2588 connectés
quel CPU pour votre DFI NF4 ?
Sondage à 2 choix possibles.
 Page :   1  2  3  4  5  ..  78  79  80  ..  672  673  674  675  676  677
[Topic Unique V2] DFI Lanparty NF4 SLI-D/DR & Ultra-D [sondage 08/06]
n°4001874
lagger
Posté le 12-04-2005 à 13:30:53  profilanswer
Bon j'ai passé le coeff a 8X, et now ca boot, reste a voir si c'est stable.... :ange:
n°4001907
dje33
Posté le 12-04-2005 à 13:43:18  profilanswer
Lictor a écrit :
Et tu as fais quoi pour que ça soit stable? :??: Les petits fichiers passent encore (des fois), mais la moindre copie d'un gros truc et c'est le plantage assuré. Sauf si je vire ces drivers, mais c'est pas encore très stable (même s'il y a un gros mieux)... Du coup, même pas la peine de penser au moindre overclocking... J'ai essayé de passer mes disques en RAID-1 pour voir si ça marcherait mieux, mais le RAID a été corrompu en 1 minute chrono (copie d'un gros fichier -> BSOD -> reboot -> message NVRAID au boot)...
Je suis à deux doigts de jeter mes PATA (ou la carte mère -> retour XP1800+)... Ou alors, j'ai un port PATA foireux et retour SAV (ou achat d'une nouvelle carte vu les délais)? Les autres composants (RAM...) ne semblent pas être en cause, j'ai essayé x ré-installations de Windows...
j'ai rien fais de spécial pour que ce soit stable.
J'ai installer Windows XP et tout de suite apres les drivers Nforce 4
la semaine derniere j'ai même jongler avec 4 disques dur pour les formaters et les repartitionner comme il faut
j'ai transferer des disaines de Go entre eux pour les vider et les remplir
n°4001912
lagger
Posté le 12-04-2005 à 13:43:43  profilanswer
Bon j'en ai marre!!!
Plus rien ne marche!! Meme avec les paramètres standards....
n°4001918
dje33
Posté le 12-04-2005 à 13:45:04  profilanswer
Avant d'OC tu devrais prendre le temps d'avoir un PC stable.
et quand tu OC ne fait pas les trucs d'un coup
augmente de 5 en 5 le FSB pas plus
sinon tu va tout casser
n°4001919
lagger
Posté le 12-04-2005 à 13:46:17  profilanswer
Lol, c'est deja fait...
Windows veut plus démarrer... P*t*, j'aurais du le laisser a 2025mhz ...
n°4001925
dje33
Posté le 12-04-2005 à 13:48:51  profilanswer
ben c'est normal
t'a OC d'un coup et tu a niquer ton windows
n°4001928
lagger
Posté le 12-04-2005 à 13:49:58  profilanswer
En fait, juste après que le chargement de windows soit fini, quand c'est censé metre bienvenue, et bah écran bleue pendant 1s et reboot...
n°4001930
dje33
Posté le 12-04-2005 à 13:50:23  profilanswer
ben oui t'a niquer ton windows
faut que tu le reinstall
n°4001934
lagger
Posté le 12-04-2005 à 13:52:03  profilanswer
Et m*rde, ca va faire la 4e fois !
n°4001939
Pulsar-
Posté le 12-04-2005 à 13:53:05  profilanswer
n°4001941
lagger
Posté le 12-04-2005 à 13:53:41  profilanswer
Quand j'aurai fini de l'installer, est ce que vous pourriez m'indiquer des paramètres pour passer a 3500+, et que ca soit stable?
n°4001942
fluxy1
Posté le 12-04-2005 à 13:53:57  profilanswer
Avant de vouloir réinstaller un petit clear CMOS ca peut arranger les choses parfois.
Fais ton o/c sous Windows avec Clockgen. Là tu trouveras ton max. Après tu peux faire une batterie de tests SuperPI, 3DMark01, OCCT...
Message édité par fluxy1 le 12-04-2005 à 13:55:45
n°4001943
lagger
Posté le 12-04-2005 à 13:54:07  profilanswer
PS: en 2jours   :whistle:
n°4001944
lagger
Posté le 12-04-2005 à 13:54:27  profilanswer
Deja essayé, ca marche pas  :pfff:
n°4001950
lagger
Posté le 12-04-2005 à 13:56:17  profilanswer
Je peux tenter une réparation de windows?
n°4001951
fluxy1
Posté le 12-04-2005 à 13:56:35  profilanswer
Oui
n°4001967
dje33
Posté le 12-04-2005 à 14:02:34  profilanswer
n'essaie pas de passer d'un coup a 3500+ sinon tu va encore tout casser
n°4001969
lagger
Posté le 12-04-2005 à 14:03:15  profilanswer
Mais pourtant moi avec mon p4, je pouvais augmenter d'un seul coup, ca buggait pas....
