3424 connectés
quel CPU pour votre DFI NF4 ?
Sondage à 2 choix possibles.
 Page :   1  2  3  4  5  ..  607  608  609  ..  672  673  674  675  676  677
[Topic Unique V2] DFI Lanparty NF4 SLI-D/DR & Ultra-D [sondage 08/06]
n°5415487
klintiswoo​d
Posté le 15-03-2007 à 16:19:29  profilanswer
EUHH OK
J'ai remis mes Vitesta dans l'ancienne config
250Mhz 2.8v 2.5-3-3-6 1T
2 heures sous Memtest = 0 erreur
Donc je suis sur que ça vient pas des barrettes
n°5415962
Proov
Art & Science
Posté le 15-03-2007 à 20:09:00  profilanswer
hello
je cherche un topic unique sur les athlon 64 3000+, pas moyen de trouver [:figti]
c'est juste pour demander si mon stepping est bien:
ADA3000AE4AX
LBAZC 0208WPMW
n°5416058
budokai
Posté le 15-03-2007 à 20:50:38  profilanswer
ubermario a écrit :
Ah, et tu as l'ancienne version d'occt, je fais un peu de pub, mais bon :D
N'hésitez pas a nous rejoindre! :o
oki bon ba je vais dl la new version de suite  :jap:  et drapal sur le forum occt ...
n°5416070
intouch
www.jmax-hardware.com
Posté le 15-03-2007 à 20:55:16  profilanswer
Proov a écrit :
hello
ADA3000AE4AX
LBAZC 0208WPMW
Voici un lien ou tu pourras voir ce que tu veux.
http://www.pcinpact.com/forum/sujet_75782.htm
I7 2600K, Asus MIVE, Trident, GTX560Ti, Cooler Master M850W. >> Mes Ventes <<
n°5416201
Proov
Art & Science
Posté le 15-03-2007 à 22:00:18  profilanswer
merci, tres interessant comme lien :jap:
n°5416218
ubermario
Posté le 15-03-2007 à 22:11:56  profilanswer
+1 :D
Ma Golf G60
n°5417143
tompouss
Petit chat
Posté le 16-03-2007 à 16:02:47  profilanswer
petit UP
mon Opteron monte @ 2704 Mhz (occt en cours deepuis 1h), vcored d'origine (9* 300 MHz)
testé @ 315 Mhz ca plante sous OCCT (passe avec Super PI)
t° => 44 ° en burn pour le proco, 51° pour le chipset, et 61° pour la mobo d'où la question=> où se trouve la sonde de la mobo? C'est la t° des mosfets ? (t° relevées avec ntune et everest, pas en meme temps evidemment)
collectionneur de pâtes thermiques
n°5417169
matthiman
de Gilead
Posté le 16-03-2007 à 16:21:56  profilanswer
voui c'est les mofsets ;)
t'as pas de vetilo 120mm derrière toi :D
Ventes - Feedback
n°5417176
tompouss
Petit chat
Posté le 16-03-2007 à 16:26:46  profilanswer
bah un principe un mosfet ca peut prendre + de 100° dans la geule il parait donc je m'en fait pas trop
n°5417182
matthiman
de Gilead
Posté le 16-03-2007 à 16:34:11  profilanswer
clair t'as de la marge mais les miens sont à 51°C c'est pour ça ;)
Ventes - Feedback
n°5417184
sterrrrr
Posté le 16-03-2007 à 16:35:47  profilanswer
Bonjour,j'ai un probleme avec une sli-dr,j'arrive pas a mettre ma ram en dual channel,quand je l'ai mets dans le slot 1 et 3 ça boot,mais windows ne veux pas se lancer,il bloque sur un ecran bleu irq_not_les et quand je les mets dans les slots 2 et 4,ça boot pas,j'ai des gros bips et les leds rouges.je viens de flasher le bios le dernier en date sur le site dfi en esperant que ça resoudrais quelque chose,mais apparement c'est pareil.
