5095 connectés
quel CPU pour votre DFI NF4 ?
Sondage à 2 choix possibles.
 Page :   1  2  3  4  5  ..  665  666  667  ..  672  673  674  675  676  677
[Topic Unique V2] DFI Lanparty NF4 SLI-D/DR & Ultra-D [sondage 08/06]
n°6745624
black_hole
Posté le 17-12-2008 à 08:26:17  profilanswer
Essaye d'enlever la pile pensant une heure, et réessaye.
Feed Back
n°6745694
Tehell
noob
Posté le 17-12-2008 à 10:14:00  profilanswer
J'avais eu le même problème. J'ai racheté une autre DFI en occase, et depuis ça remarche ^^!
n°6746039
dr_fatch1
Posté le 17-12-2008 à 13:56:33  profilanswer
lol pas mal tehell ^^. mais si on pouvait éviter!
je vais test black
n°6746123
Not-Found
Posté le 17-12-2008 à 14:59:45  profilanswer
666 :D
n°6746226
dr_fatch1
Posté le 17-12-2008 à 15:50:56  profilanswer
>< marche pas, bizar, pendant un moment il y a eu les 4 led allumé, mais là c'est revenue à 3. proc mort?
n°6746272
black_hole
Posté le 17-12-2008 à 16:18:04  profilanswer
ya du mieux...
Tu peux tenter encore un clear cmos.
Sinon
Enlève tout hors boîtier, laisse le minimum de composant.
Enlève de nouveau la pille, genre toute le nuit.
Tu remets la pille le lendemain et reteste.
De toute façon tu n'a plus rien à perdre.
Bon courage.
Feed Back
n°6746274
black_hole
Posté le 17-12-2008 à 16:18:25  profilanswer
tu as essayé avec une autre alim?
Feed Back
n°6748114
dr_fatch1
Posté le 18-12-2008 à 18:30:06  profilanswer
alors j'ai laissé toute la nuit avec le moins de compo possible (juste le cpu). rien...
et j'ai testé avec une autre alim.
Alors parfois la 4eme led clignote rouge, et parfois elle ne clignote pas du tout.
incrompréhensible !
n°6748725
black_hole
Posté le 19-12-2008 à 08:35:35  profilanswer
C'est donc soit la CM soit ton pross...
Feed Back
n°6748726
black_hole
Posté le 19-12-2008 à 08:36:35  profilanswer
J'ai un 3200+ qui tient 2.8Ghz, je peux te le revendre pas cher si tu veux tester.
Message édité par black_hole le 19-12-2008 à 08:36:46
Feed Back
n°6749937
mikl39
Posté le 19-12-2008 à 23:06:29  profilanswer
dr_fatch1 a écrit :
bonjour à tous,
alors je sais que le problème a été souvent posé.. mais j'ai pas la solution. Tout d'un coup je rentre chez moi, j'allume mon pc, et là il ne boot plus.. je l'ouvre et je vois que les led rouges de la cm sont allumé (au nombre de 4 au début, puis 3).
Cmos, chgt de ram .. je sais pas quoi faire d'autre. Ca ne marche pas. j'ai testé une autre cg aussi, rien à faire. J'ai pas d'autre proc sous la main, mais je ne pense que ca vienne de là.
vous avez une idée?
merci!
sur ma DR Expert mon Opteron 185 fait la meme chose que toi (il me semble)
 a l'allumage du PC, les 4 LED sont allumees puis la 4eme s'eteint. il en reste 3 d'allumees. je fais reset et la le boot se fait normalement a savoir les 4 LED s'eteignent succesivement.
