3108 connectés
quel CPU pour votre DFI NF4 ?
Sondage à 2 choix possibles.
 Page :   1  2  3  4  5  ..  79  80  81  ..  672  673  674  675  676  677
[Topic Unique V2] DFI Lanparty NF4 SLI-D/DR & Ultra-D [sondage 08/06]
n°4002538
dje33
Posté le 12-04-2005 à 18:19:17  profilanswer
asmomo a écrit :
ça m'étonnerait, c'est fait par Franck de X86-secret.
et pourtant sur le CD
http://dje33.free.fr/clock.png
n°4002544
Aesthetics
Posté le 12-04-2005 à 18:21:39  profilanswer
bon bah je suis bon pour formater :D
en fait les drivers IDE c'est dla merde :D
en gros les drivers nvidia si on utilise pas la carte son ils servent à rien lol
Message édité par Aesthetics le 12-04-2005 à 18:22:06
n°4002555
Soulfly
Posté le 12-04-2005 à 18:27:27  profilanswer
Aucun probleme avec les driver nvidia moi.
Achats/Ventes
n°4002596
asmomo
Posté le 12-04-2005 à 18:43:38  profilanswer
Autant pour moi, faut dire que les CD de drivers c'est pas trop mon truc  [:ddr555]
n°4002637
lagger
Posté le 12-04-2005 à 19:00:58  profilanswer
Bon j'ai presque fini de tout installer..
Le coup de sp2, j'en suis sûr! Comme par hasard quand je l'ai désinstallé, plus de prob... :??:
n°4002836
Aesthetics
Posté le 12-04-2005 à 20:14:38  profilanswer
bon cette fois j'ai juste installé le driver du bus et c'est tout ^^
n°4002854
lagger
Posté le 12-04-2005 à 20:22:19  profilanswer
fluxy1 a écrit :
Bon reprenons, première des choses tu fais un clear CMOS, normalement au reboot si tu vas dans le BIOS tout est en AUTO, vérifie le voltage de la ram et ajuste le si nécessaire. Ensuite tu mets ta ram à 200, moi je laisse à 1T mais tu peux mettre à 2T si tu veux pas avoir trop de problème, abaisse le LDT. Ensuite tu vas sous Windows, tu devrais y aacèder tout est de base. Puis tu lances clockgen et superpi, tu augmente ton fsb par 5 MHz (moi avec clockgen, je cliquais 2x sur la flèche puis apply, 2x sur la flèche puis apply... sinon ca plantait) Une fois que tu as augmenté ton fsb de 5 tu lances Superpi 1M. Si ca arrive au bout tu augmente de 5MHz... Jusqu'à ce que superpi n'arrive pas à calculer. Avec cette opération tu vas trouver le maxi benchable.
Quand tu dis, laisse ou passe en 2T, c'est quoi ca?? :??:
n°4002917
lagger
Posté le 12-04-2005 à 20:46:03  profilanswer
Bon j'ai fait comme vous me l'avez dit, et écran bleu !
Pourtant j'y vais par pas de 5mhz!
n°4002933
dje33
Posté le 12-04-2005 à 20:50:09  profilanswer
et tu monte jusqu'a combien avant d'avoir l'ecran bleu ?
n°4002952
lagger
Posté le 12-04-2005 à 20:56:15  profilanswer
Au dessus, ca plante : ram désynchro a 166mhe dans le bios, ht a 3X, coeff a 9X.
