3918 connectés
  Problème écran noir RX Vega 56 après 1 heure de jeu.
n°10759925
mrloco7
Posté le 02-05-2020 à 17:02:07  profilanswer
Bonjours:)
Mon problème: Après une heure de jeu mon écran s’éteint avec le ventilo de la carte graphique à fond de balle : sweat: ! je n'avais jamais connu ce souci avant avec ma gtx1060 3gb avec plusieurs heure de jeux. Car mon heure de jeux était limitée de 30 minutes suite à mon boulot. Mais depuis le confinement... tout change.:lol:
Je peux laisser allumer mon pc h24 sans probleme avec page web, logitiel inclus. BIOS A JOUR. CPU,GPU A JOUR. J'ai tester le System avec OCCT avec aucun message d'erreur.
J'ai lu sur un sujet existant qu'il s'agissait surement de l'alim ou du branchement ou les câbles Pcie qui sont dédoublés sur la carte graphique.
dois-je changer d'alimentation avec des câbles pcie modulable? (2 câbles alimentations branché et non 1 seul dédoublé).
Et quelle alimentation pouvez me conseillez pour cette config:
Processeur: AMD Ryzen 5 2600X
Carte mère: Gigabyte B450M S2H
Ram: 16Go DDR4 Corsair 3000 Mhz
Alim: Coolmaster 600w
Les Stats en jeu apres 25 minute de jeux:
https://nsa40.casimages.com/img/2020/05/02/mini_200502045609316129.png
Câbles dédoublé:
https://nsa40.casimages.com/img/2020/05/02/mini_200502050402925741.jpg
Mon alim:
https://nsa40.casimages.com/img/2020/05/02/mini_200502050744126394.jpg
Message édité par mrloco7 le 02-05-2020 à 17:03:11
n°10759942
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 02-05-2020 à 17:32:27  profilanswer
hello, c'est la V56 avec blower ?
n°10759944
havoc_28
Posté le 02-05-2020 à 17:36:46  profilanswer
Tu peux essayer avec le bios n°2 et le mode économie d’énergie voir si ça se reproduit pour confirmer / infirmer si c'est l'alimentation.
Après est ce que ce plantage c'est passé avec MSI AB en cours ou non ?
Message édité par havoc_28 le 02-05-2020 à 17:38:29
n°10759945
mrloco7
Posté le 02-05-2020 à 17:38:08  profilanswer
Salut  :)  Oui voici le model exacte : https://nsa40.casimages.com/img/2020/05/02/mini_200502054804652953.jpg
n°10759946
Hiraku
Posté le 02-05-2020 à 17:38:24  profilanswer
J'avais exactement le même problème jusqu'à récemment. Je crois qu'ils ont repéré le bug dans leur patch note, et ils essayent de travailler dessus pour les prochaines updates.
Ce que tu peux faire : désactive les paramètres (Mode Turbo, Mode Gaming, etc) dans le logiciel RADEON.
Après ça, ça a planté encore un peu, moins souvent. Et depuis la semaine dernière, j'ai UV OC la CG, et j'ai plus de plantage !
Ca doit certainement être en raison de l'alimentation ou je sais pas, mais j'avais check et les températures étaient ok.
n°10759953
mrloco7
Posté le 02-05-2020 à 17:52:15  profilanswer
Merci pour ta réponse :) oui deja testé avec est sans AB même résultat :( j'ais même reformater tout zéro le pc hier soir est réinstaller les drivers... :(
Je v essayer je te tien au jus pour le mode Economie mais ça risque de baisser les fps nan? :(
n°10759955
mrloco7
Posté le 02-05-2020 à 17:54:23  profilanswer
Salut =) merci pour ta réponse je v tester de désactiver ce mod  je suis actuellement ne mode jeu :/ on va bien  voir d'ici une heure in game :/
n°10759958
havoc_28
Posté le 02-05-2020 à 17:55:38  profilanswer
La baisse est assez faible, donc autant tester voir ce que ça donne.
n°10759959
Scrabble
Ton problème est hardware, donc ça ne sert à rien de réinstaller Windows.
Oui, utiliser le BIOS n°2 économie d'énergie, ou utiliser le mode économe dans le driver AMD fait baisser les FPS, mais pas de beaucoup.
n°10759977
mrloco7
Posté le 02-05-2020 à 18:24:02  profilanswer
Mode economie trouver enfin xD sur le driver amd ok
pour le bios par-contre :/
Message édité par mrloco7 le 02-05-2020 à 18:24:39
n°10759979
havoc_28
Posté le 02-05-2020 à 18:26:30  profilanswer
Quand on parle d'un bios n°2 c'est un switch physique sur la carte graphique, prêt de l'équerre PCI sur la face avec le logo MSI en rouge, la tranche ou l'on branche également les connecteurs d'alimentations.