Ma ram,c'est de la corsair pc4400 ddr500 je crois twinx.
si quelq'un a une idee je suis preneur,dans le bios j'ai tout mis en auto pour config dram.
autre question,si mes barettes sont de la ddr500,ils devraient tournées a 250mhz ou pas?parce que sous cpu-z il m'annonce 167mhz quand je mets 2 barettes dans les slot 1 et 2,pour l'instant c'est la seule maniere que j'ai pour que les 2 barettes fonctionnent.
merci d'avance.
n°5417190
tompouss
Petit chat
Posté le 16-03-2007 à 16:45:32  profilanswer
PC4400 => DDR 550
PC4000 => DDR 500
si c'est les meme que les miennes, il faut augmenter le Vdimm @ 2,8V
elles sont certifiées pour ce voltage (dixit doc Corsair)
je parle des 4400C25 (2x512, DDR 550)
Message édité par tompouss le 16-03-2007 à 16:46:00
n°5417227
klastar
Posté le 16-03-2007 à 17:10:31  profilanswer
merci d'avance.
les tccd n'aiment pas les timings en auto.
Essai ça pour commençer:
CPC - 2T
 CAS Latency Control (Tcl) - 2.5
 RAS# to CAS# delay (Trcd) - 04
 Min RAS# active time (Tras) - 08
 Row precharge time (Trp) - 04
 Row Cycle time (Trc) - 12
 Row refresh cyc time (Trfc) - 16
 Row to Row delay (Trrd) - 03
 Write recovery time (Twr) - 03
 Write to Read delay (Twtr) - 02
 Read to Write delay (Trwt) - 03
 Refresh Period (Tref) - 4708
 Write CAS Latency (Twcl) -  Auto
 DRAM Bank Interleave - Enabled
 DQS Skew Control - Auto
 DQS Skew Value - 0
 DRAM Drive Strength - Level 7
 DRAM Data Drive Strength - Level 3
 Max Async Latency - 8ns
 DRAM Response Time - Normal
 Read Preamble Time - Auto
 IdleCycle Limit - Auto ou 256
 Dynamic Counter - Disable
 R/W Queue Bypass - 16 x
 Bypass Max - 07 x
 32 Byte Granularity - Disable(4 Bursts)
et mets le parametre dram frequency(ou un truc comme ça)sur 200 pour que le mémoire soit syncho avec le cpu
EDIT:si c'est bien des pc4400c25 (TCCD inside)
Message édité par klastar le 16-03-2007 à 17:12:09
n°5417234
klastar
Posté le 16-03-2007 à 17:13:45  profilanswer
klastar a écrit :
J'ai un petit problème pour overclocker,je m'explique:
Je passe memtest +de 10 h en montant la mémoire a 290 mais si je fais des test sous window avec orthos a seuleument 280 ça plante,mais par contre c'est Ok en désynchro.
J'ai loupé un truc  :whistle:
Ma config:
DFI ultra-d (c'est mieux sur ce topic  :D )
opteron X2 165
2*512 tccd pc4500 adata
Je suis un boulet  :o  ,j'ai refais des essais en enlevant le cool'n quiet,ça marche mieux  :whistle:
n°5417245
tompouss
Petit chat
Posté le 16-03-2007 à 17:20:35  profilanswer
+1 pour les réglages RAM de Klastar
si ca plante toujours essaie d'abord avec VDimm de 2.7 si tjs pas alors  2.8v (elles peuvent encaisser 2.9 voire 3 V, parait il mais avec un refroidissement conséquent)
n°5417251
tharkie
Effaré par l'idiotie humaine
Posté le 16-03-2007 à 17:23:39  profilanswer
donc en fait j'ai des corsair pc 4400 cas 2.5 et des adata pc 4800... ce serait les mêmes puces mémoire en fait, c'est ça ?
Sujet sur les cartes son audiophiles pour mélomanes et musiciens & DAC+ADC
n°5417256
tompouss
Petit chat
Posté le 16-03-2007 à 17:27:00  profilanswer
fo voir... les memes puces peut etre mais mais pas les memes series, sans parler du PCB
donc si je comprend bien tu as 1 barette Corsair et l'autre adata?
Message édité par tompouss le 16-03-2007 à 17:36:52
n°5417271
ubermario
Posté le 16-03-2007 à 17:40:11  profilanswer
Oui ce sont les mêmes puces...
Mais je croyais que tu avais 4*512 de pc 4800 adata?
