2811 connectés
quel CPU pour votre DFI NF4 ?
Sondage à 2 choix possibles.
 Page :   1  2  3  4  5  ..  83  84  85  ..  672  673  674  675  676  677
[Topic Unique V2] DFI Lanparty NF4 SLI-D/DR & Ultra-D [sondage 08/06]
n°4008210
ace2097
Posté le 14-04-2005 à 22:59:01  profilanswer
asmomo a écrit :
PWM ce sont les MOSFET donc l'alimentation du CPU, ce sont les transistors qui sont surmontés de radiateurs.
ok merci :) et ça tient haut ça en température?
n°4008231
maginbou
Posté le 14-04-2005 à 23:05:02  profilanswer
Déjà on cherche le max du CPU avec la RAM fortement désynchro. Ensuite sans nous dire le step je vois pas ce qu'on peut te dire de plus, 2340 avec un CBBID ça n'a rien de merdique, avec un CBBHD 0448, si.
Mais vu que ma ram tien sans probleme le 290x8 elle ne peut pas bloquer à 260x9, sinon pour le step je regarde ce week end :)
n°4008235
ema nymton
Posté le 14-04-2005 à 23:06:11  profilanswer
Quels softs de monitoring utilisez vous ?
nTune m'a lair bien limité.
Et comment avez vous les t° sous OCCT ?
n°4008237
dje33
Posté le 14-04-2005 à 23:07:10  profilanswer
j'utilise speed fan
n°4008244
maginbou
Posté le 14-04-2005 à 23:10:29  profilanswer
Prends smartguardian qui est sur le cd il marche très bien.
n°4008254
masklinn
Posté le 14-04-2005 à 23:14:41  profilanswer
Habituellement, la température rapportée est de l'ordre de celle du chipset (~5°C plus bas chez moi), et elle est prise sur l'un des MOSFETS situés près du CPU, donc ça baisse beaucoup si tu as par exemple un 120cm à fond sur ton radiateur (ce qui n'est pas mon cas, à fond saitraimal)
Par contre il y en a un qui est planqué en haut à droite de la CM (au dessus de la RAM, dans un coin), et je te conseille de ne JAMAIS le toucher, je l'ai fait une fois et je me suis brulé... :sweat:
Mais bien...
Edit: sinon, j'utilise speedfan il me suffit largement
Message édité par masklinn le 14-04-2005 à 23:15:32
n°4008270
ace2097
Posté le 14-04-2005 à 23:23:58  profilanswer
ok sympa pr l'info de température, donc monter à max 50 deg pour le PWM IC c'est encore jouable (du à mon OC sauvage).
Sinon j'utilise SmartGuardian moi ;)
n°4008273
masklinn
Posté le 14-04-2005 à 23:25:17  profilanswer
perso mon PWM est à 55°C et 60°C pour le chipset
n°4008363
chinoisurf​er
the liberty
Posté le 15-04-2005 à 00:32:53  profilanswer
le chipset tien juska 90 mask donc t'as pas de pb de temperature ;)
Message édité par chinoisurfer le 15-04-2005 à 00:33:05
n°4008388
masklinn
Posté le 15-04-2005 à 00:52:06  profilanswer
je sais, je donne simplement mes températures histoire que les gens qui découvrent ne s'inquiètent pas trop ;)
(ou sachent qu'ils ont encore bien de la marge)
(et puis bon, même si le chipset tient 90°C autant pas trop monter, c'est comme avec les CG)
n°4008406
jipo
Kamoulox !
Posté le 15-04-2005 à 01:23:41  profilanswer
Slt à tous,
J'suis du topic Asus A8N.
Je tiens le 9x300, avec un 3000 et le rad d'origine, stable avec superpi et 3 heures de Prime95.  [:aztechxx]
Quelqu'un a-t-il deja passé d'une MB A8N à la DFI et constaté encore une montée en fréquence de son proc avec ce changement ?