Sinon sous windows, j'ai testé clockgen, marche jusqu'à 215mhz en synchro  :(
n°4002965
dje33
Posté le 12-04-2005 à 20:59:09  profilanswer
t'a laisser les timings de la ram en auto ?
essaie avec ces timmings
"5. Genie Bios first entry at top> DRAM CONFIGURATION
a1. 200 Dram Frequency 1:1
a2. Enable CPC
a3. 2.5
a4. 04
a5. 07
a6. 04
a7. 07
a8. 14
a9. 05
a10. 03
a11. 02
a12. 05
a13. 3120
a14. 05
a15. Bank Interleave= DISABLED You want mediocre memory to run don't you? Then disable it and see how much better the thing will clock and do business right now.
a16. Increase Skew = Enabled
a17. Skew Value = 0 (zero)
a18. Dram Drive Strength= Level 6
a19. Dram Data Drive Strength= Level 4
a20. MAX ASYNCH LATENCY = 7X
a21. READ PREAMBLE= 5X
a22. IDLE CYLCE= 256 cycles
a23. DYNAMIC Counter= Disabled
a24. R/W Que Bypass = 16x
a25. ByPass Max 7X
a26. 32 Byte Granularity = Disable 8 Bursts. "
en desyncronisant la ram bien sur
Message édité par dje33 le 12-04-2005 à 20:59:36
n°4003052
lagger
Posté le 12-04-2005 à 21:31:07  profilanswer
Ok merci pour toutes ces infos.
Une chose, pourquoi tu me dis de désynchro mais en meme temps dans ces infos, la ddr est a 200 1/1.
Alors je laisse sur 200 ou je passe a 180 voire 166?
n°4003055
dje33
Posté le 12-04-2005 à 21:32:13  profilanswer
passe a 166
n°4003062
lagger
Posté le 12-04-2005 à 21:33:46  profilanswer
Ok thx...
n°4003066
lagger
Posté le 12-04-2005 à 21:34:56  profilanswer
Bon sans désynhcro, je suis stable a 2ghz...
Donc je désynhcro la ram et je vais tester le 240 de fsb...
n°4003074
dje33
Posté le 12-04-2005 à 21:38:46  profilanswer
teste surtout pas d'un coup
5mhz par 5 mhz pas plus
n°4003082
lagger
Posté le 12-04-2005 à 21:41:24  profilanswer
Et je suis deg!!
Je dépasse pas le 225mhz de fsb !
n°4003093
dje33
Posté le 12-04-2005 à 21:44:31  profilanswer
t'a augmenter le vcore ?
n°4003102
lagger
Posté le 12-04-2005 à 21:46:21  profilanswer
110%...
n°4003252
lagger
Posté le 12-04-2005 à 22:44:00  profilanswer
Donc c normal ou pas que je puisse si peu o/c???
n°4003256
masklinn
Posté le 12-04-2005 à 22:45:13  profilanswer
Au fait, quelqu'un sait quelle est la 2e température?
L'alim?
(la première étant le CPU et la 3e le chipset)
n°4003338
asmomo
Posté le 12-04-2005 à 23:09:32  profilanswer
Les MOSFETs.
n°4003352
Nzh0
Posté le 12-04-2005 à 23:13:29  profilanswer
Salut a tous,
J'ai une question concernant le ventirad du chipset, j'aimerai savoir si qqun a remplacé le bruyant ventilo par un rad passif ou un plus silencieux...
merci :)
n°4003377
masklinn
Posté le 12-04-2005 à 23:26:32  profilanswer
asmomo a écrit :
Les MOSFETs.
Ok, ça explique pourquoi la température affichée est si haute :/
Nzh0 a écrit :
Salut a tous,
merci :)
à 2500RPM il est pas vraiment bruyant je trouve
Message édité par masklinn le 12-04-2005 à 23:27:34
n°4003654
Nzh0
Posté le 13-04-2005 à 09:22:59  profilanswer
Bah si franchement, enfin tout dépend du reste de ta config.
moi j'ai un ventirad 7000cu qui reste tout le tps a 800rpm donc inaudible, et des globefan 80mm dans le boitier, alim fortron 350w inaudible, ducoup le bruit que fait mon pc provient uniquement du chipset et de la CG.
de plus je trouve qu'il chauffe trop, et trop bruyant, bref faudrait le changer quoi :/
n°4003666
fluxy1
Posté le 13-04-2005 à 09:36:53  profilanswer
T'es sur que c'est pas ton ventilo CG justement...