Non ce ne sont pas les mosfets mais le chipset :sarcastic:
Pour la temperature des mosfets ---> smartgardian :o
Ma Golf G60
n°5417284
matthiman
de Gilead
Posté le 16-03-2007 à 17:49:00  profilanswer
bah voilà ce qu'il a dit dans son post
donc la t° manquante est celle des mofset ;)
Ventes - Feedback
n°5417292
tharkie
Posté le 16-03-2007 à 17:55:06  profilanswer
je vais pas étaler toutes les ram que j'ai ; mais je dois avoir pas loin d'une 20aine de giga octets en RAM ici :)
donc j'ai effectivement 4 x 512 Mo de Adata vitesta PC4800 et 2 x 512 Mo de corsair xms pc 4400 cas 2.5 entre autres ;)
2x512 Mo de adata sont parties à Taïwan pour du SAV, celles que j'ai achetée HS (sans savoir qu'elles l'étaient) à marcolecorse sur ce forum ;)
n°5417334
sterrrrr
Posté le 16-03-2007 à 18:25:59  profilanswer
merci tompouss et klastar,ça a l'air de marcher pour l'instant,comment je pourrais etre sur que ça fonctionne?1 test de occt pendant 30 minutes c'est bon?
n°5417338
tompouss
Petit chat
Posté le 16-03-2007 à 18:30:29  profilanswer
memtest+ 1.70 // 5 pass minimum
n°5417353
ubermario
Posté le 16-03-2007 à 18:39:33  profilanswer
Ah excuse moi, j'ai survolé les lignes :jap:
Ma Golf G60
n°5417372
sterrrrr
Posté le 16-03-2007 à 18:45:41  profilanswer
merci tompouss et klastar,ça a fonctionner une fois,mais quand j'ai rebooté le pc,ça fonctionne plus,l'ordi se fige sur le bureau windows ou au mieux avec firefox,dans mon bios j'ai pas l'option "CPC - 2T" je peux pas choisir,j'ai sois auto,disabled ou enabled,j'ai tester les 3,ça rveiens au meme pour moi,ça fonctionne toujours pas,la je suis repasser avec les barettes dans les slots 1 et 2,d'ou pourrais venir mon probleme?j'ai bien mis le vdimm pour les barettes a 2.8
n°5417385
klintiswoo​d
Posté le 16-03-2007 à 18:51:42  profilanswer
bonsoir tous le monde
j'ai une petite question 275Mhz MAX en fsb c'est normal pour la carte ou c'est mon X2 qui me limite
3800+X2
nf4 ultra-d
vitesta ddr500 désynchro en 180Mhz
je montais à 300Mhz*10 sur la NF3 ultra avec un San Diego et la ? :??:
n°5417426
tompouss
Petit chat
Posté le 16-03-2007 à 19:12:10  profilanswer
normalement cette mobo peut monter @ > 300 mhz assez facilement
donc la vérité est ailleurs (Vchipset, CPU etc...)
n°5417436
tharkie
Posté le 16-03-2007 à 19:19:08  profilanswer
ça donne quoi en fréquences réelles & voltages ?
htt/fsb/CPU, etc ;)
n°5417444
klintiswoo​d
Posté le 16-03-2007 à 19:25:46  profilanswer
cpu 280 Mhz à 1.35v
ddr 240 Mhz à 2.8v 3-4-4-7-2t (pour l'instant  ;) )
pcie 100 Mhz
vchipset j'ai essayé de 1.5v à 1.8v c'est pareil
LTD 3* à 1.2v , j'ai essayé 1.3v pareil
280Mhz erreur sous prime à la 3e heure
moi aussi ça m'étonne d'une DFI
n°5417497
ubermario
Posté le 16-03-2007 à 19:49:43  profilanswer
3800+X2
nf4 ultra-d
 :cry:
Mais pourquoi vous cherchez a désynchro?? Garde la synchro avec les reglages un peu plus haut, tu auras bien plus de perfs et moins de problemes dûs a la désynchro...