"Comme des pommes d'or sur des ciselures d'argent, Ainsi est une parole dite à propos" (Proverbes de Salomon)
n°4008416
darknico
Posté le 15-04-2005 à 01:40:13  profilanswer
jipo a écrit :
Slt à tous,
garde ton asus sert a rien de changer
n°4008491
davids
Posté le 15-04-2005 à 08:08:32  profilanswer
voila aprés une soirée de combat contre ma DFI j'ai réussi a tout installé...... :)
probléme de compatibilité avec ma RAM on m'a prété 512MO de Twinmos j'ai installé XP flaché avec le dernier BIOS et remis ma RAM et tout va bien.......OUF
Mais comme ça chauffe le NF4   45 a 50°C  :ouch:
Message édité par davids le 15-04-2005 à 08:09:42
n°4008507
Aesthetics
Posté le 15-04-2005 à 08:37:52  profilanswer
moi j'ai toujours pas réussi à la dompter :/
des fois j'ai des reboot d'un coup je sais pas pourquoi je vais voir ça plus en détail
n°4008528
davids
Posté le 15-04-2005 à 09:02:17  profilanswer
c'est possible que ce soit la RAM
j'avais jamais vu ça la RAM n'etait pas compatible parfois ça demarré parfois ecran noir et bip parfois rien .....j'ai penser au pire mais aprés avoir flashé le bios plus de probléme (on verra ds les jours qui suivent)
n°4008538
Lictor
Posté le 15-04-2005 à 09:12:06  profilanswer
Pareil... Toujours des MACHINE_CHECK_EXCEPTION... J'ai "résolu" certains problèmes, mais ça m'a couté cher (200 Go de disques PATA à la poubelle, racheté un 160 Go en SATA)... Mais toujours un BSOD de temps en temps... Le problème, c'est que j'ai toujours mes graveurs en PATA... Donc, de temps en temps un BSOD pendant un gravure, ou le PC qui freeze pendant de longues minutes, ou la gravure qui prend 10 minutes à démarrer... C'est vraiment pénible! Surtout quand on est censé amener un disque au boulot et qu'on est une heure en retard à cause de ça...
n°4008597
Aesthetics
Posté le 15-04-2005 à 10:00:34  profilanswer
ouais l'est chiante cette mobo :D
n°4008608
masklinn
Posté le 15-04-2005 à 10:07:32  profilanswer
Une DFI, c'est comme une femme, c'est jamais chiant, c'est caractériel [:aloy]
n°4008620
Lictor
Posté le 15-04-2005 à 10:14:15  profilanswer
Reboot -> va dans My Computer/Propriétés/Advanced/Startup and recovery et décoche "Automatically Restart". Comme ça tu auras le BSOD qui va bien...
J'en commence à regretter ma vieille carte mère d'il y a deux ans (chipset VIA soit-disant bugué + XP 1800) qui elle au moins était parfaitement stable, j'avais pas eu de BSOD depuis plus d'un an... En plus, le gain en perfs sur certaines applications reste minime... Tomcat démarre en 30s au lieu de 35s, rien d'extra-ordinaire...
n°4008705
bobdennard
2 in the pink & 1 in the stink
Posté le 15-04-2005 à 11:01:12  profilanswer
rassures toi chez la majorité des gens ça fonctionne nickel !
n°4008722
Aesthetics
Posté le 15-04-2005 à 11:10:27  profilanswer
pareil je commence à regretter mon P4 lol
n°4008736
keopscav
PSN : keopscav
Posté le 15-04-2005 à 11:18:36  profilanswer
elle est pas bien cette mobo avec un p'tit A64  :sweat:
mince je revends mon P4 et tt le reste pour passer la dessus :??:
n°4008770
frabill
Posté le 15-04-2005 à 11:39:16  profilanswer
c'est parfois une question de chance... mais la plupart du temps si tu t'y prends bien : mise à jour de tous les drivers / bios, pas d'o/c démentiel ... tu n'auras de problème.
