3074 connectés
quel CPU pour votre DFI NF4 ?
Sondage à 2 choix possibles.
 Page :   1  2  3  4  5  ..  608  609  610  ..  672  673  674  675  676  677
[Topic Unique V2] DFI Lanparty NF4 SLI-D/DR & Ultra-D [sondage 08/06]
n°5417672
tompouss
Petit chat
Posté le 16-03-2007 à 21:31:40  profilanswer
l'alim qui se met en protec?
ou bien t° trop élevée (la sonde peut déconner)
collectionneur de pâtes thermiques
n°5417700
seb le jun​ior
Petit mais costaud :D
Posté le 16-03-2007 à 21:56:02  profilanswer
et je fais quoi ?
n°5418437
tharkie
Effaré par l'idiotie humaine
Posté le 17-03-2007 à 14:02:32  profilanswer
klastar a écrit :
les tccd n'aiment pas les timings en auto.
Essai ça pour commençer:
CPC - 2T
 CAS Latency Control (Tcl) - 2.5
 RAS# to CAS# delay (Trcd) - 04
 Min RAS# active time (Tras) - 08
 Row precharge time (Trp) - 04
 Row Cycle time (Trc) - 12
 Row refresh cyc time (Trfc) - 16
 Row to Row delay (Trrd) - 03
 Write recovery time (Twr) - 03
 Write to Read delay (Twtr) - 02
 Read to Write delay (Trwt) - 03
 Refresh Period (Tref) - 4708
 Write CAS Latency (Twcl) -  Auto
 DRAM Bank Interleave - Enabled
 DQS Skew Control - Auto
 DQS Skew Value - 0
 DRAM Drive Strength - Level 7
 DRAM Data Drive Strength - Level 3
 Max Async Latency - 8ns
 DRAM Response Time - Normal
 Read Preamble Time - Auto
 IdleCycle Limit - Auto ou 256
 Dynamic Counter - Disable
 R/W Queue Bypass - 16 x
 Bypass Max - 07 x
 32 Byte Granularity - Disable(4 Bursts)
et mets le parametre dram frequency(ou un truc comme ça)sur 200 pour que le mémoire soit syncho avec le cpu
EDIT:si c'est bien des pc4400c25 (TCCD inside)
cool ce paramétrage :)
en fait ça fait gagner du temps ;)
Sujet sur les cartes son audiophiles pour mélomanes et musiciens & DAC+ADC
n°5418760
klintiswoo​d
Posté le 17-03-2007 à 17:35:08  profilanswer
DITES MOI QUE J'AI OUBLIE QUELQUE CHOSE
3800x2
DDR500 2*512 vitesta 2.5-4-4-7-1t @2.8v / 4 pass memtest 0 erreur à 250Mhz
nf4 ultra-d
IMPOSSIBLE D'ATTEINDRE LES 2.5Ghz
STABLE 10H PRIME @ 2450Mhz 10*245 @ 1.4725v / idle 29°C core / burn 45°C au core.
n°5418771
Raistlin M​ajere
i bouh at you !
Posté le 17-03-2007 à 17:47:42  profilanswer
ton 3800+ ne peut ptete pas atteindre les 2.5Ghz, tout simplement
Слава Україні  Feedback
n°5418792
pavel83
Posté le 17-03-2007 à 18:01:01  profilanswer
Ta essayé d'augmenter le voltage ?
D'ailleur,est ce vrai qu'il faut rajouter 8 degrès pour le processeur sur les dfi ultra- D ?
Message édité par pavel83 le 17-03-2007 à 18:01:39
n°5418815
klintiswoo​d
Posté le 17-03-2007 à 18:11:54  profilanswer
c'est bon pour l'instant plusieur passes super pi
j'ai du pousser à 1.650v bios pour 1.60v rée
idle core 36°c, cpu 33°C / burn core 50°C, cpu 43°
je lance prime pour confirmer
je dois pas etre tomber sur une super série
n°5418979
tharkie
Posté le 17-03-2007 à 19:51:45  profilanswer
Statut :    Membre
Nombre de messages postés :  112112
ça fait pas un peu beaucoup pour le core et surtout pour le cache ??? je pensais que la limite était 1.5V ???
n°5419024
Raistlin M​ajere
i bouh at you !