Ma Golf G60
n°5417508
klintiswoo​d
Posté le 16-03-2007 à 19:54:40  profilanswer
je voulais juste voir la fréquence Max que je pouvais atteindre avec coef cpu à 6*
vue que j'ai de la ddr 500
n°5417510
klintiswoo​d
Posté le 16-03-2007 à 19:55:56  profilanswer
quel probleme due a la désynchro ?
sur ma NF3 je n'ai jamais eu de probleme
fsb 300/ ddr 250
n°5417515
ubermario
Posté le 16-03-2007 à 19:58:20  profilanswer
Ta ram tient largement les 300 synchro en 2.5-4-4-8 MINIMUM, ne te préoccuppe de la désynchro que lorsque cela te poseras probleme au dessus de 310 environ ;)
Ma Golf G60
n°5417519
klintiswoo​d
Posté le 16-03-2007 à 20:01:58  profilanswer
adata Vitesta ddr500 2*512
le Max que j'ai fais sur mon ancienne config
285 Mhz
3-5-5-10-1T @ 3.1v
n°5417524
klintiswoo​d
Posté le 16-03-2007 à 20:04:18  profilanswer
c'est quoi toi tes réglages tension chipset, htt ...
n°5417525
pavel83
Posté le 16-03-2007 à 20:04:53  profilanswer
285 Mhz
3-5-5-10-1T @ 3.1v
Avec des opterons aucun soucis pour atteindre les 300 mhz mais parcontre avec les autres processeurs c'est la grosse galère !
n°5417569
darknewbie​31
Posté le 16-03-2007 à 20:27:46  profilanswer
La desyncro influ sur la capacité d'o/c de la DDR ?
Moi j'ai un 3800+ x2 sur une Ultra-d avec 4Go de G.Skill DDR500
Ma pc boot pas avec la ram a 250Mhz desyncro. par contre syncro avec le CPU ( et celui ci legerement o/c ) ca tien mais ca a pa l'air terrible.
n°5417602
ubermario
Posté le 16-03-2007 à 20:38:27  profilanswer
Pour la ram, c'est vraiment 2.8v grand max, au dessus, mis a part des erreurs et une durée de vie réduite, ca n'apporte rien....
Pour le chipset, 1.5v (par défaut), comme pour tout le reste, as-tu tenté les timings donnés ci-dessus?
Avec 2.7v, tu seras surpris...
Ma Golf G60
n°5417604
ubermario
Posté le 16-03-2007 à 20:39:34  profilanswer
Non, mais ca apporte un facteur de stress en plus au cpu, car certaines données sont en attente, le temps que la ram els transmette, enfin je sais plus trop en fait...
Mais 4*1go, si tu peux rester en synchro c'est que tu as de la chance :D
Ma Golf G60
n°5417622
tompouss
Petit chat
Posté le 16-03-2007 à 20:50:14  profilanswer
perso je tente ma Corsair DDR 550 synchro avec le HT @ 600   :)
memtest 86+ en cours
Message édité par tompouss le 16-03-2007 à 20:50:43
n°5417666
seb le jun​ior
Petit mais costaud :D
Posté le 16-03-2007 à 21:27:23  profilanswer
bonjour,
j'ai un petit soucis avec ma ultra-d, lorsque je démarre le pc les ventilos se mettent en route le debug led passe du 4 au 1 et au moment d'éteindre la dernière led les ventilos se coupent et toutes les led se coupent et se rallument aussitot et le pc se coupe aussi sec, je comprend pas trop d'ou est le problème et vous ?
n°5417672
tompouss
Petit chat
Posté le 16-03-2007 à 21:31:40  profilanswer
l'alim qui se met en protec?
ou bien t° trop élevée (la sonde peut déconner)
Nouveau boitier low profile Chenbro PC71023 Ultra Slim Desktop[TOPIC UNIQUE] Asus 6800 v9999 TD et dérivés (MAJ du 09/11/2005)
Pour votre nForce 4 , Asus ou Gigabyte ? ( SLI ou nForce 4 Ultra )Question technique sur le raid 0 (enfin juste une en forme de sondage)
Probleme ram GA K8NS ultra 939Update du processeur sur MSI 745 Ultra (Question)
Sempron 2200+ et KT3 UltraDFI K8T800 Pro-ALF: module son intégré non reconnu ?
Gigabyte GA-K8NS Ultra-939 ????
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique V2] DFI Lanparty NF4 SLI-D/DR & Ultra-D [sondage 08/06]