avec un X2 4200+ je n'ai aucun probleme. :pt1cable:
n°6750248
jc78
Posté le 20-12-2008 à 10:27:23  profilanswer
Bonjour à tous,
3 led allumées : RAM mal détectée voir le post en première page
http://www.overclocking-masters.co [...] ,t1205.htm
Le mieux c'est reset une seule barette, arret. 2 barettes et boot normal en principe :jap:
Message édité par jc78 le 20-12-2008 à 10:29:20
n°6750386
Proov
Art & Science
Posté le 20-12-2008 à 11:34:34  profilanswer
parfois j'ai des freeze, j'ai mon image qui reste à l'écran mais cadrillée avec plein de petits rectangles (2cm*1cm environ) sur tout l'écran, et y'a des lignes partout... je sais pas si ça dit a qqun ce genre de truc, faudra que je prenne une photo :D
ça vient de koi en général ce genre de freeze ? un mauvais o/c ? la carte vidéo ? l'alim qui faiblit ?
n°6750414
TriniTa_91​1
Posté le 20-12-2008 à 11:48:03  profilanswer
Mauvaise connection du cable Video, carte graphique en surchauffe.
Regarde si le ventillo de ta CG tourne et si elle est bien 'branché' dans son emplacement.
n°6750539
bobdennard
2 in the pink & 1 in the stink
Posté le 20-12-2008 à 12:52:40  profilanswer
jc78 a écrit :
Bonjour à tous,
:D En première page, c'est le CPU avec 3 DEL allumées
Message édité par bobdennard le 20-12-2008 à 19:21:10
[VDS] Plus rien pour le moment
n°6750856
mikl39
Posté le 20-12-2008 à 15:49:20  profilanswer
je confirme mes redline sont nikel...mon opteron aussi...
mais avec le X2 4200+ je n'ai aucun probleme.
n°6751449
Proov
Art & Science
Posté le 21-12-2008 à 02:55:50  profilanswer
donc carte vidéo.. je regarderai ça demain :jap:
n°6751521
jc78
Posté le 21-12-2008 à 10:41:43  profilanswer
Bob, quand les 3 leds sont allumés celà veut dire que la détection du CPU est faite, si les 4 leds sont allumés alors le CPU n'est pas détecté  :o
n°6751553
bobdennard
Posté le 21-12-2008 à 11:10:52  profilanswer
ça parait logique, en même temps ça fait des années que je n'ai plus la carte :o  :D
n°6751605
jc78
Posté le 21-12-2008 à 11:45:26  profilanswer
n°6751988
mikl39
Posté le 21-12-2008 à 16:08:19  profilanswer
 :non: pour moi c'est le CPU car avec mon Opteron ca bloque avec 3 LED allumees et avec mon X2 4200+ le boot se deroule normalement. :)
n°6754526
Yeam
I'm your passenger
Posté le 23-12-2008 à 02:48:48  profilanswer
yop!
je viens d'installer 2go de ram en dual sur ma dfi Ultra-D et impossible sans faire de clear cmos
donc je peux plus réajuster les réglages de ratio fsb, virer le floppy par defaut et surtout remettre la date. Dès que je rentre dans le bios, même si je fais aucun changement et que j'enregistre, ça ne boot plus.
votre avis? pile HS?? car système très stable sinon, comme avec les 1go a-data en dual.
quel type de pile faut-il acheter?
Message édité par Yeam le 23-12-2008 à 02:53:51
— TOPIC ACHATS/VENTES —
n°6754572
jc78
Posté le 23-12-2008 à 08:01:02  profilanswer
Essaie en ne mettant qu'une barrette puis deux, si ça ne boote pas avec deux, inverse les barrettes, normalement la ultra-d est très tolérante avec les ram (pas comme la expert).
La pile n'a d'utilité que quand tu coupes électriquement, si tu rebootes sans débrancher elle ne sert pas pour le bios :jap:
Message édité par jc78 le 23-12-2008 à 17:50:11
n°6755463
Yeam
I'm your passenger
Posté le 23-12-2008 à 17:23:13  profilanswer
Ok, j'ai racheté une pile au cas où mais bon je vais tester sans.