Message édité par havoc_28 le 02-05-2020 à 18:28:13
n°10759983
mrloco7
Posté le 02-05-2020 à 18:37:55  profilanswer
Ha oui Merci je viens de le voir je l'actionne et je test in game  merci (je croise les doigts)
n°10759987
havoc_28
Posté le 02-05-2020 à 18:43:39  profilanswer
Faut l'actionner pc éteint :p.
n°10760004
Grepot
Posté le 02-05-2020 à 19:17:48  profilanswer
J'ai un gpu similaire il me semble (radeon vega 56 pulse). Et depuis 3-4 jours mon écran s'éteint et affiche "no signal" quand je lance un jeux gourmand (Et c'est aléaoire, ça peut très bien être dans les quelques minutes qui suivent le lancement du jeux comme 20 min ou 40 min)
J'ai fait des stress test du cpu et du gpu et tout fonctionne parfaitement. Je ne sais vraiment pas quoi faire ...
J'ai lu sur beaucoup de forums que le problème venait soit de l'alimentation soit du gpu et je pencherais plus pour le gpu.
La radeon vega 56 rencontre beaucoup de problème j'ai l'impression...
Message édité par Grepot le 02-05-2020 à 19:19:49
n°10760010
chriskenob​y
Posté le 02-05-2020 à 19:24:27  profilanswer
la pulse a deux ventilos ! le problème est moins sujet a provoqué des crash, vu que la carte est mieux aéré, la vega 56 et pour la 64 en version blower c'est pire, la carte chauffe énormément, après en fonction du boitier cela peut jouer aussi.
essaye voir de rajouter un ventilo en scratch dirigé sur la carte boitier ouvert pour voir si le problème est toujours présent .
n°10760027
mrloco7
Posté le 02-05-2020 à 19:55:45  profilanswer
actionné pc atteint fait ! du cou après 50 minute de game paffffffff rebelote ..... bon on dirait que je vais devoir repartir chez nvidia.... merci pour vos conseils.... j'ais quand même envoyer le problème chez msi... je ne c'est plus quoi faire  :/
n°10760029
mrloco7
Posté le 02-05-2020 à 20:00:21  profilanswer
c'est vrais que elle brule derrière le pc cette carte omg :O  pourtant les température sont stable 75° max c'est pas ouf :/
un ventilo est sur le flan qui lui ventile de l'air xD . je pense que la meilleur solution comme tu dit et de passer sur une gamme plus ouvert avec 2 ventilo... ou foutre 3 ventilo face a lui mais bon c'est abusé quand meme xD
Message édité par mrloco7 le 02-05-2020 à 20:15:59
n°10760035
mrloco7
Posté le 02-05-2020 à 20:02:27  profilanswer
oui tout a fait ça ne viens pas du cpu... avec la même config ma gtx1060 ce débrouille très bien. a évitée cette gamme !!!    :??:
Message édité par mrloco7 le 02-05-2020 à 20:15:13
n°10760470
Grepot
Posté le 03-05-2020 à 18:03:03  profilanswer
C'est dingue, j'ai tester tout mes composants (cpu, gpu, ram, alimentation, carte mère) et tout vas bien mais dès que je lance un jeux gourmand je crash au bout de 2 minutes.
J'ai aussi changer d'écran mais c'est pareil...
n°10760474
havoc_28
Posté le 03-05-2020 à 18:07:55  profilanswer
La GTX 1060 consomme très peu vs une Vega 56 donc bon :D. C'est pas un problème de chauffe de Vega, un blower ça chauffe oui, mais pas de là à planter la carte ... La carte est peut être défectueuse, l'alime trop limite (pique de consommation important chez Vega ...).
Message édité par havoc_28 le 03-05-2020 à 18:23:26
Problème SSHD reconnu dans le BIOS mais pas dans windowsProbleme son inversé dans Call Of Duty Modern Warfare
aorus x470 étrange problème VGA LedProblème démarrage ordinateur
Problème affichageFreeze de l'écran + son qui bourdonne
Problème de controle de redondance cyclique / Copie de fichier impossiSSD de portable dans un fixe - problème de vitesse
Problème de performance nouvelle configConfig Jeux / Montage vidéo 1500€
Plus de sujets relatifs à : Problème écran noir RX Vega 56 après 1 heure de jeu.