Depuis que je l'ai je n'ai pas eu de soucis avec, je ne regrette pas mon achat
n°4008790
masklinn
Posté le 15-04-2005 à 11:47:35  profilanswer
 [:spamafote]
Disons que c'est pas du plug&play, tu risques d'avoir à bosser un peu.
Perso j'ai simplement mis à jour le bios au premier boot du PC, pas eu de problème à la base, un seul problème "sérieux" en passe d'être résolu: à un moment (au bout de certaines installs) le PC se met à refuser de s'arrêter (Shutdown > disparition bureau > messages de fermeture de windows > l'écran s'éteint mais le PC non, obligé d'y aller au bouton).
Ben j'ai refait des installs Windows (j'en suis à la 4e [:cupra] ) pour isoler le problème, je suis arrivé à la conclusion que c'est soit les drivers IDE NVidia (vu les problèmes avec eux il y a des chances) soit l'un des patchs windows, je finis mon jeu de tests d'ici ce soir, et demain j'aurais un PC stable installé (il est déjà stable normalement, mais il faut encore que je fasse les torture tests OCCT et Prime pour être sûr et pouvoir commencer à considérer de l'O/C) [:spamafote]
Ca m'aura pris à peine une semaine (premier montage dimanche dernier), en ne bossant dessus que de 8h du soir à minuit [:spamafote]
Je ne considère pas ça comme des gros problèmes, dans la mesure ou mon PC précédent (sur Via KT133 :fou: ) a mis plus de 2 ans à être stable [:itm]
Message édité par masklinn le 15-04-2005 à 11:47:59
n°4008796
keopscav
PSN : keopscav
Posté le 15-04-2005 à 11:49:10  profilanswer
masklinn a écrit :
[:spamafote]
mouai mais c'est pas rassurant quand meme  :sweat:
n°4008836
masklinn
Posté le 15-04-2005 à 12:00:49  profilanswer
Bof [:spamafote]
Une semaine pour déployer un PC qui restera stable&installé pendant plus de 3 ans (l'âge de l'install windows 2000 de ma machine précédente) ça me semble pas excessif, et encore une semaine c'est si t'as des problèmes/pas de bol [:spamafote]
(enfin une petite semaine, au total j'ai bossé moins de 20h sur mon installation, depuis le début du montage jusqu'à aujourd'hui)
Et j'aime autant une box honnête qui me casse un peu les couille au début qu'une qui se met à m'emmerder 2 semaines plus tard, quand j'ai pris mes habitudes et que j'ai franchement pas envie de devoir retravailler la box
n°4008882
chinoisurf​er
the liberty
Posté le 15-04-2005 à 12:15:28  profilanswer
si le flashage de bios ne resou pas certain problème et ben c'est que certaines chose son mal regler dans le bios du style les timings une ram qui tien pas en 1t ou des choses comme sa ;)
n°4008923
flu1
Mess with best, die like other
Posté le 15-04-2005 à 12:31:15  profilanswer
mon cbbhd 0448 ne prends pas plus de 2554 stable a voltage d'origine je me demande si c'est la cm qui couille... ou bien je suis tombé sur un proco merdique.
n°4008937
ace2097
Posté le 15-04-2005 à 12:37:08  profilanswer
pour mon cas c'est 2700 stable et 2990 (aux environ de) que ça  part en sucette sur un CBBHD 0448. donc je peux pas te dire
n°4008941
miki_de_vk
Posté le 15-04-2005 à 12:39:37  profilanswer
euh merdique? non 2550 à 1.4v c'est déjà très bien... augmente un peu le voltage pour faire du 2700, ça passera à mon avis. T'es en aircooling?