n°4003681
Pulsar-
Posté le 13-04-2005 à 09:49:37  profilanswer
Une petite question en passant: comment ne plus afficher les messages d'erreur au demarage de xp : "votre system a recupéré d'une erreur critique"  un truc dans le genre.
n°4003702
masklinn
Posté le 13-04-2005 à 10:08:29  profilanswer
T'as fait un test CG fanless pour voir si c'est pas l'unique source de bruit? [:itm]
n°4003755
Pulsar-
Posté le 13-04-2005 à 10:41:09  profilanswer
J'ai installé sp1 dans le but d'avoir l'usb 2 et maintenant, tous les periphériques usb que je branche ne fonctionne plus.
La souris en fait partie.
De plus, le demarrage de windows est plus long et lorsque je veux installer les drivers usb 2 sur le cd dfi, le pc redemarra juste avant la fin de l'installation en passant par un joli ecran bleu d'erreur.
Maintenant je désire virer sp1 et je ne sais pas comment m'y prendre.
Je ne vois rien dans la liste des programmes installés.
n°4003765
Nzh0
Posté le 13-04-2005 à 10:48:39  profilanswer
Bah oui c'est pr ça que je dis ça :/
n°4003768
Pulsar-
Posté le 13-04-2005 à 10:52:12  profilanswer
Si je fais une restauration, ca pourrait solutionner mon problème, ou il y a une solution plus simple ?
n°4003787
Nzh0
Posté le 13-04-2005 à 11:02:59  profilanswer
C'est pas le bon topic, vas plutot dans le forum windows...
n°4003788
Pulsar-
Posté le 13-04-2005 à 11:04:08  profilanswer
hum ok
n°4003809
lagger
Posté le 13-04-2005 à 11:16:50  profilanswer
Vous pensez que ca vient d'où le fait que je puisse si peu o/c?
n°4003815
geojoy
Posté le 13-04-2005 à 11:20:18  profilanswer
pour moi ta ram
n°4003829
lagger
Posté le 13-04-2005 à 11:28:00  profilanswer
Bah ouai, mais en désynchro, il devrait pas y avoir de prob???  :??:
n°4003859
fluxy1
Posté le 13-04-2005 à 11:39:51  profilanswer
Sauf si tes timings sont trop agressifs ce qui peut être le cas (2.5-6-3-3) pour des timings conseillés à 2.5-8-4-4.
Tu as déjà fait un memtest avec 2.5-6-3-3 ?
Message édité par fluxy1 le 13-04-2005 à 11:42:50
n°4003871
lagger
Posté le 13-04-2005 à 11:47:27  profilanswer
J'ai mis les timmings de dje33, cités + haut...
n°4003880
fluxy1
Posté le 13-04-2005 à 11:50:56  profilanswer
Et tu as fait un memtest pour valider ces changements ?
Fais un memtest de 4-5 pass pour voir si ta ram est stable.
n°4003896
lagger
Posté le 13-04-2005 à 11:56:55  profilanswer
Ma ram est stable d'après mem, à 200mhz @2.5-6-3-3 soit les timmings d'origine.
n°4003899
geojoy
Posté le 13-04-2005 à 11:57:29  profilanswer
de plus je crois que c est du 2T
Nouveau boitier low profile Chenbro PC71023 Ultra Slim Desktop[TOPIC UNIQUE] Asus 6800 v9999 TD et dérivés (MAJ du 09/11/2005)
Pour votre nForce 4 , Asus ou Gigabyte ? ( SLI ou nForce 4 Ultra )Question technique sur le raid 0 (enfin juste une en forme de sondage)
Probleme ram GA K8NS ultra 939Update du processeur sur MSI 745 Ultra (Question)
Sempron 2200+ et KT3 UltraDFI K8T800 Pro-ALF: module son intégré non reconnu ?
Gigabyte GA-K8NS Ultra-939 ????
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique V2] DFI Lanparty NF4 SLI-D/DR & Ultra-D [sondage 08/06]