n°4001971
dje33
Posté le 12-04-2005 à 14:03:35  profilanswer
n°4001976
lagger
Posté le 12-04-2005 à 14:05:45  profilanswer
Bah ca y est, je l'avais deja lu, mais ca plante tout le temps !
n°4001980
fluxy1
Posté le 12-04-2005 à 14:06:43  profilanswer
Mais qu'es ce qui plante ?
n°4001984
lagger
Posté le 12-04-2005 à 14:08:41  profilanswer
Soit, ca bloque au "backup cmos"
Soit, avant le chargement de windows, soit juste après a l'écran bienvenue, soit pendant windows : écran bleu...
n°4002016
fluxy1
Posté le 12-04-2005 à 14:20:34  profilanswer
Bon reprenons, première des choses tu fais un clear CMOS, normalement au reboot si tu vas dans le BIOS tout est en AUTO, vérifie le voltage de la ram et ajuste le si nécessaire. Ensuite tu mets ta ram à 200, moi je laisse à 1T mais tu peux mettre à 2T si tu veux pas avoir trop de problème, abaisse le LDT. Ensuite tu vas sous Windows, tu devrais y aacèder tout est de base. Puis tu lances clockgen et superpi, tu augmente ton fsb par 5 MHz (moi avec clockgen, je cliquais 2x sur la flèche puis apply, 2x sur la flèche puis apply... sinon ca plantait) Une fois que tu as augmenté ton fsb de 5 tu lances Superpi 1M. Si ca arrive au bout tu augmente de 5MHz... Jusqu'à ce que superpi n'arrive pas à calculer. Avec cette opération tu vas trouver le maxi benchable.
n°4002017
AD2019
Posté le 12-04-2005 à 14:20:57  profilanswer
Juste pour info :
N'installe pas les drivers IDE NVidia.
Moi, j'avais des BSOD avec "MACHINE_CHECK_EXCEPTION" au démarrage de WinXP sur une CM DFI nf4 Ultra-D. Je croyais que c'était dû à mon overclocking mais les derniers drivers IDE NVidia (ceux du pack 6.53) sont bien bien buggués (http://forums.nvidia.com/index.php?showtopic=2972). Bref, si tu les désinstalles, tout d'un coup c'est super stable... :)
Je dis ça au cas où c'est ça qui ferait planter ton système.
n°4002024
lagger
Posté le 12-04-2005 à 14:22:24  profilanswer
Bon bah je viens de de réinstaller windows...
Sinon clockgen est il sur le cd de drivers fourni par dfi?
n°4002040
fluxy1
Posté le 12-04-2005 à 14:26:37  profilanswer
Il me semble oui
n°4002046
lagger
Posté le 12-04-2005 à 14:27:55  profilanswer
Et est mieux d'installer le sp1(a)?
n°4002051
dje33
Posté le 12-04-2005 à 14:30:37  profilanswer
tu peux même installer le SP2
n°4002056
lagger
Posté le 12-04-2005 à 14:33:03  profilanswer
Non pas le sp2  :fou:  :fou:  :fou:
Je l'avais installé avant, et il me faisait surchauffer ma cg !!!
Artefacts puis reboot dans les jeux  :pfff:
n°4002062
geojoy
Posté le 12-04-2005 à 14:35:02  profilanswer
quels sont les timings de ta ram ???
moi je pense plus a un pb de ram
n°4002069
lagger
Posté le 12-04-2005 à 14:35:57  profilanswer
2.5-6-3-3
n°4002089
geojoy
Posté le 12-04-2005 à 14:44:03  profilanswer
c est celles la  http://www.cheeep.de/chips.php?op= [...] ectionID=6 car si c est celle la les timings indiqué sont 3 4 4 8
n°4002104
Aesthetics
Posté le 12-04-2005 à 14:50:45  profilanswer
aucun problème avec les drivers ide puisque je suis en sata :D
enfin aucun problème avec le lecteur dvd etc..
par contre j'ai du virer le firewall nvidia de merde qui faisait tout planter
n°4002177
Tobal
Posté le 12-04-2005 à 15:20:24  profilanswer
Hum :D
IDE=PATA+SATA  [:aloy]
n°4002190
nicejulie
Posté le 12-04-2005 à 15:24:49  profilanswer
La SP2 est tres stable je l utilise depuis sa sortie effetive  :kaola:
tu es sur que c est pas ta tete qui surchauffe à raconter des betises [:allsnow]
Qt à la gestion de l USB 2 , il convient d utiliser la SP1 au mini ...
