ai tenté plusieurs fois d'accéder au Bios en appuyant du la touche delete de mon clavier, mais rien ne s'affiche à l'écran (mais le PC s'allume).
Ma config est la suivante:
Windows 10 x64 Professionnel
Asus Maximus VI Extreme C2 (dernière version du Bios 1603 installé)
Intel i7-4770K
RAM 16 GB (4x4 GB) DDR3-2666 Corsair Dominator Platinum CMD16GX3M4A2666C10
3-Way SLI EVGA GTX 760 Dual FTW ACX
2 SSD (2 x 500 GB) Samsung 840 Pro SATA III en RAID 0 (avec partition principal Windows 10 x64 Pro)
2 HDD (2x 1 To) WD Velociraptor SATA III
Alimentation EVGA Supernova NEX1500 Classified 1500 Watts
Ecran Asus PG349Q
J'ai essayé aussi d'accéder au Bios en appuyant sur le bouton Direct Key, mais cela n'a pas permis d'accéder au Bios. J'ai également retiré les barrettes de mémoire et remise en place, et appuyé sur le bouton MemOk!, mais cela n'a rien résolu. Je pense qu'il faut que j'essaie de faire un clear CMOS pour remettre les paramètres du Bios, mais je veux être sûr de le faire correctement sur ma Maximus VI Extreme, laquelle n'a pas de jumper mais un bouton clear CMOS à l'arrière, et bien-sûr la pile CMOS.
Si quelqu'un connait bien cette carte mère ce serait cool de me renseigner quoi faire. J'ai envoyé aussi un mail au support technique d'Asus en parallèle.
Je mets ci-dessous une image de l'endroit où j'ai sélectionné 4600 Mhz. (je pensais que l'application allait automatiquement adapté les autres paramétrages VCore, tension etc... J'aurais mieux fait de passer par le Bios...  :(
https://nsa40.casimages.com/img/2020/05/05/mini_200505121920961087.jpg
https://nsa40.casimages.com/img/2020/05/05/mini_200505121837930841.jpg
Merci d'avance pour votre aide.
Message édité par HDMax22 le 05-05-2020 à 00:10:08
n°10761140
kabyll
Posté le 05-05-2020 à 00:22:10  profilanswer
En principe, pc eteint, rester appuyé 10 sec sur le bouton
Si ca suffit pas, eteindre et debrancher le cable d'alim, retirer la pile et patienter 10 min
 (accessoirement tu peux appuyer sur le bouton power comme pr allumer le pc)
n°10761154
kalix7
Posté le 05-05-2020 à 01:16:01  profilanswer
Rien de grave, fais comme dit kabyll et tu retrouvera les paramètres d'origine. Ensuite fais un overclocking manuel progressivement en commençant par 4.0 ghz car l'OC automatique à 4.6 ghz d'un coup, pas sur que ton CPU soit stable c'est une fréquence relativement haute pour un 4770K. Bon courage ;)
Message édité par kalix7 le 05-05-2020 à 01:17:07
n°10761223
pit3800
Posté le 05-05-2020 à 10:39:42  profilanswer
Tu a aussi un bouton RESET et un bouton BIOS_SWITCH sur ta carte mère. Tu les a utilisé?
https://dlcdnets.asus.com/pub/ASUS/ [...] xtreme.pdf
Message édité par pit3800 le 05-05-2020 à 10:41:13
n°10761462
HDMax22
Posté le 05-05-2020 à 17:25:31  profilanswer
merci à vous trois pour votre aide et pour vos infos.
j'ai donc fait un clear CMOS et la machine est repartie.
J'ai en tout cas pour le moment de nouveau l'image à l'écran et je peux enfin de nouveau accéder au Bios.
J'ai d'abord testé sans les cartes graphiques. Donc je vais encore remonter mes cartes en SLI en espérant que cela va réussir à revenir sur Windows lors du démarrage normal. Car j'avais installé Windows 10 en une seule partition principale sur mes 2 SSD en RAID 0. Et vu que j'avais déconnecté les câbles SATA III des SSD de ma carte mère,  j'espère pas que ça flingué mon RAID 0. Bin au pire je m'installerai tout.
En tout cas mille Merci à vous 3.
Message édité par HDMax22 le 05-05-2020 à 17:29:08
n°10761464
kabyll
Posté le 05-05-2020 à 17:27:07  profilanswer
cool ;)
entre nous, aucun intérêt le raid 0 de ssd
n°10761467
HDMax22
Posté le 05-05-2020 à 17:31:40  profilanswer
Oui c'est cool.
pour le RAID 0 oui je sais on me l'avait dit, mais je l'avais quand-même fait parce que j'avais deux ssd de 500 GB et je voulais avoir un disque de 1 To et ça m'embêtait d'en racheter un nouveau. Mais bon, si mon RAID 0 remarché ça  m'arrangerait quand-même parce que ça m'embête de devoir tout réinstaller.
Tu penses que le système va réussir à redémarrer sur mon RAID 0 et réussir à amorcer sur Windows ? Ou il y a des chance que ce soit cuit ?
J'ai pas encore fait maintenant car j'ai un truc à faire. Je testerai dans la soirée.
Message édité par HDMax22 le 05-05-2020 à 17:35:21
n°10761480
HDMax22
Posté le 05-05-2020 à 17:41:48  profilanswer
Hello, oui j'avais vu sur le manuel de la carte mère qu'elle permettait de sauvegarder deux Bios pour pouvoir switcher sur l'autre Bios en cas de soucis. Seulement, c'est que, sauf erreur de ma part, je n'ai jamais sauvegarder le second Bios, et je crois que l'autre mémoire Bios est vide. Mais je suis pas 100 % sûr. Faudrait que je regarde ça un de ces jours. C'est du vieux matos, mais j'en suis encore assez satisfait. C'est mon 3ème PC que je monte. J'en referai un nouveau un de ces jours :-)
Merci pour ton conseil.
Message édité par HDMax22 le 05-05-2020 à 17:45:41
n°10761488
kabyll
Posté le 05-05-2020 à 17:49:55  profilanswer
Vu que tu me poses la question, je te reponds pr pas te laisser dans le vent, mais mon expérience en raid est tres limitée (raid uniquement sur des cartes pcie dédiée, carte kaput remplacée par la mm et qui a remonté le raid nickel sans perte)
En bref, ma réponse : aucune idée :D (désolé)
n°10761525
HDMax22
Posté le 05-05-2020 à 18:22:23  profilanswer
ok. merci pour ton info.
Alors, je vais croiser les doigts pour que ça marche ;)
A priori, au démarrage dans le POST, il reconnait mes SSD en 1 seul donc c'est déjà plutôt bon signe. ;)
Message édité par HDMax22 le 05-05-2020 à 18:23:08
Config gamer tour + écran ~2500€Ecran 4K
Crash carte graphique écran noir (RX 5700 XT)Perte signal écran en jeux
Problème Asus G741j chargement batterieProblème écran noir RX Vega 56 après 1 heure de jeu.
Quel Cm pour remplacer ma Asus Z97- ProGamerFreeze de l'écran + son qui bourdonne
Plus de sujets relatifs à : Asus Maximus VI Extreme - Ecran noir après erreur d'overclocking