Posté le 17-03-2007 à 20:19:28  profilanswer
tharkie a écrit :
Statut :    Membre
Salut Tharkie [:zytra]
n°5419036
tharkie
Posté le 17-03-2007 à 20:26:42  profilanswer
:hot: ava ? :) :) :)
a 300 MHz, j'ai remarqué que le "cas" n'influe pas sur la bande passante mémoire, cas 3 = 2604Mo/sec, cas 2.5 = 2604Mo/sec
par contre les deux paramètres suivants si, beaucoup !
t = 3-3-3-7 = 2900 Mo/sec ; t = 3-4-4-8 2600 MO/sec...
quels sont les paramètres à baisser pour gagner en bande passante mémoire sinon ?
Message édité par tharkie le 17-03-2007 à 20:26:59
n°5419220
ubermario
Posté le 17-03-2007 à 22:42:20  profilanswer
Le Tref influence beaucoup sur les perfs/stabilité...
Sinon, pour les benchs mémoire tu utilise quoi?
Perso, je trouve le test d'everest plutot complet et plus parlant....
Ma Golf G60
n°5419368
Atomikator
Posté le 18-03-2007 à 01:22:35  profilanswer
Quelqu'un sait comment ca se passe quand on veut renvoyer une modo (dfi ultra-d) en RMA alors que l'on a plus de facture ?
Est-il possible d'envoyé la copie de la facture de quelqu'un d'autre ?
Dans mon cas j'ai acheté la mobo d'occaz' et je n'ai pas eu la facture car le vendeur ne l'avait plus
n°5419393
tharkie
Posté le 18-03-2007 à 01:52:52  profilanswer
là je parlais juste du test de bande passante de memtest ;)
je ne suis pas allé beaucoup plus loin encore :)
je suis à 10x300 en synchro pour l'instant hyper stable sous memtest
je vais essayer d'affiner mes réglages ram
autre question : quel slot mémoire utiliser de préférence ? je sais que le sujet a été abordé, mais je ne trouve plus :o
n°5419408
ubermario
Posté le 18-03-2007 à 02:31:43  profilanswer
Ah, je savais pas que memtest avec un bench intégré ou quoi que ce soit o_O
Sinon --> slots oranges en général, les jaunes étant plutot pour les bh-5 etc...
Ma Golf G60
n°5419412
tharkie
Posté le 18-03-2007 à 02:41:31  profilanswer
n°5419729
Proov
Art & Science
Posté le 18-03-2007 à 12:14:41  profilanswer
Hello
je suis sur le site de DFI là, je prend quel driver RAID pour installer Windows sur mon array ? y'a plusieurs versions... :??:
n°5420317
budokai
Posté le 18-03-2007 à 17:44:28  profilanswer
salut @ll , j ai un ptit problème avec ma DFI , elle ne veut pas booter sur le raid0 , je suis obligé de forcer le démarrage sur le dd à chaque boot en appuyant sur echap pour choisir le boot prioritaire mais le problème c est que je le fais à chaque fois donc ca me saoul , en fait il essaye de booter sur le lecteur cd , dans mon bios j ai bien mis priorité au dd ...
ptit screen :
http://img45.imageshack.us/img45/5337/image1kk8.th.jpg
http://img45.imageshack.us/img45/472/image2ec2.th.jpg
( dsl pour les tofs  :o  )
PS : j ai remis le bios que j avais avant de mettre le raid0 donc j ai du réactiver mon raid0 c est peut etre la cause ???
merci d avance pour vos reps
Message édité par budokai le 18-03-2007 à 17:44:43
n°5420549
tharkie
Posté le 18-03-2007 à 19:49:23  profilanswer
tu as bien activé le boot raid et le rom raid ?
n°5420685
ubermario
Posté le 18-03-2007 à 21:03:47  profilanswer
ptit screen :
Chez mon pote, il avait un probleme, et dans le bios, a l'ordre de boot des hdd, il ne fallait pas mettre le raid en 1er, mais en 2eme, derriere un hdd en p-ata...
Ma Golf G60
n°5420784
budokai
Posté le 18-03-2007 à 22:26:43  profilanswer
je sais pas ca se règle ou ???
Message édité par budokai le 18-03-2007 à 22:26:53
n°5420786
budokai
Posté le 18-03-2007 à 22:27:17  profilanswer
ba en fait j ai juste mis 1er boot HDD stou ...
n°5421602
ubermario
Posté le 19-03-2007 à 17:19:01  profilanswer
Ya un truc pour ordonner quel hdd passe en premier, regarde bien...