XP gerant tres difficillement USB2
Message édité par nicejulie le 12-04-2005 à 15:28:10
nicejuliette
n°4002194
Pulsar-
Posté le 12-04-2005 à 15:27:09  profilanswer
Super...
J'ai voulu installer sp1 et v'la ti pas qu'on me sort : votre clé windows n'est pas valide" ... j'adore...
(je pensais que ce n'était que pour sp2 que windows vérifiait les clés. Et bah, ca a du changer dernièrement).
n°4002199
nicejulie
Posté le 12-04-2005 à 15:30:07  profilanswer
Pulsar- a écrit :
Super...
Faut acheter son windows...Utiliser une version pirate c est tres vilain  :kaola:
Ou alors utilise linux si tu veux pas avoir de pb de licence [:ambesanch]
ou alors recompile ton windows en y inserant directement la SP1 + SP2 via soft comme par exmple nlite ou proinstall ect.. en modifaint le fichier Unattend tu peux obtenir de tres belle chose  :D
Message édité par nicejulie le 12-04-2005 à 15:34:20
nicejuliette
n°4002213
Pulsar-
Posté le 12-04-2005 à 15:33:27  profilanswer
La réponse que j'attendais...
J'ai utilisé durant 2 ans 1/2 windows xp acheté, mais il se trouve que là c'est un pote qui le monopolise durant un bail. Alors lorsque j'ai installé windows il y a une semaine, j'ai pris ce qui me tombait sur la main.  :p
n°4002216
dje33
Posté le 12-04-2005 à 15:35:29  profilanswer
nicejulie a écrit :
le coup de la carte graphique qui chauffe plus avec le SP2 j'y crois pas trop
deja avant d'essayer d'OC il devrait installer bien calmement son PC et faire des tests pour voir si tout marche bien
n°4002500
asmomo
Posté le 12-04-2005 à 17:58:57  profilanswer
T@nker-xXx a écrit :
c'est bien ce que je voi :D
j'ai un gros rad de tbird1000 faudra voir a l'adapter
dit sion relie le pont de la ultra et qu'on met le bios de la sli elle est detect en sli definitivement non ? :D
le meilleur bios oc c'est lequel :D ?
Ya pas de BIOS SLI, tu fais le mod et hop ta carte devient une SLI. Sauf que t'as pas de pont donc ça sert à rien.
Lictor a écrit :
Ces drivers sont une belle m...! Idem pour les drivers IDE d'ailleurs... C'est à ce demander comment ils bossent chez nvidia... :fou:  :pt1cable: Avec leurs machins, j'arrivais même pas à copier un seul fichier sur mes PATA, BSOD après quelques secondes de lock... Sans même overclocké (pour l'instant, j'ai downclocké la carte et la RAM, augmenté les tensions - le tout dans l'espoir de réussir à être stable)...
Enfin, j'ai toujours des BSOD, mais moins souvent... Les accès disques ont l'air très lent, plus lent que sur mon ancienne config (XP1800+, vieux chipset VIA)... Je crois que je vais juste jeter mes PATA, désactiver la gestion PATA et investir dans un deuxième SATA... En espérant que ça soit plus stable comme ça...
Si tu peux les jeter dans un colis avec mon adresse c'est cool. Perso j'ai 2 DD PATA (des antiquités d'ailleurs, cf config') et no pb, mais je n'ai même pas songé à mettre les IDE nvidia, depuis 3 ans ils n'en ont jamais fait de corrects.
J'ai mis 300*9 direct  [:bambookillah]
Mais bon je serais pas venu me plaindre si ça avait pas booté  [:benjaminch]
Ghost ou Acronis true image sont tes amis.
ça m'étonnerait, c'est fait par Franck de X86-secret.
Pulsar- a écrit :
Super...
Un certain âne est ton ami pour trouver comment changer cette clé par une valide  :whistle:
n°4002538
dje33
Posté le 12-04-2005 à 18:19:17  profilanswer
et pourtant sur le CD
http://dje33.free.fr/clock.png
Nouveau boitier low profile Chenbro PC71023 Ultra Slim Desktop[TOPIC UNIQUE] Asus 6800 v9999 TD et dérivés (MAJ du 09/11/2005)
Pour votre nForce 4 , Asus ou Gigabyte ? ( SLI ou nForce 4 Ultra )Question technique sur le raid 0 (enfin juste une en forme de sondage)
Probleme ram GA K8NS ultra 939Update du processeur sur MSI 745 Ultra (Question)
Sempron 2200+ et KT3 UltraDFI K8T800 Pro-ALF: module son intégré non reconnu ?
Gigabyte GA-K8NS Ultra-939 ????
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique V2] DFI Lanparty NF4 SLI-D/DR & Ultra-D [sondage 08/06]