ma dfi est très capricieuse avec la ram, elle n'a pas booter avec des samsung, plantait toutes les min avec de la kingston value en dual, plantait toutes les semaines avec 1*1go de kingston j'ai du trouver de la bonne ram (adata) pour qu'il n'y aie plus de problèmes lol
je te tiens au jus ;)
n°6755499
jc78
Posté le 23-12-2008 à 17:51:54  profilanswer
Si ta CM est capricieuse, évite de désynchroniser tes RAM si elles ne sont pas top, mon expert refuse les GSKILL desynchro mais aucun pb avec les OCZ ou les Corsair :)
n°6755819
yo59
OCBoy
Posté le 23-12-2008 à 20:38:09  profilanswer
en cherchant autre chose dans les cartons, j'ai retrouvé une carte son : la Hercules Gamesurround Muse 5.1 DVD ( http://www.hardware.fr/articles/46 [...] n-5-1.html ).
D'après vous, il vaut mieux utiliser la carte intégrée à la DFI ou cette vieille carte son?
Message édité par yo59 le 24-12-2008 à 17:33:57
n°6757873
Yeam
I'm your passenger
Posté le 25-12-2008 à 19:52:11  profilanswer
je pense pas que tu sentiras la différence :/
sinon mon probleme s'est réglé en mettant mon "nouvel" opty 170... lol
d'ailleurs, si je veux l'o/c comment je dois faire? 2,4Ghz c'est possible
n°6758092
flashpoint​4
Posté le 25-12-2008 à 23:17:26  profilanswer
Le choix des slots est important aussi. Je crois qu'il vaut mieux viser les jaunes si ma mémoire est bonne...
n°6771423
noobzed
Where is Brian ? DTC !
Posté le 03-01-2009 à 12:26:04  profilanswer
salut, un peu hs, je cherche absolument 4 cables sata de dfi, ceux qui sont jaunes ou oranges, je vous echange des rouges ou noirs ou bleus a la place + 10€ ;)
FEEDBACK HFR
n°6795397
izz
NON aux Brevets Logiciels
Posté le 15-01-2009 à 12:58:26  profilanswer
hello a tous ceux qui sont encore la :D
je me demandais, quel est le proc le plus rapide qu'on puisse mettre sur cette carte ?
j'ai un opteron 165, 2go de ram et une 7900GT, je me demandais si un proc d'occase pour pas cher me permetrais pas un bon en perf interessant :)
merci d'avance
n°6795432
Tehell
noob
Posté le 15-01-2009 à 13:14:44  profilanswer
Ben, tu peux taper dans tes optys de fréquence de base + élevées, mais dans tous les cas, en OC, tu gagneras pas bcp plus de 400Mhz par rapport à ta fréquence actuelle.
C'est dur de passer au dessus de 3.2Ghz quand même.
Le "bond" de perfs ne sera pas énorme au bout du compte.
LE meilleur bond de perfs serait de passer au core i7 ^^!
Message édité par Tehell le 15-01-2009 à 13:15:41
n°6795455
yo59
OCBoy
Posté le 15-01-2009 à 13:26:50  profilanswer
La technologie est dépassée, si tu es à 2.8, tu ne pourra pas trouver de proc qui puisse justifier l'investissement. Quand je regarde les tests processeurs dispos sur le Net, je vois que 2.4-2.8-3.2, dans certaines applications n'apportent que très peu de différence, non significative.
Donc j'ai laissé tombé l'idée d'un upgrade et je mets de côté pour m'offrir une plate forme récente dans quelques mois.
n°6795466
izz
Posté le 15-01-2009 à 13:29:49  profilanswer
merci a vous deux pour cette reponse collegiale tres claire :)
vu qu'a priori ma config sera suffisante pour fallout 3 que j'ai pas encore, je vais encore attendre pour changer l'ensemble :)
d'une maniere generale j'ai l'impression que les CGs et les CPU ont progresse plus vite que les besoins des jeux ces derniers temps, il me semble qu'en mettant dans les 400 euros pour CM CPU RAM et CG on a un ensemble qui tourne tres fort :)
Message édité par izz le 15-01-2009 à 13:30:11
n°6795468
Krixoff
chaos
Posté le 15-01-2009 à 13:30:30  profilanswer
Si toutefois, il cherche les derniers processeurs sur socket 939:
A64 FX-60
et
Opteron 185
Petite préference sur l'opteron avec moins de voltage?