Ma Golf G60
n°5421614
tharkie
Posté le 19-03-2007 à 17:25:55  profilanswer
tu as bien configuré les options raid du bios ?
euh et les errata machin, ça sert à quoi ??? :o
n°5421624
ubermario
Posté le 19-03-2007 à 17:29:53  profilanswer
Correction d'erreurs du proco, activé ou non ca change rien chez moi, par contre plus instable on dirait une fois désactivés....
Ma Golf G60
n°5421678
tharkie
Posté le 19-03-2007 à 18:03:08  profilanswer
n°5421687
klintiswoo​d
Posté le 19-03-2007 à 18:06:58  profilanswer
QUELQU'UN CONAITRAIT LES TEMP MAX A NE PAS DEPASSER
les miennes après 5h de primes:
CPU:            43°C
CORE CPU:    55°C
CHIPSET:      45°C
MOSFETS:     55° à 60°C
les ventilos sont géré par smartgardian
ça va ou je prépare l'extincteur ?
n°5421708
matthiman
de Gilead
Posté le 19-03-2007 à 18:13:17  profilanswer
bah pour le cpu ça dépend de ton proco, O/C...
mais dans l'ensemble c'est très bon ! sauf le core CPU...
- pour le CPU faut éviter de dépasser 50°C donc c'est quoi la diff entre CPU et core ? la surface et l'intérieur ?
- le chipset à 45°C c'est roayl, il peut manger facil 100°c donc t'as de la marge, même en idle je suis + haut ;)
- pour les mofsets pareil, 100°C donc t'es large
en gros c'est nickel, mais faudrait vérifier ton PCU et nous donner l'O/C et la tension
Ventes - Feedback
n°5421734
klintiswoo​d
Posté le 19-03-2007 à 18:22:00  profilanswer
3800+X2 @ 290*10 @ 1.60v ( j'étais à 2.6Ghz ya 2 jours, et pour l'instant ça encaisse sans broncher, 2.7Ghz, 2.8Ghz, 2.9Ghz
et toujour à 1.60v, je m'arrete à 3.0Ghz si j'y arrive  :sol: )
idle core 35°C,cpu 32°C / burn core 55°C, cpu 43°C
moi j'avais surtout peur pour les mosfets parce que la temp cpu ne monte pa plus à 2.6Ghz qu'à 2.9Ghz.
n°5421779
Atomikator
Posté le 19-03-2007 à 18:47:44  profilanswer
Quelqu'un sait ?  :sweat:
n°5421945
neo7
Posté le 19-03-2007 à 20:07:03  profilanswer
Quel pilote installer pour le raid0 sous vista intégral 64 bit sur une dfi ultra-d ?
Merci :)
Message édité par neo7 le 19-03-2007 à 20:07:38
n°5421967
alex90000
Posté le 19-03-2007 à 20:15:29  profilanswer
salut tout le monde,
je viens d'acquérir une carte DFi NF4 ultra-D et je voudrais acheter un graveur DVd en SATA.
Ma question est simple. Cette carte mère accepte les graveur dvd sata ou elle rencontre des conflits et rester en ide ?
Merci d'avance pour vos réponses. ;)
n°5422030
rick@r
coin coin coin
Posté le 19-03-2007 à 20:43:34  profilanswer
Petite question aux possesseurs de la DFI :)
Je souhaite faire évoluer mon PC avec l'achat d'un kit de barrette DDR 2*1024Mo.
J'ai repéré pour l'instant ces 3 kits :
G.Skill  Value DDR 2 x 1 Go PC3200 (CAS 2,5) 164.99€
Crucial 2 Go (2x 1 Go) DDR-SDRAM PC3200 CL3 - CT2KIT12864Z40B 141.91€
Geil RAM 2048 Mo - 2x1024Mo - DDR400 - GE2GB3200BHDC - 2.5-3-3-6 159.99€
Y a-t-il des problemes d'incompatibilité avec la DFI et l'un de ces kits (mobo capricieuse ?)
Sachant que je ne suis pas un overclockeur fou, quel kit vous me conseillez, ou un autre kit dans les mêmes tranches de tarif.
Merci.
n°5422064
Cobain_add​ict
Putains, vous m'aurez plus !
Posté le 19-03-2007 à 20:57:24  profilanswer
Salut a tous, suis-je une pine ou il est impossible de faire cohabiter 2 VF900cu sur une SLI-DR ?? car j ai eu beau cherché toutes les positions possibles, sa passe pas le ventillo du dessus bute sur les fixations sur ventillo du dessous.
