Bonjour , alors voila je vous expose un problème que j'ai avec un pc portable que j'ai ressorti du placard
C'est un Asus G741j
Alors je branche l'ordinateur sur secteur et batterie. L'ordinateur dit qu'il charge mais ne le fais pas ,je vois la % de la batterie descendre.
Chargeur secteur 19.5v 7.7A ,j'ai changé l'alimentation même problème.
Si pas de batterie et que secteur, il ne s'allume pas
Du coup ma question est comment alimenter par le connecteur batterie de l'ordinateur portable pour qu'il soit en secteur,
Il n’y aura plus de batterie juste un câble pour l'alimenter avec transfo qui donne du 10.8v comme la batterie d'origine
Le soucis c'est de simuler une batterie en faites, j'ai essayé avec des résistances de 10k ohm mais j'ai grillé la petit cm de la batterie que j'avais démonté vu qu'il y a 4 fils
Une idée?