n°6795490
yo59
OCBoy
Posté le 15-01-2009 à 13:36:08  profilanswer
Perso j'ai remplacé ma 7800GTX par une HD 4870 car je ne m'en sortais plus dans les jeux récents. Donc oui, je suis très limité par le CPU sur quelques jeux et dans les benchs. Mais pour la plupart des jeux FPS (cod4, farcry2, etc.) correctement développés, la CG me permet quand même de jouer avec les effets graphique au maximum. J'ai plutôt tendance à réduire les effets pris en charge par le proc (edit : quand c'est nécessaire, et c'est rare).
Message édité par yo59 le 15-01-2009 à 13:36:52
n°6795507
izz
Posté le 15-01-2009 à 13:40:27  profilanswer
perso je m'oriente plutot sur un E5200, il coute presque rien : 77 euros (et tiens a priori le 3GHz au vcore d'origine)
http://www.ldlc.com/fiche/PB00076353.html
voir ce topic avec de bons conseils pour un config sympa pas cher :
il suffit de remplacer la CG par un modele qui vous convienne
je continue mes recharches je suis pas presse :)
n°6795844
vison bute
Je ne mange pas de graine!
Posté le 15-01-2009 à 16:01:59  profilanswer
Je vois que ça parle ram, j'en profite pour avoir des conseils. ;)
J'ai en ma possession 1*go de ram kingston pc 3200, 1*512mo samsung pc3200 et 2*512mo pc4000 OCZ. Pour le moment je tourne avec le kit ocz et tout marche bien.
Pour GTA IV j'aurais voulu ajouter au moins le go, sinon 1.5go mais dès que je rajoute une barrette ça boote plus?
Je sais pas quoi désactiver dans le bios  pour que ça veuille bien prendre ni même si la cm est capable de gérer 3 ou 4 barrettes différentes?
my feedback
n°6795960
yo59
OCBoy
Posté le 15-01-2009 à 16:41:05  profilanswer
Je crois qu'il ne faut pas 3 barrettes, le controleur mémoire ne sait pas gérer. As-tu essayé en mettant les paramétrages par défaut dans le BIOS?
n°6799838
dcsega
Posté le 17-01-2009 à 17:11:20  profilanswer
bonjour
Vous écouter de la musique avec un casque ?
sous vista j'ai de la friture lorsque je bouge le bouton volume de haut en bas :(
Message édité par dcsega le 17-01-2009 à 20:30:34
n°6799924
Tehell
noob
Posté le 17-01-2009 à 17:45:29  profilanswer
Le chipset son est pas des meilleurs sur cette carte. J'ai aussi bcp de souffle si je branche direct sur le module karajan (et même si je passe par la liaison vers le boitier).
Ce que j'ai du faire pour y remédier, c'est rebrancher ma vieille SB live' qui doit avoir 10 ans, et qui marche très bien.
Plus de souffle, plus de parasites ni rien.
n°6800275
dcsega
Posté le 17-01-2009 à 20:31:03  profilanswer
ok merci je vais investir dans une carte son ^^
Nouveau boitier low profile Chenbro PC71023 Ultra Slim Desktop[TOPIC UNIQUE] Asus 6800 v9999 TD et dérivés (MAJ du 09/11/2005)
Pour votre nForce 4 , Asus ou Gigabyte ? ( SLI ou nForce 4 Ultra )Question technique sur le raid 0 (enfin juste une en forme de sondage)
Probleme ram GA K8NS ultra 939Update du processeur sur MSI 745 Ultra (Question)
Sempron 2200+ et KT3 UltraDFI K8T800 Pro-ALF: module son intégré non reconnu ?
Gigabyte GA-K8NS Ultra-939 ????
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique V2] DFI Lanparty NF4 SLI-D/DR & Ultra-D [sondage 08/06]
