5342 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16
Page Suivante
Intel Management Engine: désactiver la backdoor sur votre carte-mère
n°11107379
Kyjja
Y'a pot !
Posté le 20-03-2022 à 20:47:41  profilanswer
OTAN pour moi, il ressemble très fort au truc qui sort du 1.8V ( https://fr.aliexpress.com/item/1005001988163714.html )
Pour le cavalier c'est un peu plus bas dans la description du produit (apparemment faut mettre le cavalier en position 1-2 ou 2-3).
n°11107391
Umi
Posté le 20-03-2022 à 21:42:08  profilanswer
Ah ben si il ya bel et bien un cavalier pour le passer en 3.3v, go !
n°11107405
BloodyCarn​age
Posté le 21-03-2022 à 00:18:52  profilanswer
Le cavalier sert à passer du mode TTL au mode programmeur, pas à sélectionner la tension de programmation.
Faut modder cette version pour avoir un "sélecteur de tension". En l'état d'origine, il envoi du 5V sur les lignes de données, le ch341 étant toujours alimenté par l'USB.
Nothing's so bad it can't get worse
n°11112221
Kyjja
Y'a pot !
Posté le 04-04-2022 à 19:38:55  profilanswer
Reçu mon nouveau jouet aujourd'hui, il n'a pas cramé la puce apparemment :D
Par contre je n'arrive pas à faire fonctionner Flashrom, et si ASProgrammer m'a permis de backuper et effacer la puce, impossible d'écrire dessus :
Possible protection is enabled. Press "Unprotect" and check datasheet
Et si je tente de lire la protection :
Current programmer: CH341
Sreg: 11111111(0xFF), 11111111(0xFF), 11111111(0xFF)
La puce est marquée comme étant une Winbond W25X20CL, mais je n'arrive à rien pour ce qui est d'effacer la protection (oui, je suis une buse).
Message édité par Kyjja le 04-04-2022 à 19:44:27
n°11112234
Umi
Posté le 04-04-2022 à 20:25:19  profilanswer
Essaye de faire fonctionner Flashrom comme expliqué en FP.
n°11112283
Kyjja
Y'a pot !
Posté le 04-04-2022 à 22:18:31  profilanswer
Install.cmd :
Done!
Appuyez sur une touche pour continuer...
Branchement et compagnie puis :
C:\Flashrom>flashrom
flashrom p1.0-109-g3bcd922 on Windows 6.2 (x86)
flashrom is free software, get the source code at https://flashrom.org
Calibrating delay loop... OK.
Found Winbond flash chip "W25X20" (256 kB, SPI) on ch341a_spi.
No operations were specified.
Tiens tout à l'heure ça m'envoyait balader, j'avais dû merder les drivers [:kyjja:3]
C:\Flashrom>flashrom -r TEST.bin
Reading flash... done.
C:\Flashrom>flashrom -w GF106_2GB.rom
Error: Image size (61437 B) doesn't match the flash chip's size (262144 B)!
Flûte, faut que je me repaluche le mod du bios en repartant de l'image de 256 ko ? (dont 196 vide) ? :/ (le bios dumpé via gpu-z fait bien 60 ko)
Message édité par Kyjja le 04-04-2022 à 22:19:02
n°11112305
Umi
Posté le 04-04-2022 à 23:13:03  profilanswer
Pour les pilotes du CH341A, effectivement il faut en installer des différents selon le soft que tu utilises, je l'ai détaillé ici: https://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] #t10584648
Pour ton BIOS de CG, aucune idée, et là ça dépasse le cadre du sujet, tu devrais créer un topic dans la bonne section de HFR, ou essayer de demander sur https://www.win-raid.com/ par exemple.
n°11112497
Kyjja
Y'a pot !
Posté le 05-04-2022 à 17:57:06  profilanswer
J'ai rusé en recopiant le contenu de la ROM de 60 Ko au début de celle de 256 ko.
Le résultat n'est pas celui espéré mais la carte est reconnue, donc problème résolu sur la forme (flashage de la puce) mais pas sur le fond (remettre un BIOS avec les bonnes infos).
n°11112514
Umi
Posté le 05-04-2022 à 18:14:56  profilanswer
Elle est reconnue mais ne fonctionne pas comme tu l'espérais c'est ça ?
n°11112532
Kyjja
Y'a pot !
Posté le 05-04-2022 à 19:22:24  profilanswer
Ouais, GPU-Z voit 1 GB de RAM, faut que j'investigue un peu plus.
n°11224594
koskoz
They see me trollin they hatin
Posté le 23-02-2023 à 17:34:54  profilanswer
Salut topic,
J'arrive un peu comme un cheveux sur la soupe, surtout que je ne viens pas pour désactiver cette fameuse backdoor mais pour tenter de sauver ma vieille CM dont je soupçonne le bios d'être briqué.
On m'a recommandé ce topic pour ce qui concerne la partie flashage de l'eeprom.
J'ai donc commandé un CH341A sur AE qui vient d'arriver aujourd'hui.
Apparemment, il sort nativement du 5V et il faut le modder pour qu'il sorte du 3.3V, vous confirmez ?
Sur celui que j'ai reçu il y a un jumper qui connecte les pins 1 & 2. De l'autre côté il y a deux PIN, le 3,3V et juste en dessous le 5V.