Message édité par miki_de_vk le 15-04-2005 à 12:39:51
n°4008944
ace2097
Posté le 15-04-2005 à 12:41:17  profilanswer
ptet ta ram?
n°4008945
Aesthetics
Posté le 15-04-2005 à 12:41:53  profilanswer
moi mon 3500+ à l'air d'avoir du mal ^^
enfin la je viens de mettre 3v pour la ram ça tient on dirait :D
n°4008989
gandalf-ze​-wizard
Vous n'avez besoin de rien ?
Posté le 15-04-2005 à 12:58:51  profilanswer
a quel voltage ?
n°4009074
T@nker-xXx
Overclocker retraité
Posté le 15-04-2005 à 13:27:15  profilanswer
elle me plait cette mobo décidement :D
prime stable sur mon sulentboost moddé en 5v :D
http://membres.lycos.fr/thetankerx/DFI-NF4_ultra-d/AIR5v.JPG
http://membres.lycos.fr/thetankerx/DFI-NF4_ultra-d/DSCN0013.JPG
[:ddr555]
Bosse.... bosse encore et toujours pour toute la nuit ..... pour toute la vie
n°4009090
Aesthetics
Posté le 15-04-2005 à 13:31:32  profilanswer
ta ram est à combien en v ?
Coca c'est mauvais pour la santé :D
n°4009125
T@nker-xXx
Posté le 15-04-2005 à 13:47:07  profilanswer
3.4 pour avoir un peu de marge :D
le coca ca evite le mal de crane :p
n°4009366
bobdennard
Posté le 15-04-2005 à 15:44:05  profilanswer
tiens j'ai resolu mon dernier souci de stabilité avec la DFI.
J'utilise le marvell pour le reseau (510v4 DHCP activé + switch DLink 5ports) et apperement 1000 à 2000 connexions par le patch tcp/ip de lvllord.de c'etait trop boom plantage aux environ de 30h d'uptime. Repatché en 100 connexions tcp/ip drivers IDE nvidia en moins (j'ai que l'optique sur PATA) la machine est rockstable. J'ai baissé mon overclock à 9x267 car je peux undervolter à 2.4ghz, ma memoire en synchro.
Voilà je suis content, c'est sur qu'apres des années d'intel et chipset intel sur mobo ASUS haut de gamme (tjs eu du amd aussi) et malgres les mauvaises langues du chan irc de nokytech dfi c'est tres bien ! BIOS usine à gaz mais une fois qu'on comprend le set up on regle la pluspart des problemes hardware !
Au passage la vitesse de compression XVID de l'A64 est exceptionnelle !
Message édité par bobdennard le 15-04-2005 à 15:45:16
n°4009458
Aesthetics
Posté le 15-04-2005 à 16:31:52  profilanswer
3.4v t'as pas peur que ça grille ? :D
n°4009467
bobdennard
Posté le 15-04-2005 à 16:37:33  profilanswer
3.4V c'est rien pour de la BH5
n°4009522
Aesthetics
Posté le 15-04-2005 à 17:10:23  profilanswer
ah ouais? car j'ai de la bh5 et j'ose pas dépasser les 3.0 ^^
n°4009541
asmomo
Posté le 15-04-2005 à 17:22:31  profilanswer
à 1.36V (ce que fait la DFI d'origine) je vois pas bien ce qu'il y a de merdique...
Nouveau boitier low profile Chenbro PC71023 Ultra Slim Desktop[TOPIC UNIQUE] Asus 6800 v9999 TD et dérivés (MAJ du 09/11/2005)
Pour votre nForce 4 , Asus ou Gigabyte ? ( SLI ou nForce 4 Ultra )Question technique sur le raid 0 (enfin juste une en forme de sondage)
Probleme ram GA K8NS ultra 939Update du processeur sur MSI 745 Ultra (Question)
Sempron 2200+ et KT3 UltraDFI K8T800 Pro-ALF: module son intégré non reconnu ?
Gigabyte GA-K8NS Ultra-939 ????
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique V2] DFI Lanparty NF4 SLI-D/DR & Ultra-D [sondage 08/06]