C est un fait reconnu ? ( et la c est de ma fautes, je me suis pas assez renseigner ) ou j inogure ce genre de merdouille ?
n°5422213
matthiman
de Gilead
Posté le 19-03-2007 à 21:50:00  profilanswer
Merci.
perso moi qui aime bien O/C je te conseillerai le Geil (à cause des rad et des volts qu'elle peut manger :D), très bonne marque avec timings corrects, mais si tu n'O/C pas du tout tu peux prendre les gskill value ce sera aussi bien et de toute façon garantie à vie ;)
Message édité par matthiman le 19-03-2007 à 21:59:42
Ventes - Feedback
n°5422336
black_hole
Posté le 19-03-2007 à 22:59:58  profilanswer
+1 moi aussi je prendrais les geil
n°5422374
pavel83
Posté le 19-03-2007 à 23:29:48  profilanswer
IL y a aussi la Samsung Original,qui tient souvent les 250 et + . La mienne tient 235 mhz en 2.5/4/4/8,( je l'ai payé 70 € ,le giga  )
Sinon la Geil est une bonne ram,hésites pas .
Message édité par pavel83 le 19-03-2007 à 23:30:21
n°5422387
ubermario
Posté le 19-03-2007 à 23:39:20  profilanswer
Pour bien o/c, n'oubliez pas en 2*1go, soit gskill HV, OcZ platinum EB ( :love: ), ou mushkin redline :D
Ma Golf G60
n°5422420
neo7
Posté le 20-03-2007 à 00:25:50  profilanswer
J'ai deuc pti souci avec ma dfi depuis que je suis passé à vista intégral 64 bit.
Je n'arrive pas à remettre le raid 0 sous windows(il em detecte 2 hdd que je dois formater pour qu'il fonctionne...)
Et mon oc en 10*250 n'est pas reconnu dans vista tout comme occt qui me donne 1 ghz... j'obtient 4.8 au score cpu apparement est-ce normal?
Merci d'avance pour votre aide :)
n°5423382
neo7
Posté le 20-03-2007 à 18:24:35  profilanswer
up :p
n°5423795
ubermario
Posté le 20-03-2007 à 21:01:26  profilanswer
Ca s'appelle le cool'n quiet....
Lance orthos ou autre, et regarde a nouveau cpu-z ;)
Changer d'os ne pourra jamais influencer dans un o/c ou quoi que ce soit :o
(a part pour les benchs peut être :D)
Ma Golf G60
n°5424411
Lictor
Posté le 21-03-2007 à 10:47:15  profilanswer
J'ai un gros soucis avec mon Ultra-D...
J'ai recyclé mon ancienne config pour en faire un média-center. Au niveau configuration, ça donne (* = nouveau matos) :
- DFI NF4 Ultra-D, sans o/c, dernier BIOS stable officiel
- 4x512 Mo RAM Crucial
- Gigabyte 6600GT fanless
- Alimentation Tagan 480W
- Opteron 165*
- Hauppauge Win-TV Nova-T PCI*
- carte wifi SMC PCI MIMO*
- Vista Ultimate*
- boitier Silverstone GD01-MX*
Le PC tourne plutôt bien, mais j'ai un gros problème avec le media center : je fais tourner la configuration du media center Vista, ça me détecte bien tout, les chaines TNT sont bien reconnues. Mais dès la sortie de la configuration et l'entrée dans le media center, ça plante. Et pour de bon, même pas un BSOD, juste un bon vieux freeze qui force au reset et ne remonte aucun info...
Je me rappelle avoir eu pas mal de mal avec ma 6600GT, j'avais du modifier un paramètre au niveau du BIOS pour que ça tourne (PCIE driving strength? je sais plus), mais impossible de retrouver ça... J'ai aussi des doutes sur la carte Hauppauge.
Quelqu'un aurait une idée ou rencontré un problème similaire?
Nouveau boitier low profile Chenbro PC71023 Ultra Slim Desktop[TOPIC UNIQUE] Asus 6800 v9999 TD et dérivés (MAJ du 09/11/2005)
Pour votre nForce 4 , Asus ou Gigabyte ? ( SLI ou nForce 4 Ultra )Question technique sur le raid 0 (enfin juste une en forme de sondage)
Probleme ram GA K8NS ultra 939Update du processeur sur MSI 745 Ultra (Question)
Sempron 2200+ et KT3 UltraDFI K8T800 Pro-ALF: module son intégré non reconnu ?
Gigabyte GA-K8NS Ultra-939 ????
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique V2] DFI Lanparty NF4 SLI-D/DR & Ultra-D [sondage 08/06]