Je me demandais s'il n'était pas possible de lui faire sortir du 3,3V sans souder un fil :??:
Le schéma du programmateur et le suivant :
https://4.bp.blogspot.com/-nQk5fUPl6fg/XHFbRfvceJI/AAAAAAAAMSY/cN3t6fTZO400e9D-m_SIK27ro1HIkebYgCLcBGAs/s840/ch341a_miniprogrammer.png
Edit : en lisant les messages précédent, il semble que je suis obligé de le moder :/
Certains disent que ça passe en 5V, vous pensez que ça se tente ?
Message édité par koskoz le 23-02-2023 à 17:37:03
Twitter
n°11224595
Umi
Posté le 23-02-2023 à 17:40:14  profilanswer
Je ne suis pas électronicien donc je ne saurais te dire, mais si tu ne veux ou peux pas faire la manip décrite ici, tu peux aussi flasher en 5V, je l'avais fait avant d'apprendre cette histoire de 5V et de 3,3V, et l'EEPROM a survécu.
n°11224597
koskoz
Posté le 23-02-2023 à 17:46:55  profilanswer
J'ai pas de fer à souder, ça règle le problème [:tinostar]
Apparemment il y a une version qui fonctionne en 3,3V ? :'(
Twitter
n°11224598
Umi
Posté le 23-02-2023 à 17:51:16  profilanswer
C'est l'occasion de t'équiper !
Puisque tu es familier avec Ali, tu as ce modèle pour moins de 5€: https://fr.aliexpress.com/item/1005004521857503.html
Oui la version verte est en 3,3V, je te renvoie sur la FP, tout est détaillé.
edit: et si tu n'es pas équipé, prend aussi un multimètre, c'est aussi très utile.
Message édité par Umi le 23-02-2023 à 17:58:09
n°11224608
Kyjja
Y'a pot !
Posté le 23-02-2023 à 18:28:32  profilanswer
(et il y a un topic pour les multimètres :D => https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0 )
n°11224612
Umi
Posté le 23-02-2023 à 18:30:55  profilanswer
[:neuropsy:3]  [:nicooo66:2]
n°11224644
koskoz
Posté le 23-02-2023 à 19:16:49  profilanswer
Comme tu dis dans la FP que tu n'as pas eu de soucis en 5V, j'ai également tenté.
flashrom détecte plusieurs puces possibles. En lisant ce qui est écrit sur celle de ma CM j'ai passé sa référence en paramètre et j'ai été capable de sauvegarder le bios.
Cependant lorsque je tente de flasher ça se termine tout le temps avec la même erreur :
Erasing and writing flash chip... Erase/write done.
Verifying flash... FAILED at 0x00001000! Expected=0x20, Found=0xff, failed byte count from 0x00000000-0x007fffff: 0xe8f13
Twitter
n°11224657
Kyjja
Y'a pot !
Posté le 23-02-2023 à 19:41:54  profilanswer
Possiblement une puce morte ?
C'est quoi la mobale / la ref de la puce ?
n°11224659
koskoz
Posté le 23-02-2023 à 19:52:43  profilanswer
Après plusieurs tentatives j'ai réussi à aller jusqu'au bout de la procédure [:shay]
A mon avis la pince était mal branchée où il y avait un faux contacts parce que j'ai du faire pas mal de tentative avant d'avoir à nouveau l'eeprom de détectée.
Malheureusement mon PC ne boot toujours pas, c'était ma dernière tentative :'(
Twitter
n°11308611
hellion666
Posté le 25-12-2023 à 20:54:40  profilanswer
up
n°11308615
lagaffe67
alerteur :o
Posté le 25-12-2023 à 21:01:51  profilanswer
Topic Vente Hardware
n°11381399
Umi
Posté le 21-12-2024 à 19:23:49  profilanswer
Un petit UP du topic pour partager cette info:
J'ai désactivé le ME sur une MSI B85M-E33_V2 via la méthode 2, puis flashé le BIOS depuis Windows avec FPTw64, aucun effet secondaire, tout fonctionne.
Pour le fun, j'ai testé la lecture/écriture avec le flasheur (modèle vert) et la pince, ça fonctionne, pour peu que le CM soit alimentée (PC éteint). Si l'alim est sur off, le flasheur ne voit pas la puce.
Message édité par Umi le 24-12-2024 à 21:50:31
n°11383251
F117
Posté le 29-12-2024 à 09:34:47  profilanswer
une video expliquant ce qu'est le ME et l'evolution jusqu'a aujourd'hui
L’histoire d’une backdoor mondiale signée Intel
explique que meme si tu penses l'avoir desactivé, en faite elle est pas desactivée
https://www.youtube.com/watch?v=8wC5BfsSQFw
cette subtilité me fait penser au virus sudxnet qui infectait les centres d'enrichissement d'uranium iranien et disait que tout va bien pendant il flinguait les centrifugeuses
Message édité par F117 le 29-12-2024 à 09:37:15
Page Suivante
Reconnaissance HDD par differentes cartes controleurClevo P751ZM quel CPU opti (i7)
CPU ou WatercoolingConseils upgrade Carte graphique pour Intel dual core (E6750)
Intel ou Amd ???[Topic Unique] Intel Ice Lake et Tiger Lake (2021 10nm)
[CHAUFFE] CPU fx-8150Problème CPU
Changement de CPU ![RESOLU] Multiple BSOD. Impossible de booter tout OS
Plus de sujets relatifs à : Intel Management Engine: désactiver la backdoor sur votre carte-mère
